Es ist Prime Day 🎉 Check die besten Angebote für
Es ist Prime Day 🎉
Mit Home Assistant ZigBee Geräte steuern über Zigbee2MQTT
Suchst du nach einer Möglichkeit, deine ZigBee-Geräte mit Home Assistant zu steuern? In diesem Video erfährst du, wie ZigBee2MQTT dir dabei helfen kann.
ZigBee2MQTT (Z2M) ist ein Add-on, mit dem du dich durch einen ZigBee-Stick mit ZigBee-Geräten verbinden und sie von Home Assistant über einen MQTT-Broker (Mosquitto) steuern kannst. Das Ganze funktioniert sehr zuverlässig, ist extrem schnell 🚀 und es werden unglaublich viele Geräte unterstützt.
Außerdem ist es Open Source und kostenlos, also probiere es noch heute aus 🙌
Falls du prüfen willst, ob dein ZigBee Geräte mit ZigBee2MQTT kompatibel ist oder wissen möchtest, wie du den Pairing-Modus aktivieren kannst, kannst du auf der offiziellen Seite nachschauen.
  1. www.zigbee2mqtt.io
  2. Empfohlene Adapter
  3. Mosquitto (MQTT Broker)
  4. Link für die Add-on Repository:
    https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
Bevor du startest
Für wen ist ZigBee2MQTT, für wen ZHA, geeignet?
Diese Frage beantwortet vermutlich jeder anders und meine Empfhelungen ändern sich natürlich auch im Laufe der Ziet…
Aktuell würde ich sagen: Neue Nutzer sollten mit ZHA beginnen und prüfen, ob alle gewünschten Geräte (falls vorhanden) unterstützt werden. Für neue Geräte kann man hier im Gadget-Finder oder auf Blackadder schauen, welche Geräte unterstützt werden.
Falls man bereits Z2M nutzt, oder weiß, dass man viele Spezial-Geräte hat, die mit ZHA nicht funktionieren, würde ich eher zu Z2M raten.
Meine Empfehlung geht aber tatsächlich mehr in Richtung ZHA. Der einfache Start für Neueinsteiger, die exzellente Unterstützung des SkyConnect sowie die native Integration in Home Assistant und die tollen Reaktionszeiten der Geräte, machen es für jeden zu einer guten Wahl.
Der ZigBee USB-Stick
Auch 2025 noch meine allgemeine Pauschal-Empfehlung für alle – Der Sonoff ZBDongle-P mit CC2652P Chipsatz von Texas Instruments!
Home Assistant
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N)*
ZigBee
 Preis: € 29,74 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 09.06.2025 um 19:41 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Addon-Konfiguration für die Sticks
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P (CC2652P)
Dies ist die Version, die auch im Video genutzt wurde.
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  adapter: zstack
Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-E (EFR32MG21)
Den Sonoff Stick gibt es seit 2023 in einer V2 Edition, mit Chipsatz von Silicon Labs. Das ist auf der Verpackung (und bei meiner Bestellung) nur bei sehr genauem Hinsehen zu erkennen. Das Ding heißt immer noch „Zigbee USB 3.0 Dongle Plus“. Auf der Rückseite des Dongles ist aber die Modellnummer „ZBDongle-E“ zu lesen.
Gemäß den Herstellerangaben wird hier ein andere Chipsatz ( „EFR32MG21“) verbaut.
Dies ist die neuere Version des Chipsatzes – Kann ich persönlich NICHT für ZigBee empfehlen, Texas Instruments Chips laufen mMn stabiler!
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
  adapter: ember
Port herausfinden
Neben dem gezeigten Weg im Video gibt es noch eine weitere Möglichkeit:
  1. Im SSH-Addon den Befehl ls -l /dev/serial/by-id eingeben
  2. Der Port wird rechts nach dem -> angezeigt, aber ohne /dev/
  3. In diesem Beispiel wäre also port: /dev/ttyUSB0 korrekt
Alternative Addon-Konfigurationen
Hier noch ein paar weitere Konfigurationen für andere Hardware (nicht der Sonoff-Stick, diese sind hier oben drüber ☝)
Diese Hardware habe ich nicht selber getestet, es handelt sich um Feedback aus der Community. Vielen Dank an euch alle 🙌
SONOFF ZBBridge
Sonoff ZBBridge Smart Bridge*
 Preis: € 41,14 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2025 um 07:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
serial:
    port: 'tcp://IP.Adresse.Der.Bridge:20108'
    adapter: ember
ConBee / ConBee II / RaspBee / RaspBee II
Zuletzt aktualisiert am 14.05.2025 um 07:23 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Über USB angeschlossene Adapter (ConBee und ConBee II) und Raspberry Pi GPIO Module (RaspBee und RaspBee II). Wenn Zigbee2MQTT nicht startet, versuche Folgendes:
serial:
  adapter: deconz
Home Assistant SkyConnect
Quelle: https://www.home-assistant.io/skyconnect/
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_SkyConnect_v1.0_2e07db08b114ed11a749bc8be054580b-if00-port0
  adapter: ember
Schau dir auch gerne den zugehörigen Beitrag zum SkyConnect an, indem du auch erfährst, wie man den Coordinator (Funk-Stick) von ZigBee2MQTT tauschen kann!
Fehlerbehebung
Was tun, wenn Zigbee2MQTT nicht startet?
  1. Der Zugriff auf den Stick darf nicht durch ZHA oder andere Integrationen / Add-ons blockiert werden. Wenn diese eingerichtet waren, bitte deaktivieren oder löschen!
  2. Das Mosquitto-Addon (oder dein eigener MQTT-Broker) muss bereits gestartet sein, bevor Zigbee2MQTT gestartet wird! (Kann zu 502: Bad Gateway Fehlern führen)
  3. Kontrolliere, ob du die richtige Konfiguration für deinen Stick hast ☝
  4. Home Assistant Host neu starten
  5. Port des Zigbee-Sticks kontrollieren
  6. Zigbee2MQTT deinstallieren, Home Assistant Host neu starten, Zigbee2MQTT wieder installieren
  7. Was sagen die Log-Files des Add-on?
  8. Wenn du dir die Add-on-Konfiguration als YAML anzeigen lässt (3 Punkte oben rechts in der Ecke): Stimmt die Datei überein, mit deinen eingegebenen Werten? (Besonders der Abschnitt serial:)
  9. Zigbee2MQTT Add-on starten und dann erst den Stick anschließen 👇
  10. Du nutzt RaspberryMatic? Schau mal hier
ZigBee2MQTT startet nicht, wenn der Stick eingesteckt ist
Bei manchen Installationen kommt es vor, dass Zigbee2MQTT erst gestartet sein muss und anschließend der Stick an den USB-Port gesteckt werden muss. Sonst kommt es beim Starten von Zigbee2MQTT zu Fehlermeldungen, wie beispielsweise der hier:
'AddonManager.Install' blocked from execution, system is not healthy
Davor muss aber der Port (port: /dev/ttyUSB0) schon angegeben wurden sein.
Im Zweifelsfall also einfach mal testen und danke an Maikel für das Feedback 😉
ZigBee2MQTT Reset error: Error: {„sequence“:-1} after 10000ms
Der Fehler Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts kann auftreten, wenn Z2M bereits eingerichtet war und etwas mit den (alten) Konfigurationsdateien nicht stimmt:
Z2M Fehler Reset error sequence -1 after 10000ms
Lösung:
  1. Komplettes HA Backup erstellen (nur zur Sicherheit)
  2. Z2M Add-on Deinstallieren
  3. Den bestehenden alten Konfigurationsordner von Z2M im /config Ordner von Home Assistant komplett löschen
  4. Add-on neu installieren
Ansicht des zu löschenden Ordners:
Z2M Config Ordner löschen mit Pfeilen
Nach dem Löschen des Ordners kann man Z2M neu konfigurieren & wieder starten. Natürlich muss der Ordner zum Löschen über den File-Editor leer sein, insofern ist beispielsweise die Nutzung des Samba-Addons schneller, als alle Ordner durchzugehen und die Dateien „von unten nach oben“ zu löschen 😉
Geräte tauchen in Home Assistant nicht auf
Wenn die Geräte zwar in Zigbee2MQTT sind, aber nicht in Home Assistant als Entität auftauchen, ist vermutlich mit dem MQTT-Broker irgendwas im Argen.
Hinweis: Ich gehe hier mal davon aus, du nutzt wie im Video gezeigt Mosquitto und hast dieses Add-on bereits gestartet.
  1. (Empfohlen) Ist die MQTT-Integration, wie im Video ab 14:20 zu sehen, eingerichtet?
  2. Falls das nicht klappt, kannst du alternativ versuchen, folgenden Code in deine configuration.yaml hinzuzufügen:
mqtt:
  broker: http://homeassistant.local
Natürlich musst du http://homeassistant.local gegebenenfalls gegen deine eigenen Home Assistant URL oder die deines MQTT-Brokers austauschen.
ZigBee Reichweite verbessern
Die Reichweite von ZigBee wird durch alle „Router“-fähigen Geräte erweitert (fast alle Geräte, die an der Steckdose betrieben werden). Falls das nicht reicht, gibt es noch zusätzlich folgende Optionen:
2,4 GHz Antenne
Rundstrahlantenne RP-SMA 38cm 12dBi*
 Preis nicht verfügbar Zu Amazon*
Prinzipiell funktioniert jede, oben ist nur die, die ich benutze. Bringt etwas mehr LQI, aber vor allem funktionieren bei mir nun die Geräte mit geringem LQI deutlich zuverlässiger.
Der Aufstellungsort ist essenziell, möglichst entfernt von Störquellen und ohne Metall bzw. dicke Wände im „Weg“ zu den Geräten.
Zigbee-Repeater von Ikea
Apple Home (HomeKit) Google Home Alexa Home Assistant
TRÅDFRI Signalverstärker (ZigBee)*
Zentrale ZigBee
 Preis nicht verfügbar Zu IKEA!*
Zuletzt aktualisiert am 30.09.2024 um 11:41 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
ZigBee-Kanal ändern
In ZigBee2MQTT kannst du den Standard-Kanal 11 des 2,4-GHz-Bandes wechseln. Denn genau wie bei WLAN (auch 2,4 GHz), überlagern sich diese Kanäle gegenseitig und angenommen dein WLAN funkt auch auf Kanal 11, kann es zu Störungen kommen.
Generell empfehle ich immer, den Kanal eher am WLAN-Router zu ändern (also einen anderen Kanal als 11), da du, wenn du ihn in ZigBee2MQTT änderst, alle Geräte neu anlernen musst.
Falls du das trotzdem machen willst, kannst du das in den Add-on-Einstellungen (Code als YAML anzeigen) wie folgt tun:
advanced:
  # Optional: ZigBee channel, changing requires re-pairing of all devices. (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)
  # (default: 11)
  channel: 6
Anschließend musst du noch, falls der Stick bereits angesteckt war, die Datei coordinator_backup.json löschen (Auffindbar über das File Editor Add-on)
Hinweis zu Schaltern & Dimmern
Bei manchen Geräten wie Fernbedienungen, Schaltern und Co. kann es sein, dass man für die Schalter-Aktionen Home Assistant Automationen erstellen muss.
Häufig gibt es hierfür aber bereits Blueprints (also Vorlagen für Automationen) in denen lediglich das Gerät ausgewählt werden muss und dann für jede mögliche Aktion, wie das Drücken einer Taste, eine Zeil-Entität ausgewählt werden kann 👇
Aquara Cube
Apple Home (HomeKit) Home Assistant
Aqara Cube, Zigbee-Verbindung, 6 Anpassbare Gesten*
Zentrale ZigBee
Zigbee2MQTT – Xiaomi Cube Controller Blueprint
Hue Dimmer
Zuletzt aktualisiert am 09.06.2025 um 19:13 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hue Dimmer Switch Universal Blueprint
Ikea Fernbedienung (5 Buttons)
Ikea 5 Button Remote
Zigbee2Mqtt – IKEA five button remote
Erweitertes Wissen
Zigbee2MQTT Expertentipps
Du willst noch mehr in Z2M einsteigen? Hier ein Video für dich:
ZigBee Adapter wechseln, ohne Geräte neu anzulernen
Wenn du deinen ZigBee-Coordinator in Zigbee2MQTT wechseln willst oder musst, habe ich hier ein sehr ausführliches Video gemacht, das dich durch den Wechsel des Sticks begleitet.
In den meisten Fällen musst du mit dieser Variante die Geräte nicht neu anlernen, was bei großen Netzwerken ein echter Pluspunkt ist!
Hinweis zur IEEE in der coordinator_backup.json
Beim Import eines Backups kann es zu Fehlern mit ZHA kommen, wie ja auch im Video erklärt, aber zusätzlich, wenn bestimmte Werte in der JSON-Datei nicht im erwarteten Format vorliegen.
Ein Beispiel ist die “pan_id”, die in meinem Fall nur drei statt vier Hexadezimalstellen hatte (z. B. 123 anstelle von 0123).
ZHA erwartet offenbar immer die vollen 16 Bit und toleriert keine verkürzten Werte ohne führende Nullen. Falls beim Backup-Import also Fehler auftreten, sollte geprüft werden, ob Werte wie die “pan_id” oder ähnliche IDs korrekt formatiert sind. Eine führende Null (0123 statt 123) kann das Problem lösen.
Dieses Verhalten ähnelt einem bereits gemeldeten GitHub-Issue und könnte auch andere Nutzer betreffen. Falls ihr auf ähnliche Probleme stoßt, lohnt sich ein Blick in die JSON-Datei!
Adapter-Empfehlungen für einen Wechsel
Falls du bisher Probleme mit deinem Silicon Labs Chip hattest, würde ich dir (wie auch allgemein) dringend zu einem Chip von Texas Instruments (TI) raten. Diese laufen mit zStack, sind sehr zuverlässig, allgemein bewährt und auch ich persönlich hatte mit meinen TI-Adaptern seit mehr als 5 Jahren noch keinerlei Probleme.
Mögliche & empfehlenswerte Chipsätze von Texas Instruments sind CC2652P, CC2652P7 oder CC2674P10, wobei die letzten beiden im Wesentlichen modernere Versionen des CC2652P sind (+ mehr RAM).
Netzwerke mit circa 50 Geräten
Übrigens heißt „mit circa 50 Geräten“ nicht, dass dein ZigBee-Netz ab 51 Geräten nicht mehr funktioniert. Aber bei 70 Geräten lohnt es sich dann schon, über ein Upgrade nachzudenken 😉
USB-Version – Sonoff ZBDongle-P
Wenn auch schon älter, mit Abstand einer der besten ZigBee-Sticks aktuell! Die IEEE-Adresse kannst du über das Tool ZigStarGW-MT ändern.
Home Assistant
ZigBee Zigbee2MQTT
ZigBee Zigbee2MQTT
Unverb. Preisempf.: € 34,99 Rabatt: -15%  Preis: € 29,74 Zu Amazon*
Beispiel Adapter-Konfiguration für Zigbee2MQTT (serial)
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
rtscts: false
PoE-Version – SMLIGHT SLZB-06
Zuletzt aktualisiert am 09.06.2025 um 19:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Alternativ: AliExpress* (meistens deutlich günstiger)
Netzwerke mit 70 + Geräten
USB-Version – SMLIGHT SLZB-07P7
Ein wirklich guter Stick mit dem moderneren CC2652P7 Chipsatz (genau wie sein PoE-Bruder), der auch noch HW-Flow-Control unterstützt. Für große Netzwerke sehr zu empfehlen. Die IEEE-Adresse kannst du über das Tool ZigStarGW-MT ändern.
SMLIGHT SLZB-07P7
Hier kannst du den Stick kaufen.
port: /dev/ttyUSB0
adapter: zstack
rtscts: true
PoE-Version – SMLIGHT SLZB-06P7
Geräte für HA
Wenn du also nach einer Möglichkeit suchst, deine ZigBee-Geräte mit dem Home Assistant zu steuern, oder einfach nur einen einfachen und zuverlässigen Weg suchst, all deine ZigBee-Zentralen in den Home Assistant zu vereinen, dann schau dir ZigBee2MQTT an.
Es ist schnell, quelloffen und kostenlos. Was kann man mehr verlangen?
  1. Hallo,
    ich habe einen Hinweis zur Konfiguration des Adapters im aktuellen Zigbee2MQTT: es gibt einen Bug bei Verwendung des “serial” Feldes in der Konfiguration des Addons. Wenn man das Feld verwendet, startet Z2M nicht mit der Meldung “Error: spawn udevadm ENOENT”.
    Verwendet man stattdessen die Option “Als YAML bearbeiten”, und fügt den Adapter dort unter serial: ein, startet Z2M.
    Das Problem hat mich locker 3 Stunden und leider auch 30€ gekostet, weil ich zwischenzeitlich auch den zuerst gekauften SonOff USB-Stick in Verdacht hatte, und daher noch einen anderen gekauft hatte.
    Auch der SonOff funktioniert einwandfrei, wenn ich die Konfiguration über die YAML mache. Ich habe es auf einer 2. HA Installation gegengeprüft, auch dort tritt der Bug auf.
  2. Ist bei mir eine ganze Weile her, dass ich Z2M integriert habe, aber ich kann mich an solche Probleme nicht erinnern. Hast du vielleicht die Einrückung nicht korrekt gesetzt? Es sollte wie hier steht gesetzt sein:
    Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher ob ich die Konfig nicht doch direkt per YAML gemacht hatte, da ich meinen bereits für ZHA genutzen Sonoff Stick übertragen wollte. Ehrlich gesagt hab ich für Z2M sogar Tage gebraucht bis es mal lief, aber trotz etwas Ärger, möchte ich Z2M und MQTT nicht mehr missen! :wink:
  3. Ich hatte das (via Copy & Paste) exakt so wie im Artikel gesetzt, und natürlich zig Mal kontrolliert ob das genau so aussieht. Ohne Erfolg.
    Dann Google Fu aktiviert, und u.A. auch mal den SonOff Stick auf die aktuelle Firmware zu flashen versucht.
    Nen Aeotec Stick gekauft, und das gleiche Problem damit gehabt.
    Dann das Google Fu++ aktiviert, und den entscheidenden Hinweis hier gefunden:
  4. Ich habe drei verschiedene HA Instanzen in 3 verschiedenen Häusern/Wohnungen aufgesetzt (Rpi4/5). Zigbee2Mqtt hat immer Probleme gemacht und das Problem konnte immer gleich gelöst werden: USB 3.0 Verlängerungskabel.
  5. Auch ein guter Hinweis mit der Verlängerung, ich hatte das schon berücksichtigt.
    Ich habe auf meiner Testinstallation jetzt nochmal das Verhalten nachvollzogen:
    Im Artikel fehlt tatsächlich einfach nur der Hinweis, dass man bei Verwendung des Copy Buttons die YAML Option nutzen muss. Oder halt nur den Teil nach serial: kopieren darf, wenn man direkt das Feld unter “Konfiguration” verwenden möchte.
    Sonst landet nämlich ein überflüssiges serial: in der YAML, und das lässt Z2M mit der total aussagekräftigen Fehlermeldung auf die Nase fallen. :slight_smile:
15 mehr antworten
Avatar for system Avatar for simon42 Avatar for maxe Avatar for wapjoe Avatar for RO-Smart Avatar for dp20eic Avatar for 5crome Avatar for MiGoRy Avatar for marv42dp Avatar for Brotz Avatar for core_user Avatar for 819f1lur
75 Gedanken zu „Mit Home Assistant ZigBee Geräte steuern über Zigbee2MQTT“
  1. Hallo Simon
    Vielen Dank für deine tolle Anleitung. Ich konnte den Sonoff Stick mit ZigBee2MQTT aufsetzen und habe schon um die 20 Geräte integriert. Jetzt fällt mir aber auf, dass Bewegungsmelder (Ikea Tradfri & Aquara) Probleme machen. Mnachmal erkennen sie eine Bewegung dann wieder 5-10 Minuten nicht. Sobald ich sie aber über die Original Bridge laufen lasse, schiessen sie alle paar Sekunden.
    Woran liegt das?
    Danke für die Hilfe & Liebe Grüsse
    Tobi
  2. Hallo Guten Abend,
    ich hatte auch das Problem das ich Zigbee2MQTT nicht starten konnte, dass heißt ich habe es gestartet es wurde auch grün aber im Protokoll gabe eben Fehler, trotz das ich den Adapter richtig eingetragen hatte – ich habe den ganz neuen also mit dem xxxxxx-E hinten dran.
    So wie oben, also
    serial:
    port: /dev/ttyACM0
    adapter: ezsp
    Ich habe dann, aber im Internet bei Github folgendes gefunden.
    Die Konfiguration wurde nicht übertragen in die „config/zigbee2mqtt/configuration.yaml“
    Ich habe das dann händisch eingetragen und schon funktionierte es…!!!
    Puuh das hat mich 2 Tage gekostet und immer iweder das Problem, evtl. hilft es hier jemanden.
    Kann es auch noch mal im Forum schreiben, ist denke ich wichtig.!!
    Das hat aber leider nicht gereicht
    vielleicht kannst du mir einen Tipp geben?
    Zigbee Geräte funktionieren soweit über den Mosquitto Broker.
    Jedoch bekomme ich zigbee2mqtt nicht ans laufen. Installation war erfolgreich nur mit der Config scheint es ein Problem zu geben.
    btw: die Konfiguration über die GUI ergab (warum auch immer) keinen Eintrag in die configuration.yaml
    Setup:SONOFF ZBBridgeMQTT Mosquitto broker läuft
    /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml
    homeassistant: true
    serial:
     port: ‚tcp://192.168.178.31:20108‘
     adapter: ezsp
    Protokoll:
    [00:35:33] INFO: Preparing to start…
    [00:35:34] INFO: Socat not enabled
    [00:35:36] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
    Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 00:35:42: Logging to console and directory: ‚/config/zigbee2mqtt/log/2023-02-18.00-35-42‘ filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 00:35:42: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.1 (commit #unknown)
    Zigbee2MQTT:info 2023-02-18 00:35:42: Starting zigbee-herdsman (0.14.89)
    Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 00:36:03: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 00:36:03: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 00:36:03: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 00:36:03: Exiting…
    Zigbee2MQTT:error 2023-02-18 00:36:03: Error: Connection not initialized
       at Ezsp.execCommand (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:518:19)
       at Ezsp.version (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:325:35)
       at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:141:25)
       at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:165:16)
       at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
       at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
       at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
       at start (/app/index.js:107:5)
    • Ist denn auch die richtige Firmware auf der Zentrale? (Bei manchen muss man die ja tauschen). Er scheint nämlich irgendwie keine Verbindung aufbauen zu können.
  4. Hallo Simon
    wenn ich auf den „SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus “ umsteigen möchte, Kann ich den einrichten und dann alle Hue und DeCONZ Geräte eins nach dem anderen „wechseln“? Möchte nur noch ein Zigbee Netzt nutzen.
    LG Dani
    • Danke für das Video. Der Start ist gelungen (mit dem Zusatz „adapter: ezsp“). Erste Geräte sind eingebunden. Morgen werden die Bewegungsmelder im Flur umprogrammiert…
      Lg Dani
    vielen Dank für Deine Video-Reihe zu Home Assistant. Klasse, bitte weiter so!
    Ich hatte mir vor einigen Jahren zunächst fhem angesehen, ungefähr 10 Minuten lang. Dann habe ich meine ersten Schritte mit openHAB gemacht; dank Deiner Video-Reihe habe ich nun den Absprung zu Home Assistant gewagt. Und der Einstieg hat, bis jetzt, super geklappt. Läuft bei mir unter PROXMOX auf einem FUTRO, der Raspi wird verkauft. Einen Dongle-E habe ich neu, der wollte zuerst nicht, aber das lag daran, dass ich von Deinem Video so gefesselt war, dass ich den Text darunter nicht gelesen habe :). Das ist wirklich gut, dass Du die Beiträge weiter aktualisierst. Danke dafür.
    • Hi Argie,
      vielen Dank für dein Feedback & die netten Worte. Hat mich sehr gefreut 💙
      Beste Grüße und bis bald 👋
  6. Hallo Simon,
    vielen Dank für das tolle Video und die Fehlerbehebungen hier im Beitrag. Mit dieser Anleitung habe ich auch Zigbee2MQTT mit einem Conbee 2 zum Laufen bekommen. Allerdings war ich mit dem Stick nicht so glücklich, da ich viele Signalfehler erhalten habe. Ich habe viele Sachen verändert:
    • Anderer Standort Raspi
    • längeres USB-Kabel zum Conbee 2
    • Firmware Update Conbee 2
    • WLAN Funkkanal Änderung
    Trotz vieler Hue Lampen habe ich weiterhin die Probleme, so dass ich mich entschlossen habe Zigbee2MQTT in Verbindung mit dem Conbee 2 zu deinstallieren und in Verbindung mit dem Sonoff ZB-Dongle-P neu zu installieren.
    Jedenfalls habe ich jetzt den Salat und bekomme es einfach nicht zum Laufen.
    Mittlerweile habe ich Zigbee2MQTT mehrmals deinstalliert und neuinstalliert und zwischendurch HA neugestartet.
    Ebenso habe ich Zigbee2MQTT ohne Stick gestartet und wollte im nachhinein anschließen.
    Alle diese Behebungsideen haben nicht geholfen.
    Unter Serial habe ich folgenden Eintrag eingetragen:
    port: /dev/ttyUSB0
    Den Eintrag habe ich auch geprüft und der sollte passen.
    Meine Fehlermeldung lautet wie folgt.
    Kannst du mir hier oder jemand anderes bitte weiterhelfen? Bin mit einem Latein gerade am Ende und hier funktioniert logischerweise nichts mehr. 😉
    Vielen Dank.
    [21:44:27] INFO: Preparing to start…
    [21:44:27] INFO: Socat not enabled
    [21:44:30] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
    Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:44:45: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:44:45: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:44:45: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:44:45: Exiting…
    Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 21:44:45: undefined
    • Hey Sebastian,
      ich habe exakt das gleiche Problem. Hatte das schon mit dem ConBee II und dachte, es läge daran. Nach Umstieg auf den Sonoff aber immer noch da.
      Der Stick wird unter „Devices“ von ZHA problemlos erkannt.
      Habe auch probiert unter „port“ den gesamten Pfad anzugeben, mit Zusatz „adapter: ezsp“ (obwohl ich die P- und nicht die E-Version habe).
      Hast du mittlerweile eine Lösung dafür oder kann sonst irgendwer helfen?
  7. Hallo Simon,
    sau geile Videos machst du! Weiter so…
    jedoch habe ich habe alle möglichen Sticks ausprobiert und ich komme überhaupt nicht weiter. Conbee II und den ZBDongle-E -> ZBDongle-P ist bereits unterwegs zum testen…
    Bei beiden kommt immer dieselbe Fehlermeldung laut Protokoll und nichts startet :
    [16:27:36] INFO: Preparing to start…
    [16:27:36] INFO: Socat not enabled
    [16:27:37] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
    Zigbee2MQTT:info 2022-11-24 16:27:40: Logging to console and directory: ‚/config/zigbee2mqtt/log/2022-11-24.16-27-40‘ filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info 2022-11-24 16:27:40: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #unknown)
    Zigbee2MQTT:info 2022-11-24 16:27:40: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
    Zigbee2MQTT:error 2022-11-24 16:27:40: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2022-11-24 16:27:40: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-11-24 16:27:40: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-11-24 16:27:40: Exiting…
    Zigbee2MQTT:error 2022-11-24 16:27:40: Error: spawn udevadm ENOENT
      at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:283:19)
      at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16)
      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    Ich habe die HA Generic x86-64 am laufen:
    bei mir werden die Sticks alle unter dem Gerätepfad /dev/ttyACM0 aufgeführt -> nicht /dev/ttyUSB0
    Gerätepfad:
    /dev/ttyACM0
    ID:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220813084855-if00
    Danke im Voraus.
    Olli
    • Hallo Simon,
      Fehler gefunden. Anscheint wird über die verkürzte Eingabemaske nicht alles in die YAML geschrieben und führt zu Fehlern. Komischerweise funktioniert es, wenn ich die YAML direkt ergänze.
      So funktioniert es:
      data_path: /config/zigbee2mqtt
      socat:
       enabled: false
       master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
       slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
       options: „-d -d“
       log: false
      mqtt: {}
      serial:
       port: /dev/ttyACM0
       adapter: ezsp
      So war die YAML, trotz der Eintragung in der verkürzten Eingabemaske 🙁
      socat:
       enabled: false
       options: „-d -d“
       log: false
      mqtt: {}
      serial: {}
      Bitte mach mehr zu Home Assistant 🙂
      Olli
    • Danke, Oliver! Dies war auch bei mir die Fehlerursache, nur dass bei mir die YAML komplett leer war.
    • Einen Fehler habe ich trotzdem noch. Die angelernten Geräte tauchen nicht im Home Assistant auf und bei Verfügbarkeit im Zigbee2MQTT steht bei den Geräten „Deaktiviert“.
  8. Hallo Simon,
    ich habe Zigbee2MQTT installiert. Ich konnte 4 Geräte anlernen. Ich sehe allerdings den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus nicht. Ist das so in Ordnung? Und mein Mosquitto Broker ist auf eine ioBrokerinstallation eingestellt und holt von dort Daten ab. Ich kann also meine 4 Geräte nicht an Mosquitto übergeben, eine weitere Instanz analog zum ioBroker kann ich nicht aufmachen.Hast Du eine Lösung für mich, um von verschiedenen Datenquellen MQTT-Daten abzuholen in HA?
    Super Anleitung, ohne das Video hätte ich mich nicht an die Installation gewagt!
  9. Tolle Anleitung!
    Weiß jemand wie ich eine Zigbee Gateway SONOFF ZBBridge in Zigbee2MQTT konfiguriere? Es gibt ja da keinen „serial port“ sondern ich müsste die IP übergeben…
    • Es gibt immer den Hinweis, dass Wifi nicht zuverlässig genug sei – ich lach mich schlapp, Zigbee zusammen mit dem Wort Zuverlässigkeit zu verbinden ist schon ein Hohn.
      Aber ich hab dann doch noch nach Stunden eine Möglichkeit gefunden:
      serial:
          port: 'tcp://192.168.2.13:20108'
          adapter: ezsp
      darüber hat es dann geklappt.
    • Hoi Sascha
      Ich überlege auch mir ev. dieses Gateway zuzulegen und es damit zu versuchen. Frage dazu: Musstest du dieses Gateway noch flashen, oder funktioniert dieses mit HA so wie es geliefert wird?
    • Hi Rony,
      ich habe tasmota drauf geflasht. Ist eigentlich ziemlich einfach, da die Kontakte vorhanden sind (für den USB-Seriell Adapter), da konnte ich die Breadboardkabel verwenden, musste also nichts verlöten. Danach war das Teil einsatzbereit. Es hat sich nur mit meinem alten Zigbee USB Stick gebissen – die Steuersignale kamen teilweise nicht mehr durch, habe es daher erstmal wieder außer Betrieb genommen.
      Wenn ich mal wieder Lust auf den ganzen Kram habe werde ich das komplett umstellen, von ZHA auf Zigbee2MQTT – die HA App ist ziemlich unzuverlässig – habe inzwischen alle Steuersignale doppelt hinterlegt, damit die Chance des Schaltens erhöht wird.
      Dennoch finde ich man sollte den Zigbee Kram komplett rauslassen, das hat bei mir nur für Frust gesorgt. Wobei HA aktuell ehh für Frust sorgt – ständig muss man nach Updates grundlegende Dinge (Müllkalender, Spritpreisanzeigen, Zigbee Gedöns, Wetterkacheln) neu konfigurieren…
      LG Sascha
  10. Wieder eine super Anleitung. Nur leider bekomme ich es nicht so wie du zum Laufen.
    Hast du einen Tipp für mich?
    Bei den Einstellungen > Geräte wird MQTT z.b. nicht angezeigt, wenn ich Integration hinzufügen möchte, finde ich MQTT, muss hier aber Server*, Port* (und evt. Benutzername und Passwort) eingeben. Hab es mit homeassistant.local probiert, funktioniert aber nicht.
    Bei den Gerräten habe ich Supervisor, und hier als Dienst u.a. Mosquitto broker und Zigbee2MQTT.
    Wenn ich Zigbee2MQTT aufrufe, habe ich jetzt schon 3 Geräte angelernt. Keine davon sind in HA verfügbar, lassen sich aber über die Zigbee2MQTT Seite steuern.
    • Haha so gehts mir so oft. Ich schildere ein Problem und dann geht es, ohne dass ich etwas mache.
      Na gut, ich hab schon noch etwas probiert.
      mqtt:
      Hab ich in die configuration.yaml hinzugefügt und ich hab einen Neustart ohne Stick gemacht und den Stick erst danach eingesteckt.
      Jetzt hat alles geklappt. Also vielen Dank für deine tollen Videos, sind super!!
    • Hi Winfried, danke für deine Rückmeldung. Super dass es geklappt hat und danke für deine netten Worte, habe mich sehr gefreut 🙂
  11. Hallo Simon,
    trotz dass ich mich zu 100% an Dein Video gehalten habe, läuft bei mir noch kein Zigbee2MQTT. Es gibt wohl mit dem aktuellen Zigbee-Herdsman Stick unter der Version (0.14.62) Probleme -> „Failed to start zigbee“.  Der Stick befindet sich im Auslieferungszustand, das heißt ich habe kein Firmware Update durchgeführt.
    Hast Du eine Idee wie ich den Stick zum laufen bekomme? In den Foren find ich nichts was mir bisher geholfen hat. Scheint wohl ein aktuelle Problem zu sein.
    Was habe ich schon versucht:
    – Zigbee-Herdsman Stick ist an einem 1m langen USB3 Kabel
    – Zigbee-Herdsman Stick an USB2 und USB3 probiert
    – Mit Raspberry PI4 von SSD und SD Abfüllung
    Grüße Mike
    Hier mein Log:
    info 2022-10-20 13:17:42: Logging to console and directory: ‚/config/zigbee2mqtt/log/2022-10-20.13-17-42‘ filename: log.txt
    info 2022-10-20 13:17:42: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #unknown)
    info 2022-10-20 13:17:42: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
    error 2022-10-20 13:18:48: Error while starting zigbee-herdsman
    error 2022-10-20 13:18:48: Failed to start zigbee
    error 2022-10-20 13:18:48: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    error 2022-10-20 13:18:48: Exiting…
    error 2022-10-20 13:18:48: Error: network commissioning timed out – most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
       at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
       at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17)
       at start (/app/index.js:109:5)
    • Um welchen Stick handelt es sich denn dabei genau? (Kann den leider auf der unterstützten Adapter-Liste von Zigbee2MQTT nicht finden)
    • Hm, okay. Das ist eigentlich die V1 des Sticks, sollte also problemlos funktionieren.
      Ist der Port zum Stick (z.B. /dev/ttyUSB0) sicher der richtige?
      Falls ja, kannst du mal versuchen Zigbee2MQTT, ohne den Stick zu starten und diesen erst einzustecken, wenn das Add-on schon läuft. Das hatte jemand mal in den Kommentaren auf YT geschrieben.
    • Hallo Simon, das hat funktioniert! Also Zigbee2MQTT Add-on starten und dann erst den Stick anschließen. Davor muss aber der Port (port: /dev/ttyUSB0) schon angegeben wurden sein. Danke für den Tipp.
    • Ah, super. Danke für dein Feedback, nehme das direkt noch im Beitrag als Information mit auf 🙏
    • Hallo Zusammen, bei mir taucht exakt der selbe Fehler auf, allerdings kann ich Ihn nicht mit dem oben genannten Workarround beheben. Ich habe das selbe Dongle.
      Kann mir jemand helfen oder hat einen ähnlichen Fehler?
    • Hi Simon,
      danke für deine Antwort!
      Was ich bisher getestet habe:
      Ich habe den Stick während des Starts des Add-Ons abgezogen bzw. stecken lassen, ohne Erfolg.
      Anschließend habe ich das Add-On neu installiert und den Stick wieder während des Starts des Add-Ons abgezogen bzw. stecken lassen.
      Wieder keine Erfolg.
      Zwischen den Tests habe ich HA immer Neugestartet.
      Ich habe auch probiert HA neu aufzusetzen, samt löschen der VM auf meinem Synology NAS. Bis auf Thermostate habe ich noch nicht viel in HA eingebunden, weshalb ich mich für die Reinstallation entschieden habe. Auch ohne Erfolg.
      Es gab kürzlich ein HA Core Update auf die Version 2022.11.3 – ich habe ein Downgrade zur vorherigen Version 2022.11.2 durchgeführt, aber auch ohne Erfolg.
      Hier mein immer gleiches LOG:
      [16:45:00] INFO: Preparing to start…
      [16:45:00] INFO: Socat not enabled
      [16:45:01] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
      Zigbee2MQTT:info 2022-11-17 16:45:04: Logging to console and directory: ‚/config/zigbee2mqtt/log/2022-11-17.16-45-04‘ filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info 2022-11-17 16:45:04: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #unknown)
      Zigbee2MQTT:info 2022-11-17 16:45:04: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
      Zigbee2MQTT:error 2022-11-17 16:45:04: Error while starting zigbee-herdsman
      Zigbee2MQTT:error 2022-11-17 16:45:04: Failed to start zigbee
      Zigbee2MQTT:error 2022-11-17 16:45:04: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      Zigbee2MQTT:error 2022-11-17 16:45:04: Exiting…
      Zigbee2MQTT:error 2022-11-17 16:45:04: Error: spawn udevadm ENOENT
    • nvm der Fehler war bei der Konfiguration. Ich habe statt „port“ „path“ angegeben. (:
      Trotzdem Danke für deine Zeit! 🙂
    • Hallo Simon,
      vielen Dank für eine super Youtube beiträge die echt top sind.
      Ich habe es auch versucht wie auf der Seite beeschrieben Zigbee zum laufen zu bringen scheitere leider 🙁
      mein Stick ist:
      mein letztes Protokoll:
      [21:01:41] INFO: Preparing to start...
      [21:01:42] INFO: Socat not enabled
      [21:01:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
      Zigbee2MQTT:info  2023-01-15 21:01:49: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-01-15.21-01-49' filename: log.txt
      Zigbee2MQTT:info  2023-01-15 21:01:49: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #unknown)
      Zigbee2MQTT:info  2023-01-15 21:01:49: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
      Zigbee2MQTT:error 2023-01-15 21:01:49: Error while starting zigbee-herdsman
      Zigbee2MQTT:error 2023-01-15 21:01:49: Failed to start zigbee
      Zigbee2MQTT:error 2023-01-15 21:01:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      Zigbee2MQTT:error 2023-01-15 21:01:49: Exiting...
      Zigbee2MQTT:error 2023-01-15 21:01:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'
          at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
          at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
          at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
      Hast du eine Antwort für ein Neuling ?
    • Sieht so aus, als ob ihm der Port nicht schmeckt. Stimmt dev/ttyusb0 sicher und läuft kein weiteres Add-on wie ZHA?
  12. Hi Simon,
    wäre super, wenn du noch ein Video machst bzg. MQTT und SSL.
    Ist das in einer HA-Instanz notwendig?
    • Hi Phillip,
      für Zigbee2MQTT nicht wirklich, da das ja „lokal“ läuft und somit nicht mitgelesen werden kann 🙂
      Danke für deine Idee!
  13. Moin, ich bekomme es einfach nicht zum laufen ???
    kann da jemand helfen ?
    [20:34:40] INFO: Preparing to start...
    [20:34:40] INFO: Socat not enabled
    [20:34:42] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
    [20:34:42] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
                READ THIS CAREFULLY
    Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
    -  must have required property 'mqtt'
    If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
    • Unter dem Youtube Video hat der Nutzer AndyCGN
      die Antwort. Es gibt eine neue Version des Sonoff Sticks.
      Es muss unter dem Port zusätzlich der Wert „adapter: ezsp“ eingetragen werden.
  14. Hallo Simon,
    habe noch einen Pi 3b rumzuliegen. Geht dieser auch um erstmal in die HA reinzuriechen oder ist dieser bald ausgereizt?
    Grüße Spocki
  15. Hallo Simon,
    warum Zigbee2MQTT und nicht ZHA? Hat Z2M irgendwelche Vorteile, oder ist das einfach Geschmacksache?
    Viele Grüße tors10
    • Hi Tors,
      im Video gehe ich ja darauf ein, warum Zigbee2MQTT 😁
      Kurz gesagt: Es kann mehr Geräte und mehr Funktionen, aber letztendlich ist es Geschmackssache
