Du hast richtig Bock, mit deinem Smart Home 2022 richtig durchzustarten, aber hast keine Lust auf die hohen Startkosten? Dann ist eine smarte Steckdosenleiste mit WLAN genau das Richtige für dich. Mit diesen intelligenten Steckdosenleisten kannst du (fast) jedes Elektrogerät bei dir zu Hause, von deinem Smartphone/Tablet per App, Amazon Alexa und Google Assistant steuern und mit Diensten wie IFTTT auch noch automatisieren. Das Beste an der ganzen Sache: Diese Smart Funk-Steckdosenleisten sind günstig, du benötigst meist keine Zentrale oder Bridge und es geht auch noch schnell!
Ich werde dir in diesem Artikel erklären, worauf du beim Kaufen achten musst, wo die Unterschiede liegen und meine persönlichen Top 4 Smart Steckdosenleisten mit WLAN 2022 vorstellen. Synonyme für Smart Steckdosenleiste sind übrigens: WLAN Steckdosenleiste, Smart Home Steckdosenleiste, Smart Power Strip und intelligente Steckdosenleiste 😉
Hinweis: Falls du keine smarten Steckdosenleisten mit WiFi, sondern Informationen zu einzelnen smarten Steckdosen suchst, klicke einfach auf den Link, um zum Artikel zu kommen.
Was können intelligente Steckdosenleisten mit WLAN?
Die Basics: Aus eins mach viele
Eine Steckdosenleiste ist eine Leiste mit mehreren Steckdosen, auch Mehrfachsteckdose genannt. Genau wie bei einer normalen Mehrfachsteckdose macht eine WiFi Mehrfachsteckdose in deinem Zuhause aus einer Steckdose mehrere Steckdosen, um Geräte anzuschließen. Das Beste an der ganzen Sache: Bei den meisten smarten Steckerleisten lassen sich, zumindest über die App, die verschiedenen Steckdosen getrennt voneinander An- und Ausschalten!
Über WLAN Geräte Steuern
Der offensichtlichste Vorteil ist mit Sicherheit der, dass du die an der WiFi Steckdosenleiste angeschlossenen Geräte über WLAN steuern kannst. Das geht dann, abhängig von den Features der intelligenten Steckdosenleiste, über WiFi, eine App auf deinem Smartphone, IFTTT, Alexa, Google Home oder auch direkt über das Apple HomeKit. Coole Sache, oder?
Wenn du dir denkst “Das braucht doch keiner”, stimmt. Aber, wenn du deinen Ventilator einschalten kannst, OHNE die perfekte Couch Position zu verlassen, wirst du dich fühlen wie der King. Aber auch für Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, kann die Steuerung über Alexa eine wahre Erleichterung sein.
Schaltbare USB-Ports
Es gibt WLAN Steckdosenleisten mit USB-Anschlüssen, diese sind meistens direkt auf der intelligenten Leiste verbaut. Sehr nützlich, wenn du irgendein Gerät, dass nur USB benötigt, in der Nähe der Smart Home Steckdosenleiste betreiben willst. Oder wenn du einfach nur dein Handy laden willst, ohne ständig diese verfluchten USB-Adapter zu suchen ;). Diese USB-Anschlüsse sind übrigens in 80 % der Fälle nur gemeinsam schaltbar, also kannst du beispielsweise nicht nur einen der 4 USB-Ports ausschalten, sondern alle zusammen.
Smart Home Automatisierung
Du kannst sogar Abläufe in deinem Zuhause automatisieren, da du, wie bereits erwähnt, mit Plattformen wie IFTTT die intelligente Steckdosenleiste schalten kannst. Dort kannst du Abläufe, Regeln oder Zeitpläne für deine smarten Steckdosenleisten und die angeschlossenen Geräte erstellen.
So könntest du deine Zimmer-Lampe z.B. dann einschalten lassen, wenn du dein Zuhause betrittst (oder genauer gesagt dein Handy das WLAN ;)). Oder du könntest zur Schlafenszeit die USB-Ports einschalten, um damit dein Handy zu laden. Außerdem kannst du dich, was Anwesenheits-Simulation zur Einbrecher-Abwehr angeht, richtig austoben!
Wie funktionieren diese WLAN-Steckdosenleisten eigentlich?
Natürlich unterscheiden sich die Funktionen und die Einrichtung je nach Hersteller und Modell, aber du kannst es dir bei den intelligenten Steckdosenleisten ähnlich wie bei smarten WLAN Steckdosen vorstellen:
- Dein WLAN muss von dir vorher auf dem smarten Mehrfachstecker eingerichtet werden, indem du über eine App oder ein Programm eine Verbindung zu der Steckdose aufbaust und dein WiFi einrichtest. Meistens wird hier nur 2,4 GHz WLAN unterstützt.
- Durch das Einrichten der WiFi Steckdosenleiste in der App wird diese deinem Konto beim Hersteller zugeordnet, dadurch kannst nur du oder von dir autorisierte Personen / Geräte die Steckdose steuern.
- Indem du den erforderlichen Skill auf deinem Alexa oder Google Home aktivierst, kannst du die Wi-Fi Steckdose auch über Sprachassistenten steuern.
Was musst du bei Smart Home Steckdosenleisten noch beachten?
Brauche ich eine WLAN-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz?
Ein smarter Mehrfachstecker mit Überspannungsschutz ist für dich ein Muss, wenn du deine Geräte magst. Aber zuerst willst du sicher wissen, was eine Überspannung überhaupt ist: Einfach ausgedrückt ist eine Überspannung ein, beispielsweise durch einen Blitz oder elektrostatische Entladung ausgelöster, kurzzeitiger Anstieg der Spannung im Stromnetz (Es reicht übrigens aus, wenn der Blitz nur in der Umgebung einschlägt). Da die Spannung dann über das normale Niveau von 230V steigt, gehen deine Geräte mit Pech kaputt, wenn sie diese Überspannung abbekommen.
Wenn deine Steckdosenleiste also keinen Überspannungsschutz hat, gehen auf einmal gleich alle Geräte, die angeschlossen sind, unter den richtigen Umständen kaputt. Um das evtl. verhindern zu können, brauchst du diesen Überspannungsschutz. Lange Rede, kurzer Sinn: Steckdosenleisten ohne Überspannungsschutz sind dumm!
Muss es eine intelligente Steckdosenleiste mit Schalter sein?
Klingt sehr banal, aber nicht alle dieser WLAN-Mehrfachsteckdosen haben einen Schalter zum Aus- oder Einschalten der ganzen Leiste. Wenn du also vermeiden willst, bäuchlings über den Boden zu robben, um mal “schnell” den Strom auszumachen, indem du das Kabel hinter dem TV-Board rausziehst, achte auf diese physikalischen Schalter. (Von den smarten Steckdosenleisten, die ich dir hier empfehle, hat jede einen Schalter verbaut)
Brauche ich eine Steckdosenleiste mit einzelnen Schaltern?
Hatten wir nicht eben schon das Schalter-Thema? Ja, aber hier geht es um etwas anderes. Wenn das für dich wichtig ist, solltest du darauf achten, ob die Steckdosen in den smarten Steckdosenleisten einzeln schaltbar sind. Bei den meisten Smart Home Steckdosenleisten geht das über die “Smarten” Funktionen, also eine App, Alexa, Google Home oder Apple HomeKit (Siri).
Aber physikalische Schalter, also eine Steckdosenleiste mit einzelnen Schaltern für jede einzelne Steckdose auf der Leiste, sind eher selten. In diesem Mehrfachsteckdosen-Test haben Aofo und Koogeek diese Schalter!
Das ist beispielsweise bei Steckdosenleisten in der Küche, ist das sehr praktisch, weil du dann nicht dein Handy oder Alexa bemühen musst, um nur die Kaffeemaschine schnell auszuschalten.
Übrigens, falls du nur einzelne Geräte steuern möchtest und keine Steckdosenleiste brauchst, findest du hier meinen Artikel zu Smart WLAN Steckdosen.
Welche maximale Schaltlast braucht die WiFi Steckdosenleisten?
Eine Einschränkung der Smart Steckdosenleisten ist die maximale Schaltlast. Diese gibt an, wie viel Watt ein angeschlossenes Gerät maximal verbrauchen darf, ohne dass die Sicherung der Leiste durchbrennt. Dieser Wert wird einmal für die ganze Leiste angegeben, und einmal pro Steckdose auf der Steckdosenleiste. Verzichte also am besten darauf, deinen Haartrockner, Staubsauger oder Rasenmäher anzuschließen und achte darauf, die Mehrfachsteckdose je nach dem Verbrauch deiner anzuschließenden Geräte auszusuchen!
Sollte ich meinen Fernseher damit ausschalten, um Strom zu sparen?
Smart-TVs sind nicht mehr dafür gemacht, ständig vom Stromnetz getrennt zu werden. Schon gar nicht, wenn der Smart-TV noch eingeschaltet oder im Standby ist. Wenn dein Fernseher etwas teurer war und du noch lange Freude an ihm haben willst, empfehle ich dir: Schalte ihn NICHT mit einer WLAN-Steckdosenleiste oder anderen Steckerleisten aus. Lasse ihn im Standby Modus, wie vom Hersteller gewollt!
Wie viele Mehrfachstecker kann man an eine Steckdose stecken?
Eine Mehrfachsteckdose, egal ob Smart, mit WLAN oder normal! Man soll keine Steckdosenleisten ineinander stecken. Es muss sich sogar laut VDE 0620 ein Warnhinweis „nicht hintereinander stecken“ an der Leiste befinden.
Test Smart Steckdosenleisten 2022
Smarte Mehrfachsteckdosen Test Vergleichstabelle
Wenn du es bis hierhin geschafft hast, hast du ja schon einiges Scrollen hinter dir. Zur Belohnung gibt’s meine Top 4 Smart Steckdosenleisten 2022 in einer übersichtlichen Vergleichstabelle, damit du dir erst mal einen Überblick verschaffen kannst. Die wichtigsten Kriterien findest du meistens als einzelnen Punkt in der Tabelle, einige Eigenschaften stehen auch unter Pro und Kontra. Jetzt aber keine Zeit mehr verlieren und viel Spaß beim Aussuchen!
Sieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produkt | Smart Steckdosenleiste für HomeKit WLAN Mehrfachsteckdose, Refoss mit 4 AC-Ausgänge und 4 USB-Anschlüsse, kompatibel für Apple Siri, Alexa, Google Assistant, 2,4Ghz.* | AOFO Intelligente Steckdosenleiste* | Eve Energy Strip – Smarte Dreifach-Steckdosenleiste, misst Stromverbrauch, Energiesparen, integrierte Zeitpläne, Fernzugriff, Keine Bridge nötig, Überspannungsschutz, Apple HomeKit* | Brennenstuhl Connect Eco-line WiFi Steckdosenleiste 6fach* |
Testergebnis | Bewertung1,4Sehr gut02.09.2019 | Bewertung1,6Gut12.08.2019 | Bewertung2,2Gut02.07.2022 | Bewertung2,9Befriedigend08.06.2022 |
Hersteller | Refoss | AOFO | Eve | ELV |
Maße (H x B x T) | 6.5 cm x 37 cm x 9 cm | 7.8 cm x 33 cm x 3.8 cm | 31.6 cm x 6.4 cm x 4.4 cm | 5.7 cm x 40 cm x 4.2 cm |
Überspannungsschutz | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hauptschalter vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | |
USB Anschlüsse | 4 Stück | 4 Stück | ||
Anzahl Steckdosen | 4 | 4 | 3 | 6 |
Steckdosen Individuell per App schalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ein Schalter pro Steckdose vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maximale Leistung pro Steckdose | 2300 Watt | 3600 Watt | ||
Energieverbrauch Messen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kompatibilität | HomeKit, Google Home, Alexa, HACS | Homebridge, Google Home, Alexa, Home Assistant, Smart Life | HomeKit | Google Home, Alexa |
Funkstandard(s) | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth, Thread | Wi-Fi |
Outdoor geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pro |
Kontra |
Preis | Price not available Price incl. VAT., Excl. Shipping | € 36,99 € 22,97 Price incl. VAT., Excl. Shipping | € 99,38 Price incl. VAT., Excl. Shipping | € 29,95 Price incl. VAT., Excl. Shipping |
zum Shop | Zu Amazon* | Zu Amazon* | Zu Amazon* | Zu ELV DE!* |
Pro |
Kontra |
Testergebnis | Bewertung1,6Gut12.08.2019 |
Hersteller | AOFO |
Maße (H x B x T) | 7.8 cm x 33 cm x 3.8 cm |
Maximale Leistung pro Steckdose | 3600 Watt |
Kompatibilität | Homebridge, Google Home, Alexa, Home Assistant, Smart Life |
Pro |
Kontra |
Testergebnis | Bewertung2,2Gut02.07.2022 |
Hersteller | Eve |
Maße (H x B x T) | 31.6 cm x 6.4 cm x 4.4 cm |
Anzahl Steckdosen | 3 |
Kompatibilität | HomeKit |
Funkstandard(s) | Wi-Fi, Bluetooth, Thread |
Pro |
Kontra |
Testergebnis | Bewertung2,9Befriedigend08.06.2022 |
Hersteller | ELV |
Maße (H x B x T) | 5.7 cm x 40 cm x 4.2 cm |
Anzahl Steckdosen | 6 |
Kompatibilität | Google Home, Alexa |
Pro |
Kontra |
1 Refoss WLAN Mehrfachsteckdose
Die WLAN-Steckdosenleiste von Refoss (ehemals von Meross) ist die beste smarte Mehrfachsteckdose von der Preisleistung her. Sie ermöglicht dir, alle an die 4 Steckplätze angeschlossenen elektronischen Geräte bequem über die Meross App (Google Play, App Store), über den Amazon Alexa, Google Home und über IFTTT zu steuern.
Die Refoss App ist natürlich kostenfrei und es lassen sich über die App alle 4 230V Steckdosen auf der Leiste getrennt voneinander schalten. Zeitpläne und Timer zum Ein- oder Ausschalten der Elektrogeräte lassen sich ebenfalls einstellen und ein Überspannungsschutz ist auch mit dabei. Du kannst also einfach Strom sparen und unnötige Standby Phasen der Geräte vermeiden, sei es von der Kaffeemaschine oder vom Radio.
Außerdem wird HomeKit (Apple Home) ebenfalls unterstützt!
Da Refoss auf den Mediatek IoT-Chipsatz setzt, ist die 2,4 GHz Verbindung zum WiFi meist stabil und zuverlässig. Man sollte aber keine Wunder erwarten und bei sehr großen Entfernungen lieber auf WLAN-Repeater setzen ;). Alles in allem eine hervorragende, kompakte smarte Steckdosenleiste mit sinnvollen Funktionen, gutem WLAN Empfang und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis!
2 AOFO Smart Steckdosenleiste
Die etwas teurere smarte Steckdosenleiste von AOFO mit WiFi kann ebenfalls alle angeschlossenen elektronischen Geräte bequem über eine App (Smart Life App, Google Play, App Store), über einen Echo, Google Home und über IFTTT steuern.
Die Smart Life App ist kostenfrei und sehr bekannt. Abgesehen von der App, unterscheidet sich zur Meross, dass sich sowohl über die App, als auch über Tasten auf der WiFi Steckdosenleiste, alle 4 Schuko Steckdosen der Leiste unabhängig voneinander schalten. Die USB-Steckdosen können, wie bei der Meross auch, nur gemeinsam an- oder ausgeschaltet werden.
Zeitpläne und Timer zum Ein- oder Ausschalten der Elektrogeräte lassen sich ebenfalls einstellen, so kannst du einfach Strom sparen und unnötige Stand-By Phasen der Geräte vermeiden. Überspannung ist natürlich ebenfalls mit an Board. Beim WiFi sollte man keine Wunder erwarten und bei sehr großen Entfernungen lieber auf WLAN-Repeater setzen ;). Zusammengefasst eine gute Smart Steckdosenleiste mit tollen Funktionen, gutem WLAN Empfang und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, leider nur etwas groß!
3 Meross MSS620EU WLAN Outdoor Steckdose
“Was ist denn hier los, das ist ja nur eine WLAN-Mehrfachsteckdose mit 2 Steckplätzen!”, wirst du dir jetzt vielleicht denken. Stimmt, bei der Meross MSS620EU WLAN Outdoor Steckdose handelt es sich um eine smarte Mehrfachsteckdose, die aber für den Outdoorbereich geeignet ist.
Ich wollte den Garten- oder Weihnachtsdekorations-Freunden unter euch nicht vorenthalten, dass der Smart Home Bereich auch für euch eine Lösung parat hält. Denn durch die IP44 Schutzklasse ist diese WLAN-Funksteckdose Spritzwassergeschützt. Aber trotzdem, bitte nicht auf die Erde legen oder Tauchen, am besten an einer Hauswand oder ähnlichem, Wettergeschützt montieren, dann sollte alles gut funktionieren.
Übrigens sollte IP44 auch im Bad oder unter der Spüle verwendet werden, eben überall da, wo es potenziell feucht werden könnte! Überspannungsschutz ist ungünstigerweise nicht mit dabei, aber ich denke mal, wenn eine Lichterkette kaputtgeht, ist das auch noch eher zu verschmerzen als die Kaffeemaschine, die ja hoffentlich nicht im Garten steht? Steuerbar sind die verbundenen Verbraucher wieder über die Meross App (Google Play, App Store), über den Amazon Echo, Google Home und über IFTTT. Beide Ausgänge lassen sich wieder separat über die App steuern.
4 Koogeek O1EU Smart Steckdosenleiste
Die smarte Steckdosenleiste mit HomeKit von Koogeek, unterscheidet sich im Wesentlichen durch die native Apple HomeKit (Siri) Unterstützung. Das ist zu diesem Preis eindeutig unschlagbar und um einiges günstiger als die Konkurrenz-Produkte wie Eve Energy Strip. Leider sind für den Preis nur 3 Steckdosen auf der Leiste vorhanden und das Design finde ich persönlich nicht so gelungen.
Der Stand-By Stromverbrauch der intelligenten Steckdosenleiste ist mit ca. 3 Watt relativ hoch, dafür kannst du aber auch den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte messen. Zusätzlich zur Steuerung der 3 Steckplätze über Apple HomeKit gibt’s die üblichen verdächtigen, Google Home, Amazon Echo sowie eine App für iOS und Android stehen zur Verfügung. Wenn du auf Apple HomeKit nicht verzichten kannst, dann bist du mit dieser WLAN-Steckdosenleiste gut beraten, sonst würde ich eher zu den günstigeren alternativen greifen.
5 6-fach Wlan-Steckdosenleiste: Brennenstuhl Connect
Der deutsche Hersteller Brennenstuhl ist einer der wenigen Anbieter, der eine WLAN Steckdosenleiste in 6-Fach Ausführung im Angebot hat. Die WiFi Steckdosenleiste bietet alle üblichen Features, wie Zeitpläne & Timer Funktion, Steuerung über Smartphone durch die kostenlose brennenstuhlConnect App und die Sprachsteuerung funktioniert über Amazon Alexa oder Google Assistant.
Außerdem lassen sich die letzten beiden Steckdosen-Paare auf der Leiste durch Knopfdruck ein- und ausschalten, bzw. die gesamte Leiste über einen Hauptschalter. Insgesamt zwar ein gutes Produkt, ich finde den Preis aber etwas zu hoch.
6 Für HomeKit Fanatiker: Eve Energy Strip
Der für seinen Bewässerungscomputer Eve Aqua bekannte Hersteller Eve Systems, hat eine exklusiv für HomeKit Nutzer entwickelte Steckdosenleiste namens Eve Energy Strip im Programm. Hier werden keine Wünsche offen gelassen: Energieverbrauchsmessung für jeden Steckplatz, Tasten auf der Leiste für jede der 3 Steckdosen und Deutsche Markenqualität & Top-Design.
Aber (es gibt immer ein aber ?), die Produkte von Eve funktionieren zwar direkt mit iOS Geräten über das Apple Homekit, also mit iPhone, iPad, Apple-Watch, Apple-TV und dem HomePod, nur leider mit nichts anderem. Es gibt keine Sprachbefehle via Alexa oder Google Assistant, auch keine App für Android. Über einen Umweg kannst du zwar deine HomeKit Geräte über Google Assistant und Alexa steuern, aber trotzdem finde ich dafür die UVP von knapp 100 Euro etwas zu viel.
Fazit: Smarte Steckdosenleisten
WLAN Steckdosenleisten sind eine gute Lösung, um dein Zuhause einfach und schnell mit Smart Home Komponenten aufzurüsten. Das Beste daran ist, dass du gleich 3-6 Geräte steuern kannst, obwohl du nur eine Smart Home Steckdosenleisten gekauft hast. Vor allem für die Weihnachtsbeleuchtung sehr praktisch. Die wichtigsten Kriterien beim Kauf sind für dich wahrscheinlich die Anzahl der Anschlüsse, die Leistung und die Größe.
Eine Sache wäre mir noch wichtig: Wenn dir ein wesentlicher Punkt in der Vergleichstabelle der besten Smart Home Steckdosenleisten 2022 gefehlt hat, schreib mir ein Kommentar oder eine E-Mail. Wenn sie dir gefallen hat, darfst du die Seite gerne teilen oder mir auch ein Kommentar dalassen. Feedback ist immer willkommen 🙂
