Smart Home Renovierung ohne KNX – Essenzielle Tipps! 🏠✨
Du planst eine Smart Home Renovierung und möchtest auf KNX verzichten? In diesem Video teile ich meine besten grundlegenden Tipps und Tricks, wie du dein Zuhause smart und effizient umgestalten kannst, ohne auf komplexe Systeme zurückzugreifen.
Lass uns gemeinsam die besten Tipps entdecken, ohne die du später bestimmt was bereust! 🌟🔧
Grundvoraussetzungen
Elektriker – Absprache ist wichtig
Du solltest mit deinem Elektriker sprechen und sagen, was du vorhast (sollte dir hoffentlich nach diesem Blog-Beitrag klar sein ;)) und welche Aktoren / Geräte du genau einsetzen willst. Wenn er dir am Ende keine Unterschrift gibt, hast du nämlich ein Problem 😅
Habe am besten 1-2 Geräte da und auch den passenden Anschluss-/Schaltplan. Dazu solltest du dir auch klar werden, ob du die Geräte stromlos anschließen und danach vom Elektriker abnehmen lässt, oder ob er das machen soll/muss/will.
Sicherungen?
Können deine alten Sicherungen genutzt werden, also entsprechen diese noch dem Standard oder müssen neue gesetzt werden. Und wenn ja, wo soll die neue Unterverteilung hin (Aufputz, Unterputz, Lokalität, evtl. Technikraum)?
Alte Leitungen mitbenutzen?
Willst du die alten Leitungen durchklingen / nachverfolgen oder lieber alles neu machen? Beides hat sein für und wider. Alte Leitungen mitbenutzen ist vermutlich aufwändiger und dauert am Ende länger, dafür kannst du die alten Leerrohre benutzen und sparst so ggf. einige Schlitze.
Zum Auffinden alter Kabel eignet sich besonders ein Kabelfinder*, alternativ zum “Duspol” (Spannungsprüfer, Durchgangs- und RCD Tester)*.
Tiefe Dosen – Absolutes muss!
Du solltest unbedingt normale (nicht tiefe) Klemmdosen gegen Tiefe austauschen, wenn möglich/nötig wie beispielsweise beim Aqara T2 Dual Relais* auch noch einen 24 mm Putzring mit drauf. So hast du ausreichend Platz für jeden Aktor!
Ich habe gute Erfahrungen mit diesen Dosen gemacht, sind vernünftig stabil und lassen sich gut ausbrechen:
10er Set Kaiser 1555-04 UP-Schalterdose Fräsloch-Ø 60 mm, Tiefe 66 mm*
Unverb. Preisempf.: € 9,14 Rabatt: -6%  Preis: € 8,62 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 um 19:40 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
25 Stück Putzausgleichsringe 24mm Höhe für Dosen Ø 60mm Schalterdosen*
Unverb. Preisempf.: € 8,15 Rabatt: -4%  Preis: € 7,86 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 22:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Den Roten 2cm Putzring brauchst du natürlich nur dann, wenn der Aktor, den du einsetzen willst eine wirklich sehr große Bauform hat. Pauschal würde ich das jetzt nicht machen, ist unnötig und für die meisten Mini-Aktoren ist eine Tiefe dose geräumig genug 😉
Alternativ gibt es übrigens auch noch sogenannte Gerätedosen. Diese sind auch eine Option oder beispielsweise für Doppel-Datendosen (RJ45/LAN) zu empfehlen, um etwas mehr Platz mit den Kabeln zu haben.
(Elektro) Grundausstattung / Werkzeuge
Hier noch einige Tools / Zubehör, die dir das Leben erleichtern und sicherer machen wenn du selbst hand anlegen willst.
Zum prüfen ob Spannungsfreiheit besteht, durchklingeln von Kabel-Enden usw. Gehört in jeden Elektro-Kasten:
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 22:50 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wago-Klemmen
Alte Lüsterklemmen sollten unbedingt gegen Wago-Klemmen mit erhöhtem Berührungsschutz getauscht werden. Die mit “hebel”, eignen sich auch für Litzen, nicht nur für Drähte wie die unteren.
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 22:13 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Abisolieren
Cuttermesser usw. würde ich dir dringend von abraten, Isolierzange und Abmantelungswerkzeug lohnen sich wirklich.
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 21:33 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Adernhülsen
Adernhülsen sind prinzipiell immer dann erforderlich, wenn es sich um Litzen (also keine Adern, sondern die “einzelnen dünnen Drähte”) handelt und diese zum Beispiel an einen Aktor angeschlossen werden sollen.
Frage im Zweifel den Elektriker deines Vertrauens, denn ich bin keiner und Elektroarbeiten sind von einer Fachkraft durchzuführen!
Standard Litze
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 16:02 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ich habe mir damals so ein billiges Set ⤴️ gekauft, erfüllt natürlich seinen Zweck. Aber die Sachen von Knipex (oder vom Elektriker deines Vertrauens) sind im Zweifelsfalle deutlich besser.
Weitere nützliche Werkzeuge
Hier noch ein paar Werkzeuge, die ich inzwischen wirklich nicht mehr missen will.
Bosch Go Hand-“Akkuschrauber”
Super kompakt, kann man in die Arbeitshose einstecken und hat echt Power. Bisher nichts zu meckern und nutzte ich mittlerweile immer, wenn es mal was zu tun gibt:
Parkside
Mit den Werkzeugen von Parkside habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, da auch das Zubehör sowie die Verbrauchsmaterialien nicht den Geldbeutel sprengen. Beispielsweise mit diesem Multi-Tool* und generell den 20V Akku-Werkzeugen, da man auch kein Vermögen für die Akkus zahlt!
Man muss im generellen aber sagen, dass die Performance-Serie zu empfehlen ist und die “normalen” Parkside Akku-Werkzeuge laut einigen Nutzerberichten nicht ganz so lange halten, wenn diese wirklich beansprucht werden.
Säbelsäge
Wie im Rollos smart machen Video angesprochen, ein echtes Arbeitstier, dass auch Holwellen mit Metallzapfen einfach so “durchhaut”.
Leider habe ich nur noch die mit Akku (ich habe eine mit Kabel) bei Lidl gefunden, weshalb ich dir diese Alternative verlinke: 👉 PARKSIDE PERFORMANCE® 20 V Akku-Säbelsäge PSSAP 20 Li D5*
Als Sägeblatt empfehlen sich entweder die Holz/Metall (Universal) Blätter von Parkside* oder Bosch*.
Aktoren/Sensoren – Offener Ansatz!
Für mein ganzes smartes Renovierungs-Projekt versuche ich den Fokus auf offene Protokolle, quelloffene/herstellerunabhängige Zentralen und Schnittstellen zu setzen.
Das ist deshalb so wichtig, da man nie weiß, was die Zukunft bringt! -> Du kannst aber so ziemlich sicher gehen kannst, dass auch wenn Hersteller XYZ pleitegeht oder keine Lust mehr hat, ein 15 Jahre altes Gerät in der App zu supporten, du die (in der Wand verbauten) Geräte weiterhin nutzen kannst.
Home Assistant ist beispielsweise so eine herstellerunabhängige, OpenSource Zentrale, die obendrein auch noch kostenfrei und mit so gut wie ALLEN Herstellern kompatibel ist. Obendrein auch noch das Haupt-Thema meines YouTube-Kanals… Also, wenn du davon noch nie gehört hast: Lohnt sich damit zu beschäftigen, vor allem bei einer Renovierung oder beim smarten Aufrüsten.
Schau gerne für den Start mal hier rein: Playlist – Was ist Home Assistant & Einsteiger-Videos
Die Protokoll-Frage
Wenn es um das Thema SmartHome geht, solltest du dich neben dem achten auf offene Protokolle und Standards zuerst fragen, welches Funk-Protokoll deine smarten Geräte nutzen sollen/werden. Möglich sind:
  • WLAN
  • ZigBee
  • Thread
  • Z-Wave (In den USA weiter verbreitet)
  • BidCos (Beispielsweise Homematic)
Auch eine Mischung ist natürlich möglich und teilweise auch sinnvoll oder sogar erforderlich für Spezial-Aktoren, die es vielleicht nicht als ZigBee oder WLAN Version gibt. Das ist auch kein Problem, allerdings solltest du dich aus meiner Sicht trotzdem festlegen, was du bevorzugt einsetzen willst.
Z-Wave lasse ich hier mal raus, da ich damit keine Expertise habe und Homematic ist aus meiner Sicht leider auf dem absteigenden Ast und bekommt von daher leider keine Empfehlung von mir!
WLAN
check-circle-outlineMeist bereits vorhanden
check-circle-outlineEinfach zu verstehen
check-circle-outlineKeine Zentrale erforderlich
close-circle-outline(Leicht) erhöhter Stromverbrauch
close-circle-outlineWeniger Batterie-Geräte
close-circle-outlineEingeschränkte Reichweite
close-circle-outlineHäufig proprietäre Protokolle
close-circle-outlineZu viele Geräte verlangsamen WLAN
WLAN ist weit verbreitet und in fast jedem Haushalt vorhanden, was es zu einer naheliegenden Wahl für Smart-Home-Anwendungen macht. Ein großer Vorteil von WLAN ist die hohe Datenübertragungsrate, die es ermöglicht, auch bandbreitenintensive Anwendungen wie Videoüberwachung problemlos zu betreiben. Zudem ist die Einrichtung von WLAN-Geräten in der Regel einfach, benutzerfreundlich und man braucht keine zusätzliche Zentrale.
Auf der anderen Seite hat WLAN auch seine Nachteile. Der Energieverbrauch ist im Vergleich zu ZigBee deutlich höher, was es weniger ideal für batteriebetriebene Geräte macht und auch Aktoren verbrauchen häufig mehr Strom im Ruhezustand. Außerdem kann die Reichweite von WLAN in großen Häusern oder bei vielen Hindernissen eingeschränkt sein, was zusätzliche Repeater oder Access Points erforderlich machen kann.
Außerdem solltest du wie bereits erwähnt unbedingt darauf achten, dass du über offene Standards (API, MQTT, etc.) die Geräte lokal bedienen / auslesen kannst und nicht nur über die App des Herstellers!
Zu empfehlen ist hier vor allem Shelly*, da auch mittlerweile einige Elektriker die Geräte kennen & lieben.
Bonus-Tipp: Wenn du dich für WLAN entscheidest und mehr als 20 Geräte planst, nimm am besten wirklich gute WLAN-Hardware wie einen Router von Unifi* und zugehörigen Access-Point*. Ich selbst nutzte ebenfalls Unifi, denn die meisten “normalen” DSL-Router sind schon mit 30 permanent verbundenen Geräten hoffnungslos überfordert, also ein echter Lebensretter für dich & deine Beziehung 😉
ZigBee
check-circle-outlineGigantische Geräteauswahl
check-circle-outlineZigbee2MQTT / ZHA möglich
check-circle-outlineMesh (erweitert sich selbst)
check-circle-outlineUnabhängig von WLAN
check-circle-outlineSpeziell für IoT entwickelt
check-circle-outlineExtrem geringer Energiebedarf
check-circle-outlineViele günstige Geräte
close-circle-outlineBenötigt Zentrale / Stick
close-circle-outlineBei Laien unbekannt
close-circle-outlineErsteinrichtung erforderlich (Bei ZHA und auch bei Zigbee2MQTT)
close-circle-outlineKein direkter Matter-Support
ZigBee ist ein beliebtes Protokoll für Smart-Home-Anwendungen, das auf einem Mesh-Netzwerk basiert. Dies bedeutet, dass jedes dauerhaft mit Strom versorgte Gerät im Netzwerk als Repeater (bei ZigBee genannt Router) fungieren kann, was die Reichweite und Zuverlässigkeit erhöht. Ein großer Vorteil von ZigBee ist der extrem geringe Energieverbrauch, was es ideal für batteriebetriebene Geräte macht und Standby-Verbräuche minimiert. Zudem ist ZigBee bekannt für seine hohe Interoperabilität, da viele Hersteller das Protokoll unterstützen.
Allerdings gibt es auch Nachteile. Die Datenübertragungsrate von ZigBee ist relativ niedrig im Vergleich zu anderen Protokollen, was es weniger geeignet für Anwendungen macht, die hohe Bandbreiten erfordern. Kameras usw. werden also zwangsläufig über LAN/WLAN eingebunden, für Sensoren und Aktoren ist das aber kein Thema.
Zudem kann die Einrichtung und Konfiguration eines ZigBee-Netzwerks für Laien kompliziert sein & man benötigt beispielsweise ein ZigBee-Zentrale wie die Hue-Bridge. Für Home Assistant ist ein Stick von SonOff oder der SkyConnect empfehlenswert, sowie die Open-Source und Herstellerunabhängige ZigBee-Zentrale ZigBee2MQTT.
Allerdings kann ein ZigBee-Stick auch ein Vorteil sein: Wenn dein Technikraum gut geschirmt oder Home Assistant in einem anderen Stockwerk ist, kannst du nämlich beispielsweise einen PoE-ZigBee-Adapter* nutzen.
Nicht zuletzt sollte man auch noch erwähnen, dass die meisten ZigBee-Geräte von der Preis/Leistung her unschlagbar sind (beispielsweise im Vergleich zu Thread-Geräten mit Matter). Wenn man ohnehin Home Assistant als Zentrale nutzt , ist es auch kein Nachteil, dass ZigBee Geräte nicht direkt Matter unterstützen, da man sowieso alle Geräte miteinander automatisieren und steuern kann.
Zu empfehlende Hersteller sind hier beispielsweise Aqara, SonOff und teilweise auch Geräte von Tuya bzw. Girier.
Gibt es bei ZigBee ein Gerätelimit?
Theoretisch schon, praktisch nein. Die Geräte, die direkt an den Coordinator (deine Zentrale oder den Funk-Stick) angelernt werden können ist auf ca. 50 limitiert (je nach Stick).
Allerdings werden durch den Mesh-Aufbau des Netzes die Geräte irgendwann an andere Geräte angelernt, diese haben dann jeweils wieder ein eigenes Geräte-Limit.
Kurzum: In der Praxis völlig irrelevant.
Meine Empfehlung
Generell würde ich jedem zu ZigBee Raten. Auch wenn du hier ggf. Home Assistant & Zigbee2MQTT einrichten musst, wirst du es garantiert nicht bereuen. Eine liste aller mit Zigbee2MQTT kompatiblen ZigBee-Geräte findest du übrigens hier.
Aber verstehe mich nicht falsch: Auch gegen WLAN-Geräte mit offenen APIs oder MQTT wie z.B. Shellys spricht nichts. ZigBee bietet einfach mehr Vorteile, was aber nicht heißt, das WLAN schlecht wäre.
Benutze bitte aber keine Geräte ohne offene Standards, die du nur über Hersteller-Apps steuern kannst.
Licht(Schalter) smart machen
Als nächstes Thema widmen wir uns, wie du deine herkömmlichen Lichtschalter in smarte Schalter verwandelst – und das ganz einfach! 🤩 Egal, ob du ein Technik-Profi oder ein Anfänger bist. Dabei geht es, wie auch in dem ganzen Beitrag hier, sowohl um WLAN als auch um ZigBee & Thread und ich zeige dir auch noch einige Verkabelungen von Aktoren 🏠✨
Warum habe ich keine zentrale Verteilung?
Wir haben dazu entschieden, die Aktoren in die Unterputzdosen einzubauen und keine zentrale Verteilung für die Smarten Aktoren zu erstellen, weil wir nur die Verkabelung bis in die Räume hinein neu gemacht haben. In den Räumen haben wir dann Steckdosen usw. ergänzt, aber die “Stellen”, wo die Steckdosen und Schalter sind, haben wir so gelassen. Denn neue Kabel konnten wir durch die bestehenden Leerrohre ziehen und außerdem hatten wir keine Lust auf noch einen Kasten im Flur (haben ja keinen Technikraum, wie im 2. Video erzählt).
Wenn du die Möglichkeit hast, spricht nichts dagegen, die Aktoren in eine Zentrale Verteilung zu setzen 👍
Man sollte jedoch wissen, dass man dann einige Meter Kabel mehr ziehen muss und auch die “Kabel-Wurst” zu den Aktoren / der Unterverteilung ggf. deutlich dicker wird.
Genutzte Geräte und Empfehlungen
Du kannst natürlich wie im Video angesprochen auch Aktoren mischen, also sowohl auf WLAN als auch auf ZigBee setzen. Ich denke aber, du solltest dich für dein bevorzugtes Funknetzwerk entscheiden und dann auch überwiegend dabei bleiben 😉
Zur besseren Übersicht kannst du die Sektionen ⤵️ außerdem mit einem Klick in die blaue Überschrift zuklappen 🙌
ZigBee Aktoren
Kleine Aktoren
Auch wenn sie nicht ganz so klein sind wie die von Shelly, bekommt man die Aktoren problemlos in den meisten Dosen unter.
Sonoff ZBMINIR2
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 22:12 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier eine Empfehlung von mir und auch einigen von euch aus den Kommentaren, der Sonoff ZBMINIR2. Dieser Aktor unterstützt auch einen Decoupled-Modus. Man kann also das Relais im Aktor abschalten und so den Schalter lediglich als Signalgeber für Automationen oder smarte Lichter nutzen.
Girier Aktoren
👉 Girier (Tuya) Smart ZigBee 3,0 Schalter (Variante ändern für 1- oder 2-fach)
Hier unten noch der Girier Aktor aus dem Video von AliExpress, mit dem ich persönlich sehr gute Erfahrungen habe. Auch wenn diese minimal größer sind als die Sonoff-Mini Geräte, passen sie meist problemlos in jede Dose.
Aktoren, die keinen Neutralleiter erfordern
Diese Aktoren brauchen nur eine Phase. Sind also perfekt zum Nachrüsten, erweitern aber andererseits das Mesh-Netzwerk nicht. Bevorzugt würde ich also auf Aktoren mit Neutralleiter setzen, aber wenn es nicht anders geht, ist der ZBMINIL2 perfekt 👌
Mit Stromverbrauchsmessung
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 21:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Solltest du einen ZigBee-Aktor mit Stromverbrauchsmessung suchen, kann ich dir sehr den Aqara T2 empfehlen. Aber Achtung, das wird in den meisten Dosen sehr eng, wenn keine Tiefe Dose und ein zusätzlicher Abstandsring benutzt wurde!
Sonoff ZBMINI
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 22:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dieses Gerät ist auch schon ordentlich groß (Die ZBMINI-Serie ist um 40% kleiner!) und speziell zum smarten Machen einer Kreuz-Wechselschaltung gedacht.
Achtung, bei dem SonOff ZBMINI kann KEIN Taster angeschlossen werden, nur ein Wechselschalter
Dimmaktoren
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 20:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sollte dein Licht dimmbar sein, habe ich hier einen bisher nicht von mir getesteten Aktor, der aber gute Rezensionen hat.
WLAN / WiFi Aktoren
Shelly Mini-Serie
Gut zum Einbauen oder Nachrüsten in kleinen Dosen. Dafür auch keine 16A zulässig, wobei das für Lampen im Regelfall irrelevant ist.
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 21:30 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Normale Shellys
Die “normalen” Shellys. Etwas größer, dafür können die aber auch größere Lasten schalten. Auch um Steckdosen schaltbar zu machen eine Option, allerdings braucht man aufgrund des potenzialfreien Kontaktes beim Shelly 1 ein Kabel mehr als bei den Mini-Aktoren.
Beim Shelly 1 PM ist der Kontakt nicht potenzialfrei, insofern braucht man da auch kein weiteres Kabel. Aber er ist natürlich ebenfalls größer als der Mini 1 PM 😉
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 21:32 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
2-Kanal
Wenn du 2 Verbraucher von einer Klemmdose aus schalten willst, benötigst du einen Aktor mit mehreren Kanälen
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 16:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimmaktoren
Sollte dein Licht dimmbar sein, ist dieser Aktor meines Erachtens die beste Wahl.
Zuletzt aktualisiert am 21.03.2025 um 21:31 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Unterverteilung
Wenn du im Zuge der Renovierung oder eines Umbaus alle Aktoren zentral in einer Unterverteilung platzieren willst, ist das auch mit Geräten von Shelly möglich.
Rollos smart machen
Das nächste spannende Thema beim Umbau sind natürlich Rollos, oder genauer gesagt, wie man diese smart macht und vom Handy aus steuern kann. Egal, ob du nur 1-2 Rollos smart nachrüsten oder eine komplette Wohnung sanieren willst, hier zeige ich dir 3 Möglichkeiten, um deine Rollos zu steuern, mit ZigBee & WLAN 🎉
Rollo-Zeug
Motor
Diese beiden Modelle nutze ich, bis auf 2 Fenster überall die 10Nm Version.
Zuletzt aktualisiert am 20.03.2025 um 17:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 16:01 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Schalter
Ich nutze den Gira 015800 Wipptaster (Jalousie Einsatz):
Gira 015800 Wipptaster Jalousie Einsatz*
 Preis: € 26,39 Zu Amazon*
Und hier noch die passende Gira 029427 Wippe:
Gira System 55 Reinwei matt, Schalter & Steckdosen - Set Auswahl*
 Preis: € 14,99 Zu Amazon*
ZigBee Aktoren
Girier Aktor
👉 Girier TS130F (Smart Curtain Module)
Rückblickend betrachtet (ich habe die Aktoren in der Reihenfolge im Video vorgestellt, wie ich sie gekauft & getestet habe) gefällt mir dieser Aktor am besten. Klein, wird direkt als Rollo in Home Assistant (und Zigbee2Mqtt) erkannt und läuft bisher super zuverlässig.
Allerdings leider nicht in deutschen Shops erhältlich (zumindest habe ich keine gefunden) und “nur” 3A maximale Schaltlast, wobei das für die meisten Rollos mehr als ausreichend ist.
Diesen Aktor nutzte ich für alle Rollos in meiner umgebauten Wohnung (bis auf 1nen). Tolle Qualität, gibt es in Deutschland zu kaufen, 10A maximale Schaltlast und mit externer Antenne, die das ZigBee-Mesh ordentlich erweitert! Außerdem misst dieser auch den Stromverbrauch mit, sollte das für dich relevant sein und kann alternativ auch zur Steuerung von 2 Lichtern/Verbrauchern verwendet werden.
Nur sehr schade, wenn auch nicht dramatisch, dass man hier in Home Assistant selbst noch die Rollo-Entität über die HACS-Integration “Cover Time Based Component Synced version” erstellen muss.
Hier noch Beispiel-Code für 2 solcher Rollos, die über das T2-Relais angeschlossen sind:
cover:
  - platform: cover_time_based_synced
    devices:
      fenster_wc_cover_time_based:
        travelling_time_up: 18
        travelling_time_down: 18
        close_switch_entity_id: switch.fenster_bad_1_og_l2
        open_switch_entity_id: switch.fenster_bad_1_og_l1
        send_stop_at_ends: True
    devices:
      fenster_bad_cover_time_based:
        travelling_time_down: 17
        close_switch_entity_id: switch.fenster_wc_1_og_l2
        open_switch_entity_id: switch.fenster_wc_1_og_l1
WLAN / WiFi Aktoren
Der Shelly 2 PM
Der Shelly 2 PM ist meiner Ansicht nach die beste Option für WLAN und lässt sich auch wie im Video gezeigt perfekt für Rollos einrichten, hat eine tolle Kalibrierungsfunktion und passt in alle Dosen (auch wenn es in nicht tiefen Dosen eng wird 😉 )
Fazit – Wie geht es weiter?
Im Zuge meiner Renovierung werden in den nächsten Wochen weitere Videos veröffentlicht, in denen es um konkrete Empfehlungen von Aktoren geht, wie man einen Lichtschalter smart machen kann (das ist ja schon erschienen) oder auch seine Rollos in Home Assistant steuert.
Kanal abonnieren lohnt sich 🥳
23 Gedanken zu „Smart Home Renovierung ohne KNX – Essenzielle Tipps! 🏠✨“
  1. Hey, erstmal ein super Video und danke für den Tipp mit den Rollladen Aktoren. Ich hab mir über deinen Link die TS130F_GIRIER gekauft, doch leider bieten die diesen Anlernmodus nicht. Muss ich da noch etwas machen oder wie kann ich die einstellen?
    Vielen Dank.
    • Moin Florian,
      schau einfach wieviel Sekunden dein Rollladen max. in eine Richtung benötigt und trag es bei “Calibration time” ein. Z.b. 19 sec.
      So hab ich es bei mir gemacht.
      VG Alex
  2. Hallo,
    ich würde gerne bei mir in der Unterverteilung die alt bekannten S12-100-230V Stromstoßschalter “smart” machen. Welche Geräte sind hierfür empfehlenswert?
    Danke Matthias
  3. Ich stelle von OpenHAB auf HA um (nach 3 1/2 Jahren sind die Grenzen erreicht und ich brauche auch n neues Spielzeug ;)), daher habe ich einige der Shelly und Sonoff bereits im Einsatz.
    Der Vorteil von Shelly – die haben eine eingebaute Eigentemperatur Überwachung. Im Sommer bei direkter Sonne auf so einen Unterbau-Aktor waren das bei mir auch schon 67°C …
    “Brandgefährlich” sei mal dahingestellt, aber die Betriebstemperatur ist damit überschritten und das Gerät gibt auf Dauer mindestens den Geist auf.
    Nett übrigens, dass es in HA direkt eine Entität “Overheating” gibt (auch für die Stecker) – spart so einiges an eigenem Script.
  4. Hallo Simon,
    tausend Dank für diesen tollen Artikel!
    Aber müsste es nicht “*mit* KNX” heißen?
    Genau das ist es doch, was man (hardwareseitig) für “offene Protokolle, quelloffene/herstellerunabhängige Zentralen” haben möchte. 🙂
  5. Moin Simon,
    soweit ich das erkennen kann, sind das alles Schaltaktoren. Gibt es da auch was dimmbares? Oder muss man dann doch wieder auf Smarte Leuchten wie HUE zurückgreifen?
    BG
    Sören
    • Ich bin nicht im ZigBee-Game vertreten, aber bei den anderen Standards es gibt definitiv auch dimmbare Varianten (bspw. von Elko EP (mit Thread) oder von Innovation-matters (mit WLAN)).
  6. ohne KNX würde ich persönlich nichts mehr renovieren. Habe alles umgebaut und auf KNX, da gehen die Grundfunktionen immer, kostet zwar etwas mehr aber zahlt sich aus.
  7. Interessant wäre wie man es schafft dass die gleiche Lampe von mehreren Schaltern im Flur in den nächsten Zustand gebracht werden kann, sprich von aus nach an und umgekehrt. Sollte auch funktionieren wenn HA nicht erreichbar ist.
    • Das würde mich auch interessieren. Ich habe eine Flurlampe, die von insgesamt 4 Schaltern geschaltet werden kann. Was muss hierbei beachtet werden, wenn diese Lampe z.B. per Zigbee-Aktor (Sonoff Mini) “smart” gemacht werden soll?
  8. Zu den Sonoff zbminil2 gibt es noch was zu sagen:
    Das Ding kann nur 6A und ist ungesichert! Fließen da mehr wie 6A über einen gewissen Zeitraum wird das Ding dir die Wohnung abbrennen (im schlimmsten Fall, im besten fliegt nur der Automat).
    Heutzutage hat man ja LEDs. Ein normales Leuchtmittel hat wohl so 5W – 15W, das wären 0,02A bis 0,06A (bei 230V). Kein Problem für ein 6A Gerät. Außer der Einschaltstrom kann bei LEDs schon mal 100A sein für ein paar ms.
    Diese 100A für ein paar ms werden wohl kein Problem für das 6A Ding sein, denn wenn es da schon im Flammen aufgeht kann man genau 0 LEDs damit betreiben.
    Es gibt aber Leute, die haben mehr wie eine Lampe am Schalter. zb wenn man Spots hat, kann man auch mal bis zu 10 am Schalter haben. Spots haben nur so um die 5W. Auch 10 davon sind noch lange kein Problem für ein 6A Gerät aber der Einschaltstrom kann dann schon 1kA werden. Wie lange das Ding das mitmacht Frage ich mich.
    Zusätzlich muss man nun auch wissen, niemals an diesen Stromkreis etwas anzuschließen, was 6A übersteigt. Man könnte ja auf die Idee kommen 20 Jahre später einen Deckenventilator mit anzuschließen, der ein paar kW braucht. Dann erinnert man sich nach all den Jahren nichtmehr an die 6A Begrenzung -> Bude brennt.
    Aktoren ohne N lassen immer etwas Strom fließen damit sie dauerhaft online sein könnnen. Das ist aber so wenig Strom, dass die Leuchtmittel aus bleiben (sollten). Es liegt also immer (auch wenn alles aus ist) dauerhaft 230V an der Lampenfassung. Da ungesichert kriegt man auch die vollen 10A/16A ab bis der Automat fliegt -> Bude brennt was wohl egal ist weil man sowieso auch schon hinüber ist.
    Leuchtmittelwechsel immer bei ausgeschalteter Sicherung! Nur weil das Licht nicht brennt heißt das nicht, dass keine Spannung anliegt. Das darf man niemals vergessen!
    Beim dem sonoff würde ich immer eine Sicherung mit einbauen, das macht aber den mini-Vorteil wieder kaputt.
    Sicherung ist auch wichtig, falls man das Ding mal in eine Steckdose einbauen will. Das klingt erstmal seltsam weil ohne angeschlossenem Verbraucher das Gerät garnicht erst angeht (gibt ja noch keinen Stromkreis) außerdem kann wohl kein Verbraucher mit diesem Kriechstrom umgehen. Aber Sinn könnte das in einer Dekosteckdose machen (zb. um die Weihnachtsbeleuchtung im Fenster zu schalten). Dann kann man sich den smart-plug sparen) Falls aber jemand dann da mal nen Staubsauger einsteckt ist man froh über die eingebaute Sicherung. Aber da hätte man sowieso N und somit diverse gesicherte Alternativen zur verfügung (die auch 16A können).
    Ich würde dieses Ding nicht verbauen solange nichtmal jemand genau getestet hat wasnn das Ding hoch geht und was dann genau passiert. Aktuel ist die Situation leider so: Kein N, kein smartes Licht.
    Denn mir ist kein alternativer Aktor ohne N von einem namhaften Hersteller bekannt (sonoff ist da der einzigste) udn grundsätzlich würde ich sowieso keine non-N Aktoren einbauen, egal wie gut und von wem, wegen der Dauerspannung an der Lampenfassung
    lg
    • Um mal aus dem Post nur das Thema “Bude Brennt” aufzunehmen: Ich bin bei weitem kein Fachmann, aber meines Wissens besagt die PC Fire V-0 Klasse des Gehäuses, dass es sich im Brandfalle nach 10 Sekunden spätestens selbst verlöscht aufgrund der Kunststoff-Eigenschaften. Siehe z.B. hier, das müsste die gleiche V-0 Klasse sein: https://www.youtube.com/watch?v=PRtL1xPXYXw
      Bei den Einschaltströmen von LEDs gebe ich dir Recht. In der Praxis (habe bei mir testweise ausschließlich 20W LED-Birnen zum Testen genommen) hat das für mich persönlich und die konkret bei mir vorhandenen Aktoren aber keine Auswirkung.
      Deinen Tipp mit “Immer Sicherung aus bei Lampenwechsel” finde ich sehr wichtig, sollte sich aber von selbst verstehen 🙌
    • Das mit der Feuerklasse ist mir neu. Wieder was gelernt 🙂
      Ist denn das Gerät dahingehend geprüft worden? Oder ist das so wie bei CE?
      Ein komisches Gefühl würde ich dann aber trotzdem haben.
      Der Anschaltstrom ist auch nur ein Problem wenn die Brandgefahr ein Problem ist. Wenn das Plastik nicht brennen kann ist das wohl halb so wild. Im schlimmsten Fall ist dann einfach nur das Gerät kaputt.
  9. Hallo Simon,
    noch eine Frage: Warum erscheinen eigentlich nicht langsam mal Unterputz Aktoren mit Thread? Da warte ich schon lange drauf. Weißt Du da mehr?
  10. Hallo Simon,
    kannst du alternative Lösungen zu KNX empfehlen, bei der Aktoren und Sensoren (klassisch) per Kabel mit der HA Steuerung verbunden sind?
