Homebridge – Was ist das und wie geht das?
Dieser Artikel zur Homebridge soll eine Übersicht über das gesamte Smart Home Thema Homebridge und HomeKit geben. Dabei geht es sowohl um grundsätzliche Verständnisfragen, die in Form einer FAQ behandelt werden, als auch um die Entscheidungsfindung welche Installationsmethode der Homebridge für dich die richtige sein könnte.
Inzwischen gibt es sehr viele verschiedene Plattformen, auf denen man eine Homebridge betreiben könnte. Und teilweise gibt es auf diesen Plattformen auch wieder verschiedene Möglichkeiten 🙄 . Um da mal etwas Klarheit reinzubringen, schien mir so ein kleiner Artikel über die Homebridge als solches mehr als sinnvoll.
Bevor wir mit dem FAQ Teil zur Homebridge starten solltest du noch Wissen, was HomeKit überhaupt bedeutet. Ich finde dazu Wikipedia ganz passend:
HomeKit ist ein Software-Framework von Apple, mit dem Benutzer ihr iPhone oder ein anderes Apple-Gerät einrichten können, um Smart-Home-Geräte zu konfigurieren, mit ihnen zu kommunizieren und sie zu steuern.
https://de.wikipedia.org/wiki/HomeKit
FAQ zum Thema Homebridge
Was ist eine Homebridge?
Unter Homebridge versteht man einen Software-Server, der meist auf einem Linux System mit Node.js läuft. Diese Software emuliert die iOS HomeKit API.
Was kann ich mit der Homebridge machen?
Du kannst von der Homebridge oder deren Plugins unterstützte Geräte über die Home App auf deinem Apple Gerät steuern. Auch wenn diese eigentlich keine HomeKit Unterstützung haben, wird deinem iPhone genau das über die Homebridge nachgeliefert.
Wo kann ich die Homebridge installieren?
Die Homebridge kann auf jedem Gerät installiert werden, auf dem Node.js läuft. Die geläufigsten sind die Installation der Homebridge auf einem Raspberry Pi mit dem Raspbian Betriebssystem, als Adapter (Modul) der Plattform ioBroker oder als Docker Container auf der Qnap oder Synology.
Mehr von simon42  In Home Assistant Roborock Saugroboter einrichten
Wo ist der Konfig-File der Homebridge?
Die Konfigurationsdatei (config.json) der Homebridge liegt in der Regel unter „~/.homebridge/config.json“, also im Home Verzeichnis des Installations-Benutzer im Ordner „.homebridge“. Die Datei kann unter bestimmten Umständen aber auch in „/root/.homebridge/config.json“ liegen.
Was sind Homebridge Plugins?
Homebridge Plugins erweitern die Homebridge um verschiedene Funktionalitäten, wie z.B. die Kompatibilität zu verschiedenen Smart Home Geräte-Herstellern wie Phillips Hue oder Homematic, eine Grafische Oberfläche zum Konfigurieren des Homebridge Server oder die Integration anderer Dienste wie Telegram.
Installationsmöglichkeiten Homebridge
Raspberry Pi als Homebridge
Bei der Installationsvariante auf dem Raspberry handelt es sich um, nun ja, ich würde fast sagen, die klassische Variante. Hier installiert man auf der SD Karte des Raspberry Pi das offizielle Image der Homebridge und kann schon anfangen das ganze über die grafische Oberfläche Homebridge Config UI X zu konfigurieren.
Diese Variante ist für alle geeignet, die eine stabil funktionierende und unbegrenzt erweiterbare Homebridge möchten. Probleme mit Portfreigaben, die bei Containern auftreten können, hat man hier nicht. Außerdem sollte man natürlich einen Raspberry Pi haben 😉
Zur Installation habe ich den Artikel Homematic Homebridge auf Raspberry Pi – Apple Homekit Integration geschrieben.
Docker (als Container) als Homebridge
Homebridge auf Qnap installieren via Container Station
Natürlich kann man die Homebridge auch via Docker als Container installieren. Die Vorteile bei dieser Installation sind eigentlich die von Containern im Allgemeinen. Modularer Aufbau, ressourcensparend, keine Konfiguration von Voraussetzungen… Außerdem benötigt man eventuell keine zusätzliche Hardware, falls man schon ein Gerät zu Hause hat, dass Docker installieren kann (zum Beispiel eine NAS von Qnap* oder Synology*).
Als Nachteil sollte man erwähnen, das Portfreigaben schwierig sind, wenn Plugins diese benötigen. (z.B. IFTTT)
Mehr von simon42  HomeKit Secure Video mit Home Assistant einrichten (Scrypted)
Homebridge Docker auf Qnap
Die Anleitung zur Installation der Homebridge via Docker auf der Qnap findet ihr hier.
Homebridge Docker auf Raspberry Pi
Auch auf dem Raspberry kann man die Homebridge als Container bereitstellen. Man muss seinen Raspberry nur vorher zum Docker machen.
ioBroker als Homebridge
ioBroker Website
ioBroker ist eine auf Javascript basierte Web-Anwendung, die auf dem Raspberry Pi oder als Container installiert werden kann. In ioBroker gibt es die verschiedensten “Adapter“. Unter anderem gibt es eben auch einen HomeKit oder Homebridge Adapter. Insgesamt soll ioBroker eine Herstellerübergreifende Haus-Automatisierung-Plattform darstellen.
Ich stehe ioBroker aber eher skeptisch gegenüber. Denn auch wenn es eine grafische Oberfläche gibt, so ist die Einrichtung meistens doch nicht unkomplizierter, als über die Kommandozeile. Is halt Geschmackssache.
Aber einen Vorteil gibt es natürlich auch. Wenn man sich dazu entscheiden sollte, Alexa in sein Smart Home zu integrieren, kann man dies ebenfalls über einen ioBroker Adapter realisieren! Wobei das ganze ja auch über hConnect ohne zusätzliche Hardware möglich ist.
Die Grundinstallation von ioBroker und wie man seine Homematic Geräte in ioBroker einrichten kann, habe ich bereits in einem Artikel erklärt. Bei der Installation von ioBroker als Container überspringt man natürlich die Schritte auf dem Raspberry 😉 .
Nach dieser Grundinstallation kann man sich für einen der beiden Adapter entscheiden.
ioBroker yahka Adapter
Dies scheint der von ioBroker als offiziell angesehene Homebridge Adapter zu sein. Hier geht’s zur Installationsanleitung iobroker Homebridge zu Homematic via yahka Adapter.
ioBroker HomeKit Adapter
Dieser Adapter ist nicht mehr standardmäßig in ioBroker integriert und wurde schon eine Zeit lang nicht mehr geupdated. Funktioniert aber aktuell immer noch und ist sehr einfach einzurichten.
Mehr von simon42  Raspberry Pi als Infrarot Sender + Empfänger nutzen
Meine Homebridge Plugins
Es gibt eine schier unendliche Fülle an Plugins für die Homebridge, die allerhand coole Funktionalitäten nachliefern. Ich persönlich benutze folgende Plugins:
NameZweck
Homebridge HomematicEinbindung Homematic Geräte in HomeKit
Homebridge Lgwebos TvSteuerung meines LG Fernsehers über die Apple TV Remote
Homebridge MqttthingEinbinden meiner auf Tasmota umgeflashten Smart Life Geräte
Homebridge WolHoch- bzw. herunterfahren meines Computers
Homebridge Weather PlusMit Wettervorhersagen Szenen auslösen
Homebridge AlexaHomeKit (only) Geräte über Alexa steuern
Homebridge Google HomeHomeKit (only) Geräte über Google Home / Nest / Audio / Chromecast steuern
Homebridge Http Lock UltimateHTTP Api Geräte als Schloss einbinden, praktisch um seine Tür smart zu machen
Fazit zur Homebridge
Ich hoffe, ich konnte etwas Klarheit in die ganze Sache bringen und dir ist nun auch die Homebridge ein begriff. Früher habe ich die Homebridge nur als eine Erweiterung der Funktionalität meiner intelligenten Geräte gesehen. Inzwischen fungiert meine Homebridge als Steuerzentrale und ich damit tatsächlich mein ganzes Smart Home.
 Falls noch fragen offen sind, schreibt mir gerne ein Kommentar.
2 Gedanken zu „Homebridge – Was ist das und wie geht das?“
