Mit Home Assistant richtig lüften und Schimmelbildung vorbeugen
Du hast Schimmelprobleme oder willst verhindern, dass dieser überhaupt entsteht?
Hier zeige ich dir, wie du mit Home Assistant berechnen kannst, ob du ein Fenster öffnen solltest, um die Luftfeuchtigkeit zu senken oder ob es sogar kontraproduktiv wäre 🙌
Benötigte Gadgets
Wie im Video angesprochen, benötigst du eine Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor, sowohl für innen als auch für außen. Anschließend einige mögliche Geräte für Home Assistant, die du nutzen könntest.
ZigBee
Diese Geräte benötigen auf Home Assistant z.B. Zigbee2MQTT
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:22 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 21:01 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:20 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Günstige Alternative von Aliexpress: Tuya-WSD500A
Dies ist der Sensor, den ich für außen benutze: https://go.simon42.com/Tuya-WSD500A*
Die beiden Aqara-Sensoren von oben sind übrigens etwas genauer, was Messerergebnisse angeht.
Wenn du dich für die Genauigkeit der Sensoren interessierst, kann ich dir diesen Beitrag empfehlen.
Wi-Fi
Homematic / RaspberryMatic
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 05:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wichtiger Hinweis
Mir war nicht bewusst, dass es auch von Home Assistant einen Mold Indicator gibt.
Der Schimmelindikator-Sensor nutzt die Informationen von zwei Temperatursensoren und einem Feuchtigkeitssensor, um einen Hinweis auf mögliche Schimmelbildung in Ihrer Wohnung zu geben.
https://www.home-assistant.io/integrations/mold_indicator/
Könnte also alternativ zur manuellen Berechnung unten verwendet werden, danke an euch für den Hinweis 🙏
Code-Snippets
Hier die versprochenen Abschnitte aus meiner Configuration.yaml sowie die Automation
Absolute Luftfeuchtigkeit & Unterschied
template:
    # Errechnet aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Innenraum die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
      - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit SZ"
        unique_id: "AbsoluteHumiditySZ"
        unit_of_measurement: "g/m^3"
        state_class: "measurement"
        state: >
            {{ ( 1000*e**(18.016-(4064.95/(float(states('sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
    # Errechnet aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur außen die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
      - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit außen"
        unique_id: "AbsoluteHumidityOutside"
        state: >
            {{ ( 1000*e**(18.016-(4064.95/(float(states('sensor.tuya_temperature_humidity_sensor_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.tuya_temperature_humidity_sensor_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.tuya_temperature_humidity_sensor_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
    # Errechnet den Untschied der Luftfeuchte von innen und außen in Gramm pro Kubikmeter
      - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Unterschied"
        unique_id: "AbsoluteHumidityDifference"
        state: >
            {{ ( float(states('sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_sz')) - float(states('sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_aussen')) ) | float | round (2) }}
Hinweis
Ich wurde in den Kommentaren mehrmals darauf hingewiesen, dass es auch die HACS-Repo Thermal-Comfort dafür gibt.
Diese berechnet die absolute Luftfeuchtigkeit und noch einige andere Werte automatisch 😅
Automation
Natürlich dient der Unterschied von 4 nur zu Demonstrationszwecken und kann von dir auf deinen Anforderungen geändert werden 😀
alias: Notify - Humidity
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_unterschied
    above: 4.5
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: 4
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - service: notify.notify
              title: Bitte Fenster öffnen
              message: >-
                Die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ist hoch im Vergleich zu
                außen. Bitte ein Fenster öffnen!
          - condition: time
            after: "07:00:00"
            before: "21:30:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
          - service: media_player.play_media
              media_content_id: http://192.168.1.200:8123/local/DeineHochgeladeneneDate.Dateiendung
              media_content_type: music
              announce: true
              entity_id: media_player.homepod_mini_schlafzimmer
    default:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.fenster_schlafzimmer_state
        state: "on"
          title: Fenster kann wieder geschlossen werden.
          message: Die Luftfeuchtigkeit hat sich ausreichend angeglichen.
Erweiterte Automation
Die Automation oben ist als Startpunkt zu verstehen und kann bzw. sollte natürlich nach Belieben erweitert werden.
Unten ist z.B. meine aktuelle Version, in der ebenfalls berücksichtigt wird, ob die relative Luftfeuchtigkeit innen über 55 % liegt (den dann sollte gelüftet werden, spätestens bei 60 %).
Außerdem wird geprüft, ob der HomePod grade Musik abspielt und wenn dem so ist, wird die Wiedergabe nach Abschluss der Ansage fortgesetzt.
trigger:
    above: 4.5
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    entity_id: sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_humidity
    above: 60
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
    below: 4
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
    below: 56
condition:
  - condition: or
      - condition: and
          - condition: numeric_state
            above: 55
      - condition: and
            above: 3
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
        sequence:
              message: >-
          - condition: time
            after: "07:00:00"
            before: "21:30:00"
            weekday:
              - mon
              - tue
              - wed
              - thu
              - fri
              - sat
              - sun
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: device
                    device_id: d6e070c62eebf0a8eaece4ead0fce5fe
                    domain: media_player
                    type: is_playing
                sequence:
                      media_content_id: >-
                      announce: true
                  - delay:
                      hours: 0
                      minutes: 0
                      seconds: 3
                      milliseconds: 0
                  - service: media_player.media_play_pause
                    data: {}
            default:
                  announce: true
    default:
      - condition: state
        state: "on"
Jetzt musst du dich also nicht mehr auf dein Bauchgefühl verlassen, um ein Fenster zu öffnen, sondern bekommst von Home Assistant eine Benachrichtigung zum Lüften, wenn das eine gute Idee oder erforderlich ist.
Natürlich lässt sich diese Automation noch beliebig erweitern, z.B. um die Berücksichtigung der relativen Luftfeuchtigkeit als Bedingung oder mit der Luftqualität als Trigger. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 🙌
  1. Herzlich Willkommen im Forum.
    Sicher das du die Temperatur abfragen wolltest und nicht die Luftfeuchtigkeit (humidity)?
    Bei mir sieht das so aus:
            state: >
                {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states('sensor.openweathermap_humidity'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.openweathermap_humidity'))+273.15)) * float(states('sensor.openweathermap_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
  2. Avatar for maxe maxe says:
    Für Attribute musst du state_attr() verwenden.
  3. Oh Mist, dann wird sich bei mir ein Fehler eingeschlichen haben. Danke.
  4. Hallo @maxe ,
    vielen Dank. Ich hatte diese Variable auch schon bereits probiert, leider aber ohne Erfolg.
    {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(state_attr('weather.forecast_homeassistent.attributes.temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(state_attr('weather.forecast_homeassistent.attributes.temperature'))+273.15)) * float(state_attr('weather.forecast_homeassistent.attributes.humidity'))/100 | float) | round (2) }}
35 mehr antworten
Avatar for jack Avatar for maxe Avatar for Sebwirtz Avatar for Sechskant Avatar for Peppie2 Avatar for sirector Avatar for Schachter Avatar for djeeens Avatar for tarag Avatar for S-d Avatar for Lsmarthome Avatar for Osorkon Avatar for iLion Avatar for Skyryser Avatar for Mario8 Avatar for HansM
71 Gedanken zu „Mit Home Assistant richtig lüften und Schimmelbildung vorbeugen“
  1. Moin moin,
    ich glaube in der Formel ist ein Tippfehler drin. Der Faktor 19,016 sollte wahrscheinlich 18.016 sein. Es handelt sich hier um das Molekulargewicht des Wasserdampfs mw in kg/mol.
    Der entstehende Fehler ist nicht wirklich dramatisch…
    tolle automation die ich auch nutzen möchte.
    Allerdings sagt mir die Bedingung dauernd nicht erfüllt obwohl ich über dem g Wert bin.
    Eine Idee woran das liegen kann ?
    chris
    ich bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen und versuche Deine Erweiterte Automation einzubinden. Leider bekomme ich Fehlermeldung im Abschnitt “Script”. Da ich hier relativ neu bin, kannst Du mir bitte erklären welche Funktion diese Script in der Automation hat?
    Beste Grüße und vielen Dank
  4. Kann ich dann deine Automation nutzen und als Sensoren einfach die von Thermal Comfort eintragen?
    Mir ist hierbei beim basteln aufgefallen, dass die ganzen Homematic Sensoren nicht genutzt werden können. Die habe ich über die HACS Anbindung integriert.
    Aber temperature und humity sind keine eigenen entitäten, sondern werte im Gerät die in den Entwicklerwerkzeugen auslesen kann. Wie kann man diese dann in der Automation integrieren.
    vielen Dank für deine Anleitung zum TemplateSensor und der Berechnung deerr absoluten Feuchte. Da es meine ersten TemplateSensoren sind konnte ich dein Code-Schnipsel so nicht kopieren da noch ” – Sensor:” fehlte. Dann ging alles.
  6. Hallo Simon,
    Nur ne kleine Frage wegen Tuya-WSD500A, geht der ohne Probleme in HA oder muss da so ein Work Around geschaffen werden, ich glaube MQTT oder.
    Meine Absicht ist, einfach nur anmelden (Zigbee) und los gehts.
    Schon mal Danke für deine Nachricht.
    Cu Alex
    PC Klasse Kanal u. Forum.
  7. Hallo,
    ich habe mal eine Frage zu der Auslöser-ID in Automatiesierung:
    Wenn ich eine weitere Automatiesierung einrichte, darf ich die Auslöser-ID dort nochmal verwenden?
    Ist die Auslöser-ID nur auf die Automatiesierung wo sie eingetragen ist aktiv oder ist diese Systemweit beim Home Assistant?
  8. Hallo Simon
    Sorry …
    bin mit meinem Latein am Ende.
    # Errechnet die Differenz zwischen der absoluten Luftfeuchte im Arbeitszimmer
    # und dem Aussbenbereich ( Hof / Carport ) in Gramm pro Kubikmeter
    name: “AZ – Delta Absolute Luftfeuchtigkeit”
    unique_id: “az_delta_absolute_humidity”
    unit_of_measurement: “g/m^3”
    state_class: “measurement”
    state: >
    {{ ( float(states(‘sensor.az_absolute_humidity’)) – float(states(‘sensor.hof_absolute_humidity’)) ) float | round (2) }}
    Sobald ich diesen Teil des Template einfüge erhalte ich einen Fehler im LOG :
    siehe Anhang !
    Ich finde bzw. sehe keinen “\n” am Zeilenende. Die gebildeten absoluten Sensoren funktionieren. NUR die Differenzbildung will nicht funktionieren.
    • Der Code ist so nicht lesbar, bitte als Code einfügen:
      template:
              state: >
  9. Hallo Simon, der Affiliate-Link zu Homematic könnte Dir ggf. mehr Probleme als Geld einbringen. Das HmIP-WTH-2 (ja, ist ein anderes), wie bei mir, liefert “climate.” als Domain zurück. Damit kommt die Formel in Deiner Anleitung nicht klar. Wenn die Domain “sensor.” ist, läuft alles.
    Der Grund ist vermutlich hier beschrieben:
    Neue HomeMatic Integration für Home Assistant (Tester & Feedback erwünscht) – HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
    Das kann ich aber nicht verifizieren.
    Falls es eine Lösung dafür gibt, oder man etwas an der Domain/Entität manipulieren kann, freue ich mich über ein Video-Update.
    Grüße
    Axel
    • Hi Axel, mit einem Template Sensor ist es einfach zu realisieren.
      - name: "Relative Feuchte Wohnzimmer"
        unique_id: "relative_feuchte_wohnzimmer"
        device_class: humidity
        state_class: measurement
        unit_of_measurement: "%"
        icon: mdi:water-percent
        state: "{{ state_attr( 'climate.thermostat_wz', 'current_humidity' )| default(60)}}"
    • Hallo Simon,
      zuerst mal vielen Dank für die vielen super Videos! Ich mag Deinen Style und mittlerweile, bevor ich mir irgendwelche anderen Videos zu HA anschaue, schaue ich erstmal, was es bei Dir Neues gibt.
      Nachdem ich Dein Setup zum Laufen gebracht habe, mit einem Aqara Innensensor draussen, habe ich mir den HmIP-STHO für draußen gekauft.
      Jetzt bekomme ich Werte für die abs. Diff., die deutlich niedriger sind als vorher bzw. wie in Deinem Video, und auch negativ werden, zb im SZ (s. Anhang). Hast Du eine Idee an was das liegt, habe nichts an den Formeln geändert, außer die Sensoren.
      Mir ist auch aufgefallen, dass in Deinem Video in der config.yaml ein “- sensor:” drin hast, in dem Code hier fehlt der. Da im Video darüber nichts mehr zu sehen war, hat das eine Auswirkung?
      Hier noch der Code meiner YAML:
      template:
        # AUSSEN: Berechnet aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur AUSSEN die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
          state: >
            {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states('sensor.hmip_stho_000edf298bc221_actual_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.hmip_stho_000edf298bc221_actual_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.hmip_stho_000edf298bc221_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
        # WOHNEN: Berechnet aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in WOHNEN die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
        - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Wohnen"
          unique_id: "AbsoluteHumidityWZ"
          state: >
            {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states('sensor.aqara_klimasensor_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.aqara_klimasensor_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.aqara_klimasensor_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
        # DIFF WOHNEN: Berechnet den Untschied der Luftfeuchte von WOHNEN und AUSSEN in Gramm pro Kubikmeter
        - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Unterschied Wohnen"
          unique_id: "AbsoluteHumidityDifferenceWZ"
          state: >
            {{ ( float(states('sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_wz')) - float(states('sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_aussen')) ) | float | round (2) }}
        # SCHLAFEN: Berechnet aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in SCHLAFEN die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
        - name: “Absolute Luftfeuchtigkeit Schlafen”
          unique_id: “AbsoluteHumiditySZ”
          state: >
            {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states('sensor.feuchtigkeitssensor_sz_temperature'))+236.25)))*100/(461.66*(float(states('sensor.feuchtigkeitssensor_sz_temperature'))+273.15)) * float(states('sensor.feuchtigkeitssensor_sz_humidity'))/100 | float) | round (2) }}
        # DIFF SCHLAFEN: Berechnet den Untschied der Luftfeuchte von SCHLAFEN und AUSSEN in Gramm pro Kubikmeter
        - name: "Absolute Luftfeuchtigkeit Unterschied Schlafen"
          unique_id: "AbsoluteHumidityDifferenceSZ"
          state: >
      Besten Dank vorab und weiter so!
      Grüße Axel
    • Hallo Sascha,
      ich muss mich korrigieren. Die Entität “..actual_temperature” war versteckt. Nachdem ich sie “entsteckt” habe, konnte ich sie verwenden.
      Danke Dir!
  10. Moin, würdest du das ganze auch mit den Wetterdaten, statt eines extra Sensors draußen empfehlen oder hat jemand Erfahrungen damit?
    • Sollte prinzipiell gehen, ist vermutlich aber dann sehr ungenau (abhängig vom Standort der tatsächlichen Wetterstation, von der die Daten kommen)
  11. Kann mir vielleicht hier einer erklären warum ich das Teil nicht zum Laufen bekomme? Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung
    Invalid config for [sensor.template]: expected dictionary for dictionary value @ data[‘sensors’]. Got [OrderedDict([(‘name’, ‘Absolute Luftfeuchtigkeit Bad’), (‘unique_id’, ‘AbsoluteHumidityBad’), (‘unit_of_measurement’, ‘g/m^3’), (‘state’, “{{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states(‘sensor.bad_wandthermostat_temperature’))+236.25)))*100/(461.66*(float(states(‘sensor.bad_wandthermostat_temperature’))+273.15)) * float(states(‘sensor.bad_wandthermostat_humidity’))/100 | float) | round (2) }}\n”)])]. (See ?, line ?).
    Ich arbeite aber mit eigenen YAML’s und habe es bei den „SENSOREN“ hinzugefügt. Auszug aus meiner configuration.yaml:
    sensor: !include_dir_merge_list sensors/
    Auszug aus meiner Template.yaml:
    – platform: template
     sensors:
      – name: “Absolute Luftfeuchtigkeit Bad”
       unique_id: “AbsoluteHumidityBad”
       state: >
    Danke für eure Hilfe
    • Hallo René, du mixt hier alte und neue Schreibweise für den Template Sensor, aber ich denke du bist schon dahinter gekommen.
    • Hallo Sascha,
      leider nein, ich habe jetzt einfach die Sensoren mit Thermal Control eingerichtet und nur die Differenz rechne ich über Templates aus. Die Formel für die manuelle Berechnung habe ich nicht als Template zum Laufen gebracht. So sieht das jetzt bei mir aus:
       sensors:
        bad_balkon_humidity_diff:
         unique_id: “bad_balkon_humidity_diff”
         friendly_name: “Absolute Luftfeuchtigkeit Unterschied Bad”
         unit_of_measurement: “g/m³”
         value_template: >
          {{ (states(‘sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_bad_absolutehumidity’) | float – states(‘sensor.absolute_luftfeuchtigkeit_balkon_absolutehumidity’) | float )| round(1) }}
    • Hallo René, das hier ist ja kein Forum. Also weiß ich auch nicht wie weit wir hier gehen sollen. Aber ich würde dir wirklich empfehlen auf das neue Format umzusteigen. Oben bei deiner Kopie, sieht man auch nicht mehr, ob die Einrückungen passen, das ist ja nunmal das A und O bei YAML. Wenn ich dein Snippet kopiere, dann passen die Einrückungen nicht, muss aber nichts heißen. Und eine Fehlermeldung für deine letzte Variante hast du auch nicht bereitgestellt.
  12. Yepp, wie von Simon geschrieben, unterscheidet sich der hier gepostete template Eintrag von dem den Du in Deinem Video zeigst 😉
  13. Hallo Simon, danke für deine Anleitung:
    Mir ist ein Fehler aufgefallen:
    Bei deinem Template script fehlt bei jedem – sensor:
    template:
    – name: “Absolute Luftfeuchtigkeit SZ”
    state: >
    {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states(‘sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_temperature’))+236.25)))*100/(461.66*(float(states(‘sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_temperature’))+273.15)) * float(states(‘sensor.aqara_tvoc_air_quality_monitor_humidity’))/100 | float) | round (2) }}
    sollte sein:
    template:
    – sensor:
    state: >
    Man benötigt nicht zwingend einen Außensensor, sonder kann auch eine weather integration nutzen. Den wert für Temperatur und Luftfeuchtigkeit bekommt man dann wie folgt:
    template:
      – sensor:
       – name: “Absolute Luftfeuchtigkeit außen”
        unique_id: “AbsoluteHumidityOutside”
        state: >
          {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(state_attr(‘weather.home’, ‘temperature’))+236.25)))*100/(461.66*(float(state_attr(‘weather.home’, ‘temperature’))+273.15)) * float(state_attr(‘weather.home’, ‘humidity’))/100 | float) | round (2) }}
    • Hallo Simon
      ein Alternative für den Meßbereich -30°C bis max. 40°C
       # Ermittelt aus der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur außen die absolute Luftfreuchtigkeit in Gramm pro Kubikmeter
             state: >
                 {% set tab = [ 0.45,0.5,0.55,0.6,0.65,0.71,0.77,0.84,0.91,0.99,
                 1.08,1.17,1.27,1.37,1.49,1.61,1.74,1.88,2.03,
                 2.19,2.36,2.55,2.74,2.95,3.17,3.41,3.66,3.93,
                 4.22,4.53,4.85,5.19,5.56,5.95,6.36,6.8,7.26,
                 7.75,8.27,8.81,9.39,10.01,10.65,11.34,12.06,
                 12.82,13.62,14.46,15.35,16.29,17.28,18.32,19.41,
                 20.55,21.76,23.03,24.35,25.75,27.22,28.76,30.37,
                 32.06,33.82,35.66,37.59,39.62,41.72,42.93,46.25,
                 48.66,51.18 ] %}
                 {{ ( float( tab[ [ state_attr(‘weather.home’,’temperature’) | int , 40 ] | min | int + 30 ] ) *
                 float(state_attr(‘weather.home’,’humidity’))/100 | float )| round (2) }}
    • Hi Simon, wunderbar.
      Danke für deine tolle Anleitung. Ich wollte wie Yannik die Daten vom externen Wetterdienst nutzen, der bereits in Home Assistant integriert ist. Ich habe eigentlich alles, wie auch Yannik geschrieben hat, befolgt. Nur gibt er mir den Status unavaiable aus. Die Entität lautet:
      weather.forecast_homeassistant
      Und so sieht mein Template Sensor aus.
      template:
      – sensor:
      – name: “Absolute Luftfeuchtigkeit AZ”
      unique_id: “AbsoluteHumidityAZ”
      state: >
      {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(states(‘sensor.ble_temperature_temperatursensor_az’))+236.25)))*100/(461.66*(float(states(‘sensor.ble_temperature_temperatursensor_az’))+273.15)) * float(states(‘sensor.ble_humidity_temperatursensor_az’))/100 | float) | round (2) }}
      state: >
      {{ ( 1000*e**(19.016-(4064.95/(float(state_attr(‘weather.forecast_homeassistant’,’temperature’))+236.25)))*100/(461.66*(float(states(‘weather.forecast_homeassistant’,’temperature’))+273.15)) * float(state_attr(‘weather.forecast_homeassistant’,’humidity’))/100 | float) | round (2) }}
      Jemand eine Idee ?
    • Hab den Fehler gefunden :/ sorry .
      Ich hatte vergessen bei der zweiten Formel die Attribute zu nehmen , dort steht noch states statt state_attr.
      Danke
    • Holy Sh**, den kannte ich einfach nur nicht 😆
      Danke für den Hinweis, kommt mit in den Beitrag 🙏
