Home Assistant SSH Port 22222 (Root Zugriff HA OS) einrichten
In diesem Video zeige ich dir, wie du den Entwickler SSH-Zugang für deine Home Assistant-Instanz über Port 22222 einrichtest.
Dadurch erhältst du Root-Zugriff auf das Betriebssystem (Home Assistant OS) und kannst bei Bedarf Änderungen und Anpassungen vornehmen.
Warnung
Durch diesen Root-Zugang kannst du deine Home Assistant zum Absturz bringen und ggf. unbrauchbar machen. Bitte nur einrichten, wenn du verstanden hast, wofür dieser Zugang gedacht ist und die dir bewusst bist, was du tust. Ich übernehme keine Haftung für Datenverlust oder Hardware-Schäden oder graue Haare 😉
  2. USB-Stick
    • Formatiert auf FAT oder FAT32
    • Der Name des Sticks muss CONFIG sein (alles groß)
  1. Debugging the Home Assistant Operating System
Befehle
Mac
Generieren des Schlüsselpaares
ssh-keygen -t rsa -b 4096
Kopieren des Public-Key in die Zwischenablage
pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub
Dateiname: authorized_keys
Diesen Stick dann in Home Assistant einstecken und den Host neu starten. Alternativ kann mit dem Kommando ha os import (Im SSH Add-on) die Datei sofort eingelesen werden.
Verbinden zum Home Assistant OS
ssh -i ~/.ssh/id_rsa  root@IP­.Adresse.Deines.HomeAssistant -p 22222
Geräte für HA
Gadgets für Home Assistant, HACS oder auch Alexa, Google Home, HomeKit sowie Homebridge findest du in unserem Smart Home Gerätefinder!
Mehr von simon42  SD Karte Partitionen löschen und formatieren
Jetzt, wo du echten Root SSH-Zugang hast, sind die Möglichkeiten endlos! Du kannst jetzt Einstellungen ändern und dein Home Assistant OS nach deinen Wünschen konfigurieren oder Troubleshooting vornehmen.
Lass mich wissen, wie du zurechtkommst und welche Änderungen du vornimmst – ich würde mich freuen, sie zu sehen/Lesen! Vielen Dank fürs Zuschauen.
14 Gedanken zu „Home Assistant SSH Port 22222 (Root Zugriff HA OS) einrichten“
  1. Das Problem mit dem nicht funktionierendem PublicKey ist gelöst (Lesen hilft):
    Der PublicKey String in der Datei authorized_keys MUSS ANSI und mit LF statt CRLF kodiert sein.
    Da ich aus der Windows Welt komme sind Strings meist UTF-8 mit CRLF.
    Das Konvertieren nach ANSI und CRLF => LF geht mit Notepad++ sehr gut.
    Vorsichtshalber habe ich auch den PrivatKey nach ANSI konvertiert.
    Wenn ich jetzt noch “UAS ignorieren” für eine neue USB NVME-SSD hinbekomme …
  2. Hallo ich hoffe ich kann hier noch etwas posten
    Ich versuche gerade an meinen Home Assistant (RPi 4) eine Funkmodul RPI-RF-MOD zu installieren.
    Dafür ist es nötig in /mnt/boot/config.txt Anpassungen vorzunehmen als root user
    ich habe meinen Stick CONFIG genannt Fat32 formatiert den Public Key authorized_keys genannt und eingesteckt und neu gestartet soweit so gut
    nun kommt die Meldung “Server refusedour key” in Putty und eine seperat abgesetzte Meldung “No supported authentification methods available (Server sent: PublicKey”
    kann mir hier jemand helfen
    Uwe
  3. Hallo,
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus HA (x86) per SSH auf einen RPI im LAN zuzugreifen. Kann ich dazu das SSH addon nutzen? Oder ist dieses Vorgehen gar nicht vorgesehen?
  4. Hallo Simon, Danke für die Anleitung. Beim Raspberry Pi hat es genau so funktioniert. Analog geht es mit dem Stick auch bei einer VM. Ich habe erfolgreich nach dieser Anleitung gearbeitet. Jedoch mit VirtualBox auf meinem Laptop. USB-Gerät eingebunden und die “Hardware” über die Weboberfläche neu gestartet.
    du hattest mich ja auf diese Dokumentation hingewiesen.
    Nun habe ich einen Key generiert und auf einen USB-Stick geladen (Datei heisst authorized_keys ohne eine Dateiendung ist das korrekt so?)
    Dann habe ich den USB-Stick an mein Raspberry angeschlossen und über das Addon Terminal den Befehl ha os import ausgeführt (Hier kam dann die Meldung Command completed seccussfully) Wenn ich jetzt über meinen PC im Terminal den Befehl $ ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.178.xx -p 22222 (xx natürlich mit den beiden richtigen Zahlen) eingebe kommt die Fehlermeldung ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22222: Connection refused.
    Was mache ich hier denn noch falsch?
    • Scheinbar wurde der SSH-Port nicht geöffnet. Sehr merkwürdig, da laut deiner Beschreibung alles passt.
      Hast du den HA-Host mal neu gestartet?
      USB-Stick ist sicher FAT32 Formatiert?
    • Der USB-Stick war mit FAT32 formartiert (habe ich noch einmal geprüft, aber dann trotzdem noch einmal neu mit FAT32 formartiert). Die Datei wieder draufkopiert. Habe jetzt den Stick noch einmal in den Raspberry gesteckt. Den Host neu gestartet und trotzdem kommt dann die Fehlermeldung ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22222: Connection refused. Bin echt ratlos 😞 . Ich wollte halt deine andere Doku “Home Assistant SSD Probleme mit Raspberry Pi beheben” machen. Weil mein Homeassistant hat fast jeden Tag ein Problem und ich kann die Addons nicht mehr öffnen, keine Automationen mehr bearbeiten und dann auch nicht neu starten, sondern muss hart den Strom vom Raspberry wegnehmen. Danach hab ich dann aber meistens noch einen “Daten” Verlust.
    • Ach schade, tut mir echt leid, dass es bei dir nicht klappen will. Hatte damit noch nie Probleme…
      Der Name des USB-Sticks ist ganz sicher auch CONFIG ? Alles groß und keine Leerzeichen davor oder dahinter?
    • Hallo Simon, das ist mir jetzt echt peinlich. Ich habe das mit dem Stickname CONFIG vergessen 😞. Jetzt bin ich per SSH Port 22222 auf dem Home Assistant. Werde dann mal noch die andere Dokumentation durcharbeiten 😊. Vielen Dank für deine Antwort und das auch noch an Weihnachten. Ich wünsche dir frohe Weihnachten
