Mit Home Assistant Webseiten-Daten auslesen & in Entitäten sichern
Wenn du Daten von Webseiten mithilfe von Home Assistant auslesen und in Entitäten speichern willst, bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du für den Scrape-Sensor den passenden Selektor findest und des Weiteren eine alternative Möglichkeit für komplexe Webseiten über Node-RED.
Das Ganze erkläre ich am Beispiel der Web-Oberfläche meines IBC-Solar Servemaster Plus Wechselrichters (Danfoss) 🙌
Empfohlenes Vorwissen
Genutzt Integration
Konfigurierte Scrape-Sensoren
Beispiele mit der Home Assistant Seite
Aktuelle Version
scrape:
  - resource: https://www.home-assistant.io
    sensor:
      - name: "Current version"
        select: ".current-version h1"
Test aus dem Video
scrape:
    sensor:
      - name: "Join The Community Sensor"
        select: "body > div.page-content > div.grid-wrapper > div > div > article > div > div > div.grid__item.one-third.lap-one-third.palm-one-whole > div.join-community.material-card.text > h1"
    sensor:
      - name: "Alternative für Join The Community Sensor"
        select: ".join-community h1"
Beispiel für den Wechselrichter
curr_power
scrape:
  - resource: http://192.168.20.67/cgi-bin/overview.tcl?sid=4618340214069137192&menuParentId=3
    authentication: basic
    username: admin
    password: admin
    scan_interval: 10
    sensor:
      - name: Aktuelle Leistung in Watt SI
        select: "#curr_power"
        value_template: '{{ value.split(" ")[0] }}'
        unit_of_measurement: 'W'
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
Node-RED Flow zum Auslesen des Wechselrichters
[{"id":"93eabd9642fa1cd8","type":"tab","label":"Get Solar Power Values","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"783cae8c9aa1054c","type":"http request","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get Session ID","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://192.168.20.67/cgi-bin/handle_login.tcl","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"Content-Type","valueType":"other","valueValue":"multipart/form-data"},{"keyType":"other","keyValue":"Accept","valueType":"other","valueValue":"*/*"},{"keyType":"other","keyValue":"Accept-Encoding","valueType":"other","valueValue":"gzip, deflate, br"}],"x":1180,"y":540,"wires":[["4f4dd65560a20597","b0da5025fc2d3c9c"]]},{"id":"0c757c80cca49353","type":"function","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set form-data via fnc","func":"msg.payload = {\n    \"user\": \"admin\",\n    \"pw\": \"admin\",\n    \"submit\": \"Anmelden\"\n};\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":960,"y":540,"wires":[["783cae8c9aa1054c"]]},{"id":"e11e51d067a9acf7","type":"api-call-service","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set SID Helper","server":"c520191b.82f468","version":5,"debugenabled":true,"domain":"input_text","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_text.solaranlage_session_sid_text"],"data":"{\"value\": \"\" & msg.ddNewSID & \"\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1600,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"3f815e9ef1f042f7","type":"inject","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"20","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":110,"y":380,"wires":[["f4f5170e0fb22860"]]},{"id":"429bdfa84b96d42b","type":"http request","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get Website Data","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"basic","senderr":false,"headers":[],"x":130,"y":540,"wires":[["4139277f3680d37f"]]},{"id":"6d4c20806cd4d4c4","type":"ha-get-entities","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"","server":"c520191b.82f468","version":0,"rules":[{"property":"","logic":"is","value":"","valueType":"str"}],"output_type":"array","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"CurrentSessionID","output_results_count":1,"x":90,"y":940,"wires":[[]]},{"id":"f4f5170e0fb22860","type":"api-render-template","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get SID","server":"c520191b.82f468","version":0,"template":"{{ states('input_text.solaranlage_session_sid_text') }}","resultsLocation":"CurrentSIDFromTemplate","resultsLocationType":"msg","templateLocation":"template","templateLocationType":"msg","x":260,"y":380,"wires":[["ce4517086692314f"]]},{"id":"d8fafe7ea29f8eb8","type":"debug","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"total_yield","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"total_yield","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":740,"wires":[]},{"id":"316b7ad651661c6e","type":"debug","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"curr_power","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"curr_power","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":310,"y":740,"wires":[]},{"id":"ce4517086692314f","type":"function","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set form-data via fnc","func":"msg.payload = {\n};\nmsg.url = \"http://192.168.20.67/cgi-bin/overview.tcl?sid=\" + msg.CurrentSIDFromTemplate + \"&menuParentId=3\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":480,"y":380,"wires":[["429bdfa84b96d42b"]]},{"id":"4139277f3680d37f","type":"switch","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"Die Webschnittstelle wird momentan anderweitig","vt":"str"},{"t":"cont","v":"Wechselrichterstatus","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":370,"y":540,"wires":[["9d8a11cde92e2665"],["16e89a62f7d046b3"],["9d8a11cde92e2665"]]},{"id":"16e89a62f7d046b3","type":"html","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get curr_power","property":"payload","outproperty":"curr_power","tag":"#curr_power","ret":"text","as":"multi","x":140,"y":680,"wires":[["316b7ad651661c6e","58916ff0bafbae3c","e424a601110803e8"]]},{"id":"e424a601110803e8","type":"html","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get total_yield","property":"payload","outproperty":"total_yield","tag":"#total_yield","ret":"text","as":"multi","x":400,"y":680,"wires":[["08a44f7c0bde0989","d8fafe7ea29f8eb8","12b9ad486ba22fe8"]]},{"id":"08a44f7c0bde0989","type":"html","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get prod_today","property":"payload","outproperty":"prod_today","tag":"#prod_today","ret":"text","as":"multi","x":640,"y":680,"wires":[["ec7471c0cab9f9e9","50a14453a1f889a1"]]},{"id":"ec7471c0cab9f9e9","type":"debug","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"prod_today","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"prod_today","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":810,"y":740,"wires":[]},{"id":"58916ff0bafbae3c","type":"api-call-service","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set Raw Value","server":"c520191b.82f468","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_text","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_text.solaranlage_curr_power_raw"],"data":"{\"value\": \"\" & msg.curr_power & \"\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":300,"y":820,"wires":[[]]},{"id":"12b9ad486ba22fe8","type":"api-call-service","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set Raw Value","server":"c520191b.82f468","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_text","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_text.solaranlage_total_yield_raw"],"data":"{\"value\": \"\" & msg.total_yield & \"\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":580,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"50a14453a1f889a1","type":"api-call-service","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Set Raw Value","server":"c520191b.82f468","version":5,"debugenabled":false,"domain":"input_text","service":"set_value","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["input_text.solaranlage_prod_today_raw"],"data":"{\"value\": \"\" & msg.prod_today & \"\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":820,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"4f4dd65560a20597","type":"debug","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Web-Response","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1360,"y":600,"wires":[]},{"id":"b0da5025fc2d3c9c","type":"function","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Extract SID","func":"msg.payload = msg.payload.split(\"?sid=\")[1]\nmsg.payload = msg.payload.split(\"'\\\">Anm\")[0]\nmsg.ddNewSID = msg.payload\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1390,"y":540,"wires":[["ae141368bd20230a","e11e51d067a9acf7"]]},{"id":"ae141368bd20230a","type":"debug","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"New SID","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"ddNewSID","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1560,"y":600,"wires":[]},{"id":"f200918891981606","type":"switch","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Is 10 min?","property":"curminutes","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"11","vt":"str"},{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"21","vt":"str"},{"t":"eq","v":"31","vt":"str"},{"t":"eq","v":"41","vt":"str"},{"t":"eq","v":"51","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":7,"x":750,"y":540,"wires":[["0c757c80cca49353"],["0c757c80cca49353"],["0c757c80cca49353"],["0c757c80cca49353"],["0c757c80cca49353"],["0c757c80cca49353"],["4bf2db22f9ebbd2f"]]},{"id":"9d8a11cde92e2665","type":"function","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"Get Minutes","func":"var time = new Date();\nmsg.curminutes = time.getMinutes();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":570,"y":540,"wires":[["f200918891981606"]]},{"id":"4bf2db22f9ebbd2f","type":"delay","z":"93eabd9642fa1cd8","name":"","pauseType":"delay","timeout":"60","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":950,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"c520191b.82f468","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
Zugehörige Template-Sensoren
template:
  - sensor:
    # Errechnet aus den Rohdaten den kWh Wert
      - name: Ertrag heute Solaranlage (kWh) Total Inc
        unique_id: "ErtragHeuteSolaranlagekWh"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: "energy"
        state_class: "total_increasing"
        state: >-
            {% if 'kWh' in states('input_text.solaranlage_prod_today_raw') %}
            {{ states('input_text.solaranlage_prod_today_raw').split(" ")[0] | float }}
            {% else %}
            {{ states('input_text.solaranlage_prod_today_raw').split(" ")[0] | float / 1000 }}
            {% endif %}
  - sensor:
    # Errechnet aus den Rohdaten den MWh Wert
      - name: Gesamtertrag Solaranlage
        unique_id: "GesamtertragSolaranlageMWh"
        unit_of_measurement: 'MWh'
        state_class: "total"
        state: >-
            {% if 'kWh' in states('input_text.solaranlage_total_yield_raw') %}
            {{ states('input_text.solaranlage_total_yield_raw').split(" ")[0] | float / 1000 }}
            {% else %}
            {{ states('input_text.solaranlage_total_yield_raw').split(" ")[0] | float }}
            {% endif %}
  - sensor:
    # Errechnet aus den Rohdaten den Watt Wert
      - name: Aktuelle Leistung Solaranlage
        unique_id: "AktuelleLeistungSolaranlageWatt"
        state: >-
            {% if 'Kilo' in states('input_text.solaranlage_curr_power_raw') %}
            {{ states('input_text.solaranlage_curr_power_raw').split(" ")[0] | float / 1000 }}
            {% else %}
            {{ states('input_text.solaranlage_curr_power_raw').split(" ")[0] | float }}
            {% endif %}
Ich hoffe die hat mein Video zum Auslesen von Webseiten mit Home Assistant und den Scrape Sensoren gefallen, und du kannst nun auch nach Belieben Entitäten erstellen, die Werte von Webseiten beinhalten.
Mehr von simon42  Volle Kontrolle bei Stromausfall: USV Integration mit Home Assistant! [NUT]
Natürlich kannst du, wenn du ebenfalls so einen IBC Solar Wechselrichter hast, den Code einfach kopieren… Aber ich denke mal, das ist bei den wenigsten der Fall 😅
Falls du Fragen oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, mir ein Kommentar zu schreiben.
  1. Hallo,
    vielen Dank für die Video-Anleitung zum Scraper.
    Ich habe das einmal anhand eines sehr einfachen Beispiels versucht nachzubauen.
    Nach deiner Anleitung komme ich bei der Seite:
    https://raw.githubusercontent.com/Blueforcer/awtrix-light/main/version
    auf den CSS-Selector: body > pre:nth-child(1)
    Auf der Seite ist nur eine einzige Zahl dargestellt, die ich gern auslesen möchte.
    Das funktioniert aber nicht.
    Das ganze ist nicht per YAML eingetragen, sondern über das user interface.
    Ich vermute der CSS Selector stimmt nicht. Sehe ich das richtig?
    Riverghost
  2. CSS-Selector: body pre sollte auf dieser Seite reichen.
  3. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Selector funktioniert bei mir leider auch nicht.
    Irgendwie ist da der Wurm drin.
  4. Ich habe es jetzt mal nur mit body ausprobiert und siehe da, es geht.
    Manchmal denke ich, mit Logik hat das nix zu tun. :wink:
    Riverghost
  5. Schön, daß du es hinbekommen hast!
    Ich glaub, das Problem kommt daher, dass die Ausgabe ein Frame ist und nicht der original Quelltext geladen wird.
44 mehr antworten
Avatar for Wolle39 Avatar for ColinS Avatar for Rene83 Avatar for SvePu Avatar for Riverghost Avatar for dp20eic Avatar for blacksun Avatar for Mariue Avatar for Patrick2724 Avatar for joenes Avatar for system Avatar for djpatrick Avatar for andreas_ba Avatar for sirector Avatar for helmi55 Avatar for Magicdragon67 Avatar for tarag Avatar for werner2000x Avatar for mkonline
62 Kommentare zu „Mit Home Assistant Webseiten-Daten auslesen & in Entitäten sichern“
  1. Hallo Simon!
    Vielen Dank für deine ausführlichen Beschreibungen, konnte schon viele Lehren daraus ziehen! Habe erfolgreich die Scrape Integration am laufen und es klappt hervorragend. Habe jetzt einen Wert von einer Website und möchte ihn durch 1000 dividieren, kann man das gleich in die configuration.yaml mit eintragen oder muss ich da einen eigenen Template sensor anlegen?
    Wäre dir für deine Hilfe sehr dankbar!
    das ist echt ne Tolle Idee und Beschreibung.
    Ich habe da auch gleich eine Idee, wie ich das benutzen könnte.
    Allerdings wird mir bei dem Wert welchen ich benötige beim Menü kopieren nicht „selector kopieren“ angezeigt.
    Es handelt sich hier bei um den Liveticker:
    https://www.adler-mannheim.de/livecenter
    hier würde ich gerne oben die Torzahl von der Heim und Gastmanschaft jeweils in eine Entität schreiben.
    Mache ich hier etwas falsch oder geht es mit diesen Daten einfach nicht?
  3. Moin Simon,
    ein sehr geile Sache und perfekt von dir erklärt .
    Mir sind gleich dutzende von Anwendungen eingefallen und von daher bin ich dir sehr sehr dankbar.
    Leider bin ich offenbar zu blöd das umzusetzen. Ich will Pegelmessung auslesen und in HA übernehmen um mich und andere vor Hochwasser zu warnen.
    Ich aber zu doof den richtigen „select“ zufinden.
    Das ist die Website: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&pegelId=6b1b5c70-a23f-46de-954d-02bdc5bf2ecc
    Ich möchte die Werte bzw.einen Wert aus Spalte (heute) 9 lesen.
    Kann jemand einemalten Mann helfen ?
    DANKE
    scrape:
     – resource: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&pegelId=6b1b5c70-a23f-46de-954d-02bdc5bf2ecc
      sensor:
       – name: „Pegel PORTA“
        select: ?????
    • Oh nein, das habe noch nicht gesehen ☺️Auch sehr schön und wirklich hilfreich und extrem sinnvoll für Menschen die in der Nähe von Flüssen leben.
      Werde ich sicher gleich testen ☺️Aber die Sache mit dem auslesen von Webseiten gebe noch nicht auf da ich jede Menge sinnvolle Anwendungen sehe.
      Und Einbindung diverser Geräte ist offenbar extrem preiswert möglich. Man muss nicht erst noch Modbus, Can Bus, und und und teuer realisierten.
      Ich z.B. eine sehr große Wago Steuerung und die eine WebVisu an Bord. Eigentlich wollte ich die ganzen Modbus Adressen abfragen, nun werde ich es deutlich einfacher und sehr schnell realisieren können
      Vielen Dank und falls jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar 👍☺️🍀
    • hallo Simon,leider sind die Pegel der Bundeswasserstrassen nicht dabei bzw. nicht wie in dem Beispiel von stephan192 zugänglich.
      es bleibt da nur das Portal ELWIS (elwis.de) wie es ja oben beschrieben habe.
    • Aber wie auch immer, der Selector könnte so klappen: #main > table:nth-child(2) > tbody > tr:nth-child(3) > td:nth-child(15) > b
  4. Hallo Simon,
    Ich habe mir in den letzten Tagen Dein Video zigmal angeguckt und mich Stück für Stück auch mit Hilfe der ausführlichen Beschreibung zum Video durch dieses Thema gekämpft. Wirklich toll gemacht.
    Dank Deiner Beschreibungen habe ich es auch tatsächlich geschafft, die Webseitendaten von meinem alten SMA Wechselrichter auszulesen. Vielen Dank für das Video -und auch alle anderen- sehr hilfreichen Videos, die mir beim Einstieg in HA sehr geholfen haben.
    Aber eine Frage habe ich:
    Ist es möglich, den von der Webseite ausgelesenen Zeitstempel in HA zusammen mit den Ertragsdaten zu übernehmen statt des Importdatums?
    Hintergrund:
    Die Daten auf der Webseite sind zum Zeitpunkt des Auslesens teilweise schon mehrere Stunden alt (Ursache/Lösung habe ich noch nicht herausgefunden).Tagesertrag war zB um 16 Uhr 1,6 kwh. Import war um 20 Uhr.
    Nach Import der Webseitendaten wird im Energy Dashboard ein Ertrag von 1,6 kwh um 20 Uhr angezeigt statt um 16 Uhr.
    Helmut
    • Leider nein 😢, wäre nur durch ein Update-Statement möglich, was man relativ kompliziert über ein eigenes Skript lösen könnte. Aber wie genau: Keine Ahnung 😅
