Smart Life Übersicht – Stecker, Schalter, Kameras & Co.
Die kompatiblen Smart Home Geräte zur Smart Life App vom IoT Chip-Hersteller Tuya erfreuen sich großer Beliebtheit. Die günstigen Preise, die universelle herstellerübergreifende App und die große Auswahl an Devices machen es zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten zu etablierten Smart Home Systemen. Welche Geräte es gibt, worauf du achten musst und welche Vor- und Nachteile die Smart Life Geräte bieten, erfährst du hier.
Was ist Tuya und die Smart Life App
Tuya ist ein Chip-Hersteller für IoT (Internet of Things) Geräte, stellt also das Innenleben von WLAN Steckdosen, Schaltern und sonstigen smarten Geräten her. Das Besondere ist, dass jeder Hersteller diese Chips in seine Produkte einbauen kann und diese anschließend über die Smart Life App, welche von Tuya bereitgestellt und entwickelt wird, steuerbar sind.
Vorteile
So können Hersteller, die diese Chips einbauen, ihre Geräte preiswert anbieten, da sie auf die Infrastruktur von Tuya zurückgreifen können und die Chips nicht selber entwickeln müssen. Smart Life kompatible Geräte gibt es also von vielen Herstellern.
  • Geräte von sehr vielen Herstellern über eine zentrale App steuern
  • Keine Zentrale erforderlich
  • Alle Geräte kommunizieren über dein 2,4 GHz WLAN direkt mit den Servern von Tuya
  • Automatisierungen und Szenen für all diese Geräte einrichten, unabhängig vom Hersteller
  • Alexa & Google Home Integration sind ebenfalls über dies Smart Life App möglich. Du benötigst also nur einen Echo Lautsprecher* oder einen Google Nest* Lautsprecher und musst den Smart Life Skill aktivieren, um die Geräte per Sprachassistent zu steuern.
Mehr zum Verbinden von Geräten, den Möglichkeiten in der Smart Life App wie Szenen, Timer, Homebridge, Alexa und Google Home Sprachsteuerung findest du in der Smart Life App Anleitung hier im Blog!
Nachteile
Es gibt aber auch Nachteile, die aus diesem Aufbau hervorgehen. Zuerst einmal ist man von chinesischem Internetgiganten Tuya, der ja die Smart Life App entwickelt, abhängig. Das bedeutet, wenn Features zu teuer werden, wie die IFTTT Integration, werden diese auch mal “einfach so” für alle Nutzer abgeschaltet. Wenn in der App etwas nicht funktioniert, ist der Support eher schlecht und nicht auf Deutsch.
Manche Features fehlen einfach in der App, z.B. ist es nicht möglich, das Smart Life App Geräte WLAN zentral zu ändern. Sollte sich dein WiFi Name oder Kennwort ändern, musst du das für jedes Gerät einzeln einstellen.
Datenschutz scheint ebenfalls nicht die Stärke der Smart Life App zu sein, genaueres findest du in der Smart Life App Anleitung hier im Blog.
Man kann die Tuya Geräte zwar via Homebridge Plugin über HomeKit steuern, aber leider nicht alle Geräte und nicht zuverlässig…
Smart Life Geräte Übersicht
Smart Life (App) kompatible Geräte gibt es wirklich im Überfluss, und alle Hersteller des Tuya Smart Home Konsortiums aufzulisten würde den Rahmen sprengen. Ich zeige dir hier eine Auswahl der meiner Meinung nach besten Hersteller von Tuya Geräten, unterteilt in Kategorien.
Mehr von simon42  Smart Life (Tuya) beendet IFTTT Partnerschaft ab 26.05.2020
Smart Life App kompatible Steckdosen mit WLAN
Mit den intelligenten steuerbaren Zwischenstecker für die Steckdose kannst du jedes elektronische Gerät smart machen. Egal, ob die Nachttischlampe, der Deckenfluter im Wohnzimmer oder ein Ventilator. Solange es einen Stecker hat, kannst du es anschließend über die Smart Life App oder Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant steuern, ein entsprechendes Endgerät vorausgesetzt.
Empfehlung: Smarte Steckdosen von gosund
Die Steckdosen von gosund sind mein Favorit, wenn es um smart Life Steckdosen geht. Überhitzungs- Überstrom- und Überspannungsschutz sind mit an board und der Hersteller ist für Zuverlässigkeit und gute Produktqualität bekannt.
Auch als Doppelstecker ist die Smart Life App Steckdose von gosound erhältlich. Somit machst du mal eben aus einer Steckdose 2 Steckdosen und kannst sie auch noch individuell über die dein Smartphone steuern!
Smart Life Outdoor Steckdosen
Für freunde des smarten Gartens gibt’s auch einiges von Tuya Smart Life im Angebot, zu empfehlen ist die Teckin Smart Wlan Steckdose Outdoor SS42 mit IP44 Schutzklasse und 16A Sicherung.
Weitere intelligente Steckdosen
Smart Life Lichtschalter
Smarte Lichtschalter oder Schalter im Allgemeinen sind ein Kassenschlager im Smart Life Produkte-Universum. Diese ersetzten deinen aktuellen Lichtschalter in der Wand. Nachdem er eingebaut wurde, lassen sich angeschlossene Geräte über die Smart Life App, Alexa & Google Home schalten und walten, aber natürlich auch weiterhin über den neuen Schalter selber per Tastendruck.
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von diesen smarten Lichtschaltern. Wenn es darum geht, tatsächlich Elektro-Geräte, die fest mit dem Haus verbunden sind, aufzurüsten, greife ich lieber zu Unterputz-Aktoren von Shelly. Diese lassen sich einfach in die Unterputz-Dose einbauen und die aktuellen Schalter können bleiben, wie sie sind. Denn wenn der Smart Life Gerätehersteller mal pleitegeht (was durchaus schon vorkam), bekommst du keine passenden Schalter mehr… Und Shelly ist sowieso günstiger 😉
Mehr von simon42  Wetter-Daten & Vorhersagen ab Home Assistant 2024.3 verstehen
Smart Life APP kompatible Leuchtmittel
Auch wenn es um Licht geht, lassen sich die Tuya Geräte nicht Lumpen. Es gibt eine riesige Auswahl an Smart Life kompatiblen Glühbirnen*, mit oder ohne RGB-Farb-LED und in allen nur erdenklichen Fassungen und Größen.
Die Techkin Alexa Glühbirne mit E27 Fassung passt in die meisten haushaltsüblichen Lampen und dank RGB LED kannst du die Farben und Farbtemperatur der Birne einstellen und zum Leuchten bringen ;). Über Szenen kannst du zu jeder Situation die richtige Stimmung schaffen, sei es für den gemütlichen Kino-Abend oder morgens zum Aufwachen.
Weitere Smart Life kompatible LEDs
Smart Life Kameras
Kameras (engl. camera) kompatibel mit der Smart Life App erfreuen sich aufgrund des niedrigen Preises großer Beliebtheit. Klassische Einsatzszenarien sind der Einsatz als Baby-Kamera, Überwachungskamera oder als “Auge zu Hause”, wenn man unterwegs sehen möchte, was die Haustiere so machen ;). Bewegungserkennung haben die meisten mit on Bord, sodass die Aufzeichnung nur im Bedarfsfall gestartet werden kann oder Benachrichtigungen gesendet werden können, wenn man nicht daheim ist. Eine Gegensprechfunktion (2 Wege Audi) gibt’s meistens auch noch, damit man seine Katzen von der Küchenzeile runter jagen kann 😉
Aber aufgepasst, bei einigen Tuya Kameras ist die Aufzeichnung auf Cloud-Speicher kostenpflichtig. Lies bitte vorher die Produktbeschreibung genau durch, damit es keine bösen Überraschungen gibt, wenn dir diese Funktion wichtig ist. Die meisten können aber kostenfrei auf eine Micro-SD Karte aufzeichnen, die in das Gerät eingesteckt wird.
Kamera für Innen
Überwachungskamera für außen
Alexa Smart Life (Tuya)
Panamalar Outdoor Kamera BC001*
Wi-Fi
 Price: € 59,99 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Thermostate für Smart Life
Durch Smart Life Thermostate lässt sich der Komfort zu Hause sehr einfach erhöhen und auch noch Energie sparen. Das Thermostat wird einfach an die Wand montiert und mit dem Warmwasserbereiter, Gasdurchlauferhitzer, Heizung oder Wasserheizungssystem verbunden (sollte es kompatibel sein), und schon kann man die gewünschte Temperatur einstellen. Außerdem kann man durch Szenen bestimmte Zeitabläufe einstellen, die Temperatur über Alexa und Google Home einstellen etc.
Google Home Alexa Home Assistant Smart Life (Tuya)
MOES Smart Thermostat ‎BHT-002-GCLWW*
Wi-Fi
 Price: € 9,95
Mehr von simon42  Home Assistant Tuya - Offizielle Integration einrichten
Zu ELV DE!*
Wie zuvor erwähnt, dieses Thermostat wird direkt an deine Heiz-Steuerung angeschlossen. Es gibt leider nicht wirklich eine Alternative, denn kein Hersteller bietet andere Thermostate oder direkte Smart Life Heizkörperthermostate an.
Hier musst du auf Alternativen, wie Tado 👇 oder Homematic* zurückgreifen.
Smart Life Sensoren
Es gibt auch einige Smart Devices wie Bewegungsmelder oder Wassersensoren, die den Tuya Chip verbaut haben. Damit machen Szenen in der App richtig Spaß, so kannst du z.B. nachts das Licht auf 20 % einschalten lassen, wenn eine Bewegung am Fußbereich deines Bettes erkannt wird. Oder lasse alle Birnen im Schlafzimmer rot aufleuchten, wenn das Fenster zu lange geöffnet ist. Ziemlich clever 😉
Smart Life kompatibler Bewegungsmelder
Tür – Fensterkontakt für Smart Life
Smart Life Wasser-Alarmsensor
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 04:33 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammengefasst würde ich sagen, dass die Geräte zwar günstig und toll sind, um erste Erfahrungen mit Smart Home zu machen, aber bitte setze auf andere Hersteller wie Shelly, wenn du deine ganze Wohnung auf Smart Home umbauen willst oder gar ein neues Haus baust. Hier sind die Tuya Geräte aus meiner Sicht nicht geeignet!
18 Gedanken zu „Smart Life Übersicht – Stecker, Schalter, Kameras & Co.“
    wie schaffe ich es, dass meine mit smart life verbundene AussenCam bei erkannte Bewegung wine Aufnahme auf SD Karte speichert
    Gruß Max
  2. Hallo,
    habe mir die Heizungs-Thermostate von Tuya TGR85WIFI-WP gekauft. Ich komme nicht in den Kopplungsmodus? Verzweifele seit 2 Tagen.
    Weiß jemand wie das geht???
  3. Hallo zusammen,
    gibt es einen mit der Smart Life-App kompatiblen Bewegungsmelder für den Außenbereich. Ich habe bislang nichts dazu gefunden (nur 1 für innen).
    Danke und Gruß
    Thomas
  4. Hallo ich nutze die Smart Life App seit 2 Jahren und bin bisher sehr zufrieden.
    Ich brauche für meinen Außenbeleuchtung ein Tasterrelais.
    Also man steuert das Relais an gibt das gibt einen Impuls der der geht auf den Automaten und schaltet das Licht an.
    Praktisch wie einen Taster in einem Treppenhaus.
    Brauche nicht den Taster sondern das Modul das den Impuls gibt.
    Suche mir einen Wolf aber ich finde das nicht im Netz.
    kann mir jemand weiterhelfen??
    Danke
    • Hi Hari,
      was hast du denn genau vor? Vielleicht wäre ja ein gerät von Shelly, also genauer gesagt der i3 oder so, besser geeignet. Sind auch die besseren Geräte 😉
  5. Gibt es zur Erweiterten Rolladen Steuerung einen Sonnen oder Lichtsensor? Möchte bei starker Sonneneinstrahlund, dass die Rolläden schließen.
  6. Hi,
    ich suche einen schnöden Wandtaster (am Besten mit Akku, den man nicht ins Stromnetz integrieren muss), mit dem ich meinen Garagentoröffner (Smart Life-Gerät an die Motoranschlüsse geklemmt) ansteuern kann. Ziel ist es, dass ich durch einfaches Drücken auf den Schalter das Garagentor auf-und zumachen kann, ohne mein Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen.
    Meine Suche nach sowas war bisher erfolglos. Ich habe schon versucht, über meine eingerichtete Homebridge da was zu machen (HANFUN-Schalter in Kombi mit SmartLife Garagentoröffner), klappte aber nicht.
    Hast du da einen Tipp im Ärmel?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Chris
    • Hi Chris,
      ich würde dir diesen hier* vorschlagen, die Rezensionen klingen vielversprechend.
      Falls du keine Lust auf noch mehr Smart Life Geräte hast, kann ich dir den Shelly Button empfehlen. Ich habe diesen z.B. für mein “DIY smarter Türöffner” Projekt verwendet als Alternative zum Smartphone.
      GGF. würde ich dann das Smart Life-Gerät an den Motoranschlüssen gegen einen Shelly 1* tauschen, da die Shelly Geräte natürlich untereinander am besten funktionieren 😉 Sonst müsstest du über die Homebridge eine Szene anlegen, die beim Tastendruck des Shelly Buttons das SMart Life Gerät steuert. Viel zu kompliziert 😀
    • Hallo Simon,
      bist du sicher, dass ich deinen verlinkten Schalter in Smart Life hinzufügen kann (oder ist der über die Homebridge ansteuerbar, so dass ich eine Automation einstellen kann) ? Ich kann nichts darüber in der Artikelbeschreibung finden.
      Nochmals vielen Dank und viele Grüße
      Chris
