Surface (Book) langsam? -> Surface Performance verbessern!
Surface Performance verbessern – wie bin ich auf diesen Artikel gekommen? Nun ja, ich habe mir vor geraumer Zeit (2 Jahre) ein Surface Book gekauft. Die Performance war gut, wurde aber mit der Zeit immer schlechter. Erst war das alles gar nicht so schlimm. Aber irgendwann war es tatsächlich so, dass einige Programme wie Photoshop oder Illustrator ewig gebraucht haben um zu laden. Sogar der Google Chrome hat erst nach einer (für die Performance-Daten des Surface) viel zu langen Zeit die Seiten geöffnet.
Also habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst und gesagt, dass kannst ja nicht gewesen sein. Davon sollst du nun profitieren, denn hier zeige ich dir wie ich die Performance meines Surface Book um gefühlte 200 % steigern konnte. Das ganze übrigens ohne neu- oder Reperaturinstallation und in 3 einfachen Schritten erklärt. Funktioniert übrigens auch, wenn dein Surface Book 2 langsam ist. (Gibts schon ein 3er? ?)
Alle Arbeiten geschehen natürlich auf eigene Gefahr 😉
CCleaner
Zu offensichtlich? Nun, es mag einfach klingen aber CCleaner ist einfach das Tool meiner Wahl um die allgemeine Performance von Windows zu verbessern. Daher fange ich bei der Surface Performance ebenfalls damit an 😉
Falls du keine Ahnung hast was CCleaner macht: Dieses Tool löscht, einfach ausgedrückt, unnötige Temporäre Daten und Historien-Daten. Es sollte klar sein, dass dieses Tool in den Standard-Einstellungen einige Verlaufsdaten vom Explorer und Internet-Browsern löscht, die du im Alltag vielleicht gerne nutzt. Falls dem so sein sollte müsstest du einen “Custom Clean” durchführen und die entsprechenden Haken entfernen. Normalerweise braucht diese Daten aber wirklich keiner 😉
Mehr von simon42  Windows 10 Schnellstart deaktivieren - Anleitung [2022]
Lade dir CCleaner also runter und installiere ihn (den Haken, um Avast Free Antivirus zu installieren, kannst du entfernen). Starte das Programm anschließend und folge den Screenshots.
CCleaner Startbildschirm
Klicke auf Analyze
CCleaner Anwendungen müssen geschlossen werden Fenster
Um auch Browserdaten zu bereinigen, musst die hier deine geöffneten Browser schließen.
CCleaner Ergebnisseite mit Clean All um Windows 10 Datenmüll zu entfernen
Anschließend kannst du mit einem Klick auf Clean All die Bereinigung starten.
Nicht benötigte Dateien löschen / verschieben
Okay, den hast du bestimmt auch kommen sehen. Nach 1-2 Jahren müllt der Desktop und diverse andere Ordner gerne zu. Prinzipiell nicht schlimm, aber wenn es zu viele Dateien werden, kriegt dein Surface echte Performance-Probleme. Hier gibt es im großen und ganzen 2 Möglichkeiten:
  • Du bereinigst die Daten Manuell
    • Unnötige Dateien sollten gelöscht werden
    • Wenn möglich, Dateien auf eine externe Festplatte auslagern, die nicht täglich benötigt werden
    • Da dieser weg relativ selbsterklärend ist, werde ich dir dazu keine weiteren Tipps geben. Da muss jeder selbst durch 😉
  • Der Automatische Weg
    • Funktioniert am besten mit OneDrive (Im Microsoft 365 Abo)
    • Hier gibt es eine Einstellung die, automatisch, nicht häufig verwendete Daten von deiner Festplatte löscht. Die Dateien bleiben aber weiterhin in der Cloud erhalten und werden bei Bedarf einfach erneut heruntergeladen.
Nicht benötigte Dateien automatisch nach OneDrive auslagern
Damit du die Dateien, die die Performance deines Surface verschlechtern, automatisch auslagern kannst, benötigst du ein installiertes und funktionierendes OneDrive. Der OneDrive Client muss also bei dir installiert sein, du musst angemeldet sein und (aufgrund der größeren Kapazität) ein Office 365 Abonnement haben. Wenn das bei dir alles der Fall ist, folge den Schritten unten.
Windows 10 Speichereinstellungen im Startmenü
Öffne deine Speichereinstellungen
Dateien automatisch nach OneDrive auslagern in den Windows 10 Speichereinstellungen
Pass die Einstellungen nach deinem persönlichen Geschmack an und feuer Frei.
Quick CPU – CPU Performance-Einstellungen ändern
Dieser Schritt ist dir wahrscheinlich nicht bekannt und vollbringt schier unglaubliches mit der Surface Performance.
Aber warum? Nun, einfach erklärt, ist der CPU des Surface auf Effizienz getrimmt. Das bedeutet, er spart möglichst viel Energie und bring eine dafür angemessene Leistung. Wenn Programme mehr Leistung benötigen, wird diese auch genau dann bereitgestellt und der Energieverbrauch geht hoch. Soviel zur Theorie.
Mehr von simon42  Sinnvolle Ordnerstruktur für ecoDMS
In der Praxis funktioniert dieses Nachträgliche bereitstellen der Leistung (nach meinen Erfahrungen) schlecht oder nur mittelmäßig. Wenn du dein Surface sowieso am Ladegerät betrieben wird, gibt es außerdem (aus meiner Sicht) keinen Grund die Leistung künstlich niedrig zu halten. Außerdem habe ich dadurch keinen wesentlichen unterschied bei der Batterielaufzeit feststellen können, sehr wohl aber bei der Leistung des Surface.
Download + Installation von QuickCPU
Lade dir Quick CPU zuerst von https://coderbag.com/product/quickcpu herunter.
Download von QuickCPU von der Herstellerwebsite
Den Download findest du ziemlich weit unten auf der Website.
Führ anschließend die Installation durch
QuickCPU Installationsprogramm
Zip Datei öffnen -> Im Ordner x64 ist das Setup.
Installation von QuickCPU um die Surface Performance zu verbessern
Der Installer muss einfach nur durchgeklickt werden.
Performance-Einstellungen für QuickCPU
Damit dein Surface (Book) jetzt nicht mehr langsam ist, müssen wir an einigen Stellen im Tool Einstellungen vornehmen (grün umrahmt). Öffne also falls noch nicht geschehen QuickCPU und setze die Einstellungen genau so wie ich das hier auf den Screenshots gemacht habe. Jeweils ein Screenshot ist für die Einstellung im Batteriebetrieb und der andere für die Einstellungen bei aktiver Stromversorgung (rot umrahmt).
Einstellungen für Netzbetrieb
QuickCPU Einstellungen für Optimale Surface Performance bei Netzbetrieb
Einstellungen für Batteriebetrieb
QuickCPU Einstellungen für Optimale Surface Performance bei Batteriebetrieb
Das wars, ich hoffe dein Surface läuft nun etwas performanter und du konntest eine Neuinstallation verhindern.
