RaspberryMatic Add-on auf Home Assistant installieren 2022
In diesem Video zeigen wir dir, wie du das RaspberryMatic Add-on auf deinem Home Assistant installierst. Damit wir dein Home Assistant zur CCU und du kannst alle deine Homematic Geräte von einer zentralen Stelle aus steuern und dabei die Leistung des Raspberry Pi und des Home Assistant nutzen!
  2. HACS Installation in Home Assistant
  1. Home Assistant Ankündigung
  2. RaspberryMatic HA Add-on Dokumentation
  3. Anleitung zur Integration der Geräte in HA
Falls du versuchen willst, ein Backup in RaspberryMatic einzuspielen, aber den Sicherheitsschlüssel deiner alten CCU2 oder 3 vergessen hast, findest du hier vielleicht Hilfe.
Homematic & Homematic IP Stick
Achtung: Telekom-Sticks wie dieser* sehen zwar gleich aus, funktionieren aber nicht!
Der richtige Stick (HmIP-RFUSB):
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 21:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Anleitung zum Zusammenbau von ELV:
Hinweis zur USB 2.0 Port Thematik
Diese Einschränkung gilt nur für den Raspberry Pi, aufgrund von Besonderheiten beim USB-Chipsatz. Ich selber nutze einen Intel NUC und kann den Stick ohne Einschränkungen (natürlich mit Verlängerungskabel) am USB 3.0 Port nutzen.
Fertiggerät von Amazon
Den Stick habe ich selber nicht getestet, es handelt sich um einen Hinweis aus den YT-Kommentaren. Es sieht aber danach aus, dass es sich hierbei wirklich um den EQ3-Stick handelt (also wirklich nur bei diesem hier)
Danke Simon für den Hinweis! (Von uns gibt es ja ein paar 😁)!
FAQ zu RaspberryMatic
Keine Verbindung von Home Assistant zu RaspberryMatic
Falls die Homematic(IP) Local Integration keine Verbindung zum RaspberryMatic aufbaut, kannst du Folgendes versuchen:
  1. Starte den gesamten Home Assistant Host einmal neu
  2. Prüfe, ob RaspberryMatic an sich funktional ist
  3. Stelle die Firewall am beste auf deaktiviert oder relaxed zum Testen.
  4. Kontrolliere, ob der Namen unter CCU Hostname/IP-Adresse wirklich dem des RaspberryMatic Containers entspricht (Hostname auf der Add-on-Seite)
  5. Versuche alle von dir nicht benutzten Komponenten wie Heizgruppen oder HM-IP bzw. HM-Classic, beim Einrichten der Integration, nicht anzuhaken
  6. Nutze testweise die IP-Adresse des Containers anstatt des Namens. Die IP findest du im Protokoll des Add-ons relativ weit oben (nach einem Neustart des Add-ons)
Zigbee2MQTT startet nicht mehr, wenn RaspberryMatic aktiv ist?
Cuxd (in RaspberryMatic) kann den USB Dongle von Zigbee2MQTT blockieren, sowie gegebenenfalls noch andere USB-Hardware.
Lösung: In der cuxd.ini den Parameter TTYPARAM=NONE ergänzen. (Bitte nur durchführen, wenn das Problem tatsächlich bei dir auftritt)
Danke an Richardrath6580 für den Hinweis 🙌
Kann man PocketControl mit RaspberryMatic nutzen?
Ja, das geht:
  1. Die IP von HA muss in der App eingetragen werden, OHNE Portangabe!
  2. In der APP unter Authentifizierung muss der RaspberryMatic Nutzername und das Kennwort angegeben sein.
  3. Port 2000 / 2001 / 2010 / 8181 müssen (über genau diese Ports) freigegeben sein.
  4. In RaspberryMatic unter Sicherheit → Authentifizierung haken raus. RaspberryMatic Firewall-Richtlinie Ports offen und Vollzugriff auf XMLRPC, Remote Scripting (eingeschränkt geht auch) und Mediola (vermutlich nicht erforderlich)
  5. Läuft 😀
FAQ zur Homematic Local Integration
Die Verbindung wird erfolgreich hergestellt, aber keine Entitäten angelegt?
Dieser Fehler wurde bereits ausgiebig im Forum diskutiert. Vielen Dank an Firewall68 für die Lösung 🙌
  1. Neuen Nutzer in RaspberryMatic oder der CCU anlegen
    • Keine Sonderzeichen im Kennwort
    • Dieser benötigt erst mal keine Admin-Rechte
  2. Verbindung mit diesem neuen Nutzer aufbauen (Auf Groß- und Kleinschreibung des Nutzernamens achten)
  3. Geht 👍
  4. Dem Nutzer ggf. Admin-Rechte geben (z.B. für Variablen erforderlich)
Wie kann man Buttons oder Fernbedienungen in HA nutzen?
Für die Geräte mit Tasten musst du die Trigger etwas anders erstellen, da diese aufgrund technischer Besonderheiten nicht “einfach so” als Trigger in HA verwendet werden können.
Aber keine Sorge, hier die Blueprints dazu: https://github.com/danielperna84/custom_homematic#available-blueprints
Für andere Geräte (für die keine Blueprint verfügbar ist) findet man auch auf der GitHub-Seite entsprechende Anleitungen.
Wie bekommt man Systemvariablen der CCU/RaspberryMatic als Entität angelegt?
Systemvariablen werden zunächst als deaktivierte Entität erstellt.
Systemvariablen haben eine Beschreibung, die in der Benutzeroberfläche der CCU hinzugefügt werden kann. Wenn du der Beschreibung die Markierung hahm hinzufügst, können erweiterte Funktionen für diese Systemvariable in HA genutzt werden.
Diese Markierung hahm wird verwendet, um die Erstellung von Entitäten in HA zu steuern.
Der Wechsel der Systemvariablen von DEFAULT -> EXTENDED oder EXTENDED -> DEFAULT erfordert einen Neustart von HA oder ein Neuladen der Integration.
Quelle: https://github.com/danielperna84/custom_homematic#system-variables
Falls du noch keine Hardware für deine Home Assistant hast oder unzufrieden mit der Zuverlässigkeit oder Performance sein solltest, habe ich hier einige Tipps für dich:
Wenn du deine Heimautomatisierung auf die nächste Stufe bringen willst, solltest du RaspberryMatic auf deinem Home Assistant ausprobieren.
Dieses Add-on verwandelt deinen Home Assistant in eine CCU und ermöglicht dir, alle deine Geräte von einem zentralen Ort aus zu steuern und direkt zu integrieren.
Mit dem Raspberry Pi und dem Home Assistant kannst du dein Smart Home ganz nach deinen Wünschen einrichten und auf die nächste Stufe bringen.
Hinweis
Für Apple HomeKit Nutzer ohne HA, bietet sich alternativ das Homebridge-Homematic Plugin an.
Hast du RaspberryMatic schon ausprobiert?
  1. ganz dumme frage , ich habe zur zeit homematicIP wenn ich jetzt auf homematic umsteigen will ,(habe home asistant auf einem nuc ) brauche ich eine ccu3 ?
    danke
    wenn die antwort irgendwo anders steht bitte um link
    grüsse
    clement
  2. dann brauch ich nur
    ELV ARR-Bausatz Homematic IP RF-USB-Stick für alternative Steuerungsplattformen HmIP-RFUSB ?
  3. Ja, der USB-Stick ist alles was du neben dem Computer mit Home Assistant drauf brauchst.
  4. danke für die antwort
    gruss
    clement
  5. Hi Simon.
    Hast du einen Idee, ob auch das HAT Modul HM-MOD-RPI-PCB auf einem RPI 5
    funktionieren würde?
    Danke
    Markus
1 mehr antwort
Avatar for system Avatar for Macello Avatar for bigmirror Avatar for marquis1958 Avatar for markus167
35 Gedanken zu „RaspberryMatic Add-on auf Home Assistant installieren 2022“
    u.a. aufgrund Deiner tollen Videos wollte ich sofort mit meiner HomematicIP Lösung (CCu3+hmIPW-DRAP) auf HomeAssistent umsteigen. Dazu wollte ich die vorhandene Funk-Platine der CCU3 auf meinen Raspi4 stecken.
    Gerade habe ich aber gelesen, dass die homematicIP-Wired-Komponenten nicht verwendet werden können, da HomeAssistent kein MultiCast unterstützt (https://github.com/home-assistant/plugin-multicast/issues/17). Ist das richtig? Hast Du hmIP-wired Komponenten im Einsatz?
    Falls das der Fall ist, wäre HomeAssistent für mich leider gestorben, da bei mir das halbe Haus “wired” ist.
    Oder gibt es eine Möglichkeit, die CCU3 mit RaspberryMatic (und “wired”-Funktionalität) zu betreiben und mit HomeAssistent auf dem Raspi4 über LAN alle Komponenten zu anzusprechen?
    LG und vielen Dank für Deine Infos/Anleitungen/… ( da habe ich noch viel zu lesen 🙂 ),
    Martin
  2. Hallo Simon, meine RaspberryMatic Integration im HA auf einem NUC (dank deiner tollen Videos) klappt erstmal soweit.
    Allerdings wollte ich nun mal anfangen unterschiedliche Komponenten (Zigbee Vibrationssensor und Homematic Sirene) zusammenbringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich z.B: die Sirenen Entität zum Einschalten der Sirene zwar kurz bewegen kann, allerdings ertönt kein Ton und der <switch springt zurück. Wenn ich die Sirene in meiner @Home App bediene funktioniert das und ich kann das auch an der ENTITÄT im Gerät unter Homeassistant beobachten.
    Also die Sirene ist natürlich im Homematic IP System in Programmen zur Steuerung meiner Alarmanlage integriert.
    Das Programm zum Aktivieren der Alarmanlage funktioniert auch über die entsprechende Entität im HA.
    Mit besten Grüßen
    Luz
  3. Der Telekom-Stick (HMIP-RFUSB-TK) funktioniert übrigens sehr wohl mit Raspberrymatic, unterstützt aber eben nur Homematic IP.
    • Das ist meines Wissens nach nicht ganz korrekt, es gibt in diversen Foren Beiträge zu Problemen mit dem Stick, vor allem wenn es um das Anlernen neuer Geräte (Auch HM-IP) geht.
  4. Ich habe auch Raspberrymatic Adon installiert, wollte dann anschließend die HACS Integration installieren, hat auch soweit geklappt. Anschließend das in den Geräten installieren (hat nicht geklappt). Bin dann wieder auf meine alte Raspberrymatic yaml zurückgekehrt und läuft einwandfrei.
    Raspberrymatic.yaml
    interfaces:
    rf:
    host: 5422eb72-raspberrymatic
    port: 2001
    resolvenames: json
    username: !secret raspberrymatic_username
    password: !secret raspberrymatic_passwort
    wired:
    port: 2000
    resolvenames: json
    hmip:
    port: 2010
    resolvenames: json
    groups:
    port: 9292
    resolvenames: json
    path: /groups
    hosts:
    raspberrymatic:
    vielen Dank für deine Videos und Blogpost. Super!
    Ich habe zur Zeit Homematic IP laufen, möchte dies aber alles in Home Assistant integrieren, möchte also RasberryMatic zu meiner Home Assistant-Installation hinzufügen.
    Sehe ich folgendes richtig: dann sind die Homematic IP-Geräte NUR noch bei der RasberryMatic-CCU angemeldet und nicht mehr in der Homematic IP Cloud?
    Hintergrund:
    Hier wird von den Bewohnern die Homematic IP App sehr häufig genutzt um vor allem den Türschlossantrieb und den Alarm-Modus zu bedienen.
    Wie würde das dann in Zukunft funktionieren?
    Sind diese Alarmkonfigurationen dann auch problemlos möglich?
    Über welche iOS-App würde man das steuern?
    Danke! Und mach weiter so!
    Andreas
    • Ich glaube ja, so wäre es. Aber du könntest die Geräte natürlich dann über die Home Assistant App steuern, genau wie die Mitbewohner 👍
  6. Hallo Simon
    Genau dieses problem habe ich wo genau finde ich die Datei in Home Assistent Intel Nuc und wie kann ich drauf zugreifen
  7. Hey Simon,
    ich habe das Problem das sobald ich versuche die Repo hinzuzufügen im HA stürzt das System ab bzw. friert ein. Hast du das Problem schon einmal gehört ? Gibt es evtl. die Möglichkeit das Add on übers Terminal händische Zustand installieren?
    vg
  8. Hallo Simon,
    Ich bin erst seit ein paar Wochen im HA Fieber aber deine Seite hilft mir extrem schnell vorwärts zu kommen. Bin großer Fan!
    Seit gestern versuche ich verzweifelt die Homematic (IP) Local Intergratuon mit der RaspberyMatic zu verbinden. Hat fast alles geklappt wie beschrieben. Leider bekomme ich aber immer die Fehlermeldung “Verbindung fehlgeschlagen” Host und Passwort etc. passen, da ich auf Raspberrymatic von HA zugreifen kann.
    Kann es an der DuckDnS URL liegen? Sonst fällt mir nichts mehr ein?
    Danke schon mal vorab
    • Hi Benjamin,
      die DuckDNS-Url als Host wird nicht funktionieren, da ja die Ports normalerweise nicht freigeschaltet sind. Normalerweise muss in die Konfiguration von der Homematic-Local Integration der Name des Containers eingetragen werden, beim Nutzernamen und Kennwort muss natürlich auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden.
      Hast du die Schritte oben aus dem Beitrag zur Fehlerbehebung befolgt?
  9. Ich würde gerne an Homekit originale Werte übertragen und dies ohne Zeitverzögerung, daher würde ich gerne das Homekit Plugin in RaspberryMatic nutzen. Dieses lässt sich aber nicht aufrufen, wenn RaspberryMatic in Homeassistant installiert wurde (Es wird ein zusätzlicher Port an die Homeassistant URL gesetzt: homeassistant.8123:xyza und daher ist das aufrufen der Plugin Seite nicht möglich. Könntest du hierfür vielleicht eine Lösung finden und vielleicht sogar ein Video machen? Ich danke dir sehr!
  10. Hallo Simon,
    zuerst mal Danke für Deine tollen Videos zu Home Assistant! 🙂
    Ich hab vor einer Weile Home Assistant aufgesetzt und möchte nun Heizkörperthermostate kaufen die man gut integrieren kann. Hierzu finde ich das Thema RaspberryMatic Add-on echt interessant da die Homematic IP Geräte oft bei Tests vorne mit dabei sind.
    Ich hab mal nur zum Test eine Homematic IP Basis mit einem Thermostat in Betrieb genommen und in Homematic IP Basis wird tatsächlich nicht die Ist Temperatur angezeigt, nur die Soll Temperatur (also die eingestellt Zieltemperatur) von dem Thermostat. Für die Ist Temperatur braucht man wieder ein extra Raumthermostat.
    ist mir klar das ein extra Thermostat besser ist, aber der Wert muss doch dennoch da sein.
    Ist das in dem RaspberryMatic Add-on auch so, oder kann man hier auch die Ist Temperatur auslesen?
    Zudem die Frage, kann ich nachher auch beliebig andere Temperatursensoren oder Fensterkontakte kaufen, in Home Assistant integrieren und auch für die Ansteuerung der Homematic (IP) Heizkörperthermostate nutzen? Oder geht das wiederum nur mit Homematic eigenen (was ich nicht glaube, aber lieber vorher wissen möchte).
    Grundsätzlich würden mir die Homematic Heizkörperthermostate gefallen – die Frage nur an den Spezialisten ob das über das RaspberryMatic Add-on auch alles flexibel zu integrieren/anzusteuern ist!?
    Danke für Deine Hilfe! Grüße Hans-Georg
    • Hi Hans,
      ich Lehen mich da jetzt mal weit aus dem Fenster (Habe die HM-IP dinger nicht, nur die Classic) und behaupte, dass die aktuelle Ist-Temperatur mindestens mal als Attribut mitgeliefert wird (Irgendwie muss der Kollege ja wissen, ob die erreicht ist oder nicht, also der Sensor ist definitiv eingebaut)
      Wenn die Temp wie gesagt nicht als Entität, sondern nur als Attribut an der Entität geliefert wird, müsste man sich mit einem Template-Sensor daraus eine Entität erstellen (um das dann in HA nutzbar zu machen, für z.B. Automationen).
      Also kurz: Vermutlich ja, kann es aber nicht testen 😉
    • Zu früh abgeschickt 😀
      Das Integrieren anderer Geräte ist natürlich möglich, dann halt über HA-Automationen oder Blueprints für geöffnetes Fenster usw.
      Zum Messen der Soll-Temp über nicht HM-Geräte und gleichzeitiges steuern (darüber) der Thermostate, würde ich dir Better Thermostat (HACS Integration) empfehlen. Ist noch in der Beta-Phase, läuft ober stabil.
    • Hallo Simon 🙂
      Danke für die Antwort. Ich hab jetzt in mein bestehendes Home Assistant mal Homematic IP integriert und da wird ein Ist Wert im Gegensatz zu der App angezeigt. Fand das seltsam, da andere wie Bosch, AVM etc. alle Standardmäßig den Wert anzeigen. 😮
      Im ELV Forum habe ich gefunden das der Hersteller wohl die Temperatur deswegen nicht anzeigt da Geräteintern eine Temperatur Korrektur stattfindet um der am Heizkörper gemessenen Temperatur entgegenzuwirken. OK, die Raumtemperatur ist das natürlich nicht – aber ohne das das Thermostat z.B. die Größe vom Raum etc. kennt ist mir auch nicht ganz klar was die gegenrechnen.
      Fazit: Egal, der Wert ist eigentlich da und sollte dann auch wie Du meintest in dem RaspberryMatic Add-on angezeigt/verwendet werden können.
      Noch eine Frage zu nicht Homematic (IP) Sensoren für Temperatur oder Fenster etc. – da kann man dann mit Home Assistant und dem RaspberryMatic Add-on übergreifend Regeln bauen das z.B. der Thermostat zu geht wenn das Fenster offen ist (mit Sensor ungleich Homematic) oder ich den Raumwert von einem nicht Homematic sensor (z.B. Shelly, Frient, etc.) auslese.
      Hintergrund des ganzen ist das ich günstig Homematic IP oder Bosch Heizkörperthermostate haben könnte. Die Bosch aber von der Reichweite nicht so der Hammer sind, ich da gleich mit nur für Bosch nutzbaren Repeater etc. starten muss – daher gerade die Tendenz weg von Bosch.
      Bosch kann man wohl auch gut integrieren, aber mir ist da auch nicht klar ob die nur angezeigt werden können oder auch wie oben genannt mit anderen Temperatursensoren oder Festerkontakten etc. über Regeln gesteuert werden können.
      Hast Du schon mit Bosch Berührungspunkte gehabt, oder gehört ob das geht?
      Danke und Grüße Hans-Georg
    • PS: wegen Bosch vs. Homematic – ich vermute das halt mit dem RaspberryMatic Add-on ist man evtl flexibler wie mit einer separaten Bosch Zentrale die angebunden ist. Was meinst Du/Ihr?
      PPS: Falls jemand Erfahrung mit dem normalen Homematic IP Thermostat und dem Evo hat würde mich das auch interessieren 😉
      Danke 🙂
    • Hatte bisher noch keine Möglichkeit Bosch zu testen, hatte damals 2017 mit Homematic angefangen und bin dabei geblieben 😉
      Die hier (Zigbee2MQTT) wären übrigens auch günstig: https://tidd.ly/3gsR6fA
      Aber nur eines von vielen Beispielen 😉
    • Danke Simon, ja das verstehe ich das mein die Systeme nicht hin- und herwechselt. Darum möchte ich auch jetzt auf das passende System setzen 😉
      Aber das hört sich ja an das Du damit ganz zufrieden bist – mir war nur wichtig das ich mir das dann nicht verbaue mit anderen Komponenten wie Fensterkontakte oder Thermostate Werte zu liefern und darauf Regel zu bauen. Aber das hab ich schon richtig verstanden das dies dann mir HA und dem RaspberryMatic Add-on voll funktioniert.
      Ob das mit Bosch so gehen würde bin ich mir nicht sicher…
      Welche Heizkörperthermostate nutzt Du genau?
      Noch einen schönen Abend und Grüße Hans-Georg
  11. Moin Simon,
    ich bastel seit Monaten schon im iobroker hin und her. Es klappt auch schon ne Menge, aber leider ist es doch manchmal sehr kompliziert.
    Nun bin ich gestern auf deine super Videos zum Home Assistant gestoßen und nun zweifle ich meine Entscheidung mit dem iobroker kurz vor Live-Betrieb an. OMG 🙂
    Ich habe für meine unzähligen Homematic Komponenten einen extra Raspi mit Raspberrymatic drauf. Es klingt zwar charmant, wenn ich an den Raspi mit dem Home Assistant Server “nur” einen Stick anklemmen muss und ich mir dadurch den externen RaspberryMatic einsparen kann. Aber klappt das auch mit Wired Komponenten, die ja quasi mit einem LAN-Kabel die Daten zum RaspberryMatic geben. Das Funkmodul wäre dann ja nur für die Funk-Komponenten, richtig? Oder mache ich einen Gedankenfehler?
    Vielen Dank, viele Grüße und weiter so!
    Sven
    • Hi Sven,
      ganz genau, das Funk-Modul ist nur für die HM-Funk Sachen (HM-IP und Classic). Aber ich glaube auf der Seite vom RaspberryMatic HA-Addon gibt es ja noch weitere unterstützte Hardware. Wenn da vielleicht dein LAN-Gateway dabei ist (wenn ich dich richtig verstanden habe) dann hättest du ja vermutlich gewonnen 😁
      Ob jetzt Home Assistant oder ioBroker ist eine gute Frage, ich persönlich bin damals von ioBroker weg (vor ungefähr 2 Jahren) weil ich denke, dass hier sehr viel zwar funktioniert, aber man doch noch sehr viel manuell einrichten muss. Das ist in Home Assistant zwar auch so, zumindest was Automatisierungen angeht, aber die Anzahl der Integrationen ist einfach nicht zu toppen sowie die Community-Erweiterungen. Dagegen sieht jedes andere System winzig aus 😉
      Ich würde es mir einfach mal testweise installieren, wenn ich du wäre und nach Bauchgefühl entscheiden 👍
  12. Hallo Simon,
    habe ich es also richtig verstanden, dass ich mit dem Stick sowohl normale Homematic als auch Homeatic IP Geräte ansprechen kann? Ich habe Thermostate von Silvercrest, dass müsste aber auch das normale Homematic IP sein. Und Wetterstation und Rolläden über normale Homematic. Hatte bisher immer die CCU2 für normale Homematic und den Silvercrest Hotspot für Homematic IP.
    Nils
    • Hi Nils,
      ganz genau so ist es. Habe das bei mir auch schonmal getestet, kann sowohl Homematic IP als auch Homematic Classic (gleichzeitig) anbinden und steuern. Es läuft bei mir einwandfrei 🙂
  13. Hallo Simon,
    ich habe mit der Konfiguration wie im Video immer wieder Probleme, dass meine Heizkörperthermostate (ip und nicht ip) die Verbindung kurzzeitig verlieren. Da ich die Thermostate mit einer Anwesenheitserkennung an- und ausschalte, ist dies natürlich problematisch, wenn das genau bei Änderung der Anwesenheit passiert und der Befehl nicht ankommt. Ich habe auch schon die Position des RaspberryPi verändert, um Störfaktoren auszuschließen. In RaspberryMatic zeigen die Thermostate gute db-Werte an. Es betrifft teilweise auch Thermostate, die im Raum nebenan sind. Hast du eine Idee?
    • Hi Jochen,
      sehr merkwürdig, habe das Problem selber gar nicht, allerdings auch nur HM-Classic Thermostate im Einsatz…
      Abgesehen von den Schritten, die du schon unternommen hast, fällt mir auch nicht viel ein, ggf. kannst du mal im Homematic-Forum nachfragen. Da ist auch Jens Maus (der Entwickler von RaspberryMatic) gelegentlich unterwegs… Aber wenn die Werte in RasbperryMatic gut aussehen, sieht es ja eher nach einem Problem der HM-Local Integration von HA aus. Vielleicht könntest du auch hier auf GitHub oder so eine Issue erstellen, wenn du in den Logs sehen kannst, dass da wirklich etwas schiefgeht.
      Natürlich könnte es auch einfach ein Performance-Problem deines HA-Hosts sein, aber das ist eher unwarscheinlich…
