Windows 10 Startmenü Suche funktioniert nicht? [2021]
Wisst ihr was das Beste ist, wenn man über Probleme in Windows bloggt? Die Themen hören nie auf 😉 Spaß bei Seite, heute hatte ich auf ALLEN meiner Geräte das Problem, dass die Suche im Startmenü von Windows 10 nicht mehr funktioniert hat, bzw. nichts mehr angezeigt hat.
Denn auch wenn Windows 10 ist in den letzten Jahren besser geworden, gibt es trotzdem regelmäßig neue Fehler, wie z.B. kurz nach dem 1909 Update für Windows 10.
Suche im Windows 10 Startmenü reparieren
Man liest ja auf z.B. auf Giga aktuell, dass man unter Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search einen neuen DWORD-Wert erstellen soll, um die Bing Suche abzuschalten, um die Suche im Startmenü von Windows 10 zu reparieren.
Das hat anscheinend für mache Installationen von Windows 10 funktioniert, bei mir war das Problem aber nach 1-2 Neustarts wieder da. Die Lösung, die ich dir hier vorstelle, hat für mich dauerhaft das Problem mit der Startmenüsuche behoben und ist etwas einfacher 😉
1. Rechner neustarten
Das einfachste ist natürlich erstmal den Rechner neu zu starten. Hilft sehr oft, bei mir hat es aber nicht geholfen. Von daher weiter im Text.
2. Such-Index wiederherstellen
Bei mir war scheinbar das Problem, dass Windows scheinbar seinen Such-Index zerstört hat. Das ganze kann man “relativ einfach” beheben, aber man muss, wie immer, wissen wie 😉
  1. Drücke die Windows Taste + X auf deiner Tastatur
  2. Klicke auf System und zu deinen Computereinstellungen zu kommen
  3. Klicke nun oben Links auf Startseite, dann unten auf den Menüpunkt Suche, anschließend auf Windows durchsuchen links am Rand
  4. Scrolle nach unten und klicke auf Erweiterte Erweiterte Sucheinstellungen – Der Punkt heißt wirklich so ?
  5. Hier nochmal auf erweitert und dann auf neu erstellen
Mehr von simon42  USB Stick bootfähig machen via CMD
Mit Windows und X Systemmenue oeffnen
Öffne mit Windows und X das Systemmenü, und klicke auf System um die Windows 10 einstellungen zu öffnen.
Windows 10 Suchindex neu erstellen
Nun musst du nur in der Startseite der Einstellungen die Sucheinstellungen aufrufen und deinen Index neu erstellen.
Das war’s schon, anschließend sollten in deinem Startmenü wieder Suchergebnisse angezeigt werden. Wenn’s nicht klappt, Kommentar schreiben! Wenn’s geklappt hat, willst du vielleicht auch noch gleich dein OneDrive Verbindungsproblem lösen?
