Wie ich eine 14 Jahre alte Wärmepumpe mit Home Assistant smart gemacht habe
In diesem Video zeige ich dir, wie ich meine 14 Jahre alte Wärmepumpe mit Home Assistant smart gemacht habe. Erfahre, wie du deine Stiebel Eltron Wärmepumpe mit MCP2515 und ESPHome verbindest!
Außerdem sollte du mit den Grundlagen vertraut sein
Sowie mit ESPHome
content-copyCode zum kopieren
Zum kopieren und einfügen von Code findest du übrigens einige spannende Infos im Expertentipps-Video.
ESPHome
Wichtig: Nenne das ESPHome-Projekt heatingpump, ansonsten heißen all deine Entitäten komplett anders! Passe ggf. den API-Key sowie die IP-Adresse an, damit es zu deiner Umgebung passt 👍
Außerdem nicht vergessen, die Stiebeltools-Dateien der GitHub-Repo wie im Video angesprochen in das lokale ESPHome-Verzeichnis zu kopieren.
esphome:
  friendly_name: "Heatingpump CAN Interface"
  platform: ESP32
  board: esp32dev
  includes:
  - stiebeltools/ElsterTable.h
  - stiebeltools/KElsterTable.h
  - stiebeltools/KElsterTable.cpp
  - stiebeltools/NUtils.h
  - stiebeltools/NUtils.cpp
  - stiebeltools/NTypes.h
  - stiebeltools/heatingpump.h
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "OxzvqkshTfnnu1EdLE6EAqlurKFBfKLc2Mf5WuZpL1M="
ota:
  - platform: esphome
    password: "6055251ee076f8619304701d8a5f1766"
# Enable logging
logger:
  level: INFO
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.231
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Heatingpump Fallback Hotspot"
    password: "ynOFgUJVSeTj"
captive_portal:
#globals:
#   SELECT                              #
select:
  - platform: template
    options:
     - "Notbetrieb"
     - "Bereitschaft"
     - "Automatik"
     - "Tagbetrieb"
     - "Absenkbetrieb"
     - "Warmwasser"
     - "Unbekannt"
    initial_option: "Unbekannt"
    optimistic: true
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            // Prüfe ob Dropdown nicht auf Unbekannt steht
            const char* auswahl = id(PROGRAMMSCHALTER_SET).state.c_str();
            if(strcmp(auswahl, "Unbekannt") != 0) {
              writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("PROGRAMMSCHALTER"), auswahl);
              readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("PROGRAMMSCHALTER"));
            return;
#   SENSORS                             #
sensor:
#   KESSEL SENSOREN                      #
    unit_of_measurement: "°C"
    icon: "mdi:thermometer-lines"
    device_class: "temperature"
    state_class: "measurement"
    accuracy_decimals: 1
    update_interval: 20min
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("AUSSENTEMP"));
      return {};
    #Warmwasser SOLL Komfort Temperatur
    update_interval: 10min
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP"));
      return {};
    # Warmwasser SOLL Eco Temperatur
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2"));
      return {};
    #T Heizkreis Soll Abfrage
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("HILFSKESSELSOLL"));
      return {};
    icon: "mdi:description"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 30min
    #Rücklauftemperatur SOLL  - platform: template
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("KESSELSOLLTEMP"));
      return {};
    #Rücklauftemperatur IST
    icon: "mdi:waves-arrow-left"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("RUECKLAUFISTTEMP"));
      return {};
    #Warmwasser-Temperaturabfrage + Gerätespezifischer Offset 3.9 °C
    filters:
      - offset: 3.9
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("SPEICHERISTTEMP"));
      return {};
    #Warmwasser SOLL Temperatur
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("SPEICHERSOLLTEMP"));
      return {};
    #Vorlauftemperatur SOLL Heizung
  # - platform: template
  #   name: "VORLAUFSOLLTEMP"
  #   id: VORLAUFSOLLTEMP
  #   unit_of_measurement: "°C"
  #   icon: "mdi:thermometer-lines"
  #   device_class: "temperature"
  #   state_class: "measurement"
  #   accuracy_decimals: 1
  #   update_interval: 10min
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("VORLAUFSOLLTEMP"));
  #     return {};
    # Vorlauftemperatur IST Heizung
  #   name: "WPVORLAUFIST_KESSEL"
  #   id: WPVORLAUFIST_KESSEL
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_kessel], GetElsterIndex("WPVORLAUFIST"));
  #     return {};
#   MANAGER SENSOREN                    #
    icon: "mdi:timer"
    device_class: "duration"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LAUFZEIT_VERD_BEI_SPEICHERBEDARF"));
      return {};
  #   name: "LUEFT_PASSIVKUEHLUNG_UEBER_FORTLUEFTER"
  #   id: LUEFT_PASSIVKUEHLUNG_UEBER_FORTLUEFTER
  #   accuracy_decimals: 0
  #   update_interval: 30min
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LUEFT_PASSIVKUEHLUNG_UEBER_FORTLUEFTER"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   device_class: "duration"
  #   accuracy_decimals: 3
  #   update_interval: never
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   update_interval: 60min
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_MANAGER"
  #   id: LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_MANAGER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "QUELLENPUMPEN_STATUS"
  #   id: QUELLENPUMPEN_STATUS
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("PARAMETERSATZ"));
  #     return {};
  #   name: "RAUMISTTEMP"
  #   id: RAUMISTTEMP
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMISTTEMP"));
  #     return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_I"));
      return {};
  #   name: "RAUMSOLLTEMP_II"
  #   id: RAUMSOLLTEMP_II
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_II"));
  #     return {};
  #   name: "RAUMSOLLTEMP_III"
  #   id: RAUMSOLLTEMP_III
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_III"));
  #     return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_NACHT"));
      return {};
  #   name: "RUECKLAUFISTTEMP_MANAGER"
  #   id: RUECKLAUFISTTEMP_MANAGER
  #   icon: "mdi:waves-arrow-left"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RUECKLAUFISTTEMP"));
  #     return {};
  #   name: "SAMMEL_RELAISSTATUS"
  #   id: SAMMEL_RELAISSTATUS
  #   icon: "mdi:switch"
    icon: "mdi:wysiwyg"
    icon: "mdi:wysiwyg"
    icon: "mdi:memory"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("TEILVORRANG_WW"));
      return {};
  #   name: "TEMPORALE_LUEFTUNGSSTUFE_DAUER"
  #   id: TEMPORALE_LUEFTUNGSSTUFE_DAUER
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("TEMPORALE_LUEFTUNGSSTUFE_DAUER"));
  #     return {};
    icon: "mdi:compress"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("VERDICHTER"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("VERSTELLTE_RAUMSOLLTEMP"));
      return {};
  #   name: "WPVORLAUFIST_MANAGER"
  #   id: WPVORLAUFIST_MANAGER
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("WPVORLAUFIST"));
  #     return {};
  #   name: "ZWISCHENEINSPRITZUNG_ISTTEMP"
  #   id: ZWISCHENEINSPRITZUNG_ISTTEMP
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("ZWISCHENEINSPRITZUNG_ISTTEMP"));
  #     return {};
    icon: "mdi:memory"
    icon: "mdi:calendar_month"
    update_interval: 1440min
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("JAHR"));
      return {};
    icon: "mdi:schedule"
    ## TEST ATTENTION
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("MINUTE"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("MONAT"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("SEKUNDE"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("STUNDE"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("TAG"));
      return {};
  #   name: "WP_STATUS"
  #   id: WP_STATUS
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("WP_STATUS"));
  #     return {};
    icon: "mdi:dip-switch"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EVU_SPERRE_AKTIV"));
      return {};
#   HEIZMODUL SENSORS                   #
    icon: "mdi:kettle-steam-outline"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("VERDAMPFERTEMP"));
      return {};
  #   name: "RUECKLAUFISTTEMP"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("RUECKLAUFISTTEMP"));
  #     return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("VERDICHTER"));
      return {};
  #   name: "WPVORLAUFIST"
  #   id: WPVORLAUFIST
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WPVORLAUFIST"));
  #     return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("AUSSENTEMP"));
      return {};
#    name: "BETRIEBSART_WP"
#    id: BETRIEBSART_WP
#    icon: "mdi:dip-switch"
#    lambda: |-
#      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("BETRIEBSART_WP"));
#      return {};
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    icon: "mdi:transmission-tower"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH"));
      return {};
    unit_of_measurement: Wh
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH"));
      return {};
    icon: "mdi:alert-circle"
  #   name: "LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_WW_BETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "SCHALTFKT_IWS"
  #   id: SCHALTFKT_IWS
  #   icon: "mdi:description"
  #   name: "SOLAR_KOLLEKTOR_3_I_ANTEIL"
  #   id: SOLAR_KOLLEKTOR_3_I_ANTEIL
  #   icon: "mdi:solar-power-variant"
  #   name: "STUETZSTELLE_HD1"
  #   id: STUETZSTELLE_HD1
  #   name: "STUETZSTELLE_HD2"
  #   id: STUETZSTELLE_HD2
  #   name: "STUETZSTELLE_ND1"
  #   id: STUETZSTELLE_ND1
  #   name: "STUETZSTELLE_ND2"
  #   id: STUETZSTELLE_ND2
    icon: "mdi:heating-coil"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_KWH"));
      return {};
    icon: "mdi:water-boiler"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_WW_SUM_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH"));
      return {};
    unit_of_measurement: MWh
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_MWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_MWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_MWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH"));
      return {};
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_WW_SUM_MWH"));
      return {};
    unit_of_measurement: KWh
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH"));
      return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB"));
  #     return {};
  #   name: "LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL"
  #   id: LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL
  #   icon: "mdi:timer"
  #   lambda: |-
  #     readSignal(&CanMembers[cm_heizmodul], GetElsterIndex("LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB"));
  #     return {};
#   BERECHNETE SENSOREN                 #
    state_class: "total_increasing"
    icon: "mdi:chart-bell-curve-cumulative"
    device_class: "power_factor"
    accuracy_decimals: 2
#   Other Sensors                       #
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal dBm"
    icon: "mdi:wifi"
    update_interval: 60s
    icon: "mdi:signal"
    unit_of_measurement: "%"
    lambda: |-
      float dBm = id(wifi_dbm).state;
      float MIN_DBM = -100.0; // Minimum RSSI in dBm
      float MAX_DBM = -30.0; // Maximum RSSI in dBm
      if (dBm < MIN_DBM) dBm = MIN_DBM;
      if (dBm > MAX_DBM) dBm = MAX_DBM;
      return ((dBm - MIN_DBM) / (MAX_DBM - MIN_DBM)) * 100;
#   TEXT SENSOREN                       #
text_sensor:
#   HOME ASSISTANT TEXT SENSOREN        #
  - platform: homeassistant
    name: "Wärmepumpe Datum Setpoint"
    entity_id: input_datetime.warmepumpe_datum
    name: "Wärmepumpe Uhrzeit Setpoint"
    entity_id: input_datetime.warmepumpe_uhrzeit
    entity_id: input_number.speichersolltemp_set
    on_value:
      then:
        lambda: |-
          if(atoi(x.c_str()) != 20) {
            char temp[3];
            strncpy(temp, x.c_str(), sizeof(temp)-1);
            temp[2] ='\0';
            const char* ctemp = temp;
            writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP"), ctemp);
            id(EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP).update();
            id(SPEICHERISTTEMP).update();
            id(SPEICHERSOLLTEMP).update();
          return;
    entity_id: input_number.speichersolltemp2_set
    on_value:
      then:
        lambda: |-
            char temp[3];
            temp[2] ='\0';
            writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2"), ctemp);
            id(EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2).update();
          return;
    entity_id: input_number.raumsolltemp_i_set
    on_value:
      then:
        lambda: |-
            char temp[3];
            // temp[2] ='\0';
            writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_I"), ctemp);
            id(RAUMSOLLTEMP_I).update();
            id(RUECKLAUFISTTEMP_KESSEL).update();
            id(HILFSKESSELSOLL).update();
          return;
    entity_id: input_number.raumsolltemp_nacht_set
    on_value:
      then:
        lambda: |-
            char temp[3];
            // temp[2] ='\0';
            writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("RAUMSOLLTEMP_NACHT"), ctemp);
            id(RAUMSOLLTEMP_NACHT).update();
          return;
#   MANAGER TEXT SENSORS                #
    icon: "mdi:switch"
    lambda: |-
      return {};
    icon: "mdi:weather-sunny"
    update_interval: 600min
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("SOMMERBETRIEB"));
      return {};
    icon: "mdi:leaf-circle-outline"
    lambda: |-
      readSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("WW_ECO"));
      return {};
#   HEIZMODUL TEXT SENSORS             #
#   BERECHNETE TEXT SENSORS            #
    icon: "mdi:calendar"
    icon: "mdi:clock"
#   BUTTON                              #
button:
    on_press:
      then:
        lambda: |-
          ESP_LOGI("WRITE UHRZEIT VIA BUTTON", "%s", id(warmepumpe_datum).state.c_str());
          char stunde[3];
          char minute[3];
          char sekunde[3];
          strncpy(stunde, id(warmepumpe_uhrzeit).state.c_str(), sizeof(stunde)-1);
          stunde[2] ='\0';
          strncpy(minute, id(warmepumpe_uhrzeit).state.c_str()+3, sizeof(minute)-1);
          minute[2] ='\0';
          strncpy(sekunde, id(warmepumpe_uhrzeit).state.c_str()+6, sizeof(sekunde)-1);
          sekunde[2] ='\0';
          const char* cstunde = stunde;
          const char* cminute = minute;
          const char* csekunde = sekunde;
          ESP_LOGI("WRITE", "Stunde: %s, Minute: %s, Sekunde: %s", cstunde, cminute, csekunde);
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("STUNDE"), cstunde);
          id(STUNDE).update();
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("MINUTE"), cminute);
          id(MINUTE).update();
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("SEKUNDE"), csekunde);
          id(SEKUNDE).update();
    on_press:
      then:
        lambda: |-
          ESP_LOGI("WRITE DATUM VIA BUTTON", "%s", id(warmepumpe_datum).state.c_str());
          char year[3];
          char month[3];
          char day[3];
          strncpy(year, id(warmepumpe_datum).state.c_str()+2, sizeof(year)-1);
          year[2] ='\0';
          strncpy(month, id(warmepumpe_datum).state.c_str()+5, sizeof(month)-1);
          month[2] ='\0';
          strncpy(day, id(warmepumpe_datum).state.c_str()+8, sizeof(day)-1);
          day[2] ='\0';
          const char* cyear = year;
          const char* cmonth = month;
          const char* cday = day;
          ESP_LOGI("WRITE", "Year: %s, Month: %s, Day: %s", cyear, cmonth, cday);
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("JAHR"), cyear);
          id(JAHR).update();
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("MONAT"), cmonth);
          id(MONAT).update();
          writeSignal(&CanMembers[cm_manager], GetElsterIndex("TAG"), cday);
          id(TAG).update();
#   SPI Konfiguration                   #
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
#   canbus Konfiguration                #
canbus:
  - platform: mcp2515
    spi_id: McpSpi
    cs_pin: GPIO4
    can_id: 700
    use_extended_id: false
    bit_rate: 20kbps
    on_frame:
#   KESSEL Nachrichten                  #
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 180;
            std::string value;
            const ElsterIndex* ei = processCanMessage(canId, value, x);
            if(ei->Name == "AUSSENTEMP") {
              id(AUSSENTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "BUSKONTROLLE") {
              id(BUSKONTROLLE).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP") {
              id(EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2") {
              id(EINSTELL_SPEICHERSOLLTEMP2).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "HILFSKESSELSOLL") {
              id(HILFSKESSELSOLL).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "INITIALISIERUNG") {
              id(INITIALISIERUNG_KESSEL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "KESSELSOLLTEMP") {
              id(KESSELSOLLTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "RUECKLAUFISTTEMP") {
              id(RUECKLAUFISTTEMP_KESSEL).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "SPEICHERISTTEMP") {
              id(SPEICHERISTTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "SPEICHERSOLLTEMP") {
              id(SPEICHERSOLLTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            // if(ei->Name == "VORLAUFSOLLTEMP") {
            //   id(VORLAUFSOLLTEMP).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "WPVORLAUFIST") {
            //   id(WPVORLAUFIST_KESSEL).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
#   MANAGER Nachrichten                 #
    - can_id: 0x480
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 480;
            std::string value;
            if(ei->Name == "ACCESS_EEPROM") {
              id(ACCESS_EEPROM).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "ANFAHRENT") {
              id(ANFAHRENT).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "GERAETEKONFIGURATION") {
              id(GERAETEKONFIGURATION).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "GERAETE_ID") {
              id(GERAETE_ID_MANAGER).publish_state(value);
              return;
            if(ei->Name == "HARDWARE_NUMMER") {
              id(HARDWARE_NUMMER_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "INDEX_NOT_FOUND") {
              id(INDEX_NOT_FOUND_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
              id(INITIALISIERUNG_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "JAHR") {
              id(JAHR).publish_state(std::stoi(value));
              publishDate();
              return;
            if(ei->Name == "LAUFZEIT_VERD_BEI_SPEICHERBEDARF") {
              id(LAUFZEIT_VERD_BEI_SPEICHERBEDARF).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            // if(ei->Name == "LUEFT_PASSIVKUEHLUNG_UEBER_FORTLUEFTER") {
            //   id(LUEFT_PASSIVKUEHLUNG_UEBER_FORTLUEFTER).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_1_WW_BETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "LZ_VERD_2_WW_BETRIEB") {
            //   id(LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "MINUTE") {
              id(MINUTE).publish_state(std::stoi(value));
              publishTime();
              return;
            if(ei->Name == "MONAT") {
              id(MONAT).publish_state(std::stoi(value));
              publishDate();
              return;
            if(ei->Name == "PARAMETERSATZ") {
              id(PARAMETERSATZ_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "PROGRAMMSCHALTER") {
              id(PROGRAMMSCHALTER).publish_state(value);
              return;
            // if(ei->Name == "QUELLENPUMPEN_STATUS") {
            //   id(QUELLENPUMPEN_STATUS).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "RAUMISTTEMP") {
            //   id(RAUMISTTEMP).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "RAUMSOLLTEMP_I") {
              id(RAUMSOLLTEMP_I).publish_state(std::stof(value));
              return;
            // if(ei->Name == "RAUMSOLLTEMP_II") {
            //   id(RAUMSOLLTEMP_II).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "RAUMSOLLTEMP_III") {
            //   id(RAUMSOLLTEMP_III).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "RAUMSOLLTEMP_NACHT") {
              id(RAUMSOLLTEMP_NACHT).publish_state(std::stof(value));
              return;
            // if(ei->Name == "RUECKLAUFISTTEMP") {
            //   id(RUECKLAUFISTTEMP_MANAGER).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "SAMMEL_RELAISSTATUS") {
            //   id(SAMMEL_RELAISSTATUS).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "SEKUNDE") {
              id(SEKUNDE).publish_state(std::stoi(value));
              publishTime();
              return;
            if(ei->Name == "SOFTWARE_NUMMER") {
              id(SOFTWARE_NUMMER_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "SOFTWARE_VERSION") {
              id(SOFTWARE_VERSION).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "SOMMERBETRIEB") {
              id(SOMMERBETRIEB).publish_state(value);
              return;
            if(ei->Name == "SPEICHERBEDARF") {
              id(SPEICHERBEDARF).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "STUNDE") {
              id(STUNDE).publish_state(std::stoi(value));
              publishTime();
              return;
            if(ei->Name == "TAG") {
              id(TAG).publish_state(std::stoi(value));
              publishDate();
              return;
            if(ei->Name == "TEILVORRANG_WW") {
              id(TEILVORRANG_WW).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            // if(ei->Name == "TEMPORALE_LUEFTUNGSSTUFE_DAUER") {
            //   id(TEMPORALE_LUEFTUNGSSTUFE_DAUER).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "VERDICHTER") {
              id(VERDICHTER_MANAGER).publish_state(std::stof(value));
              return;
            if(ei->Name == "VERSTELLTE_RAUMSOLLTEMP") {
              id(VERSTELLTE_RAUMSOLLTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
            // if(ei->Name == "WP_STATUS") {
            //   id(WP_STATUS).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            //   id(WPVORLAUFIST_MANAGER).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "WW_ECO") {
              id(WW_ECO).publish_state(value);
              return;
            // if(ei->Name == "ZWISCHENEINSPRITZUNG_ISTTEMP") {
            //   id(ZWISCHENEINSPRITZUNG_ISTTEMP).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "EVU_SPERRE_AKTIV") {
              id(EVU_SPERRE_AKTIV_MANAGER).publish_state(std::stoi(value));
              return;
#   HEIZMODUL Nachrichten               #
    - can_id: 0x500
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 500;
            std::string value;
            if(ei->Name == "VERDAMPFERTEMP") {
              id(VERDAMPFERTEMP).publish_state(std::stof(value));
              return;
              id(INITIALISIERUNG_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "SPEICHER_STATUS") {
              id(SPEICHER_STATUS).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            //   id(RUECKLAUFISTTEMP).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
              id(VERDICHTER_HEIZMODUL).publish_state(std::stof(value));
              return;
            //   id(WPVORLAUFIST).publish_state(std::stof(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "ABTAUUNGAKTIV") {
              id(ABTAUUNGAKTIV).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            // if(ei->Name == "BETRIEBSART_WP") {
            //   id(ABTAUUNGAKTIV).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH).state / 1000 );
              update_COP_HEIZ();
              update_COP_GESAMT();
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH).publish_state(std::stoi(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH).state / 1000);
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_INCREASING).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH).state / 1000);
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH).state / 1000);
              update_COP_WW();
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH).publish_state(std::stoi(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH).state / 1000);
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_INCREASING).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH).state + id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH).state / 1000);
              return;
            if(ei->Name == "FATAL_ERROR") {
              id(FATAL_ERROR).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "FEHLER_PARAMETERSATZ_IWS") {
              id(FEHLER_PARAMETERSATZ_IWS).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "FEHLERMELDUNG") {
              id(FEHLERMELDUNG).publish_state(std::stoi(value));
              return;
              id(HARDWARE_NUMMER_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
              id(INDEX_NOT_FOUND_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            if(ei->Name == "K_OS_RMX_RESERVE_INFO3") {
              id(K_OS_RMX_RESERVE_INFO3).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            //   id(LZ_VERD_1_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_1_WW_BETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_2_WW_BETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
              id(PARAMETERSATZ_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            // if(ei->Name == "SCHALTFKT_IWS") {
            //   id(SCHALTFKT_IWS).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
              id(SOFTWARE_NUMMER_HEIZMODUL).publish_state(std::stoi(value));
              return;
            // if(ei->Name == "SOLAR_KOLLEKTOR_3_I_ANTEIL") {
            //   id(SOLAR_KOLLEKTOR_3_I_ANTEIL).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "STUETZSTELLE_HD1") {
            //   id(STUETZSTELLE_HD1).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "STUETZSTELLE_HD2") {
            //   id(STUETZSTELLE_HD2).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "STUETZSTELLE_ND1") {
            //   id(STUETZSTELLE_ND1).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            // if(ei->Name == "STUETZSTELLE_ND2") {
            //   id(STUETZSTELLE_ND2).publish_state(std::stoi(value));
            //   return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM).publish_state(id(WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_MWH).state+id(WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_KWH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM).publish_state(id(WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_MWH).state+id(WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_KWH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM).publish_state(id(WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_MWH).state+id(WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_KWH).state/1000);
              update_COP_HEIZ();
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH") {
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG).publish_state(id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH).state+id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH).state/1000);
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_INCREASING).publish_state(id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH).state+id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_WH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_WW_SUM_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_WW_SUM_KWH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_WW_SUM).publish_state(id(WAERMEERTRAG_WW_SUM_MWH).state+id(WAERMEERTRAG_WW_SUM_KWH).state/1000);
              update_COP_WW();
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH") {
              id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH).publish_state(std::stoi(value));
              id(WAERMEERTRAG_WW_TAG).publish_state(id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH).state+id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH).state/1000);
              id(WAERMEERTRAG_WW_INCREASING).publish_state(id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH).state+id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_WH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_MWH).state+id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_SUM_KWH).state/1000);
              update_COP_HEIZ();
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH).publish_state(std::stod(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_KWH).state+id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_HEIZ_TAG_WH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_MWH).state+id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_SUM_KWH).state/1000);
              update_COP_WW();
              return;
            if(ei->Name == "EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH") {
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH).publish_state(std::stod(value));
              id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG).publish_state(id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_KWH).state+id(EL_AUFNAHMELEISTUNG_WW_TAG_WH).state/1000);
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_MWH") {
              id(WAERMEERTRAG_2WE_HEIZ_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_MWH") {
              id(WAERMEERTRAG_2WE_WW_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_MWH") {
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              update_COP_HEIZ();
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_HEIZ_TAG_KWH).publish_state(std::stod(value));
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_WW_SUM_MWH") {
              id(WAERMEERTRAG_WW_SUM_MWH).publish_state(std::stod(value));
              return;
            if(ei->Name == "WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH") {
              id(WAERMEERTRAG_WW_TAG_KWH).publish_state(std::stod(value));
              return;
            //   id(LZ_VERD_1_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_1_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_1_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_1_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_2_HEIZBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
            //   id(LZ_VERD_2_KUEHLBETRIEB_HEIZMODUL).publish_state(std::stod(value));
            //   return;
              id(GERAETE_ID_HEIZMODUL).publish_state(value);
              return;
#   Sonstige Nachrichten                #
    - can_id: 0x000
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 000;
            std::string value;
    - can_id: 0x100
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 100;
            std::string value;
    - can_id: 0x301
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 301;
            std::string value;
    - can_id: 0x302
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 302;
            std::string value;
    - can_id: 0x509
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 509;
            std::string value;
    - can_id: 0x514
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 514;
            std::string value;
    - can_id: 0x601
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 601;
            std::string value;
    - can_id: 0x602
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 602;
            std::string value;
    - can_id: 0x603
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 603;
            std::string value;
    - can_id: 0x680
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 680;
            std::string value;
    - can_id: 0x700
      then:
        - lambda: |-
            unsigned short canId = 700;
            std::string value;
Meine Input-Numbers & Templates
Einige der Templates für das Wetter findest du im Blog-Beitrag dazu, die übrigens Helfer (wenn auch nicht alle) lasse ich dir hier mal als Datei da:
sensor:
  sensors:
    programmschalter_with_icon:
      friendly_name: "Programmschalter with Icon"
      value_template: "{{ states('sensor.heatingpump_programmschalter') }}"
      icon_template: >-
        {% if is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Notbetrieb') %}
          mdi:power-off
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Bereitschaft') %}
          mdi:flash
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Automatik') %}
          mdi:weather-sunny
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Tagbetrieb') %}
          mdi:white-balance-sunny
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Absenkbetrieb') %}
          mdi:thermometer-chevron-down
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_programmschalter', 'Warmwasser') %}
          mdi:water
        {% else %}
          mdi:help-circle
        {% endif %}
    sommerbetrieb_text:
      unique_id: 0c0078f8-8347-4b47-8bff-8510815b71f3
      friendly_name: "Betriebsart"
      value_template: >-
        {% if is_state('sensor.sommerbetrieb', 'on') %}
          Sommerbetrieb
        {% else %}
          Normalbetrieb
        {% endif %}
      icon_template: >-
        {% else %}
          mdi:circle-outline
        {% endif %}
    waermepumpe_status:
      friendly_name: "Wärmepumpe Status"
      value_template: >-
        {% if is_state('sensor.heatingpump_abtauungaktiv', '768') %}
          Abtauen
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_teilvorrang_ww', '256') %}
          Warmwasser-Vorrang
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_abtauungaktiv', '512') or is_state('sensor.heatingpump_abtauungaktiv', '256') %}
          Läuft
        {% elif is_state('sensor.heatingpump_abtauungaktiv', '0') %}
          Standby
        {% else %}
          Unbekannt
        {% endif %}
      icon_template: >-
          mdi:car-defrost-rear
          mdi:heat-pump-outline
          mdi:power-standby
        {% else %}
          mdi:help-box-outline
        {% endif %}
input_number:
  speichersolltemp2_set:
    initial: 20
    min: 20
    max: 60
    mode: box
    step: 1
    icon: mdi:thermometer-low
  speichersolltemp_set:
    initial: 20
    min: 20
    max: 60
    mode: box
    step: 1
    icon: mdi:thermometer-high
  raumsolltemp_i_set:
    initial: 20
    min: 20
    max: 60
    mode: box
    step: 1
  raumsolltemp_nacht_set:
    initial: 20
    min: 20
    max: 60
    mode: box
    step: 1
Diese Packst du in /homeassistant/packages/ha_stiebel_control.yaml und fügst danach (falls noch nicht vorhanden) den Eintrag in diene Configuration.yaml hinzu:
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
Nach einem Neustart sollten die Helfer angelegt sein!
Dashboard
Und hier noch, der Code des Keller-Dashboards (mit Apex-Charts)
Um solchen Dashboard-Code einzufügen, erstelle dir am besten ein den Einstellungen von Home Assistant zuerst ein neues Dashboard (Dann kannst du es auch einfach wieder löschen).
In diesem neuen Dashboard gehst du in den Bearbeiten-Modus, dann oben rechts in die Ecke (3 Punkte) und wählst den “Raw-Konfigurationseditor”.
Nun kannst du den Code einfügen und ggf. die Entitäts-IDs auf deine eigenen Anpassen. Suchen und ersetzen kannst du mit “STRG+F” (Windows) oder “CMD+F” (Mac).
  - title: Heizungskeller
    path: heizungskeller
    icon: mdi:heating-coil
    cards: []
    badges:
      - type: entity
        show_name: false
        show_state: true
        show_icon: true
        entity: sensor.heatingpump_aussentemp
        color: ''
      - type: entity
        show_name: false
        show_state: true
        show_icon: true
        entity: sensor.programmschalter_with_icon
        color: ''
      - type: entity
        entity: sensor.sommerbetrieb_text
    type: sections
    sections:
      - type: grid
        cards:
          - type: heading
            heading: Übersicht
            heading_style: title
            icon: mdi:hvac
          - type: tile
            entity: sensor.waermepumpe_status
            state_content:
              - state
              - last_updated
            layout_options:
              grid_columns: 4
              grid_rows: 1
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_datum
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_zeit
          - type: tile
            entity: select.heatingpump_programmschalter_set
          - type: tile
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_fatal_error
            color: red
            visibility:
              - condition: state
                state_not: '0'
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_fehlermeldung
            color: red
            visibility:
              - condition: state
                state_not: '0'
          - type: heading
            heading: Optimierung
            icon: mdi:transmission-tower-export
          - type: tile
            entity: input_datetime.start_wp_uberbuchung
            layout_options:
              grid_columns: full
          - type: tile
            entity: input_number.wp_gewunschte_rt_max_temp
          - type: tile
            entity: input_number.wp_gewunschte_ww_max_temp
          - show_current: true
            show_forecast: true
            type: weather-forecast
            entity: weather.forecast_home
            forecast_type: hourly
            show_forecast: true
            entity: weather.openweathermap
      - type: grid
        cards:
          - type: heading
            heading: Warmwasser
            icon: mdi:thermometer-water
          - type: custom:swipe-card
            cards:
              - type: custom:apexcharts-card
                apex_config:
                  chart:
                    stacked: true
                  xaxis:
                    labels:
                      format: HH
                  legend:
                    show: false
                graph_span: 1d
                span:
                  end: day
                show:
                  last_updated: false
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                  colorize_states: true
                series:
                  - entity: sensor.heatingpump_el_aufnahmeleistung_ww_increasing
                    type: area
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1h
                    show:
                      datalabels: false
                  - entity: sensor.heatingpump_waermeertrag_ww_increasing
                    type: area
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1h
                    show:
                      datalabels: false
                apex_config:
                  chart:
                    stacked: true
                  xaxis:
                    labels:
                      format: dd
                  legend:
                    show: false
                graph_span: 7d1s
                span:
                  end: day
                show:
                  last_updated: false
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                series:
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1d
                    show:
                      datalabels: true
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1d
                    show:
                      datalabels: true
            header:
              show: true
              show_states: true
            all_series_config:
              stroke_width: 1
              curve: stepline
            series:
              - entity: sensor.heatingpump_speicheristtemp
              - entity: sensor.heatingpump_speichersolltemp
          - type: tile
            entity: input_number.warmwassersoll_standard
            layout_options:
              grid_columns: full
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_einstell_speichersolltemp
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_einstell_speichersolltemp2
          - type: tile
            entity: input_number.speichersolltemp_set
            name: Set Speichersolltemp
          - type: tile
            entity: input_number.speichersolltemp2_set
            name: Set Speichersolltemp2
      - type: grid
        cards:
          - type: heading
            heading: Heizung
            cards:
                apex_config:
                  chart:
                    stacked: true
                  xaxis:
                    labels:
                      format: HH
                  legend:
                    show: false
                graph_span: 1d
                span:
                  end: day
                show:
                  last_updated: false
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                series:
                  - entity: sensor.heatingpump_el_aufnahmeleistung_heiz_increasing
                    type: area
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1h
                    show:
                      datalabels: false
                  - entity: sensor.heatingpump_waermeertrag_heiz_increasing
                    type: area
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1h
                    show:
                      datalabels: false
                apex_config:
                  chart:
                    stacked: true
                  xaxis:
                    labels:
                      format: dd
                  legend:
                    show: false
                graph_span: 7d1s
                span:
                  end: day
                show:
                  last_updated: false
                header:
                  show: true
                  show_states: true
                series:
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1d
                    show:
                      datalabels: true
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1d
                    show:
                      datalabels: true
            header:
              show: true
              show_states: true
            all_series_config:
              stroke_width: 1
              curve: smooth
            series:
              - entity: sensor.heatingpump_ruecklaufisttemp_kessel
              - entity: sensor.heatingpump_hilfskesselsoll
          - type: tile
            entity: input_number.raumsoll_tag_standard
            layout_options:
              grid_columns: full
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_raumsolltemp_i
            name: WP Raumsoll Tag
          - type: tile
            entity: sensor.heatingpump_raumsolltemp_nacht
            name: WP Raumsoll Nacht
          - type: tile
            entity: input_number.raumsolltemp_i_set
            name: Set Raumsoll Tag
            icon: mdi:cog-play-outline
          - type: tile
            entity: input_number.raumsolltemp_nacht_set
            name: Set Raumsoll Nacht
    max_columns: 3
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umrüstung meiner 14 Jahre alten Wärmepumpe mit Home Assistant nicht nur meine Heizkosten gesenkt hat, sondern auch den Komfort in meinem Zuhause erheblich verbessert hat.
Wenn ich das schaffen kann, kannst du das auch! Ich hoffe, meine Erfahrungen inspirieren dich, deine eigenen Smart Home-Projekte anzugehen.
Aber trotzdem, nur um es nochmal zu erwähnen: Wenn du dir wochenlanges rumprobieren sparen willst, lohnt sich die Investition in ein Herstellereigenes-Gateway höchstwahrscheinlich doch.
Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Tipps und Tricks zu verpassen!
  1. Avatar for olbu olbu says:
    Hallo Zusammen,
    Spannend das so etwas geht, denn in der Gateway Kompatibilitätsliste ist z.B. mein Modell nicht dabei (nur der Nachfolger mit dem 3er Modul). Auf jeden Fall vielen Dank für die Informationen zum Einstieg,
    Geht das Projekt jemand an? Ich habe eine Stiebel Eltron WPW 10 (Grundwasserwärmepumpe aus 2008). Sie scheint diesen WPM-2 verbaut zu haben, also auch über diesen CANBUS zu funktionieren. Naiv habe ich die Hardware mal eben bestellt. Die Anleitung im Video und im Blog ist etwas dürftig. Würde mich wohler fühlen, wenn ich mich nicht alleine durch das Thema quälen müsste und suche Leidensgenossen.
    VG,
    Oliver
  2. Hallo Oliver,
    ich habe das Video auch gerade gesehen. Und werde mich dem Thema auch annehmen. Habe einen WPW18m und auch dem WPM-2.
    Dennis
  3. Avatar for olbu olbu says:
    Vielleicht können wir uns gegenseitig hier etwas auf dem Laufenden halte. Ich bin nur eine Woche unterwegs. Das Wochenende darauf würde ich gerne mal zumindest die Hardware löten und an die WP anschließen… Keine Ahnung wie es dann weitergeht. Wenn ich in dem Video von “Adressen” höre. Sind die indviduell? Wie finde ich die raus? Wie lausche ich am Bus und gebe mir den Input aus… viele Fragen noch… Vermutlich die Antwort in dem km langen Blog auf den Simon sich bezog
  4. Hab das Video gesehen, den Canbus Controller bestellt und wollte das heute mal ausprobieren. Die Verkabelung ist eine Sache, die richtigen Pins angeben ist schlecht verständlich.
    Aber das schlimmste ist, ich wollte es mal testen und hab die files in esphome kopiert, package folder angelegt und den Code eingetragen um in mal zu installieren. Bekomme hie aber jede Menge Fehlermeldungen wie zb.
    src/heatingpump.h:123:8: error: 'cop_water' was not declared in this scope
         id(cop_water).publish_state((id(HEATING_DHW_DAY_KWH).state) / id(ELECTRICITY_INTAKE_DHW_DAY_KWH).state);
    src/heatingpump.h:123:37: error: 'HEATING_DHW_DAY_KWH' was not declared in this scope
    Die Files findet er also aber ich hab keine Ahnung warum der Fehler wirft.
    Hatte da jemand meh Glück mit?
  5. Hallo Skycryer,
    ich hatte das Problem auch und ich verstehe den Chaos in Github nicht!
    Du musst den Inhalt aus der Datei heatingpump_en_prod.yaml nehmen. In der Datei heatingpump.yaml sind Funktionen mit deutschen Namen enthalten während die Datei heatingpump.h, die in dem Ordner stiebeltools abliegt, englische Funktionsname führt. Da die Verweise natürlich falsch sind findet der Compiler die Funktionen nicht und geht auf Error.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Viktor
54 mehr antworten
Avatar for Rocket Avatar for demrios Avatar for mragain Avatar for kilhaasi Avatar for anilini Avatar for Andreas_SKW3 Avatar for plh4 Avatar for Hannes127 Avatar for TBR Avatar for skycryer Avatar for v-vilex Avatar for RobertW Avatar for Dennis84 Avatar for simon42 Avatar for Runningelmi Avatar for system Avatar for DanielT Avatar for olbu Avatar for ChristianKlB
69 Gedanken zu „Wie ich eine 14 Jahre alte Wärmepumpe mit Home Assistant smart gemacht habe“
  1. Könntest du bitte noch die anderen Hilfsinputnummbern ( Input Datime, input_number.warmwassersoll usw. )für das Dashboard zur Verfügung stellen, sowie die Automationsfunktionen. Danke
  2. Hi zusammen,
    vielen Dank für das Video und die Anleitung. Ich hatte auch zuerst versucht mich durch den homeassistant community durchzuarbeiten. Damit hat die Verbindung und das Mitlesen der Nachrichten auf jeden Fall geklappt.
    Nun bin ich bei weiterer Recherche auf diesen Beitrag hier gestoßen und probiere gerade die Scripte aus dem verlinkten Github Repro aus.
    Irgendwie hat das Repo aber eine Art zwischen Zustand. Die Dateien in dem Verzeichnis Stiebeltools sind anscheinend schon auf die englische Version umgestellt. Zumindest finde ich keine deutsche Version mehr.
    cm_kessel gibt es nicht mehr. Aber die heatingpump.yaml sucht noch nach den deutschen Definitionen.
    Hat hier jemand das gleiche Problem?
    Die hier scheint wieder besser zu passen: heatingpump_en_prod.yaml
  3. Hallo Zusammen
    Ich hatte das selbe Problem wie oben schon erwähnt:
    “error: ‘cop_water’ was not declared in this scope”
    Die Lösung mit dem Inhalt aus der Datei “heatingpump_en_prod.yaml” anstelle die oben aufgelistete “heatingpump.yaml” zu nehme hat bei mir auf anhieb Funktioniert. Nun kann ich diverse Werte aus meiner ebenfalls 14 Jahre alten Stiebel Eltron Wärmepumpe auslesen. 🙂
    Nun wollte ich das oben vorgeschlagene Dashboard ergänzen. Da dort natürlich nur die Deutschen begriffe verwendet werden funktioniert dies natürlich mit dem Englischen begriffen vom “heatingpump_en_prod.yaml” nicht.
    Ich hab versucht die Dateien umzuschreiben. Da die Begriffe nicht immer ganz klar sind und ich die Übersicht verloren habe, habe ich es wieder auf die Seite gelegt.
    @Simon könntest du die Deutschen umgeschriebenen stiebeltools Funktionen zur Verfügung stellen?
    Oder verstehe ich Etwas falsch? 😉
    Vielen Dank Gruss Didi
  4. ja das ist schon richtig.
    Im Video wird es aber so dargestellt, dass wenn es gerade Effizient ist zu heizen (Weil die Außentemperatur gerade gut ist) du besonders mehr heizt. Also die Energie thermisch puffern. Um eben viel aus diesem effizienten Moment rauszuholen.
    thermisch zu puffern heißt aber auch den VL zu erhöhen. Und genau das macht deine gerade in dem Moment effiziente Heizung wieder etwas ineffizienter.
    deswegen kann sich dein System trotzdem lohnen aber das ist halt ein Fakt der erwähnt gehört.
    • Unbedingt, da kann ich dir nur zustimmen 🙂
      Die Auswertung steht noch an, aber aktuell sieht es nach 25-30 % Einsparung (für unseren ganz konkreten Fall) aus 🎉
  5. Hallo 🙂
    vielen Dank für das Video und vor allem die Automationen!
    Ich möchte die Automationen gern nachbauen aber finde die Code Snippets hier nicht. Kannst Du die noch hochladen?
    Danke und LG Anna
  6. Moin,
    ich glaube du hast an etwas hier nicht gedacht. Du sagst, die WP wird ineffizienter jeh kälter es außen ist. Das ist leider nur die halbe Wahrheit.
    Sie wird nämlich auch ineffizienter wenn der Vorlauf erhöht wird.
    Was maßgeblich die Effizienz bestimmt ist die Differenz zwischen Außentemperatur und Vorlauf.
    Du machst deine WP effizienter, wenn du am wärmsten Zeitpunk heizt aber auch ineffizienten wenn du am wärmsten Zeitpunkt Temperaturen erhöhst.
    Das heißt nicht, dass sich dein System nicht lohnt. Aber es ist nicht so effizient wie im Video dargestellt.
    Falls die Außentemperatur von +10 auf -10 sinkt und du gleichzeitig auf die Idee kommst die Raumtemperatur um 30 Grad abzusenken wird die WP sogar effizienter trotz sinkender Außentemp. Aber das Beispiel ist natürlich nur konstruiert 🙂
    Was dem aber zu Gute kommt ist, dass der wärmste Zeitpunkt am Tag auch der ist wo der Strom am billigsten ist und die PV am meisten liefert.
    Allgemein könnte man noch mehr auf den Strompreis achten, denn wenn die Strom günstig/kostenlos ist kann einem die Effizienz ziemlich egal sein. Aber damit macht man sich natürlich die JAZ kaputt.
    • Doch, habe ich. Sie wird nämlich ineffizienter, je kälter es draußen ist und je kälter es draußen ist, desto wärmer muss auch das Wasser gemacht werden. Also die Differenz wird immer höher und dadurch immer ineffizienter.
      Wenn ich den RL-Soll tagsüber erhöhe, verschiebt sich nur die „eine Seite“ in die schlechtere Richtung 😅
