Warum sollte man den microSD Kartenleser des Raspberry übertakten? Nun, zum einen wegen der Leistung. Zum anderen wegen der Geschwindigkeit. Und schlussendlich wegen der Performance, denn mit der richtigen microSD Karte und einem übertakteten Kartenleser im Raspberry Pi, lassen sich die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten des Raspberry um 20 – 50% erhöhen!
Kleine Warnung im Voraus
Dies hier ist eher eine Anleitung für Technik-Freaks. Nicht unbedingt für diejenigen unter euch die auf ihrem Raspberry Pi wichtige Daten, machen sogar ohne Backup, haben. Das übertakten des Kartenlesers kann zu Datenverlust führen, besonders mit nicht UHS zertifizierten microSD Karten. Macht also auf alle fälle ein Backup des Raspberry Pi oder klont die SD-Karte!
Die richtige microSD Karte
Nun ja, was heißt die richtige. Es sollte eher heißen eine richtige. Ob eure microSD Karte die Übertaktung des Kartenleser mitmacht, kann man im Voraus nicht für jede microSD Karte sage.
Aber die besten microSD Karten für den Raspberry, die ich bereits in einem Artikel empfohlen habe, halten es auf alle Fälle aus. Auch wenn ich es ausprobiert habe, sicherheitshalber gibt es diese Aussage natürlich ohne Garantie 😉
dtoverlay hinzufügen
Mit der folgenden Zeile übertakten wird den microSD Kartenleser auf 100 MHz (standardmäßig hat dieser 50 MHz):
sudo bash -c 'printf "dtoverlay=sdhost,overclock_50=100\n" >> /boot/config.txt'
Neustart des Raspberry
Jetzt starten wir erstmal unsern Raspberry via sudo reboot now neu. Das wars schon. Euer Kartenleser ist nun auf 100 MHz übertaktet und die Performance sollte spürbar nach oben gegangen sein!
Mögliche Probleme
Raspberry startet nicht mehr
Wenn das Netzteil eures Raspberry Pi nicht genug Leistung hat, wird der Raspberry eventuell nicht mehr starten oder der Kartenleser wird automatisch wieder runter getaktet.
mircoSD Karte unterstützt die 100MHz nicht
Das können wir mit dem Kommando dmesg Überprüfen. Wenn wir eine Nachricht wie reducing overclock im Zusammenhang mit mmc0 sehen, dann ist die Ursache dafür wahrscheinlich die microSD Karte. Vergesst nicht meinen Artikel mit microSD Karten Empfehlungen, mit denen solltet ihr das Problem nicht haben.
Noch fragen? Schreib ein Kommentar!
