Worx Landroid Spikes – Erfahrungen unter extremen Bedingungen
Die neuen Worx Landroid Spikes, auch genannt “Super-Grip Räder”, kommen direkt vom Hersteller der bekannten Mähroboter für Haus, Hof & Garten und versprechen deutlich verbesserte Traktion und erhöhte Steigfähigkeit bis 44,5 % (24°). Da unser Garten mit einer Steigung von 42 % (Nein, nicht wirklich, wäre aber richtig cool) wie dafür gemacht ist, wollte ich mit diesem Test erfahren, ob die Probleme mit dem wegrutschen, eingraben und fehlender Manövrierfähigkeit durch die Spikes behoben werden können.
Worx Landroid Spikes Test
Zu kaufen gibt’s die Landroid Spikes übrigens auf Amazon* & Ebay*.
Ausgangssituation
Vor unserer Erfahrung mit den Worx Landroid Spikes, hatten wir ein Gartenstück, auf dem unser Landroid M500 (WR141E)* mit Standardbereifung seit 2 Jahren seinen Dienst tut. Im ersten Jahr war trotz der krassen Steigung alles kein Problem. Aber dann hat ein Maulwurf bei uns und den Nachbarn ganze Arbeit geleistet. Die Rasenfläche wurde zur Mondlandschaft mit Kratern, Löchern und Unebenheiten.
Garten des Landroid Worx mit Steigung von der Seite
Der Rasen des Landroid Worx von der Seite aufgenommen.
Dadruch haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, da der orange Mähroboter bei jedem Rasenmäh-Zyklus 1-5 mal stecken blieb. Dadruch hatte man ehrlich gesagt keine große Lust, ihn “automatisch” fahren zu lassen, da man alle naselang raus und wieder anschieben, neu platzieren oder anderweitig helfen musste.
Außerdem kam noch hinzu, dass er sich des öfteren festgefahren hat und das gar nicht bemerkte. So konnte er sich mit den Standard-Reifen von Worx selbst schöne Tiefe Krater buddeln, in die er immer wieder reingefahren ist und so seinen Akku verschwendet hat.
Das alles gab Grund zur Hoffnung, dass mit den Spikes alles besser werden würde. Wir wurden nicht enttäuscht, aber eins nach dem anderen 😉
Mehr von simon42  Homebridge - Was ist das und wie geht das?
Lieferumfang & Kompatibilität
Lieferunfang der Spikes Reifen von Worx
Zum Lieferumfang der Räder, die Steigungen von bis zu 24 ° bzw. 45 Prozent überwinden können, gehören:
  • 2x Worx Landroid Spike (Super-Grip) Räder
  • 2x Unterlegscheibe
  • 2x 16 mm Mutter zum Fixieren des Reifens
  • 12 Schrauben zum Montieren der Radkappe/Felge
  • 2 Klemmringe
  • Ein Imbus-Schlüssel für die 12 Schrauben
Geeignet sind die Spikes für folgende WORX Landroid Mähroboter Modelle:
  • WR130E
  • WR141E
  • WR142E
  • WR143E
  • 165E
  • WR167E
Montage
Für die Montage der Super-Grip Räder benötigt ihr zusätzliche eine Schlitz-Schraubenzieher zum aufhebeln der Abdeckung und einen 16 mm Maul-Ringschlüssel.
Landroid Worx WR141E mit Standard-Bereifung
Landroid mit den Standard Hinterrädern
Entfernen der alten Reifen
Entferne zuerst die Abdeckung, indem du an den 3 vertieften stellen zwischen Reifen und Abdeckung leicht mit einem Schraubenzieher nach oben hebelst. (Keine Gewalt anwenden, geht ganz einfach)
Abdeckung der Landroid Räder öffnen
Löse nun die 16 mm Mutter, indem du diese mit einem Maulschlüssel nach links drehst.
Mutter der alten Reifen lösen
Anschließend kannst du die runde schwarze Scheibe einfach mit dem Klemmring nach oben ziehen und das Rad anschließend ebenfalls abziehen.
Worx Standard-Reifen abziehen
Aufziehen der Spikes
Nun da dein Landroid Mähroboter ohne Reifen dasteht, kannst du die Worx Spikes montieren. Ziehe zuerst einmal die Schwarze Abdeckung nach oben ab.
Abdeckung der Spikes entfernen
Setze nun das Super-Grip Rad passend auf die Aufnahme des Landroid.
Landroid mit aufgesetztem Super-Grip Rad
Jetzt musst du, wie auf der Box abgebildet, zuerst die schwarze Unterlegscheibe und danach den Klemmring auf die Achse aufsetzen.
Unterlegscheibe und Klemmring auf dem Spike Rad
Anschließend muss die Mutter aufgeschraubt und mit einem 16 MM Schlüssel festgezogen werden.
Mutter der Landroid Spikes festziehen
Zuletzt noch den Aufsatz wieder anbringen und entweder mit dem enthaltenen Inbusschlüssel oder einem T10 Bit die 6 Schrauben festziehen.
Abdeckung der Spikes montieren
Die Felgen der Landroid Spikes sehen übrigens richtig nice aus 😉
Die Landroid Spikes von Worx in Aktion
Ich konnte es kaum erwarten, also habe ich direkt eine 2-stündige Testfahrt mit dem Landroid Worx Spikes im Garten gemacht. Für euch gibt es ein Video mit den Erfahrungen der Worx Landroid Spikes Testfahrt in Snackbarer Länge:
Mehr von simon42  Türöffner smart machen mit WLAN, App-Steuerung, Siri & Alexa
Fahrverhalten auf Rasen
Wie im Video zu sehen, kann wirklich nur von einer Verbesserung von 200 % sprechen. Vorher kam es immer mal wieder vor, dass beim Drehen des Landroid die Reifen zwar drehen, aber eine tatsächliche Bewegung erst nach 1-2 Sekunden zustande kam.
Durch die verbesserte Traktion der Spikes wird die Kraft sofort in Bewegung des ganzen Mähroboters umgesetzt. Im Video von 17 bis 22 Sekunden ist zwar ein Ausschnitt zu sehen, indem das nicht der Fall ist, aber hier wurde das Vorderrad von einem Loch blockiert. Ohne die Traktionsverbesserung der Spikes, wäre der Landroid Mähroboter da aber überhaupt nicht mehr herausgekommen!
Außerdem ist er auf den bisher durchgeführten 4 Testfahrten nicht ein mal Stecken oder hängengeblieben, wirklich klasse! Auch die Neupositionierung (Räder blockieren → Roboter stoppt → Messer stoppen → richtet sich neu aus und fährt weiter) kam maximal 1-2 mal pro Fahr vor. Vorher waren das bestimmt 5-10 mal pro Fahrt, ganz abgesehen vom liegen bleiben!
Fahrverhalten auf Platten
Grundlegend muss man erst mal festhalten, dass auf meinem Teststück keine Randsteine verlegt sind. Ginge auch nicht wirklich gut, da das Gelände viel zu uneben und schief ist. Aber es gibt Gehwegplatten, wie direkt am Anfang des Videos zu sehen.
Er hat mit den Spikes zwar keine direkten Schwierigkeiten, aber man merkt natürlich, dass der Grip auf Gras oder Erde deutlich höher ist. Ich vermute aber nicht, dass das ein Problem ist oder Abnutzungen auftreten, da die Spikes wirklich sehr hart sind. Außerdem vollbringt der Mähroboter nun wirklich Wunder, was die Fahrleistung angeht, sodass auch die Abnutzung aus meiner Sicht okay wäre. Besser so, als alle 2-3 Jahre ein neues Modell zu kaufen oder sich nicht darauf verlassen zu können 😉
Mehr von simon42  Der Luba 2 AWD 1000 Mähroboter im Test
Die Zeit wird zeigen (der Beitrag wird dann aktualisiert), ob Abnutzungserscheinungen auftreten oder nicht. Außerdem plane ich, sobald es das Wetter wieder zulässt, einen 2ten Test auf einer 700 m2 Rasenfläche mit Randsteinen.
Fazit – Worx Landroid Spikes
Worx Landroid Spikes Erfahrungen
Die neuen Spike Reifen von Landroid sind perfekt, um die Zuverlässigkeit in unebenen oder steilen Rasenflächen zu erhöhen.
In unserem Test konnten die Worx Super-Grip Räder durch verbesserte Traktion, gesteigerte Manövrier& Wendefähigkeit sowie komplett zuverlässige Fahrten ohne Festfahren, Stocken oder Fehler überzeugen.
Es gibt nichts zu meckern, ich kann mich endlich auf meinen Mähroboter verlassen und auch die Optik ist ein echter Hingucker, von daher 5 von 5 Punkten!
Bewertung
Marke
WORX
Modell
Landroid Spikes (Super-Grip Räder)
Produktbox
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:23 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema smarter Garten & smart Home
2 Gedanken zu „Worx Landroid Spikes – Erfahrungen unter extremen Bedingungen“
  1. Leider ist der Preis für 2 Reifen eine Frechheit. Anhand der Menge an Artikeln zur gripverbesserung sollte der Hersteller dich schon feststellen, dass die montierten Offroad Räder Scheisse sind. Dann noch die neuen Reifen mit einer gefühlten Millionen Prozent Gewinnmarge zu verkaufen, Halte ich für frech und dreist
    • Hi Max,
      die Dinger sind teuer, das ist richtig. Aber ich sag’s mal so, die Offroad-Reifen jetzt nicht die schlechtesten. Diese Reifen sind ja wirklich für extreme Steigungen gedacht, und vermutlich die Antwort des Herstellers auf die Ebay-Reifen mit Metallspitzen außen drum…
      Sei es wie es sei, was auch helfen kann und weniger kostet ist, einfach Gewichte in die Standard-Reifen zu tun (Radkappe ab → Gewichte kleben → Radkappe zu)
