Bereits im Juli wurden von Shelly neue Geräte angekündigt, darunter auch der Shelly 1L, ein smarter Aktor ohne Neutralleiter. Ganz richtig, dies ist einer der ersten komplett smarten Aktoren mit WiFi, der ohne das blaue Neutralleiterkabel (N) auskommen, du brauchst nur die ohnehin vorhandenen schwarze oder braune Phase (L) = (stromführender Leiter, auch Außenleiter genannt).
Shelly 1L
Was kann der Shelly 1L?
Der neue 1 Kanal Aktor Shelly 1L* kann im Grunde genommen genau dasselbe, wie der Shelly 1: Er wird hinter deinem bestehenden Schalter in einer Hohlwanddose eingesetzt und zwischen Schalter und Licht angeschlossen. Sobald du den Shelly 1L dann mit der dazugehörigen App auf deinem Smartphone eingerichtet hast, kannst du deinen angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. eine Deckenlampe über dein Handy, Google Assistant oder Alexa (per Sprachbefehl) steuern.
Was mach den Shelly 1L besonders?
Aber das Besondere ist eben, dass du nicht wie sonst üblich noch einen Neutralleiter benötigst, der grade bei älteren Verkabelungen häufig fehlt… Du benötigst nur die Phase (L), die auf jeden Fall an deinem Schalter angeschlossen ist, und keinen Neutralleiter, um den smarten Aktor Shelly 1L zu benutzen!
Ich weiß… Klingt auf den ersten Blick nicht bahnbrechend. Aber Schalter ohne Neutralleiter über smarten Aktoren zu steuern, war bisher ein echtes Problem. Ab jetzt aber nicht mehr 😀
Wo ist der Haken?
Okay, einen Haken gibt es doch, wie in der Anleitung ganz klar steht:
When using the device without neutral, Shelly 1L requires at least 20W of power consumption, in order to operate. If the connected light has a smaller power consumption, then Shelly Bypass is required for the operation of the Device! Shelly Bypass is accessory that will be sold separatley!
Das bedeutet für dich: Wenn dein angeschlossenes Licht oder sonstiger Verbraucher weniger als 20W verbraucht, musst du den Shelly Bypass mitbestellen (Kann auf der Produktseite im Set bestellt werden).
Aber sonst gibt es, soweit ich gesehen habe, keinen! Der Formfaktor ist wie von Shelly gewohnt winzig (42 mm x 36 mm x 14 mm), sodass er wirklich überall reinpassen sollte. Das einzige, was nicht mit dabei ist, ist die Energieverbrauchsmessung (wie beim Shelly PM*) und maximal können 5A geschaltet werden, was für jedes Licht mehr als ausreichen sein dürfte 😉
Bei den Spezifikationen auf der Herstellerseite* und in der Anleitung vom Shelly 1L kann man noch einmal nachlesen, was abgesehen von Lichtern außerdem mit dem Shelly 1L geschaltet werden kann. Prinzipiell sollte aber alles funktionieren, was mit einem Schalter gesteuert werden kann.
Aktuell (18.10.2020) kostet der Shelly 1L 13,90 €. Es wird zwar etwas günstiger, wenn man gleich mehrere (bis zu 8 Stück) im Set kauft, aber es handelt sich nur um einen maximalen Mengenrabatt von 78 Cent pro Stück.
Noch mehr Shelly
Bild | Bezeichnung | Info | Shop |
SHELLY FLOOD - Shelly Flood Wi-Fi WLAN Wasser-/Temp.-sensor* | Price: € 26,95 | Zu reichelt elektronik!* |
Shelly Button1 schwarz* | Price: € 44,72 | Zu Amazon* |
Shelly DUO, WLAN Lampe mit E27 Sockel* | Price not available | Zu ebay!* | |
SHELLY PRO 3EM - Shelly Pro 3EM* | Price: € 129,90 | Zu reichelt elektronik!* |
Shelly Pro 3EM 120A - WLAN Bluetooth Stromzähler inkl. 3x 120A Klemmen - Weiß* | Price: € 129,95 | Zu tink!* |
