Wie man Home Connect Geräte mit Home Assistant steuern kann
Hier erzähle ich dir, wie du Haushaltsgeräte mit Home Connect wie Geschirrspüler, Kühlschränke, Kaffeemaschinen oder Backöfen in Home Assistant einrichten und steuern kannst.
Das machen wir anhand meines smarten Geschirrspülers, der jetzt startet, wenn die Balkonsolar genug Energie produziert 🙌
Die Home Connect App muss bei dir bereits eingerichtet sein und Home Assistant muss schon installiert sein, auf welcher Hardware spielt keine Rolle.
Mein Geschirrspüler
Zuletzt aktualisiert am 22.03.2025 um 16:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Automation für Geschirrspüler
Hier noch die Automation mit der Dienstausführung, welche 2 Programme der Spülmaschine starten kann, wenn die Solaranlagenproduktion entweder heute oder morgen ihren Höhepunkt erreicht hat (oder wenn aktuell, bzw. in der nächsten Stunde ausreichend Energie produziert wird).
alias: Energy - Run Dishwasher at Sun Prime Time
trigger:
  - device_id: d4678982bb5cea7611abf8bf0cf87822
    domain: zha
    platform: device
    type: remote_button_short_press
    subtype: turn_on
    variables:
      dishwasher_mode: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
    domain: zha
    platform: device
    subtype: turn_off
    variables:
      dishwasher_mode: Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ as_timestamp(states("sensor.power_highest_peak_time_today_2"))
              >= as_timestamp(now()) }}
        sequence:
          - service: input_datetime.set_datetime
              timestamp: >-
                as_timestamp(states('sensor.power_highest_peak_time_today_2'))
              entity_id: input_datetime.nachste_startzeit_spulmaschine
      - conditions:
          - condition: or
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.energy_current_hour_2
                above: 0.3
                entity_id: sensor.energy_next_hour_2
                above: 0.3
                entity_id: sensor.balkonsolar_power
                above: 300
        sequence:
              timestamp: "{{ now().timestamp() }}"
    default:
          timestamp: >-
            {{ as_timestamp(states('sensor.power_highest_peak_time_tomorrow_2'))
  - service: homeassistant.turn_on
    data: {}
      entity_id: switch.geschirrspuler_power
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
      milliseconds: 0
  - service: home_connect.start_program
      device_id: bb5f0d52269341c5f1df1841b2c3febc
      program: "{{ dishwasher_mode }}"
      key: BSH.Common.Option.StartInRelative
      value: >-
        (as_datetime(states("input_datetime.nachste_startzeit_spulmaschine")).astimezone()
        -  now()).seconds | int }}
Die Zeilen, in denen du höchstwahrscheinlich Anpassungen machen willst, habe ich dir farblich hervorgehoben.
Was tun, wenn die Home Connect OAuth-Anmeldung nicht klappt?
Mögliche Fehler
  • home assistant home connect error unauthorized_client
Lösung
  1. Du musst aus Home Connect ausgeloggt sein (Aus dem Entwickler-Portal)
  2. Unter https://my.home-assistant.io muss die Adresse deiner Home Assistant Instanz hinterlegt sein (z.B. http://192.168.1.200:8123 oder der öffentlich erreichbare Name)
  3. Mit dem Browser, in dem du deine Instanz bei my.home-assistant.io hinterlegst, musst du auch die Einrichtung der Integration durchführen
  4. Wenn du es bereits einmal erfolglos versucht haben solltest, musst du wie im Video gezeigt die Anmeldedaten unter den 3 Punkten oben rechts bei den Integrationen entfernen und anschließend die Home Connect Integration neu hinzufügen
Durch Home Connect gibt es einige Haushaltsgeräte wie Backöfen, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, Kühlschränke und Co., die man über eine App und ebenfalls über Home Assistant steuern kann. Dadruch werden ganz neue Möglichkeiten eröffnet, das eigene zu Hause und vor allem die Küche zu automatisieren.
Wie genau das geht, habe ich ja bereits im Video gezeigt 🙌
  1. Bei meiner Siemens-Spülmaschine SN558S06TE ist ein automatisiertes einschalten nur bei aktivierter Fernstarttaste möglich.
    **Zitat von HomeConnect
    ## Sicherheitsstufe orange: Mittel
    Auf dieser Sicherheitsstufe musst du die Fernstart-Taste ausnahmslos jedes Mal drücken, wenn du das Haushaltsgerät starten möchtest. Sobald jemand die Tür der Waschmaschine, des Geschirrspülers oder des Trockners öffnet, wird der Fernstart deaktiviert. Dadurch sollen Haushaltsunfälle vermieden werden. Um den Fernstart wieder zu aktivieren, musst du die Taste erneut drücken.
    Wird das hier umgangen bzw. hat die beschriebene Spülmaschine diese Sicherheitsvorkehrung nicht?
  2. Moin. Leider scheitert der Aufruf der https: // my.home-assistant.io/ redirect/oauth immer wieder bei mir. Fehlermeldung: Invalid Parameters given. Danach komme ich auf eine HA-Seite mit “Create a link” und einer Auswahlliste. Dort kann ich aber nicht meine duckdns.org HA URL eingeben.
    Was läuft hier schief?
  3. Hallo zusammen,
    nach der Anmeldung (hat mich gut Nerven gekostet) API etc. ist das Addon endlich aktiv.
    Leider werden keine Geräte angezeigt.
    Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll.
    Kann mir hier jemand bitte mal unter die Arme greifen.
    Vielen Dank im Voraus
    Fehler beim Einrichten
    Logger: homeassistant.config_entries
    Source: components/home_connect/api.py:163
    First occurred: 10:04:17 (1 occurrences)
    Last logged: 10:04:17
    Error setting up entry xxxxxxxxx for home_connect
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 383, in async_setup
        result = await component.async_setup_entry(hass, self)
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/__init__.py", line 269, in async_setup_entry
        await update_all_devices(hass, entry)
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/__init__.py", line 293, in update_all_devices
        await hass.async_add_executor_job(hc_api.get_devices)
      File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
        result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 99, in get_devices
        {CONF_DEVICE: device, CONF_ENTITIES: device.get_entity_info()}
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 353, in get_entity_info
        program_switches = self.get_program_switches()
      File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/home_connect/api.py", line 163, in get_program_switches
        return [{ATTR_DEVICE: self, "program_name": p} for p in programs]
    TypeError: 'NoneType' object is not iterable
  4. Das hat geklappt. DANKE!
    Jetzt hänge ich bei der Anmeldung. Dieses Ding ist nicht konsistent … einmal soll ich die userid nehmen, dann die E-Mail Adresse. Meine Nerven.
    Update: Nach dem Single-Key Gedöns habe ich den Backofen jetzt verknüpft. Was für’n Ritt :wink:
58 mehr antworten
Avatar for system Avatar for onofthepagans Avatar for maxe Avatar for peter-noebl Avatar for dhaunsch Avatar for moetorbot Avatar for jabberwoky Avatar for Julian Avatar for Onkel_Mikke Avatar for wapjoe Avatar for ertanacar Avatar for tOkra Avatar for MelleD Avatar for Doggie Avatar for SmartHomeOpa Avatar for Stefan72 Avatar for Dragan Avatar for schmidtix Avatar for metallmanu Avatar for alexsaas Avatar for Homejaner Avatar for Walerik Avatar for butcherson Avatar for Ralleff
