Home Assistant – Landroid Mähroboter einrichten (Komplett mit Dashboard)
In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Landroid-Rasenmähroboter in Home Assistant einrichtest. Der Prozess ist einfach und unkompliziert, und ich führe dich durch jeden Schritt.
Hierbei handelt es sich um ein Update des alten Videos für die neue 🚨 Landroid Cloud Integration (ab Version 2.0.3), da ab hier eine neue Dashboard-Karte für die Landroid Mähroboter erforderlich ist.
Am Ende steht dir ein wunderschönes Dashboard zur Verfügung, mit dem die Steuerung deiner Landroid-Roboter ein Kinderspiel ist.
  2. HACS Installation in Home Assistant
  1. landroid_cloud (Integration)
  2. landroid-card (Karte für Lovelace UI)
Code meiner Karte
image: default
show_animation: true
compact_view: false
show_name: true
show_status: true
show_configbar: true
show_toolbar: true
type: custom:landroid-card
entity: vacuum.unten
stats:
  default:
    - attribute: blades.total_on
      subtitle: Total blade time
      value_template: '{{ as_timedelta((value | float(0) * 60) | string) }}'
    - attribute: blades.current_on
      subtitle: Current blade time
    - attribute: statistics.worktime_blades_on
      subtitle: Work time
    - attribute: statistics.distance
      value_template: '{{ (value | float(0) / 1000) | round(3) }}'
      unit: km
      subtitle: Distance
  mowing:
    - attribute: orientation.yaw
      subtitle: Yaw
      unit: °
    - attribute: orientation.roll
      subtitle: Roll
      unit: °
    - attribute: orientation.pitch
      subtitle: Pitch
      unit: °
shortcuts:
  - name: Notification
    service: automation.toggle
    icon: mdi:bell
    service_data:
      entity_id: automation.mower_notify_status
Meine Landroids
Mehr von simon42  Mit Home Assistant Bodenfeuchte messen & überwachen
Da hast du es also! Du bist jetzt bereit, deinen Landroid-Rasenroboter mit dem Home Assistant zu steuern. In meinen anderen Videos und hier im Magazin findest du weitere Tipps, wie du das Beste aus deinem Home Assistant herausholen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen!
[wpdiscuz-feedback id=“rlda6e4nya“ question=“Wenn nicht, worauf wartest du dann noch?“ opened=“0″]Hast du halandroid schon ausprobiert?[/wpdiscuz-feedback]
20 Kommentare zu „Home Assistant – Landroid Mähroboter einrichten (Komplett mit Dashboard)“
    vielen Dank für Deine Anleitung!
    Gibt es eine Möglichkeit das HA den Fehler vom Landroid via Notification oder Sprachausgabe schickt?
    In der Automation hab ich leider nichts finden können!
    Vielen Dank und weiter so! 🙂
  2. Hi hab mal ne frage zur Automatisierung
    Und zwar habe ich meinen unter dem Wintergarten mit 2 Rollos als garagentor.
    Vorher gesteuert mit nem siemens logo das Problem war das er immer wieder in die Garage fuhr und nicht rauskam daher dachte ich mir machste das mit nem rolladenschalter.
    Die Idee Robbie will mit seiner Arbeit beginnen Rollos fahren hoch bleiben 5 min offen und gehen dann zu. Robbie beginnt mit dem nachhause weg Rollos fahren hoch Robbie angedockt Rollos fahren zu aber irgendwie bekomme ich es nicht hin da mir die steuerelemente in den Automatisierungen fehlen kann mir da bitte jemand helfen
  3. Hi ich habe versucht das Karte einzubinden was immer zu einer Fehlermeldung geführt hat, darauf hin habe ich die Integration neuinstalliert. Seit dem kann ich mich nicht mehr Anmelden in der Worx cloud. Er sagt es handelt sich um ein Authenzifierungs problem. Benutzt und Passwort sind aber genau wie In der App und Webzugang. Was kann ich tun? Werden irgendwelche Daten noch weggespeichert, die ich vor der Installation noch bereinigen muss?
    • Hast du es denn wieder zum Laufen bekommen? Ich habe das selbe Problem seit ein paar Tagen. Login in der App und Website funktioniert ohne Probleme. Hab schon die Integration neu installiert. Hat leider auch nicht geholfen…
  4. Hallo, danke dir. Bei mir klappt alles bis auf das nicht die Daten für die Messer etc angezeigt werden!?!?
    – attribute: blades.total_on
    value_template: ‚{{ as_timedelta((value | float(0) * 60) | string) }}‘
    – attribute: blades.current_on
    – attribute: statistics.worktime_blades_on
    subtitle: Work time
    – attribute: statistics.distance
    value_template: ‚{{ (value | float(0) / 1000) | round(3) }}‘
    unit: km
    subtitle: Distance
    Also ich sehe wohl „Total blade time“aber der Wert wird nicht angezeigt.
    Eine Idee???
    Danke vorab
  5. Hallo bekomme keine verbindung zu Landroid Clou hin , was kann ich da machen,
    2022-12-11 14:36:13.559 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry Worx – xxxxxxxxxxxx@gmail.com for landroid_cloud
    File „/config/custom_components/landroid_cloud/__init__.py“, line 64, in async_setup_entry
    File „/config/custom_components/landroid_cloud/__init__.py“, line 208, in _async_setup
  6. Hallo Simon,
    hat es in den letzten Tagen bei der Landroid Cloud Änderungen gegeben. Ich bekomme seit vorgestern immer diese Fehlermeldung:
    Dieser Fehler wurde von einer benutzerdefinierten Integration verursacht
    Logger: custom_components.landroid_cloud
    Source: custom_components/landroid_cloud/utils/logger.py:126
    Integration: Landroid Cloud (documentation, issues)
    First occurred: 09:55:09 (1 occurrences)
    Last logged: 09:55:09
    (API) Endpoint for xxxxxx@googlemail.com was not found.
    • Hi Sebastian,
      freut mich, wieder von dir zu lesen 🙂
      Ich teste das heute Abend mal, bin aber grade beim Updaten. Dauert also noch kurz 😉
    • Danke für die Rückmeldung, können wir daran etwas ändern oder müssen wir auf den Hersteller warten?
  7. Hallo Simon,
    danke für die Anleitung, leider sieht meine Karte etwas anders aus bzw. es werden nicht alle Werte angezeigt und ich habe im Status noch nervige Objekt in Klammern da stehen. Was ist falsch gelaufen bei mir?
    • Hi Sebastian,
      die Integration wurde inzwischen aktualisiert, da sich was bei Landroid Cloud geändert hat (Version > 2.0.3). Das aktualisierte Video findest du hier bereits in diesem Artikel, die Code-Snippets sind ebenfalls aktuell.
    • Hallo Simon,
      wunderbar vielen Dank, jetzt läuft es super. Gibt es eine Möglichkeit einen externen Regensensor (habe einen als einfachen Eingang über einen Shelly (wahr/falsch) in meiner HA eingebunden um den Mower in die Ladestation zu schicken und dort für Zeit X zu belassen)
      Hintergrund ist das aufgrund meines Rasensprengers der Mower jeden Morgen die Regenverzögerung startet und da der Sensor dann lange feucht bleibt (aufgrund mangelnder Sonneneinstrahlung unter seinem Carport) erst sehr spät erkennt das es nicht mehr regnet,
      Ich möchte daher die Regenverzögerung des Mower abschalten und es über HA lösen.
