Kabel verbinden ohne zu löten? – Pluworks Lötverbinder im Test
Eine Kabelverbindung ohne löten ist nicht nur für Smart Home Besitzer und Hobby-Elektriker ein Traum, denn irgendwann kommt man irgendwann nicht mehr um das Thema löten herum. Ich selber habe einen Gas-Lötkolben* und eine Lötstation von ELV* um Kabel an Stecker zu löten oder Adern miteinander zu verbinden. Aber wie kann man Kabel ohne löten verbinden?
Denn ganz ehrlich: Ich kann wahrlich nicht gut löten und es ist echt nervig, für jedes Käbelchen den Lötkolben auspacken zu müssen. Deshalb habe ich mir die Pluworks Lötverbinder als Alternative zum Löten mit Lötkolben mal genauer angeschaut, als ich zufällig darüber gestolpert bin.
Haftungsausschluss: Ich bin kein Elektriker. Dieser Artikel dient ausschließlich Informativen Zwecken und ist nicht als Anleitung zu verstehen. Lasse Elektroarbeiten jeglicher Art bitte nur von einem Fachmann durchführen!
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Verpackung und Lieferumfang
CHB Lötverbinder Packung und Inhalt
Schlichtes und praktische Packungsdesign der Schrumpf Lötverbinder von Pluworks. Auf dem Beipackzettel kann man die Größen der Schrumpfschläuche ablesen.
Das Lötverbinder-Set von Pluworks wir in einer Praktischen und vor allem wiederverschließbaren Aufbewahrungsbox geliefert, in der die Lötverbinder nach Größe getrennt einsortiert sind. Auf dem Inlay ist zu erkennen, welcher Kabelquerschnitt in mm² maximal in die Schrumpfschläuche passt. Hier gibt es nichts zu meckern, sinnvoll und durchdacht.
Mehr von simon42  iCloud3 Integration in Home Assistant einrichten
Okay, eine sache vielleicht doch: Das Inlay hätte man auch fixieren können (Liegt einfach nur lose oben drauf). In der Praxis ist dieses dadurch oft im Weg und wird dann vergessen bzw. verloren. Aber durch ausprobieren merkt man ja recht schnell, welcher Schlauch für welches Kabel geeignet ist 😉
Kabel ohne löten verbinden – Lötverbinder Praxistest
Lötverbinder-Größen nebeneinander
Sowohl bei Pluworks als auch bei den Lötverbindungen von AliExpress gibt es 4 verschiedene Größen
Das Verbinden der Kabel mit den Lötverbindern funktioniert über einen Blei-Ring, der in einem Flexiblen Gummi-Schrumpfschlauch eingearbeitet ist und bei Erhitzung zerläuft und die Kabel zusammenlötet.
Lötverbinder Handhabung:
  1. Um die Lötverbinder zu benutzen, musst du zuerst die Abisolierte Kabel* in den Schrumpfschlauch einführen und die abisolierten Stellen in der Mitte überlappen lassen.
  2. Lötverbinder mit Feuerzeug erhitzen (Alternativ mit einem Heißluftgebläse oder Gaslötkolben*)
    • Hierdurch schmilzt der Blei-Ring und verbindet so die Kabel-Enden
Die so entstandene Lötverbindung ist anfangs noch etwas weich, wie du in dem Video erkennen kannst. Versuche die Kabel dann 1-2 Sekunden so zu halten, wie sie schlussendlich aneinander liegen sollen. Das Blei wird erhärten und deine Adern sind anschließend sauber verbunden.
So benötigst du keinen Lötkolben mehr, um Kabel miteinander zu verbinden. Ich finde das ist die optimale Kabel löten Alternative für alle ohne Lötkolben bzw. für Orte, wo der alte Lötkolben einfach zu unhandlich oder unpraktisch wird. Einfach Feuerzeug auspacken und fertig. Natürlich ist ein Gas-Lötkolben oder Heißluftgebläse besser als ein Feuerzeug, aber man kann ja nicht alles haben 😉
Ganz nebenbei ist das alles auch noch wasserdicht und isolierend, einfach perfekt. 👍
Alternative auf Aliexpress
Lötverbinder von Aliexpress
Das Lötverbinder Set auf Aliexpress sieht denen auf Amazon sehr ähnlich.
Falls du es nicht so eilig hast, kannst du den einen paar Euro sparen, wenn du die Lötverbinder in Fernost bestellst*. Ich persönlich denke, dass die auf Amazon auch nur eine umetikettiert Version davon sind. Ich selbst habe auch aus China Nachbestellt (Siehe Bild 👆) und kann fast keine Unterschiede feststellen:
  • Die Farben sind etwas kräftiger als bei den Pluworks Lötverbindern
  • Die Schläuche sind bis zu 0,5mm dicker bzw. dünner
Mehr von simon42  Statistiken in Home Assistant korrigieren (Energie Dashboard)
Fazit – Pluworks Lötverbinder
Kabel verbinden ohne zu löten, ist dank der Plusworks Lötverbinder kinderleicht. Die Einsatzzwecke sind vielfältig, die Handhabung einfach und der Preis super! Hier gibt’s nichts zu meckern!
Bewertung
Marke
Pluworks
Produktname
Lötverbinder
Produktbox
Wie sieht’s bei dir aus? Mir haben die Verbinder schon bei vielen Projekten, wie meinem smarten Türöffner, gute Dienste erwiesen. Hast du dich schon mit den Löt-Schrumpfschläuchen versucht, oder bevorzugst du eher den klassischen Lötkolben? Lass mir gerne ein Kommentar da!
