iCloud Kalender in Home Assistant einrichten
Hier zeige ich dir in aller Kürze, wie du deinen Apple iCloud Kalender in Home Assistant einrichten kannst. Somit kannst du auf den Start von Ereignissen triggern und über Bedingungen sogar nur auf Ereignisse mit bestimmten Wörtern im Betreff oder der Beschreibung 🙌
Empfohlenes Vorwissen
Beispiel-Automation
Hier noch der Yaml-Code von der Beispiel-Automation aus dem Video.
alias: Test - Kalender Automation
trigger:
  - platform: calendar
    event: start
    offset: "0:0:0"
    entity_id: calendar.privat
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.calendar_event.summary is search('TestBla') }}"
  - service: notify.notify
      message: Hot gekloppt :D
      title: Kalender-Trigger
Die Zeilen, in denen du höchstwahrscheinlich Anpassungen machen willst, habe ich dir farblich hervorgehoben.
Wichtig für alle Tester einer Kalenderautomation: Es ist zu beachten, dass der Testtermin mindestens 15 Minuten in der Zukunft liegen muss. Ansonsten sieht man, wie die Automation auslöst, es passiert aber nichts. Danke an @rainerhassold5764 für den Tipp 🙌
Zusammenfassend bietet die Einbindung des Apple iCloud Kalenders in Home Assistant viele Vorteile für Smart Home Enthusiasten, die ihre Automatisierungen und Szenen auf Basis von Kalenderereignissen planen möchten. Die nahtlose Integration ermöglicht es, die Ereignisse des Kalenders als Auslöser für Aktionen zu nutzen, wie zum Beispiel das Einschalten von Lichtern oder die Steuerung von Thermostaten.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Integration des Apple iCloud Kalenders in Home Assistant einfach und schnell umsetzbar ist. Mit nur wenigen Schritten kann man die Vorteile nutzen und das Smart Home noch smarter machen.
    ich habe den Kalender nach deiner Anleitung eingebaut und das funktionierte auch. Auch wurde automatisch im Dashboard eine neue Kachel für den Kalender angelegt.
    Aber die Automation, genau nach Anleitung nachgebaut, funktioniert nicht.
    Wenn ich im Abschnitt Bedingung auf testen gehe kommt es zur Fehlermeldung (siehe Foto)
    In der automations.yalm steht
    - id: '1685304718295'
      alias: Grüne Tonne
      description: ''
      trigger:
        event: start
        offset: '-10:0:0'
        entity_id: calendar.abfall
      condition:
        value_template: '{{ trigger.calendar_event.summary is search(''Abfuhr: Biotonne'')
          message: Bitte die Biotonne rausstellen
          title: Abfallkalender
    Wo liegt der Fehler? Fehlt mir irgendwas? Das ist meine erste Homeautomation. Also habe das Homeassistant auf einen Rasperry installiert und dann dank deines Videos direkt mal den Kalender eingebaut.
    Wäre schön wenn das irgendwie zum laufen käme.
    Freundliche Grüße
    Lirex
  2. Ich habe die Kalender integration erst heute begonnen, nachdem ich HA 2023.6 installiert hatte.
    Bei der Integration bekam ich einen Fehler nach der config Überprüfung:
    Invalid config for [calendar.caldav]: some but not all values in the same group of inclusion ‘authentication’ @ data[]. Got None. (See ?, line ?).
    Configuration.yaml
    # Apple Kalender
    calendar:
      - platform: caldav
        url: https://caldav.icloud.com
        username: mail@mail.de
        Password: 1234-1234-1234-1234
        calendars:
          - Alex Kalender
          - Deutsche Feiertage
    Fehler sehe ich da jetzt keine. Hat noch jemand das Problem mit der gleichen Meldung? Liegt es vielleicht an 2023.6 ?
    Nachtrag:
    Ich dummerweise habe ein große „P“assword statt kleines „p“assword geschrieben, das hat der mir doch tatsächlich krumm genommen :flushed::rofl:
  3. Ich habe auch meine iCloud Kalender in HA integriert.
    z. B.
          - name: Urlaub
            calendar: Arbeit
            search: "Urlaub*"
    Damit suche ich im Kalender Arbeit nach Urlaub.
    Gibt es aber auch eine Möglichkeit, dass man statt search einen Befehl hat, der Einträge mit Wörtern weglässt? Also “notsearch”?
  4. Hallo Simon
    Habe die Kalender integration wie du beschrieben hast gemacht, er wird mir aber nicht im Kalender angezeigt.
    Calendar
    calendar:
    Bekomme auch keine fehler angezeigt.
    Grüße Kunzter
  5. Willkommen auf‘m Board.
    Kontrolliere mal, ob dein Kalener wirklich nur Familie heißt, nicht das sich dahinter ein Leerzeichen versteckt hat.
    Ich gehe davon aus, dass die Verrifizierung durchgeführt wurde.
34 mehr antworten
Avatar for Hagbard523 Avatar for Elbre Avatar for harryp Avatar for ohombrisch Avatar for OleSint Avatar for alterrheingauer Avatar for Friedrich Avatar for 73ymw Avatar for Oesi Avatar for Homejaner Avatar for sirector Avatar for Kunzter Avatar for Lirex Avatar for Vollerpla Avatar for adrian Avatar for DoKa Avatar for system Avatar for miranger Avatar for adallmo Avatar for Alexander Avatar for compoundbow83
42 Gedanken zu „iCloud Kalender in Home Assistant einrichten“
  1. Servus, ich habe heute auch diese tolle Funktion einfügen wollen, doch leider sagt er mir das es ein Fehler gibt:
    Konfigurationswarnungen
    Invalid config for ‘caldav’ from integration ‘calendar’ at configuration.yaml, line 16: some but not all values in the same group of inclusion ‘authentication’ ”, got None
    Wo kann ich das noch anpassen? Das Passwort habe ich 1 zu 1 kopiert.
  2. @Börni : das liegt an der fehlenden Einrückung – yaml ist das sssseeeehhhrrrr genau 😉
    Da gibt es einige Tutorials zu dem Thema…
  3. Hallo,
    ich bitte um Hilfe. Ich habe meinen Icloud Kalender wie hier gezeigt in die config.yaml eingefügt. aber ausser meinem schon vorhandenen Trashcard Kalender wird nichts angezeigt. Woran kann es liegen.
    calendar:
    – platform: caldav
    username: anmeldename icloud
    password: Einmalpassword
    calendars:
    – Privat
