Shelly Dimmer 2 – Erfahrungsbericht & Einbau
Der Shelly Dimmer 2 ist eines der bekannteren Geräte des bulgarischen Herstellers Shelly. Mit diesem smarten Aktor kann mein sein dimmbares Licht über das Smartphone, Alexa, Google Home und außerdem wie bisher über einen Taster, steuern. Man braucht dabei nicht mal zwangsläufig einen Nullleiter und auch sonst sind die Shelly Geräte einfach der Wahnsinn 😉
Shelly Dimmer 2 – Installation, Einrichtung & Review
Warum ich den Shelly Dimmer eingebaut habe? Ganz einfach: In unserem Schlafzimmer gab es bis vor ein paar Wochen eine Lampe – die wir liebevoll “Ar****och Licht” getauft haben. Warum? Nun, es handelte sich um eine 20W LED Leuchte aus dem Bauhaus, die damals im Eifer des Gefechts gekauft wurde, weil sie grade da war und okay aussah. Was wir allerdings nicht bedacht hatten war, dass beim Einschalten morgens sich das ungefähr so anfühlt, als ob man nachts auf der Landstraße einem dieser Deppen entgegenkommt, der nicht mehr weiß, wo sein Fernlicht ausgeht.
Jep… Egal, wer morgens das Licht zuerst anmacht, die Person im Bett hasst denjenigen. Also musste eine Lösung her, in dem Fall eher durch Zufall als geplant.
IKEA MISTERHULT
MISTERHULT Hängeleuchte*
 Preis: € 79,99 Zu IKEA!*
Zuletzt aktualisiert am 30.03.2025 um 01:40 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Als wir dann zufällig im Ikea waren haben wir eine Hänge-Lampe für die Decke gefunden, die uns beiden zugesagt hat. Die MISTERHULT Hängeleuchte aus Bambus mit circa 45 cm.
Die Montage gestaltete sich dank Hohlwand-Zwischendecke schwieriger als gedacht, aber dank 2 Tuben Baukleber geht da jetzt jede Schraube rein 😎
Schlafzimmer mit der neuen Hängelampe an der Decke
Um das Problem mit dem zu hellem Licht morgens nicht mehr zu haben, wurde anschließend von mir der Shelly Dimmer 2 hinter den Schalter eingebaut (theoretisch) und ersetzte somit den Homematic 1-fach-Aktor. Natürlich habe ich beim Kaufen darauf geachtet, dass die 7W Vintage LED-Birne vom Ikea dimmbar ist… Okay, es war Zufall xD
Wenn du mit dem Shelly Dimmer eine Lampe dimmen willst, muss das Leuchtmittel dieses auch unterstützten, also dimmbar sein. Meistens steht das auf dem Datenblatt des Herstellers, welches durch die Modellnummer auf der Birne einfach gefunden werden kann.
Einbau des Shelly Dimmer 2
Zuletzt aktualisiert am 30.03.2025 um 00:31 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Joa, alles kein Problem habe ich mir gedacht. Aber hier kommt das Beste Beispiel, warum man auch den Einbau eines WLAN Dimmers Profis überlassen sollte. Das ganze sah bei mir vorher so aus, da ich bisher alles mit Homematic gemacht habe:
Eingebauter Homematic Aktor in Unterputz-Dose
Oben ist der Taster, unten der Homematic 1 Kanal Schaltaktor*
Angeschlossener Homematic 1 Fach UP Aktor
Die Anschlüsse (von rechts nach links): Taster-Ausgang, Neutralleiter, geschaltete Phase zum Licht, eingehende Phase
Shelly Dimmer 2 anschließen
Der Anschluss des Shelly Dimmer ist ja ganz einfach, dachte ich. Also mal eben angeschlossen, sich ein wenig vom Schaltplan in der Anleitung des Shelly Dimmer 2 verwirren lassen… Danach die Sicherung raus, Shelly angeschlossen, Sicherung rein und Puff, Aktor kurzgeschlossen. Jep, auch mir passiert so was…
Also, Shelly Dimmer wieder raus, gehe zurück auf Start und ziehe keine 200 € ein, sondern bestelle dir einen neuen Shelly Dimmer 2* 😀
Gut, ein paar Tage später habe ich den Anschluss also erneut versucht. Diesmal habe ich alles korrekt am Shelly Dimmer 2 verkabelt ;).
Ich habe an meinem Shelly Dimmer 2 übrigens den Neutralleiter mit angeschlossen, da meine LED vom Ikea nur maximal 7W benötigt und man unter 10W den Neutralleiter mit anschließen muss!
Shelly Dimmer 2 Verkabelung in Hohlwanddose mit Neutralleiter
Angeschlossener Shelly Dimmer 2 mit sichtbarer Verkabelung
Einrichtung & Homebridge
Nun da endlich alles gemacht war, ging es weiter mit der Einrichtung des Shelly Dimmer 2 in der Shelly App, Alexa und HomeKit.
Danach folgt das wie gewohnt einfache Einrichten in der Shelly App auf dem Smartphone, eine genauere Anleitung gibt’s hier:
  • 2,4 GHz WLAN verbinden
  • Das Hamburger-Menü oben rechts in der Shelly App öffnen
  • Auf “Add Device” tippen
  • WLAN Kennwort eingeben und weiter antippen
  • Gerät sollte gefunden werden, eventuelle Meldungen mit Ja/Zulassen bestätigen
  • Das Gerät sollte in der App als gefundenes Gerät erscheinen
Falls das Gerät bei dir nach dem Hinzufügen nicht auf Anhieb in der Shelly App erscheint, versuche es mit der Taste auf der Rückseite zurückzusetzen (10 Sek. gedrückt halten). Danach hat es bei mir, nach einem erneuten Anlernvorgang, immer geklappt.
FW-Update
So, nachdem ich den Dimmer 2 soeben angeschaltet habe und er diesmal nicht kurzgeschlossen ist ;), konnte ich das Licht aus- bzw. anschalten und dimmen. Sofort fiel mir auf, dass das Licht flackert, sobald es gedimmt wird (sehr stark). Dabei handelt es sich wohl um einen Software-Fehler des Shelly Dimmer 2, der aufgrund von Steuersignalen im Stromnetz auftritt.
Diese werden z.B. durch Ausleseverfahren der Stromzähler oder DLAN verursacht. Das wurde aber bereits in einem FW-Update behoben wurde.
Zum Updaten der Firmware vom Shelly Dimmer musst du in der Shelly App:
  • Zuerst das Hamburger-Menü oben rechts in der Shelly App öffnen
  • Zweitens auf Update Device tippen
  • Drittens: Das Update startet und geduldig sein 😀
Nachdem das Update erfolgt ist, war das Flackern zwar weg (gut), aber die LED Birne ließ sich auch nicht mehr ausschalten (schlecht) 😅
Kalibrierung des Shelly Dimmer 2
Shelly Dimmer 2 Calibration
Die Kalibrierung kann unter dem Punkt Calibration auf dem Webserver des Shelly Dimmer gestartet werden
Nach einigem lesen in der Shelly Support Gruppe auf Facebook ist mir aufgefallen, dass man den Shelly Dimmer 2 wohl vorher kalibrieren muss. Das steht zwar auch in der Anleitung, aber wer liest die schon ganz durch 😀
Damit die Kalibrierung bei mir erfolgreich durchgelaufen ist, musst ich sie immer im Trailing edge Modus starten:
  1. Sicherung raus, 10 Sekunden warten und wieder rein machen (Damit die LED und der Dimmer aus ist)
  2. Die Kalibrierung über die Web-Oberfläche des Shelly Dimmer 2 starten
  3. Kalibrierung schlug fehl mit Error 1
  4. Sicherung raus, 10 Sekunden warten und wieder rein (Damit die LED und der Dimmer aus ist)
  5. Die Kalibrierung über die Web-Oberfläche des Shelly Dimmer 2 starten
  6. Kalibrierung schlug fehl mit Error 1, dauerte aber länger
  7. Sicherung raus, 10 Sekunden warten und wieder rein (Damit die LED und der Dimmer aus ist)
  8. Die Kalibrierung über die Web-Oberfläche des Shelly Dimmer 2 starten
  9. Es läuft!
Danach hat das Licht nicht mehr geflackert, aber sich auch an- und ausschalten lassen. Sehr gut!
Falls dein Licht nach dem Firmware Update noch flackern sollte, spiel mal ein bisschen mit der Einstellung Anti-flickering debounce des WLAN Dimmers herum. (Bei mir hat der Standard gepasst, aber auch 50 funktioniert)
Anti Flickering Debounce Einstellung Shelly Dimmer 2
Die Anti-flickering debounce Einstellung auf dem Webinterface des Shelly Dimmer 2 verhindert das Flimmern des lichtes.
Homebridge
Um die Shelly Geräte über HomeKit zu steuern, benötigst du eine Homebridge mit Config-UI X und das Plugin Homebridge Shelly.
homebridge config ui x mit shelly plugin
Homebridge Config UI X mit installiertem Shelly Plugin
Dank auto Discovery sollten deine Geräte nach Aktivieren des Plugins direkt erkannt werden. Falls du ein Passwort für die Webserver der Geräte konfiguriert hast, musst du dieses in den Einstellungen des Plugins unter Authentication angeben.
Schon kannst du deinen Shelly Dimmer 2 über die Apple Home App und über Sprachbefehle via Siri steuern.
Shelly Dimmer: Alexa & Google Assistant einrichten
Um deine Shelly Geräte über Amazon Echo oder Google Home per Sprachbefehl, bzw. von deinem Android Smartphone zu steuern, musst du lediglich über den allgemein bekannten Weg den Shelly Skill aktivieren oder im Google Assistant dein Shelly Konto verknüpfen
Schon kannst du über Sprachbefehle über Alexa oder Google Assistant deine Shelly Geräte steuern.
Fazit zum Shelly Dimmer 2
Shelly Dimmer 2 Erfahrungsbericht
Der Shelly Dimmer 2 ist für dich die perfekte Wahl, wenn du auf der Suche nach einem smarten WiFi Dimmer bist, der zuverlässig funktionieren soll (zumindest nach dem FW-Update).
Die direkte Kompatibilität zu den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa ermöglichen eine Sprachsteuerung mit deinem Amazon Echo oder Google Nest Geräten.
Die Homebridge ermöglicht auch Apple Usern uns Siri Fanatikern eine komfortable Steuerung.
Für dein DIY Projekt gibt es eine API, die eigentlich alles möglich macht. Rundum eine 100%ige Kaufempfehlung, wenn du auch deine Dimmbaren Lampen smart machen willst.
Bewertung
Marke
Shelly
Modell
Dimmer 2
Produktbox
Mehr von Shelly
  1. Wo kommt denn der 4 jahre alte Artikel jetzt her? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Avatar for system Avatar for der_Micro
10 Gedanken zu „Shelly Dimmer 2 – Erfahrungsbericht & Einbau“
  1. Hi Simon,
    wie funktioniert das dimmen über den Schalter? Ich hab bisher welche von Eltako die aber nicht smart sind. Bei denen hilft ein langer Druck auf den Taster das das Licht heller wird, bzw. ein kurzer Druck für einen vorher “gespeicherten” Helligkeitswert.
    Ist das mit dem Dimmer 2 ähnlich?
    Gruß Sebastian
    • Hi Sebastian,
      ist meines Wissens nach genau gleich 🙂 Bin grade zwar nicht zu hause, aber müsste mich jetzt schon stark täuschen (Weißt ja wie das ist, Sachen die man täglich macht vergisst man gerne 😉 )
  2. Hallo,
    danke für den ausführlichen Artikel und deine tollen Videos.
    Ich fange gerade erst mit Smart-Home an, ich betreibe den Shelly Dimmer 2 derzeit mit der Shelly App. Ich denke jedoch langfristig über eine Homebridge oder Home Assistant Lösung nach.
    Gibt es einen Grund warum in diesem Artikel lediglich Homebridge erwähnt wird?
    LG Tom
  3. Prima Bericht!
    Wirklich Lebensnah geschrieben, ich sehr geschmunzelt.
    Kann man eigentlich verschieden Helligkeiten zu bestimmten Zeiten programmieren?
    Ein neuer Fan
    • Hi Bubert,
      entschuldige die späte Antwort, war zuerst gesundheitlich, dann beruflich, leider verhindert.
      Das mit den verschiedenen Helligkeiten würde ich entweder über HomeKit oder Home Assistant machen, je nachdem welches System du einsetzt.
      In der Shelly App selber kannst du nur mit Zeitplänen arbeiten. Diese findest du in den Einstellungen des Dimmers, hier können dann auch Helligkeiten festgelegt werden.
      Beste Grüße und bis Bald 🙂
  4. Hallo Koppi
    Sehr ehrlichen und detaillierter Bericht. Fazit als Elektrofachmann würde ich sowas sicherlich nicht einem Kunden empfehlen, basteln ist nur etwas für Laien, aber bei 230V ist basteln aber sicher lebensgefährlich.
    • Hi Reinhard,
      vollkommen richtig! Daher auch überall die Hinweise, dass man sich professionelle Hilfe suchen sollte und Elektroarbeiten natürlich nur vom Fachmann auszuführen sind!
