Praxisnahe Tutorials, auf die du zÀhlen kannst.
Einsteiger Guide fĂŒr Home Assistant
Meine 5 besten Home Assistant Experten-Tipps đŸ€«
Entdecke 5 geniale Home Assistant Tipps, die nur echte Profis kennen! 🔍 Von versteckten EntitĂ€ten bis zu alle Codezeilen nach links verrĂŒcken – ich zeige dir, wie du dein Home Assistant Game auf das nĂ€chste Level bringst 🚀💡
Die Grundlagen sollten ebenfalls klar sein 😉
1- Add-on EntitÀten aktivieren
Meine Automation die mich benachrichtigt, wenn Z2M nicht mehr lĂ€uft. Diese basiert auf der Add-on EntitĂ€t “lĂ€uft” von Z2M
alias: Z2M LĂ€uft nicht mehr
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.zigbee2mqtt_running
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
condition: []
  - service: notify.mobile_app_iphone14psimon
      title: Zigbee2MQTT gestopp!
      message: Das Add-on Z2M ist seit 60 Sekunden nicht mehr am laufen
2 – Versteckte EntitĂ€ten aktivieren & Z2M Last seen
Hier das Code-Snippet fĂŒr deine zigbee2mqtt/configuration.yaml, um die EntitĂ€t “Last Seen” bei allen neu hinzugefĂŒgten GerĂ€ten standardmĂ€ĂŸig zu aktivieren
device_options:
  legacy: false
  homeassistant:
    last_seen:
      enabled_by_default: true
3 – Home Assistant Quick Bar (Shortcuts)
Dokuhttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/
C-MenĂŒhttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#command-palette
E-MenĂŒhttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#entity-filter
M-MenĂŒhttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#my-links
FAQ zu My Home Assistanthttps://my.home-assistant.io/faq/
4 & 5
Tipp 4 & 5 werden im Video erklĂ€rt 😁
Bonus-Tipp Nummer 6
FĂŒr alle treuen Leser der Blog-BeitrĂ€ge hier noch ein kleiner Bonus in Form einer Automation, die dir die Benachrichtigungen die in der Web-UI oder App unter Benachrichtigungen auftauchen als Push-Notification auf das iPhone senden.
Mehr von simon42  Home Assistant SkyConnect im Test - Zigbee2MQTT & ZHA
Genial, wenn man beispielsweise neue Templates erstellt und einen Fehler darin hat! Denn dann gibt es hier eine Notification, spÀtestens mit installierter Spook-integration
alias: PERSISTENT NOTIFICATION to iphone14 App Notify
trigger:
  - platform: persistent_notification
    update_type:
      - added
      - removed
      - updated
    notification_id: ""
condition: []
    metadata: {}
      title: "{{trigger.notification.title}}"
      message: "{{trigger.notification.message}}"
Tipps aus den Kommentaren
Hier noch eine kleine Sammlung der Tipps, die ihr mir als Feedback auf dieses Video gegeben habt đŸ«¶
Hey Simon, danke dir – das mit dem EinrĂŒcken finde ich tatsĂ€chlich sehr cool. Bisher habe ich immer mit gedrĂŒckter Alt-Taste und gedrĂŒckter linker Maustaste die Spaces vorne markiert und dann gelöscht. Kennst du diesen “Alt-Tipp” denn auch? Der hilft in anderen FĂ€llen auch hĂ€ufig; ist aber auch in den meisten IDEs standard
https://www.youtube.com/watch?v=AUWrQZuNaDY&lc=Ugw1TKg7jZ1Fuch4h654AaABAg
Tolles Video 👍 Noch ein paar weitere Tipps zu Tipp 5:
Es sind alles Shortcuts von VS Code inkludiert, also nicht nur TAB Sehr nĂŒtzlich:
Strg+Shift+K = gesamte Zeile löschen
Alt+ Pfeiltasten+makierter Bereich= Zeile/Bereich hoch oder runterschieben
Strg+#+makierter Bereich = gesamten Bereich auskommentieren
Strg+# = Zeile aus-/einkommentieren Und noch vieles mehr (einfach mal googeln)
https://www.youtube.com/watch?v=AUWrQZuNaDY&lc=UgwlFDVdON1NdIe5rRR4AaABAg
Mit diesen fĂŒnf Profi-Tipps kannst du dein Home Assistant richtig aufpolieren und noch smarter machen! Egal, ob du versteckte EntitĂ€ten aktivierst oder clevere Shortcuts nutzt – diese Tricks helfen dir, das Beste aus deinem Setup herauszuholen. Vergiss nicht, dein Home Assistant regelmĂ€ĂŸig zu sichern, aktualisieren und zu optimieren, damit alles reibungslos lĂ€uft.
Viel Spaß beim Experimentieren und Automatisieren! 🚀🔧
Ich sende keinen Spam! Erfahre mehr in der DatenschutzerklÀrung.
Mehr von simon42  Mit Home Assistant Webseiten-Daten auslesen & in EntitĂ€ten sichern
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf ge­lan­gt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort fĂŒr einen Kauf entscheiden, erhalte ich ei­ne kleine Provision. FĂŒr euch Ă€ndert sich am Preis nichts & Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf meine Berichterstattung. Vielen Dank fĂŒr deine UnterstĂŒtzung!
GrĂŒnder von simon42. Schreibt hier ehrlich und leidenschaftlich ĂŒber Smart Home und Technik Themen, denn das Zuhause wurde bereits von Sprachassistenten ĂŒbernommen und die Kontrolle abgegeben 😁
  1. Hi Simon,
    habe gerade dein neues Video angesehen und fand es als langjĂ€hriger C Entwickler sehr cool, wie du Dich fĂŒr TAB und vor allem Shift+TAB begeistert hast :sunglasses:
    Deine Tipps zu den Shortcuts feiere ich.
    Gruß, Lars
  2. Das nehme ich mal mit auf-und vielen Dank fĂŒr den Hinweis :blue_heart:
  3. Ich weiß nicht ob bereits bekannt aber ich habe gerade per Zufall herausgefunden
    Mit STRG + # kommentiert man im Template Editor eine oder mehrere Zeile(n) ein/aus. Sehr nĂŒtzlich beim Entwickeln.
Avatar for system Avatar for simon42 Avatar for LvS21 Avatar for Bacardi
