Home Assistant Tuya – Offizielle Integration einrichten
In diesem Video zeige ich dir, wie du die offizielle Home Assistant Tuya Integration einrichtest. Wenn du nach einer einfachen Möglichkeit suchst, alle deine Smart Life / Tuya Geräte von Home Assistant aus zu steuern, dann ist die Tuya HA Integration perfekt für dich!
Hinweis
  • Diese Integration funktioniert für Tuya WLAN-Geräte. Für Zigbee-Geräte benötigt man z.B. Zigbee2MQTT.
  • Alternativ gibt es noch die Möglichkeit, die Tuya-Geräte komplett lokal (ohne Cloud) zu steuern, über die Local Tuya Integration.
  2. Tuya Entwickler-Konto
  1. Tuya – Home Assistant
Geräte für HA
Das war’s mit diesem Video! Ich hoffe, du hast es hilfreich gefunden und kannst deine Smart Life Geräte jetzt über Home Assistant steuern.
Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren hinterlassen. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen!
Mehr von simon42  SD Karte Partitionen löschen und formatieren
12 Gedanken zu „Home Assistant Tuya – Offizielle Integration einrichten“
    tolles Video. Wieder einmal!
    Ich hatte bisher einen Tuya Dev Account und keine Lust mehr diesen ständig zu verlängern. Bei mir ist die Anmeldung wie in diesem Video aber leider nicht möglich. Habe auch schon die Integration gelöscht und neu hinzugefügt. Es kommt aber immer die alte Anmeldung mit IoT Zugriffs-ID.
    Irgendjemand einen Tip?
    Danke Michael
    • War bei mir auch so,
      1. Neues Projekt (Test Okt 24) angelegt
      2. Den IoT Core Key für 6 Monate aktiviert
      3. Die neuen Werte genommen => ALLES GUT!
  2. Danke für das Video. Leider funktioniert das Ganze nicht mit der ELESION App. Diese App hat einige Vorteile gegenüber der SmartLife App oder Tuya App. Besonders in der Darstellung und Handhabung, was unter anderem den WAF (wife acceptance factor) wesentlich verbessert. 🙂 Daher möchte ich die unbedingt behalten.
    Gibt es die Möglichkeit, die Entwickler auf das Problem aufmerksam zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich nur um einen kleinen Bug handelt, da bei der Verknüpfung sonst fast alles identisch zu Tuya ist.
  3. Hi Simon
    sehr interessante Video-Erklärung.
    Eine Frage:
    Muss ich bei Tuya registrieren bzw. ein Konto erstellen, falls ich nur Zigbee Tuya Geräte verwende und mit Zigbee2mqtt in HA integriere?
    Danke und LG Binh
    • Hi Simon,
      ich schließe mich dieser Frage an.
      Wie erkennt Tuya Smart ein Zibee-Gerät, wenn ein Texas Instrument CC2652 mit ZHA läuft? Mein ZHA ohne Tuya Smart erkennt das Gerät, allerdings nur mit der Funktion “Firmware”.
      Danke und Grüße, Manfred
  4. Hallo Simon, gutes Video mit sehr guten Erklärungen.
    Leider habe ich hier inzwischen über 50 Geräte mit der ELESION Cloud verbunden, und würde tage brauchen alles neu zu machen um alles in die tuya cloud zu bringen. Gibt es eine möglichkeit ELESION in Home Assistant zu bringen oder vllt die ELESION Cloud Einstellungen in die tuya cloud zu bringen? LG
  5. Hi Simon,
    Danke für dein Video zur Tuya Integration!
    Alles funktioniert reibungslos, bis auf eine kleine Sache in der Watt-Messung meiner Steckdosen. Hier stimmt nähmlich die Kommaplazierung der Werte nicht.
    Meine Frage wäre, ob du einen Tip hast diese zu korrigieren?
    Beispiel: TV Verbrauch wird angezeigt als 887,0 W – Es sind aber 88,70 W
    LG und mach weiter so
  6. Hallo Simon,
    Danke für deine tollen Erklärvideos. Ich habe Tuya wie in deinem Video beschrieben, in HA integriert. Alles lief super, bis gestern Abend, jetzt verbindet sich Tuya nicht mehr mit dem Server. kann es daran liegen das ich das Passwort der App gewechselt habe. Das löschen und neu anlegen der Integration, brachte leider keinen Erfolg. Hast Du eine Lösung?
  7. Hey,
    habe das Problem das die refreshrate für die Watt-Angabe meiner Steckdose der Balkonsolaranlage bis zu einer Stunde ist. Wenn ich jedoch in der Samrt Life app bin ist sie sekündlich… Kann man das einstellen oder umstellen? Lg
    • Hi Steven,
      glaube nicht, dass das jemals sauber funktionieren wird. Eine Steckdose von Shelly oder Zigbee-Geräte wären empfehlenswert. Ich hatte gute Modelle in meinem Balkonsolar-Beitrag verlinkt 😉
