Smart Home und Licht sind natürlich ein Dream-Team. Wenn du mit deinem Smart Home so richtig durchstarten willst, bietet es sich an, mit der smarten Beleuchtung & Lichtschaltern anzufangen.
Warum? Ganz klar, von einem smarten Lichtsystem hat man den meisten Nutzen! Abends gemütlich auf der Couch oder im Bett alle Lichter per Smartphone, Alexa und Google Home auszuschalten ohne dafür aufstehen zu müssen, ist nur eines von vielen Beispielen.
Denn seien wir doch mal ehrlich, wer verlässt schon gerne DIE perfekte Couch-Position, wenn man sie endlich gefunden hat und feststellen muss, dass das Licht noch an ist. Wenn es dir auch so geht, lese weiter, um mit deiner Lichtsteuerung im Haus so richtig durchzustarten.
Smart Home Leuchtmittel
Smart Home Glühbirnen, auch WLAN Glühbirnen, Smart Bulb oder smarte LED genannt, sind im allgemeinen Leuchtmittel, die mit deinem Router oder einer Bridge kommunizieren. Somit kannst du diese Komponenten z.B. vom Smartphone steuern oder per Sprachbefehl über Alexa, Google Home oder Siri (HomeKit) an bzw. ausschalten, die Farben wechseln oder dimmen.
Teilweise werden diese Smart Home Lichter direkt ins WLAN eingebunden und gesteuert, manchmal ist zum Steuern noch ein Zwischen-Gerät (Bridge) erforderlich. Das kommt auf dein smartes Licht an. Auf alle Fälle hast du am Ende ein intelligentes, App-gesteuertes Leuchtmittel, mit dem du deine bestehenden Lampen smart machen kannst.
Tipp: Wenn diese Lichtsysteme nicht nativ mit Apple HomeKit kompatibel sind, gibt es meistens ein Plugin für eine Homebridge, die genau diese Funktionalität nachgeliefert.
Smarte WLAN Glühbirnen / WLAN LEDs
Smarte WLAN Glühbirnen sind LED Lampen, mit denen du Licht per WLAN schalten kannst. Für diese Lampen benötigst du also keine Bridge oder Ähnliches. Bekannte Hersteller sind z.B. Techkin oder Meross, stellenweise sogar mit direkter HomeKit Kompatibilität.
Einfach nur einstecken, oder wohl eher einschrauben, WLAN-Verbindung mit der App des Herstellers einrichten, in den Einstellungen die Farbe oder Farbtemperatur einstellen und los geht’s mit deiner Smart Home Beleuchtung. Die Lichtsteuerung per App über Smartphone und Tablet ist immer möglich, ob HomeKit (Siri), Google Home und Alexa funktionieren, variiert von Hersteller zu Hersteller.
![AVM FRITZ!Repeater 600 [WLAN N, bis zu 600 Mbit/s]](https://media2.nbb-cdn.de/images/products/originals/AVM_Repeater-600_Hero_1_30a0.jpg?size=400)
Fazit zu smarte WLAN Glühbirnen
- Sehr einfache Einrichtung
- Keine Elektroarbeiten, einfach in deine Lampe einschrauben und fertig
- Kein Hub oder Bridge erforderlich
- Steuerung über App, Google Home, Amazon Alexa oder IFTTT (je nach Modell)
- Deine bestehenden Lampen können so aufgewertet werden, da du bei einigen Smart Home Lampen auch die Farbe verändern kannst.
- Guter WLAN Empfang muss vorhanden sein
Smart Home Lichtsysteme mit Bridge
Smarte Lichtsysteme mit Steuerzentrale nutzen i.d.R. den ZigBee Standard und benötigen daher eine Bridge, die meistens direkt vom Hersteller kommt. Alternativ kann man manche dieser Lampen ohne Bridge auch über Bluetooth steuern, aber dann eben nicht über Sprachassistenten wie Alexa und Google Home.
Alternativ zur Bridge des Herstellers kann man sich auch eine universelle ZigBee Zentrale wie homee* holen, oder Home Assistant als ZigBee Gateway einrichten. So ist man nicht an einen Hersteller gebunden. Außerdem ist die Philips Hue Bridge* mit meisten anderen ZigBee Systemen kompatibel. Ich werde dir hier die 2 beliebtesten Systeme kurz vorstellen, alle vorzustellen ist einfach nicht mehr möglich 😉
Philips Hue
Ein smartes Lichtsystem, das wahrscheinlich jeder kennt, ist Philips Hue. Die riesige Hardware-Auswahl an LEDs, farbigen LED Birnen und LED Streifen sowie kompletten Lampen hat für jeden was dabei. Das smarte Lichtsystem ist obendrein für seine enorme Farbintensität, die Helligkeit der LED Birnen und die kabellosen Taster und Schalter bekannt. Am besten einfach die Augen offenhalten, gelegentlich ist das Starter-Set im Preis reduziert 😉
Fazit zu Philips Hue
- Riesige Auswahl an Lampen und LED Birnen
- Steuerung über Google Home, Amazon Alexa oder IFTTT (nur mit Bridge)
- Deine bestehenden Lampen können so aufgewertet werden, da du bei einigen Smart Home Lampen auch die Farbe verändern kannst. Das lassen sich die meisten Hersteller aber teuer bezahlen 😉
- Die Hue Bridge kann auch IKEA TRADFRI Lampen steuern
- Lampen mit weißen und farbigen LEDs im Angebot
- Oberes Preissegment
OSRAM Lightify
Als günstige Alternative zu Philips Hue kommt die intelligente Lichtsteuerung OSRAM Lightify ins Spiel, welches vom Hersteller LEDVANCE aufgekauft wurde. Die smarten Lampen von OSRAM gibt es beispielsweise als LED-Birne, Garten-Spot oder Deckenlampe, für deine Smart Home Deckenbeleuchtung. Zudem gibt es noch einen OSRAM Smart+ Plug*, der einfach in eine Steckdose gesteckt wird und dann das dort angeschlossenen Gerät steuern kann. So lassen sich auch normale Steh- oder Nachttischlampen ins Smart Home integrieren!
Fazit zu OSRAM Lightify
- Große Auswahl an smarten Lampen und LED Birnen
- Steuerung über App, Google Home, Amazon Alexa oder IFTTT (nur mit Bridge)
- Kann auch über die Philips Hue Bridge* gesteuert werden
- Deutlich preiswerter als andere Anbieter
- Zeitverzögerungen in der App
Thread Geräte
Nutzer von Nanoleaf Geräten sollte Thread, ein neuer Smart Home Funkstandard, längst ein Begriff sein. Die Smart Home Produkte der Firma gehören mit zu den ersten, die den neuen Standard implementiert haben. Durch den Rückenwind von Herstellern wie Google und Apple verbreitet sich der Standard inzwischen, und könnte auf lange Sicht ZigBee ablösen.
Ähnlich wie ZigBee erweitert sich die Reichweite selbst, da das Netzwerk im Mesh-Verbund aufgebaut ist. Das Besondere ist die bessere Implementierung und höhere Ausfallsicherheit, verglichen mit ZigBee. Außerdem benötigt man keine Zentrale, da diese Funktion in anderen Geräten wie den HomePod mini bereits integriert ist.
Fazit: Apple Nutzer sollten sich die Geräte unbedingt anschauen, da diese direkt über den HomePod mini & Apple HomeKit gesteuert werden können. Coole Panels hat der Hersteller auch im Angebot, zwar ohne Thread, aber trotzdem HomeKit kompatibel 😉
Smart Home Lampen + Panels
Eine gerne übersehen Möglichkeit sind smarte Lampen, also fertige Komplett-Geräte, die sich ins Smart Home integrieren und mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri per Sprache steuern lassen. Wenn dir deine aktuelle Deckenlampe sowieso nicht mehr gefällt und du sie tauschen musst, warum nicht gleich richtig machen? Oft erfolgt diese Lichtsteuerung über WLAN, z.B. bei OSRAM und Phillips brauchst du natürlich wieder die Bridge 😉
Fazit zu Smart Home Lampen
Smartes Licht ist eines meiner Lieblings-Gebiete im Smart Home Bereich. Der modulare Aufbau und die Einfachheit der Systeme sind einfach genial. Für viele Leute ist das genau das richtige, vor allem wenn du noch am Anfang deines Smart Home Projektes stehst. Du findest wahrscheinlich keine weitere Möglichkeit, mit der du so einfach deine Beleuchtung smart machen kannst. Es gibt sogar einige Varianten mit Musik-Steuerung, sodass wirklich jeder auf seine Kosten kommt.
Die Nachteile sind, dass man für einen Verbrauchsgegenstand (die smarten LEDs) so viel Geld zu bezahlt. Dann ist man auch noch gebunden, was die Fassung angeht, das Leuchtmittel an sich (LED), evtl. die Lampen-Form etc.
Smart Home Lichtschalter mit WLAN
Smart Home Lichtschalter sind relativ selbsterklärende Komponenten, diese ersetzten deinen aktuellen Schalter. Dadurch kannst du alle deine vorhandenen Lampen und Leuchten behalten und trotzdem ins Smart Home integrieren. Hier gibt es sowohl 1-Fach als auch 2 oder 3-fach-Schalter, sehr praktisch beispielsweise für die Weihnachtsbeleuchtung.
Du tauschst also deinen bestehenden Lichtschalter gegen einen smarten Lichtschalter aus, den du anschließend über diverse andere Geräte oder Dienste steuern kannst. Ziemlich Cool, oder?
Wie auch bei den Smart Home Lampen gibt es die smarten Schalter mit WiFi und mit anderen Funk-Standards. Die Lichtschalter mit WLAN kannst du einfach anschließen und, wenn du WLAN Empfang hast, direkt über Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT oder einen mit einer App per Smartphone steuern. Die Lichtschalter ohne WLAN setzen meistens eine Hersteller-Spezifische Zentrale voraus, um diese soll es hier aber nicht gehen.
Falls du sowieso überlegst, ein Smart Home System bei dir Zuhause einzuführen, würde ich dir aktuell zu Komponenten von Bosch oder Shelly raten. Vor allem Bosch bietet noch viel mehr Geräte als smarte Lichtschalter. Kameras, Bewegungsmelder, Aktoren und Alarmsysteme sind nur einige Beispiele.
Fakten zu Smart Home Lichtschaltern
- Die Elektroarbeiten sollten von einem Fachmann vorgenommen werden, sind aber in der Regel einfacher als bei einem Aktor
- Die Verkabelung des Lichtschalters bleibt bestehen
- Für Wechselschaltungen (wenn du dein Licht von mehr als einem Schalter An- und Ausschalten kannst) sind i.d.R. spezielle Smart Home Lichtschalter erforderlich, die Wechselschaltungen unterstützen
- Um den Platz in der Unterputz-Dose*, musst du dir hier in der Regel keine Sorgen machen.
- Ein Neutralleiter muss an den neuen Smart Home Lichtschalter angeschlossen werden (dieser liegt, gerade bei älteren Verkabelungen, nicht immer mit in der Dose).
Fazit zu Smart Home Lichtschaltern
Meiner Meinung nach, ist diese Methode eine der sinnvollste und kostengünstigsten, um dein Licht in eine Smart Home Lichtsteuerung zu integrieren. Du bist mit dieser Methode unabhängig von dem Verbraucher, der am Ende des Schaltkreises hängt.
Wenn dir also deine Lampe in 1-2 Jahren nicht mehr gefällt, schließ einfach eine neue an und mach dir keine Gedanken über das Lampen-Gewinde oder ähnliches. Das ist der größte Vorteil gegenüber Smart Home Glühbirnen von z.B. Philips Hue oder Osram.
Außerdem, wenn dir deine Schalter sowieso nicht gefallen, ist das eine gute Gelegenheit, diese gegen etwas Hübsches und sinnvolles auszutauschen 😉
Smart Home Aktor / Dimmer
Wenn du keinen Bock hast, alle Lampen oder Schalter in deinem Haus durch neue zu ersetzten, aber trotzdem alles über Smart Home steuern willst, sind Aktoren genau das Richtige für dich.
Was ist denn jetzt ein Aktor*, fragst du dich vielleicht ;). Ein Aktor ist im Smart Home Bereich, wenn man es sehr einfach erklärt: Ein Gerät, dass Befehle von etwas annimmt und dementsprechend einen Verbraucher (z.B. dein Licht) an- oder ausschalten kann (oder im Fall von Rollladenaktoren, auch runter- oder hochfahren kann).
So viel zur Theorie. Praktisch bedeutet das, dass dieser Aktor zwischen deinen bestehenden Lichtschalter(n) und deinem Licht an den Schaltkreis angeschlossen wird. Du musst also nur ein zusätzliches Produkt einbauen und keine einzige Komponente austauschen, um dir so smartes Lichtsystem aufzubauen.
Dabei kann es sich sowohl um einen Dimmer, RGB-Controller, als auch um einen 1-Fach der 2-fach-Aktor (für 2 Endverbraucher) handeln. Entsprechende Geräte gibt es von einigen Herstellern, zu empfehlen sind Shelly (besonders klein), Bosch und Homematic. Shelly benötigt keine Steuerzentrale, die beiden anderen Hersteller jeweils schon (nur kompatible mit eigenen Produkten, alternativ HA & RaspberryMatic).
Übrigens: Falls du keine Lust hast, zu kurze Kabel zu verlöten oder nicht löten kannst, kann ich dir nur die CHB Lötverbinder (hier gehts zum Review) empfehlen ;))
Fakten zu Unterputz Aktoren im Smart Home
- Die Verkabelung des Lichtschalters muss geringfügig geändert werden, weil der Aktor zwischen Schalter und Verbraucher geschaltet werden muss
- Das ist dann bei Wechselschaltungen etwas komplizierter (Wenn du dein Licht von mehr als einem Schalter an- und ausschalten kannst)
- Du brauchst genügend Platz in der Unterputz-Dose*, in der deine Lichtschalter eingebaut ist (Der Aktor muss da mit rein, oder in eine Dose in der Nähe, wie oben zu sehen)
- Ein Neutralleiter muss an den Aktor angeschlossen werden, außer beim Shelly 1L (dieser liegt, grade bei älteren Verkabelungen, nicht in 100 % der Fälle mit in der Dose)
- In der Regel sind Aktoren von Homematic nur mit Tastern (Bild), und nicht mit (Kipp-)Schaltern kompatibel
Fazit zu Unterputz Aktoren
Abschließend kann man sagen, dass es ich bei Unterputz Aktoren um die unsichtbare Integrierung der Beleuchtung ins Smart Home handelt, aber leider auch die Aufwendigste. Ein wichtiger Punkt ist, dass du deine bestehenden Schalter und Lampen natürlich behalten kannst. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, musst du selbst entscheiden 😉
Pssst: Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, WLAN-Stecker wie den Shelly Plug S in deine Steckdose zu stecken und so deine (Schreib)Tisch-Leuchten ins Smart Home zu integrieren. Aber da diese smarten Steckdosen so universell sind, habe ich sie jetzt nicht in diesem speziellen auf Lichtsteuerung ausgelegtem Beitrag angesprochen 😀
FAQ zu Smart Home Lichtsystemen und smarter Lichtsteuerung
Was ist eine smarte Lichtsteuerung?
Wir alle kennen die herkömmlichen Glühbirnen oder LED Lampen, die man lediglich klassisch per Schalter oder vielleicht noch per IR-Fernbedienung ein- und ausschalten kann. Eine Smart Home Lichtsteuerung ist da schon ein anderes Kaliber, hier kann man entweder via Android App, über Apple HomeKit oder über Sprachassistenten wie Google Assistant, Amazon Alexa und natürlich Siri das Licht steuern. Außerdem kann man meistens, flexible smarte Lichtschalter platzieren, die über Batterie betrieben werden und das smarte Licht-Gerät per WLAN oder einem anderen Funkprotokoll an- oder ausschalten können.
Welche Smart Home Systeme zur Lichtsteuerung gibt es?
Zum einen gibt es für Neueinsteiger Smart LEDs, die über WLAN betrieben werden (auch WLAN Glühbirnen genannt) und so unabhängig voneinander und ohne komplettes Smart Home System betrieben werden können. Zum anderen gibt es noch viele Smart Home Systeme zur Lichtsteuerung, die den ZigBee Funkstandard nutzen, wodurch ein Zigbee Gateway zum Steuern der LED Lampen oder LED Streifen erforderlich ist.
Was ist ZigBee
ZigBee ist eine Spezifikation für 2,4 GHz Funknetzwerke mit geringen Datenaufkommen wie Hausautomation, Sensoren, Lichttechnik, die WiFi ähnlich ist, aber nicht so viel Strom verbraucht. Da ZigBee-Geräte in einem Mesh-Netzwerk kommunizieren, können Reichweiten von mehreren Kilometern erzielt werden. Der Schwerpunkt von ZigBee liegt jedoch in kurzreichweitigen Netzwerken (bis 100 Meter).
Kann man Smart Home Lichtsysteme automatisieren?
Du kannst mit smarten Lichtsystemen einfach Strom sparen, indem du z.B. per Anwesenheitserkennung über IFTTT oder Apple HomeKit dafür sorgst, dass die Lichter ausgeschaltet werden, wenn du (und dein Partner) nicht mehr in im Haus sind. Du könntest auch dafür sorgen, dass wenn du abends nach Hause kommst, alle Lichter im Flur automatisch eingeschaltet werden. Außerdem kannst du über diverse Plattformen eine Anwesenheitssimulation durchführen, um Einbrecher oder neugierige Nachbarn abzuschrecken, wenn du im Urlaub bist.
Gibt es alternativen zu smarten Lichtsystemen?
Für Elektro-Affine gibt es noch die Möglichkeit, die bestehenden Lichtschalter oder die Verkabelung mit smarten (zwischen) Geräten (Aktoren) aufzuwerten. Der Vorteil liegt darin, dass deine Lampe und das Leuchtmittel weiterverwendet werden kann, der Nachteil darin, dass die Verkabelung unter Umständen geändert werden muss.
Ich hoffe, das hat dir geholfen, einen Überblick über die Möglichkeiten zu Gewinnen, die es gibt, um Licht smart zu machen oder dein Smart Home mit Lichtsteuerung aufzubauen.
Hallo Simon, wir bauen aktuell um und ich habe mich gefragt wie eine Lösung aussieht, wenn man smarte LED Spots hat und diese sowohl über Sprache, als auch per Lichtschalter bedienen können will. Die Lampen müssten ja dauerhaft Strom haben, weswegen die Lichtschalter dauerhaft auf an stehen würden. Das sind ja Kippschalter. Jetzt habe ich mich gefragt, ob ich zu smarten Lichtern auch smarte Schalter brauche, kann aber nirgends finden, ob das funktioniert. Ich habe Angst, dass wenn ich per sprachbefehl Licht an sage, die Lampe sich an macht und der Lichtschalter sie gleich wieder ausmacht. Hast du Erfahrung mit doppelt smarten Lösungen? Oder wie würde das Thema smarte Lampen + Schalter sonst gelöst werden?
Hallo Simon,
vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag! Ich habe mich für die WLAN Glühbirne von Philips entschieden und ich muss sagen, das war zuerst etwas chaotisch bei der Einrichtung, weil ich noch nie ein Smart Home System verwendet habe, aber schließlich funktioniert es einwandfrei. Nun habe ich 3 Glühbirnen, einen Bewegungssensor und einen Bridge, aber da kommt bestimmt noch mehr auf mich zu. 🙂
Einfach perfekt, mein Tipp für alle!
Hey Andreas,
freut mich dass du jetzt auch im Team Smart Home spielst 😉
Phillips ist eines von diesen Systemen, an denen sich einige was die User Experience angeht, wirklich eine scheibe abschneiden können.
Und ja, wenn man erstmal angefangen hat gibts kein Halten mehr xD
