SD Karte Klonen – Mit Windows 10 SD Karten kopieren
Wenn du eine SD Karte klonen willst, werden alle Daten und Partitionen dieser SD Karte auf eine gleich große oder größere SD Karte kopiert. Anschließend hast du also eine exakte Kopie deiner SD Karte. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Programme, die ich hier einsetzte, sind zu 100% kostenfrei, also keine Angst vorm ausprobieren.
Warum solltest du deine SD Karte Klonen wollen?
  • Du möchtest das Betriebssystem und die Daten / Konfiguration deines Raspberry Pi auf eine andere SD Karte als Backup kopieren, ohne das Betriebssystem neu installieren zu müssen
  • Als Datensicherung der alten SD Karte des Raspberry PI (Hierzu würde es natürlich reichen, nur das Abbild der SD-Karte des Raspberry PI zu erstellen)
  • Du möchtest die Daten der alten micro SD-Karte aus dem Handy, Smartphone oder Navi auf einen neue (größere) micro SD-Karte übertragen.
  • Du hast eine größere SD Karte gekauft und willst die Daten, Sektor für Sektor, übertragen.
  • Du willst deine Navi SD Karte kopieren.
Übersicht des Tutorials SD Karte Klonen
Für alle Freunde der grafisch aufbereiteten Informationen gibt es nun eine Grafik, in der die wichtigsten Schritte des Tutorials zum Thema SD Karte klonen auf einen Blick erkennbar sind.
Übersicht des Tutorials zum SD Karte klonen als Infografik
0. Was benötigst du zum SD Karten kopieren?
1. Installation Win32 Disk Imager
Solltest du das Programm noch nicht installiert haben, musst du es installieren und starten wie unten zu sehen. Das wird dein SD Karten Kopierer 😉
Mehr von simon42  Windows 10 Startmenü Suche funktioniert nicht? [2021]
Win32 Disk Imager Installations-Video
Installation von Win32 Disk Imager
2. Image erstellen
Nun musst du eine Image-Datei der zu klonenden SD Karte (engl.: SD card) erstellen. Ein Image ist ein 1 zu 1 Abbild deiner SD Karte. Dieses Image enthält also das komplette Dateisystem der SD-Karte, alle Dateien und Partitionen (Auch wenn du hier nur einen Laufwerksbuchstaben auswählen kannst). Die SD-Karte sollte, bevor du den Win32 Disk Imager startest, bereits am Kartenleser* deines Computer angeschlossen sein.
Abbild der zu klonenden SD Karte wird mit Win32 Disk Imager erstellt.
Du musst hier als Datenträger den Laufwerksbuchstaben deiner SD Karte auswählen.
Mit einem Klick auf’s Ordner Symbol wählst du den Pfad für die Image Datei.
Vergesse nicht .img als Dateiendung einzugeben, sonst kannst du das Image anschließend nicht auswählen!
3. Image schreiben
Jetzt wird’s spannend, denn du musst jetzt das eben gespeicherte Image der SD Karte auf deine 2te SD Karte kopieren. Entferne also bitte deine SD Karte aus dem Kartenleser und schließe die 2te SD Karte an.
Bei diesem Vorgang werden alle Daten auf der ausgewählten SD Karte gelöscht. Stelle also sicher, dass es wirklich die richtige Karte ist!
gespeichertes Image der SD Karte wird auf die 2te SD Karte geklont mit dem Win32 Disk Imager
Du musst hier als Datenträger den Laufwerksbuchstaben deiner 2ten SD Karte auswählen.
4. Bonus – Kapazität wiederherstellen
Das SD Karte klonen ist bereits abgeschlossen, herzlichen Glückwunsch!
Aber: Wenn du deine SD Karte auf eine größere SD Karte kopiert hast wirst du feststellen, dass diese nun in Windows genau so groß wie die alte angezeigt wird!
geklonte SD Karte mit falscher Kapazität im Windows Explorer
In meinem Fall habe ich ein 2GB SD Karte auf eine 32GB SD Karte kopiert. Diese 32GB SD Karte wird nun als 2GB erkannt!
Wenn du nur am Raspberry etwas ausprobieren willst, sollte das kein Problem sein. Schließe deine Tests ab und formatiere die SD Karte anschließend mit SD Formatter, um die Kapazität wiederherzustellen. (Achtung, die Daten werden gelöscht!)
Aber falls du Daten deiner alten Handy SD Karte auf die neue kopiert hast willst du ja mit Sicherheit von der größeren Kapazität profitieren! Also zeige ich dir nun, wie man die Kapazität “wiederherstellt”. (Hier werden keine Daten gelöscht)
4.1 MiniTool Partition Wizard 11 installieren
Die Kapazität lässt sich nur mit Windows Bordmittel leider nicht wiederherstellen. Also lade dir Mini Tool Partition Wizard 11 Free herunter und installiert das Programm wie unten zu sehen.
Mehr von simon42  Fehlercode 0xc0000034 beheben bei Windows 10
Installation von MiniTool Partition Wizard 11
Bitte achte insbesondere darauf, bei der Installation die nicht erforderlichen Haken, wie oben zu sehen, zu entfernen.
Sonst werden unnötige Programme mit installiert!
4.2 Größe der SD Karte wiederherstellen
Nun rufe das Programm auf, (falls es nicht bereits geöffnet ist) und macht die schritte auf dem Video nach. Ihr müsst natürlich (ihr kennt es ja bereits) euren eigenen Laufwerksbuchstaben der SD Karte anklicken.
Das sollte es gewesen sein, du hast deine SD Karten kopieren können und außerdem die Kapazität dieser Karte wiederhergestellt. Herzlichen Glückwunsch. Sollte etwas nicht funktioniert haben oder du Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben solltest, lasse einfach ein Kommentar da ?
38 Gedanken zu „SD Karte Klonen – Mit Windows 10 SD Karten kopieren“
  1. Win32 Disk Imager startete bei mir nicht. Habe den Fehler gefunden und möchte dies gerne hier festhalten:
    Hallo, ich habe genau dieses Problem auch gehabt und bin wahnsinnig geworden, kein Neustart, ausführen auf anderen Benutzeraccounts etc. hat geholfen.
    Die Lösung habe ich ehr durch Zufall gefunden und ist reproduzierbar.
    Ihr müsst bei Euch die Ausführung von der google drive app stoppen. Ich habe permanent mein google drive eingebunden als “normales” Netzlaufwerk über die google drive app.
    Nachdem man Google Drive (für den Moment) beendet hat, lässt sich WIN32Disk Imager ganz normal öffnen.
    Viele Grüße, Franz
  2. Danke, er hat prima geklappt, meine kleine Micro-SD-Karte aus dem Handy auf eine große zu klonen.
    Der Link zum MiniTool Partition Wizard 11geht aber inzwischen auf eine Version 12irgedwaas, mit der sich der Vorgang nicht mehr kostenlos abschließen lässt, daher muss man sich einfach die alte Version 11 suchen.
  3. welche sd karte hat denn fat format? also mein sd karte vom android handy hat ein format, das die programme nicht erkennen. damit sind alle verfügbaren anleitung unbrauchbar für mich.
  4. Hallo,
    danke für diesen Artikel.
    Aber das klappt bei mir nicht.
    Lesefehler. Änderung der allocierten Tabellen hilft auch nicht.
    Kann es helfen, den hash zu ändern?
    Was muss ich tun, um eine 32 GB SD vom Raspi 1:1 zu kopieren?
    Danke.
    Jürgen B.
    • Hi Jürgen,
      bitte entschuldige die späte Antwort, war eine hektische Woche 😅
      Also, um eine exakte 1zu1 Kopie (Block-Level) zu erstellen, musst du normalerweise lediglich ein Image mit dem Disk-Imager erstellen und anschließend dieses Image auf eine andere Karte schreiben.
      Um die SD-Karte des Raspberry zu kopieren, benutze ich SD-Card Copier, da das Tool in Raspbian integriert ist und man so auch auf andere Zielgrößen “migrieren” kann.
      Falls du noch Fragen hast, melde dich gerne wieder oder sag Bescheid, ob’s geklappt hat 😀
    ich habe Buster auf einer 32GB große SD Karte installiert.
    Von dieser SD Karte habe ich mit Win32Diskmager ein IMAGE auf den PC gespielt.
    Das Image ist 114 GB groß geworden, meine Frage war warum das IMAGE so groß
    geworden ist.
    Ich wollte das Image auf eine 120 GB SSD spielen, weil das Image aber so groß konnte es nicht
    kopiert werden.
    MFG Günter
  6. Hallo,
    ich wollte für mein neues Handy die altes SD-Karte 32 GB auf eine neue SD-Karte mit 128 GB kopieren. Dies hat mit Hilfe dieser Anleitung incl. anschließendem Resizing einwandfrei funktioniert.
    Tolle Anleitung – Herzlichen Dank dafür
    • Hi Ed,
      danke für dein Feedback. Freut mich, dass ich dir helfen konnte deine SD-Karte auf eine größere zu kopieren 😀
  7. Hallo Simon habe auch mal eine Frage ,
    ich habe eine 32 GB SD-Karte und habe mit WinDisk32imager ein Image
    auf meinen PC geschrieben diese ist jetzt 114 GB groß.
    Ich wollte das image auf eine 120GB große SSD schreiben, geht leider nicht.
    Gibt es eine Lösung.
    Vielen Dank deine Anleitung oben ist gut erklärt.
    Günter
    • Hi Günter,
      ich habe leider nicht so ganz verstanden, wie und worauf du welches Image kopiert hast und möchtest. Könntest du die Frage bitte noch einmal etwas anders oder ausführlicher stellen?
      Vielen Dank und bis bald 🙂
  8. Danke, Simon, für die großartige Beschreibung!
    Ich wollte mir eine Sicherheitskopie für meine SD-Karte vom VW-Navi hinterlegen.
    Das Klonen funktionierte perfekt nach der Anleitung.
    Leider wurde auch diese neue Karte nicht vom Navi akzeptiert.
    Es geht mir also nicht um eine verbotene Kopie, sondern nur um eine Sicherheitskopie für mich.
    Gibt es dafür eine Lösung oder einen Hinweis, wo man etwas finden kann!
    Danke, und bleibe gesund!
    Erich
    • Hi Erich,
      danke für deine Frage.
      Tut mir leid zu sagen, aber leider habe ich damit keine Erfahrungen. Ich vermute mal, dass das geschriebene Image irgendein Sicherheitsmerkmal der Physikalischen Karte gespeichert hat. (Was nach der Kopie nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr übereinstimmt)
      Vermutlich könntest du mal etwas in einschlägigen Foren nach einer Lösung suchen…
      Bin aber voll auf deiner Seite. Es ist eigentlich schon eine Frechheit, das Hersteller das Herstellen von Sicherheitskopien verhindern dürfen und auch keine aushändigen müssen. Aber naja, so funktioniert unsere Welt leider^^
  9. Hallo Simon,
    danke für die ausführliche Beschreibung. Ich habe eine 8 GB SD-Karte auf eine 64 GB SD-Karte kopiert. Das hat auch alles wie in Deiner Anleitung funktioniert. Ich benutze noch ein Microsoft Lumia 535 und es werden die Programme, die ich auf der SD-Karte gespeichert hatte nun nicht mehr ausgeführt. Er scheint den Speicherort nicht mehr zu finden. Hast Du da noch eine Idee?
    Danke für kurze Rückmeldung.
    Viele Grüße,
    Jens
    • Hi Jens,
      vermutlich kann dein Lumia 535 die neue SD-karte nicht zuordnen. Da müssen ja auf dem Gerät verweise existieren, wo die Programme gespeichert sind. Vermutlich geht das über einen Identifier der SD-Karte, der sich nun unterscheidet. Aber mit Sicherheit kann ich dir auch nicht sagen, woran es liegt 😉
  10. Hallo Simon
    Danke für die tolle Anleitung.
    Ich habe einen Raspi 4 und mir gemäss Deinem Vorgehen die SD-Karte geklon und mir das Image auf dem NAS gesichert. Beschti Grüess
  11. Hallo Simon,
    die beste und nachvollziehbarste “Gebrauchsanleitung” ever. Vielen Dank für diese tolle Beschreibungen und Illustrationen.
    Habe lange nach Lösungen für den Austausch von einer kleineren auf eine größere microSD für mein Handy gesucht. Diese Lösung war und ist die Beste!
    • Hi Fritzi,
      vielen lieben Dank für dein Feedback. Schön das es auffällt, wenn man sich beim erstellen von Tutorials mühe gibt 😉
    • Hey Mr,
      leider ist das nicht möglich, da Browser das standardmäßig nicht machen.
      Falls du einen Mac hast, kannst du das Gif einfach via Rechtsklick -> speichern unter herunterladen. Wenn du dann die Datei in OSX öffnest, hast du links am Rand die verschiedenen Teil-Bilder (Frames).
      Ich habe versucht, die Gif-Bilder immer mit kleinen Teilschritten des gesamten Klon-Prozesses zu füllen. Ich hoffe das ist in Ordnung und du kommst trotz fortlaufender Animationen damit klar.
      Aber auf alle Fälle danke für den Hinweis, in Zukünftigen Anleitungen sollte ich das vielleicht auch mit Videos machen 🙂
  12. Hallo
    Das was ich unter klonen verstehe, kann dieses Tool nicht leisten. ‘SD Karten Kopierer’ wäre nach meiner Ansicht eine ehrliche Bezeichnung. Zum klonen gehört das erkennen der Sektor Größe für jeden Sektor und evt. andere Merkmale die von einem normalen Format Standard abweichen, zu erkennen, um eine SD-Karte 1:1 erstellen zu können. Gut wäre auch eine Information um diese Unterschiede als Meldung anzuzeigen. Dabei einen Hinweis zu geben das es sich um etwas handelt was mit diesem Tool nicht erstellt werden kann aus Copyrightgründen wäre ehrlich. So wird eine erfolgreiche Kopie vorgegaukelt, und man sucht weiter den Fehler. (:-(
    • Hi Fischer,
      es stimmt zwar dass das Tool einen Kopierschutz nicht unbedingt aushebeln kann, aber das liegt einfach daran dass es beim Kopierschutz genau darum geht. Man kann sich ja auch nicht einfach ein Blu Ray-Image erstellen, brennen und diese dann weiterverkaufen, da der Kopierschutz eben nicht 1zu1 kopierbar ist und das damit verhindert. (Mal ganz abgesehen davon dass das strafbar ist)
      Übrigens erstellt win32 Disk Imager mit den Standard-Einstellungen tatsächlich eine Block-Level Kopie des Datenträgers, deshalb ist das Image auch genau so groß wie die SD-Karte. (Auch wenn von Windows nur eine Partition mit einigen MB erkannt wird ;))
  13. Die Anleitung ist zwar gut, es hat aber nicht funktioniert. Meine SD hat 4 Partitionen, plus jetzt die nicht zugeordnete. Wenn ich in die letzte (4.) Partition gehe – wie beschrieben – lässt sich die Größe am Pfeil nicht weiter nach rechts ziehen und vergrößern. Der Bereich lässt sich nur verschieben, nicht vergrößern.
    Danke.
    • Hallo Franz,
      Leider funktioniert das Tool nicht mit allen Partition-Formaten. Beispielsweise EXT4 Partitionen können damit nicht Geändert werden, dafür würde ich dir GParted empfehlen.
      Ich hoffe das hilft dir weiter 🙂
  14. Hallo
    Habe versucht, eine Navi-SD-Karte (NISSAN) zu klonen.
    Klonen wurde erfolgreich durchgeführt, aber:
    Leider wird die geklonte Karte abgelehnt: Nicht Original
    Hat jemand eine Idee?
    • Hallo Joachim,
      tut mir leid das sagen zu müssen, aber ich werde auf meiner Seite keine Ratschläge zum umgehen vom Kopierschutz geben. Ich hoffe, du verstehst das ?
  15. Simon, Du bist der Beste! Das ist eine Weltklasse Anleitung für Dummies, wie mich 🙂 Ich liiiiebe Anleitungen mit Screenshots! Danke Dir!!!!
    Liebe Grüße aus Ronnenberg!
    Peter
