Shelly UNI Beispiele & Projekte
Suchst du nach einer Inspiration für Shelly UNI? Dann suche nicht weiter! In diesem Blog-Beitrag stellen wir dir verschiedene Shelly UNI-Projekte vor, um dir einige Ideen für deine eigenen Projekte zu geben.
Der Shelly UNI ist ein kleines, flexibles Modul, mit dem du fast jedes Gerät an deine Hausautomation anschließen kannst, sowie Sensoren und Aktoren steuern und auswerten. Lies einfach weiter, um dich inspirieren zu lassen!
Regenensor mit Shelly UNI
Link: https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/10391-regensensor-mit-dht21-am-shelly-uni-addon/&postID=110447#post110447
Wie du den Shelly UNI mithilfe eines externen Sensors als Regensensor für den Garten oder Außenbereich einsetzen kannst.
Step Down Wandler
Weniger ein Projekt, aber trotzdem sehr wichtig: Wie man auch Sensoren, die eine geringere Spannung wie z.B. 5 Volt benötigen, am Shelly UNI betreiben kann.
Bodenfeuchte-Sensor
Die Bodenfeuchte (z.B. im Garten oder bei Topfpflanzen) über einen Sensor am Shelly UNI messen.
Smarter Bewässerungscomputer mit Magnetventil
Mit dem Shelly UNI & einem Relais ein 24 V Magnetventil steuern, um so einen selbst gebauten smarten Bewässerungscomputer zu erhalten.
Türklingel smart machen (Benachrichtigung)
Benachrichtigung auf das Smartphone erhalten, wenn der Shelly UNI erkennt, dass die Türklingel aktiviert wurde.
Campercheck (spanisch)
Das Projekt CamperCheck soll die Lebensdauer der Batterie, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in einem Wohnmobil oder Campervan messen.
Temperaturüberwachung (englisch)
Das Shelly UNI-Gerät kann durch Sensoren Temperatur, Feuchtigkeit und Spannung messen.
DIY-Mehrfachsteckdose (spanisch)
Die 2 Shelly UNI sind mit mehreren Relais in eine schaltbare Mehrfachsteckdose umfunktioniert worden, die außerdem noch einen Temperatursensor mit dabei hat.
Klimaanlagen-Messung (Kein Ton)
Link: https://drive.google.com/file/d/1C6iX9jlQw_cnUWc4LiYW-gg3WZNttbt4/view
Mehr von simon42  Jetzt Garagentor smart machen - Die besten Möglichkeiten!
In diesem Projekt geht es um die Messung des Drucks in einem Klimagerät.
Was sind deine Lieblingsprojekte mit Shelly UNI? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen! Und vergiss nicht, unseren Newsletter zu abonnieren, um mehr Inspiration zu tanken 🙂
1 Gedanke zu „Shelly UNI Beispiele & Projekte“
