Rohr Temperaturen mit Home Assistant überwachen (Heizung Vor- & Rücklauf)
Wie du mit Home Assistant und ESPHome über die Dallas DS18b20 Sensoren, die Temperaturen von Rohren oder sonstigen Objekten am Beispiel einer Heizungsanlage überwachen & tracken kannst 🙌
Die Überwachung der Heizungsanlage, also genauer gesagt vom Vor- und Rücklauf ist natürlich nur eines von vielen Beispielen, um mit den Dallas-Sensoren die Temperaturen zu messen. Deiner Kreativität und den Einsatzbereichen sind keine Grenzen gesetzt 🌡️
Home Assistant
ESPHome
Die ESPHome-Grundlagen sollten dir ebenfalls geläufig sein, und natürlich ein ESP32 oder 8266, welche du ebenfalls in diesem Beitrag findest 👇
Des Weiteren
  • WLAN-Empfang beim zu messenden Bereich
Benötigte Hardware (DS18B20)
Mit Kabel & Wasserfest
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 21:01 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ohne Kabel mit 3 “Beinchen” (Nicht empfohlen)
Das ist die von mir genutzte Variante im Video, sind im Multi-Pack noch günstiger.
Zubehör für die Montage
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
K-Flex ST kauczukowa izolacja taśma samoprzylepna: 3 mm x 50 mm x 15 m*
 Price: € 9,59 (€ 0,64 / meter) Zu Amazon*
Genutzte Werkzeuge
Schaltplan für Anschluss an ESP8266
Für den Anschluss mehrerer Sensoren habe ich einfach pro Kabel vom ESP-Chip eine Wago-Klemme* angeschlossen und in die Wago-Klemme dann die 1-4 Sensoren angeschlossen.
Die Kabelenden habe ich mit Aderendhülsen* versehen, ansonsten gab es Probleme mit den Sensoren).
ESPHome-Code für meinen Sensor
Vielen Dank an Moritz dafür, dass er mir seinen Code für die neueren ESPHome-Versionen gesendet hat 💙
esphome:
# Durch diese Angabe können wir unten die Pin-Nummer als D4 angeben, da so unter anderem die Zuordnung von GPIO-Port und Nummer auf dem Board gegeben ist
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
ota:
  password: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
  platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Heizkeller Fallback Hotspot"
    password: "XXXXXXXXXXXX"
captive_portal:
one_wire:
 - id: bus_one
   platform: gpio
   pin:
    number: D4
    mode:
      input: true
      pullup: true
# dallas:
#   pin:
#     number: D4
#     mode:
#       input: true
#       pullup: true
#   update_interval: 10s
# Individual sensors
sensor:
  - platform: dallas_temp
    address: 0x950922537a7acf28
    unit_of_measurement: "°C"
    icon: "mdi:thermometer-plus"
    device_class: "temperature"
    state_class: "measurement"
    accuracy_decimals: 2
    address: 0x180922536a2da928
    icon: "mdi:thermometer-minus"
Denke bitte daran, zuerst den Code von Zeile 31 bis 38 einzufügen & dann im Code der Zeilen 49-65 die IDs durch die IDs aus deinem Log zu ersetzen und die Namen anzupassen 😉
Nun solltest du eigentlich alles haben, um auch deine Temperaturen mit den DS18B20 Sensoren zu überwachen. Das Anbringen am Rohr und damit implizierte Überwachung meiner Heizungs-Temperaturen ist natürlich nur eines von vielen Beispielen!
  1. Selbiges habe ich bei mir auch bereits umgesetzt.
    Basiert bei mir jedoch auf einem ESP8266, welcher ursprünglich für das reine Auslesen meiner Viessmann Heizung war.
    Inzwischen habe ich in den Code noch die 1-Wire Lib implementiert, sodass ich auch mit den DS18B20 diverse Temperaturen an der Heizung auslesen kann, die meine Heizung nicht bereitstellt.
    Die Viessmann bekomme ich mit dem vControl Addon ins Home Assistant. Die DS18B20 verschicke ich über MQTT an Home Assistant.
    Wenn jemand ähnliches Nachbauen möchte, gerne melden. Dann kann ich gerne mal meinen SourceCode und Vorgehen dokumentieren.
  2. Avatar for TiBo TiBo says:
    Hallo simon,
    ich habe das auch in etwa so umgesetzt.
    Was ich aber im Video ein wenig vermisst habe ist wofür man das ganze machen sollte.
    z.B.
    • Wie kann man damit Energie sparen? ( zB. optimale Heizkurve berechnen)
    • Welche Aktion sollte man mit dem wissen der Temperaturen auslösen?
      Ich habe z.b. eine WW Umwälzpumpe. Manchmal hakt die aber und läuft nicht an. Mit der Temperatur vor und nach der Pumpe kann ich nun feststellen das sie nicht läuft. (wenn sie läuft muss die Temperatur vor und nach der Pumpe etwa gleich sein)
    TiBo
  3. Danke für die Rückmeldung, hätte man bestimmt einbauen können… Bin aber ein Fan davon so was den Profis zu überlassen, ging mir mehr darum zu zeigen wie einfach und günstig das mit ESPHome geht.
    Vielleicht wäre das mal ein Thema für eine Coop oder Ähnliches, aber ich kenne mich aktuell wahrlich nicht genug mit Heizungsanlagen aus, um da Empfehlungen zu geben.
    Genau um auf solche​:point_up: Ideen selbst zu kommen, habe ich das Video gemacht :smiley:
    Außerdem freue ich mich auch immer darüber, über eure Anwendungsfälle hier zu lesen :blue_heart:
  4. Hallo NightWatcher,
    ich habe eine Vitodens 200 mit der viCare Integration, deine Installation würde mich da auf jeden Fall interessieren, evtl. kann ich ja noch mehr auslesen und optimieren.
    Grüße aus Hamburg
  5. viCare läuft doch über die Cloud oder? Das dürfte ein anderes Protokoll sein.
65 mehr antworten
Avatar for uwe.kempf Avatar for JuergenK Avatar for Vinsh Avatar for Tuxtom007 Avatar for anon2444518 Avatar for shgmongo Avatar for NightWatcher Avatar for beko Avatar for D3nn3s Avatar for spiderrolli Avatar for Blacky Avatar for FrankS Avatar for matze77 Avatar for wobi Avatar for eaxus Avatar for Chris12 Avatar for FunnyRS Avatar for Theofanu Avatar for frankhh Avatar for MarioSchreiner Avatar for TiBo Avatar for Wolfi1 Avatar for phettsack Avatar for georgy_boy
80 Gedanken zu „Rohr Temperaturen mit Home Assistant überwachen (Heizung Vor- & Rücklauf)“
  1. Hab mir auch das Endhülsenset mit Zange gekauft. Danke für die Empfehlung. Das macht vieles einfacher!
  2. Mal wieder vielen Dank, hab das ganze für einen Heizkreislauf nachgebaut bei mir im Haus. Musste allerdings zwei Datenpins für zwei Sensoren verwenden, sobald ich beim ersten Versuch die Dateleitungen zusammengelegt hatte, kam gar nichts mehr an im esphome.
  3. Hi Simon!
    Danke für die Idee, bislang hatte ich einen solchen Sensor nur für die “Überwachung” meiner Sauna genutzt, wie hier beschrieben: https://smarterkram.de/1736/
    Aber für die Heizung ergänze ich das jetzt auch direkt – daran hatte ich noch gar nicht gedacht!
    Mach’ weiter so!
  4. Hinweis zum Video: die url ist in der Adressleiste zensiert aber beim hieven über die links hast du es vergessen. Wollte jetzt extra nicht auf YouTube kommentieren damit es möglichst wenig sehen. 😂
    • Endlich mal jemand, der mitdenkt 😁
      Danke dir, so schlimm ist es nicht. Kann man ja nun sowieso nicht mehr ändern 😅
  5. Achso, noch ergänzend zu meinem Youtube-Kommentar.
    Wenn man illegalerweise einen Sonoff, Shelly oder sowas nimmt sollte man das nicht tun (don’t do this at home) weil die keinen echten Trafo drin haben und dann hat schlimmstenfalls Netzspannung auf der Hülse. Ist mir zwar noch nie passiert, aber ich habe die Hülsen vorsichtshalber mit transparentem Schrumpfschlauch überzogen. Wenn man sonst irgendeinen Strom auf die Wasserleitung legt könnten die Mitbewohner ungehalten reagieren.
