WLED Tutorial: Smarte LED-Beleuchtung günstig selbst bauen
Du möchtest dein Zuhause mit smarter LED-Beleuchtung aufpeppen, ohne ein Vermögen auszugeben? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit WLED günstige und leistungsstarke LED-Stripes selbst installierst & Effekte abspielst ✅
Von der Auswahl der richtigen Hardware bis zur Einrichtung in Home Assistant – hier erfährst du alles, was du wissen musst! 🚀💡
Du solltest im Optimalfall zumindest etwas Erfahrung mit ESPHome haben und falls du WLED mit Home Assistant nutzen willst, solltest du mit den Grundlagen vertraut sein.
WLED-Stripe Übersicht
Wie im Video versprochen, hier die Übersichts-Tabelle zu den verschiedenen Stripes
ModellSpannung (V)VorteileNachteile
WS281112VGünstig
Kompatibel mit den meisten Bibliotheken
Widerstandsfähig gegen Spannungsabfall
Steuert Gruppen von 3 LEDs anstelle einzelner LEDs
12 Volt bedeutet, dass eine separate Stromversorgung für den Mikrocontroller erforderlich ist
WS2812B5VGünstig   Kompatibel mit den meisten Bibliotheken
5 Volt ermöglichen gemeinsame Stromversorgung von LEDs und Mikrocontroller
Stromeinspeisung alle 5m erforderlich, um Farbgenauigkeit zu erhalten
WS2812B Eco5VAm günstigsten
Niedrigster Stromverbrauch im Leerlauf
WS28135VKompatibel mit den meisten Bibliotheken
Backup-Datenkanal zur Vermeidung von Streifenausfällen
Stromeinspeisung alle 2,5m erforderlich, um Farbgenauigkeit zu erhalten
WS281512VKompatibel mit den meisten Bibliotheken-
Backup-Datenkanal zur Vermeidung von Streifenausfällen   Widerstandsfähig gegen Spannungsabfall
Hoher Standby-Stromverbrauch
SK98225VClock-Pin ermöglicht vollständige Kontrolle über die Bildwiederholrate und präzise Animationen
Teuer   Stromeinspeisung alle 2,5m erforderlich, um Farbgenauigkeit zu erhalten
Bibliothek muss einen Clock-Pin enthalten (FastLED)
SK68125VEigener „weißer“ LED-Kanal ermöglicht genaueste Weißfarben
Niedrigster Stromverbrauch bei Weißlichtproduktion
Teuer   Stromeinspeisung alle 2,5m erforderlich, um Farbgenauigkeit zu erhalten (nur bei RGB für Weiß)
Bibliothek muss einen weißen Kanal enthalten (Neopixel)
Ressourcen
Hardware
Hier stelle ich dir einige Optionen zur Auswahl:
  1. DIY WLED – Alles vom ESP32 bis zum LED-Stripe selbst verkabeln und installieren
  2. Fertige Controller – Hier musst du “nur” den LED-Streifen anschließen, WLED ist bereits auf dem Controller vorinstalliert (du brauchst also keinen ESP32)
  3. Alternative LED-Stripes – Diese LED-Stripes basieren nicht unbedingt auf WLED, können aber auch Effekte abspielen und sind “off the Shelf”, können also direkt montiert, eingerichtet und benutzt werden.
1. DIY WLED
ESP32
Hier wird WLED drauf installiert und die “Steuer-Leitung(en)” sowie ggf. das Relais vom LED-Stripe angeschlossen.
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 16:02 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
AliExpress: ESP32-Entwicklungsboard*
Zubehör zum ESP32
WS2815 Stripe
Meine generelle Empfehlung, wie im Video dargestellt 😉
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 11:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
AliExpress: WS2815 DC12V 5M 30 LEDs pro Meter IP30*
12V Transformator
Natürlich nur für 12V-Stripes wie den WS2815 erforderlich und bitte selbst ausrechnen, welche Leistung du benötigst (10-15 % Puffer empfohlen).
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 11:30 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
12V auf 5V Wandler
Zur Stromversorgung des ESP32 “über den Transformator” sowie ggf. eines 5V Relais.
AliExpress: DC DC Abwärtswandler 12 V auf 5V*
5V Relais
Zur Vermeidung von Standby-Verbräuchen, wenn der Stripe ausgeschaltet ist
Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 um 19:40 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
AliExpress: 5V Relaismodul*
Zubehör zum Stripe
Controller
Eine vollständige Übersicht der kompatiblen Controller findest du hier: https://kno.wled.ge/basics/compatible-controllers/
Nach viel Recherche habe ich folgenden Controller gefunden, der sogar ein integriertes Relais hat (Standby-Verbrauch). Diesen werde ich natürlich noch testen und im 2. Video vorstellen. Noch kann ich aber nicht viel dazu sagen, außer, dass die Spezifikationen sich gut lesen 😅
IoTorero WLED Controller*
WS2815 Stripe
12V Transformator
12V auf 5V Wandler
5V Relais
Zubehör zum Stripe
Diese Stripes haben zwar nicht zwingend was mit WLED zu tun, sind aber auch adressierbar (können also Effekte abspielen) und sind direkt fertig zum Einbau 🎉
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 12:30 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zum Video 👈
Zum Video 👈
WLED ist zweifellos eine beeindruckende und kostengünstige Alternative zu teuren Smart-Home-Beleuchtungssystemen. Mit etwas technischem Geschick und den richtigen Komponenten kann jeder sein Zuhause in ein farbenfrohes Lichtparadies verwandeln.
Die Vorteile von WLED sind vielfältig:
  • Enorme Kostenersparnis im Vergleich zu fertigen Systemen
  • Hohe Flexibilität bei der Gestaltung und Installation
  • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Effekte
  • Einfache Integration in bestehende Smart-Home-Systeme wie Home Assistant
Allerdings sollten Einsteiger die Herausforderungen nicht unterschätzen. Die Auswahl der richtigen Hardware, das Löten und die korrekte Verkabelung erfordern etwas Übung und Geduld. Wer sich diese Mühe macht, wird jedoch mit einer maßgeschneiderten und leistungsstarken LED-Beleuchtung belohnt.
Für alle, die lieber auf fertige Lösungen zurückgreifen möchten, gibt es mittlerweile auch vorkonfigurierte WLED-Controller auf dem Markt. Diese bieten einen einfacheren Einstieg, ohne auf die Vorteile von WLED verzichten zu müssen.
Egal ob Bastler oder Smart-Home-Enthusiast – WLED eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten für kreative und stimmungsvolle Beleuchtung. Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Experimentierfreude kann jeder sein Zuhause in ein smartes Lichtwunderland verwandeln. 🌈💡
  1. ironie
    DIY in diesem Forum.
    Mutig :wink:
  2. @simon42
    Danke. Schönes Video. Werde einiges davon umsetzen.
    @all
    Kleiner Tipp noch zur Bestellung von den ESP32. Ich bestelle diese (fast) immer bei AZ-Delivery. Alle paar Wochen sind dort die ESP’s im Angebot. Ich habe erst gerade erst 3 Stück für € 13,99 bestellt. Normalerweise kosten die um die 10,- € das Stück bei AZ.
    Dies vielleicht als Alternative zu Aliexpress.
    Aber daran denken: Die Angebote bei AZ abwarten!
    Ihr könnt auch den Newsletter aktivieren, dann werdet ihr automatisch über die Angebote / Sonderpreise informiert.
  3. Alles gut :slight_smile:
    Ich habe mir einen Infinity-Cube gebaut…
    Erst mit einem D1-Mini…
    Nun mit dem ESP32…
    JAAAA… Nun läuft das Ding mit einem Mic gesteuert zur Musik :slight_smile:
  4. Naja.
    Es gibt hier eine Menge User die nichtmal wissen an welchem Ende ein Lötkolben heiß wird und vor allem es auch vehement gar nicht wollen.
    Für alle anderen ist das ein sehr informatives Video!
    Vielleicht motiviert es den ein oder anderen doch einmal zu Steckbrett und Transistor zu greifen.
    Nee, ich verlinke hier nicht Threads und User. Ist ja kein Pranger hier!
9 mehr antworten
Avatar for system Avatar for phettsack Avatar for Christian_SU Avatar for Rotator Avatar for CCAA Avatar for rev.antun Avatar for LutzHB Avatar for Der-Tueftler
17 Gedanken zu „WLED Tutorial: Smarte LED-Beleuchtung günstig selbst bauen“
  1. Hallo,
    in deinem Setup ist keine Sicherung mit verbaut?
    Sollte man die nicht mit einbauen? Und wenn ja welche?
    Was auch in der Link Liste fehlt ist dieses Anschlusskabel für den LED Stripe direkt, wie in deinem Video gezeigt. Da sind nur die Klemmen verlinkt?
    Was soll ich denn da nehmen?
    Liebe Grüße
    • Gute Anmerkung 🙂
      Da ich kein Elektriker bin, kann ich hier pauschal auch keine Sicherung empfehlen. Die genaue Stärke der Sicherung wird ja vom LED-Calculator ausgegeben und ich kenne mich damit auch zu wenig aus, um eine Sicherungs-Art zu empfehlen. Aber wie gesagt, empfehlenswert ist es schon.
      Die Anschlusskabel habe ich nicht mehr in meinen Bestellungen gefunden, also entweder gibt es die gar nicht mehr oder Sie waren mit dabei. Aber ich denke, die verlinkten Klemmen sind die bessere Alternative, da man ja auch bei den Anschlusskabeln das Ende wieder löten oder verpressen muss… Insgesamt suboptimal 😅
