Volle Kontrolle bei Stromausfall: USV Integration mit Home Assistant! [NUT]
In diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Network UPS Tools (NUT) Add-on eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) nahtlos in Home Assistant integrierst.
Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie du die Daten deiner USV direkt in Home Assistant überwachen, den Zustand deiner Energieversorgung analysieren und im Falle eines Stromausfalls automatisch andere Geräte sicher herunterfahren kannst.
USV-Hardware
Die USV muss wie im Video erwähnt einen USB-Port haben und sollte im Optimalfall in der Liste der kompatiblen Hardware auftauchen. Hier sind einige mögliche Hardware-Modelle renommierter Hersteller.
APC
Eaton
USV-Einbindung von Home Assistant
Resourcen
NameURL
Add-onhttps://github.com/hassio-addons/addon-nut
Integrations-Dokuhttps://www.home-assistant.io/integrations/nut/
Treiber-Listehttps://networkupstools.org/stable-hcl.html
Add-on Konfiguration
Möglichkeit 1 (Standard)
- name: Eaton_EL650USBDIN
  driver: usbhid-ups
  port: auto
  config:
    - vendor = "EATON.*"
Möglichkeit 2 (Setzen der Shutdown-Werte)
  driver: usbhid-ups
  port: auto
  config:
    - ignorelb
    - override.battery.charge.low = 10
    - override.battery.runtime.low = 60
Template-Code
Muss in die Configuration.yaml unter sensor: eingefügt werden (sollte es schon existieren).
sensor:
  - platform: history_stats
    name: "Stromausfälle (10 Tage)"
    entity_id: sensor.eaton_el650usbdin_status
    state: "On Battery"
    type: count
    end: "{{ now() }}"
    duration:
      days: 10
    name: "Blackout-Zeit (10 Tage)"
    state: "On Battery"
    type: time
    end: "{{ now() }}"
    duration:
      days: 10
Mein Dashboard-Code
Zum einfügen des Codes musst du oben rechts im Dashboard-Bearbeiten Modus auf “Raw” klicken. Hier kannst du dann den Code einfügen, also unterhalb von views: die unten stehende View mit dem “title” USV einfügen und die Raw-Konfiguration anschließend speichern & schließen.
title: Home
  - title: USV
    path: usv
    icon: mdi:generator-mobile
    type: sections
    sections:
      - type: grid
        cards:
          - type: gauge
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_akku_ladung
            severity:
              green: 60
              yellow: 30
              red: 0
            needle: true
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_status
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_akkulaufzeit
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_sollwert_fur_schwache_batterie
            name: Soll Batterie schwach
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_timer_zum_herunterfahren_laden
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_piepser_status
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_last
          - type: tile
            entity: sensor.eaton_el650usbdin_ausgangsspannung
        title: USV-Status
Geräte für HA
Abschließend ist die Integration einer USV in Home Assistant mit dem Network UPS Tools (NUT) Add-on dein ultimativer Backup-Plan, damit dein Smart Home auch bei einem Stromausfall nicht ins Schwitzen kommt.
Du hast jetzt die Macht, nicht nur den Kühlschrank, sondern auch deine wichtigsten Gadgets sicher herunterzufahren, bevor sie selbst merken, dass der Saft weg ist.
Mit den Tipps aus diesem Video bist du bestens gerüstet, um deinem Smart Home ein bisschen “Unverwüstlichkeit” beizubringen. Also, bleib entspannt, auch wenn mal wieder der Strom flöten geht – dein Home Assistant hält die Stellung! (Wenn auch nur kurz 😅)
6 Gedanken zu „Volle Kontrolle bei Stromausfall: USV Integration mit Home Assistant! [NUT]“
  1. Hallo Simon!
    Sehe alle deine Videos und finde diese sehr Lehrreich….
    Konnte auch meine USV Ecllipse Eco 800 einbinden, dank deines Videos.
    Habe aber alle paar Monate das Problem, dass die USV nicht mehr angezeigt wird. Da hilft nur ein Aus/Ein-schalten. Gibt es da eine Lösung, bzw. was könnte das Problem sein??
  2. Hey, Cool. Vielen Dank.
    Bisher hing meine USV am Synology NAS. Da das aber nicht ständig läuft, HA aber schon, wollte ich das auch so machen. Der verlinkte Beitrag erwähnt aber, dass das wohl nicht funktionierte… Kann ich also auf den NUT-Server in HA nicht von extern zugreifen?
  3. Hallo Simon
    Danke für all die coolen Videos
    Ich versuche gerade die NUT Integration zu benutzen um das USV welches an meiner Synology hängt zu integrieren in HA.
    Kannst du ein Input dazu geben, wie die NUT Integration in HA als Netclient zu konfigurieren wäre? ich kriege bei mir ständig fehlermeldungen und die Integration stoppt.
    Danke Dir
    LG Flavio
    • Sehr cool, vielen Dank, ich hab viel zu kompliziert gedacht und wollte die Synology als Client in den NUT Server bringen um diesen dann wieder über HA darauf zuzugreifen.
