Nanoleaf Light Panels Test – smarte LEDs mit HomeKit & Musikerkennung
Da für mich natürlich keine einfache Lampe infrage kommen, kamen mir die HomeKit kompatiblen Nanoleaf Light Panels in der Hexagon-Ausführung grade recht. Ich musste dringend etwas an meiner Schreibtisch-Situation ändern, hier war es viel zu dunkel und eine normale Lampe passt optisch nicht rein. Da war die perfekte Ausrede gefunden, 200 € für das nächste Smart Home Gadget auszugeben und die 9er-Hexagon Light Panel Set von Nanoleaf hier zu testen.
Ob sich die Anschaffung gelohnt hat, ich sie wieder kaufen würde und was mich echt überrascht hat, erzähle ich dir hier in meinem Testbericht!
Was können die Nanoleaf Light Panels?
Gut zu wissen: Es gibt 3 Nanoleaf Produkt-Serien der Panels: Shapes, Canvas und Light-Panels genannt. Hier geht es um die Shapes, welche die meisten Funktionen bieten, in Hexagon Form.
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 21:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Okay, also was rechtfertige einen Preis von ca. 200 € für 9 Panels, einen Controller und Netzadapter? Nun ja, zuerst sollte man sich mal vor Augen führen, dass das natürlich viel Geld ist. Aber im Premium-Lampen Segment kann man aber schnell viel mehr ausgeben. Dennoch bringen die meisten Premium-Lampen nicht einen solchen Funktionsumfang mit sich:
  • Kompatible mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT & Smart Things
  • Lokale Steuerung über Controller
  • Toch-Sensitiv, also sowohl Steuerung über tippen auf (verschiedene) Panels und Gesten-Steuerung
  • Mehr als 16 Millionen Farben – Schafft perfekte Atmosphäre für jeden Anlass mit Lieblingsfarben oder verschiedenen Weißtönen.
  • Rhythm-SzenenReaktion und Veränderung der Lichter bei Musik
Außerdem sind diese sogenannten Shapes mit allen anderen Shapes kompatible. Es können also Hexagon (6-eckige) Paneele mit Triangle* (dreieckig) oder Mini-Triangle Panels kombiniert werden.
Lieferumfang der Nanoleaf LEDs
Nanoleaf Light Panels Paket
Der Lieferumfang ist nicht mehr und nicht weniger, als man erwarten würde. Es gibt eine nette Verpackung, ziemlich viel Polsterung und die Panels.
Nanoleaf LED Panel Lieferumfang Hexagon 9 stück
Zusätzlich noch ein Zubehör-Set mit Nanoleaf Klebestreifen, Controller, Netzteil und Co. Alles mit dabei, und es gibt sogar einen separaten Klebestreifen und Nanoleaf Aufkleber für Fanboys.
Mehr von simon42  Home Assistant auf Raspberry Pi 5/4/3 installieren (2024)
Nanoleaf Light Panels montieren
Die Montage der Shapes will wohlüberlegt sein. Denn wenn man erst mal angefangen hat, kann man sie nicht einfach erneut “umsortieren”, da nur ein Klebestreifen pro Panel mit dabei ist (+1 Ersatz).
Schreibtisch vor Nanoleaf Hexagon Panels
Über dem Bildschirm sollen meine Nanoleaf Panels montiert werden
Also, wie macht man die Planung der smarten Beleuchtung im Jahr 2021? Genau, mit der App des Herstellers, die eine AR-Simulation mitbringt!
Design-Ideen & Simulation
Das hat mich wirklich überrascht. In der Nanoleaf App scheinen einige Stunden Entwicklung versenkt worden zu sein, denn das Ding ist tatsächlich genial. In dieser App kann man sich die Panels virtuell zusammenbauen und an der eigenen Wand anbringen (Argumented Reality). Die Installation und Simulation ist sehr einfach:
  • Herunterladen kann man sich die Nanoleaf App im App Store und Play Store.
  • Nachdem man sich ein Konto erstellt und in meinem Fall HomeKit verknüpft hat, überspringt man die Einrichtung der Geräte
  • Unten rechts gibt es dann bei den drei Punkten dein Reiter “Mehr”
  • Hier findet man den Nanoleaf Layout Assistent
Nanoleaf App HomeKit Zugriff
Nanoleaf App Layout Assistent
Diesen einfach öffnen, die Panels in der gewünschten Form zusammenstellen und sich bei Bedarf unter Design (oben rechts) Anregungen holen, fertig. Schon hat man die gewünschte Form.
Nanoleaf Layout Assistant Funktionen erklärt
Jetzt kann man nach einem Tippen unten rechts auf AI das Smartphone die gewünschte Wand scannen lassen, schon sind die Panels virtuell an der Wand.
Nanoleaf Layout Assistant Panels an der Wand
Bei mir ist das wirklich beunruhigen genau, wie ihr später sehen werdet (auf iPhone 12 Pro ausgeführt).
Aber trotzdem solltest du die Panels auf dem Boden so zusammenbauen, wie sie später an der Wand seinen sollen. Zum einen kannst du so ausmessen, wie breit sie wirklich werden und testen, ob sie funktionieren, bevor die Wand voll geklebt ist 😉
Anbringen der Nanoleaf Leuchtpaneele
Da wir jetzt wissen, wie es aussehen soll und (dank AI) wird, müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen.
Montage & Test auf dem Boden
Die Panels lassen sich einfach über die mitgelieferten Verbinder, die hinten in die Panels geklipst werden, zusammenstecken.
Brückenverbinder in der Rückseite der Panels
Einfach immer daran denken, die Brücken für das jeweils nächste Panel schon einzustecken. Dann können diese ganz einfach durch drauf-drücken montiert werden.
Panels verbinden mit Brücke
Nachdem die Form zusammengesteckt und das Controller-Modul verbunden ist, muss noch das Netzteil eingesteckt werden und man braucht circa eine Minute Geduld.
Mehr von simon42  Homekit Geräte mit Alexa steuern via Homebridge
Montierte Panels am Boden
Die Panels funktionieren! Weiter geht’s mit der Wandmontage.
Wandmontage der smarten LED-Paneele
Ich wollte mit dem untersten Panel der Nanoleaf Hexagon Shapes anfangen, dessen vertikale Position (oben – unten) ich mit Augenmaß festlege. Aber wie schaffe ich es, dass die Panels horizontal in der Mitte der Wand sind, habe ich mich gefragt? War dann eigentlich doch ganz einfach:
  1. Auf dem Boden ausmessen, wo die Mitte der zusammengebauten Form ist.
  2. Hier einen dünnen Bleistiftstrich auf dem untersten Panel machen (mit dem fange ich ja an)
  3. An der Wand ebenfalls die Mitte ausmessen.
  4. Mit einem Laser die Mitte der Wand “markieren” (Alternativ mit Wasserwaage “verlängern”)
  5. Panel-Markierung und Wand-Markierung müssen horizontal übereinstimmen, fertig 😉
Beiden ersten Panels mit Laser
Beim ersten Panel ist es übrigens nicht ganz so wichtig, dass du es sofort waagerecht montierst. Aber bevor oder genauer gesagt, während das Zweite angeschlossen wird, muss es passen! Denn wenn nicht, werden alle Nanoleaf LED Shapes schief.
Fertig Montierte Nanoleaf LED Panels
Einrichtung, Steuerung und Funktionen
Die Einrichtung der Paneele ist dank HomeKit Integration sehr einfach. Du musst lediglich in der Nanoleaf App unten links auf Geräte und dann oben rechts auf das Plus zum Hinzufügen von neuen Geräten.
Schon geht die Kamera an, und du musst den auf dem mitgeliefertem, laminierten Inspirationen-Blatt oder dem Netzteil befindlichen HomeKit Code scannen.
Steuerung
Jetzt sollten wir noch darüber sprechen, was die Nanoleaf Panels alles können, im Sinne von Steuerungsmöglichkeiten. In meinem Fall über die iOS APP und HomeKit 😉
Es gibt auch noch eine Desktop-Anwendung für Mac & Windows, die für das Screen Mirroring oder Erstellung von komplexen Szenen gedacht ist. Außerdem noch eine Web-Anwendung und natürlich eine Android App 😀
Statisches Licht
In HomeKit kannst du direkt nach dem Einrichten standardmäßig nur die Farben und die Helligkeit aller Panels (gemeinsam) einstellen.
Außerdem gibt es natürlich auf dem Controller Tasten, um die Paneele an- und auszuschalten, zu dimmen, die Szenen zu wechseln und die Musik-Reaktion (Rhythm-Szenen) zu aktivieren.
Szenen
https://player.vimeo.com/video/491708725
Nanoleaf Video zur App, Szenen und Touch-Steuerung
In der Nanoleaf App sieht das Ganze schon etwas anders aus. Hier kannst du statisches Licht einschalten oder dimmen… Aber auch Szenen herunterladen und wenn gewünscht, diese mit HomeKit synchronisieren. Die Auswahl reicht dabei von statischen Licht-Szenen (z.B. Tageslicht oder Warnhinweis) bis hin zu dynamischen Lichtszenen, die Farben wechseln bzw. Verläufe auf den Panels darstellen.
Mehr von simon42  Mein Smart Home
Aber es gibt noch mehr, Szenen die auf Musik reagierten gibt es ebenfalls. Eine nette Spielerei, die mich aber wirklich entspannt bzw. motiviert.
Außerdem gibt es Kombi-Modi, in denen du alle Dynamischen oder Musik-Szenen in der App nacheinander in einer Endlosschleife “abspielen” kannst. Leider geil 😀
Das bringt mich schon zum nächsten Thema, man kann auch selber Szenen einrichten. Hier kommt übrigens eine Warnung, wenn die Frequenz der Farbwechsel Krampfanfälle auslösen kann. Egal, ob dynamische Szenen, Farbwechsel von statischen Lichtern, Musik-Szenen oder alles in Kombination, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Die Nanoleaf Panels haben mich überrascht. Ja, 200 € sind verdammt viel Geld, aber nicht, wenn man es mit Premium Lampen vergleicht. Außerdem sind die Lichter unglaublich Farbenfroh, die Steuerung über HomeKit und die Nanoleaf Szenen sind perfekt und die Auswahl grenzenlos.
Die Aktivierung von HomeKit Szenen über das Tippen auf die Panels, macht sie obendrein zu einer Art HomeKit-Fernbedienung. Ziemlich cool.
Lediglich für den hohen Preis gibt es einen halben Punkt Abzug, sonst absolut nichts zu meckern!
Bewertung
Marke
Nanoleaf
Modell
Shapes Hexagon
Produktbox
Musikenthusiasten kommen genau so auf ihre Kosten, wie “ganz normale” Leute, die ab und zu das Licht am Schreibtisch ändern wollen oder nach einem Wohlfühlfaktor suchen.
Meiner Meinung nach eine klare Kaufempfehlung für Stellen, an denen Lampen keinen Sinn ergeben oder wo man sich lange Zeit aufhält.
Was denkst du? Maßlos überteuert oder vielleicht doch sein Geld wert? Schreib’s mir gerne in die Kommentare!
