NFC-Tags zum Triggern von Automationen in HA nutzen
Erfahre, wie du Home Assistant Automationen mithilfe von NFC-Tags triggern kannst, und das ganz ohne, das du bestätigen musst 🙌
NFC-Tags kaufen
Ich würde dir, wie gesagt, diese hier empfehlen. Damit hatte ich am wenigsten Probleme auch durch dicke Handy-Hüllen hindurch zu scannen.
Zuletzt aktualisiert am 09.04.2025 um 20:02 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Code-Snippets
Hier noch ein paar Sachen zum kopieren für euch 💙
iOS Kurzbefehl-Automation
Ereignisios.action_fired
Daten{"actionName":"NFCNachttisch"}
FAQ zu NFC-Tags und Home Assistant
Brauche ich beschreibbare NFC-Tags?
Für Home Assistant NFC-Funktionen, ja. Über die Kurzbefehle App allerdings nicht (auch hierüber kann man Home Assistant triggern)!
Was tun, wenn bei den Kurzbefehlen ein “unbekannter Fehler” auftritt?
In diesem Falle löschst du am besten deinen Home Assistant Server aus den Einstellungen der Home Assistant App und fügst diesen neu hinzu.
Wie kann man die Automation auf ein 2tes iPhone übertragen?
Gar nicht, hier muss man die gleiche Automation einfach erneut einrichten. Ich würde dir empfehlen, die Automation sowie auch die Daten der Home Assistant Event Aktion auf beiden Geräten gleich einzustellen.
Gute Automationen sind wichtig, aber gute Trigger mindestens genauso! Mit NFC-Tags und den beiden hier gezeigten Möglichkeiten hast du jetzt das Werkzeug, deine Automationen so richtig perfekt zu machen und unauffällig im Vorbeigehen auszulösen 🙌
Vielen Dank fürs Zuschauen 💙
  1. Super, genau mein geplantes Projekt nach dem Urlaub :grinning::+1:
  2. Gibt es einen bestimmten Grund, wieso man das Event ios.action_fired nutzen sollte anstatt einfach einen eigenen Event-Typ zu definieren?
  3. Super Video, ich hatte schon mal das öffnen per NFC implementiert aber per Homekit.
    Nachdem jetzt eigentlich alles über HA läuft, gleich noch mal getestet und es funktioniert gut.
    Ich bekomm nur nicht hin den User mit zu übergeben, also die iPhones zu unterscheiden.
    Ohne User im Auslöser funktioniert es:
    actionName: NFCLoqed
    Was nicht funktioniert ist:
    context:
    user_id: xxx
    Steh irgendwie auf dem Schlauch. Jemand ne Idee?
  4. Hallo in die Runde,
    ich habe das jetzt auch mal eingerichtet. Feine Sache. Allerdings reagiert es sehr langsam. Weiß jemand Rat?
  5. Avatar for x0h x0h says:
    Hallo Digitalix!
    Habe dasselbe Problem: iphone scannt NFC-Tag unsicher und langsam.
    Erklärung und zumindest einen Workaround hier gefunden: Reddit
Avatar for system Avatar for harryp Avatar for firebowl Avatar for Digitalix Avatar for goldfoot Avatar for x0h
