Du willst auf deinem Home Assistant OS Docker nutzen, weißt aber nicht, ob das geht oder wie du da ran kommst? Du möchtest gerne einen Container ausprobieren, hast aber keine Lust dafür eine extra-Hardware zu nutzen?
Hier zeige ich dir, wie du Portainer nutzen kannst, um selber Container auf deinem Home Assistant zu erstellen 🙌
Hinweis
Das Ganze ist übrigens mehr als Projekt für Technik-Affine zu verstehen und keine generelle Empfehlung für alle Nutzer. Zum stabilen Betrieb von Containern empfehle ich trotzdem einen eigenen Server, das ist einfach besser 😉
Nicht offiziell Supportet
Durch die Installation eines Add-ons wie Portainer zur Docker-Verwaltung wird deine Home Assistant Umgebung als “nicht offiziell unterstützt” gekennzeichnet (das passiert, sobald ein Container auf dem System erkannt wird, der kein HA-Add-on ist), da wie im Video erwähnt diverseste Dinge aus Unwissenheit falsch konfiguriert werden können und Home Assistant dadurch ggf. Probleme bekommt.
Es kann außerdem sein, dass Updates anschließend nicht mehr korrekt funktionieren.
Ich habe damit bisher keine Probleme bekommen, passe aber auch auf, keine Standard-Container anzufassen und das eigentlich nur zum Testen nutze 😉
Der bessere Weg ist also, gewünschte Container als Add-on zu installieren & Portainer nur zu Testzwecken zu nutzen.
Benutzte Repository
Gezeigte Stacks
[wpdiscuz-feedback id=”rjrihq0t2g” question=”Wenn du einen Stack gefunden hast der klappt, kannst du mir gerne ein Kommentar dalassen mit dem Stack und der Plattform, auf der er funktioniert (Raspberry Pi 3 / 4 / Generic x64_86)” opened=”0″]Falls du keine Stack für deinen gewünschten Docker findest, kannst du einfach mal nach Containername + Stack googeln ;)[/wpdiscuz-feedback]Homebridge
version: '2' services: homebridge: image: oznu/homebridge:ubuntu restart: always network_mode: host environment: - PGID=1000 - PUID=1000 - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI=1 - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_PORT=8581 - TZ=Europe/Berlin volumes: - /mnt/data/supervisor/homeassistant/homebridge:/homebridge
check_mk
--- version: '3' services: checkmk: image: checkmk/check-mk-raw container_name: cmk42 tmpfs: - /opt/omd/sites/cmk/tmp:uid=1000,gid=1000 mem_limit: 1024m mem_reservation: 128M cpus: 1.5 ports: - "162:162/udp" - "514:514/udp" - "514:514/tcp" - "6557:6557/tcp" - "8080:5000/tcp" environment: - MAIL_RELAY_HOST=mailrelay.example.com - CMK_SITE_ID=cmk - CMK_PASSWORD=MyPassword - CMK_LIVESTATUS_TCP=on volumes: - /etc/localtime:/etc/localtime:ro - /mnt/data/supervisor/homeassistant/cmk42:/omd/sites
Nun kannst du auch eigene Container auf deinem Home Assistant OS starten. Denke bitte daran, dass du selber wissen solltest, was du tust und das Portainer Add-on nicht offiziell unterstützt ist.
ich habe eine Presearch Node auf einem Raspi 4 B laufen. Ich würde gerne umziehen auf den Raspi 5 mit Home Assistant drauf. Der Adguard ist schon umgezogen. Ist das irgendwie machbar?
Gruß Frank
Moin Simon,
danke für das interessante Video!
Ich suche einen Weg, den schon ziemlich vollen Programmspeicher meines HA wieder zu entschlacken. Die Backups habe ich schon reduziert und die SQLite DB verschlankt. Nun möchte ich mit Portainer weiter aufräumen.
Kann ich die nicht genutzten Images, die in Portainer angezeigt werden, löschen? Da ließen sich nämlich auch einige GB gewinnen.
Vg Chris
Hey Simon ,
ich hatte das mal getested, wie bekomme ich die Meldung wieder weg ?
Hab portainer wieder entfernt aber die Meldung bleibt.
Grüße
Benni
lt. der Doku neustarten.
https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/software
The solution
Remove any additional software (including standalone containers) you have installed on your host and restart the Supervisor.
Can you plz add latest mpd addon for homeassistant running on raspberry pi 4
1
