Mit Spook kannst du ungültige Home Assistant Entitäten finden, Automationen korrigieren und falsch konfigurierte Helfer reparieren 🔧
Außerdem gibt es unglaublich viele neue Dienstaufrufe zum Verwalten von wirklich allem und auch zum Starten und Stoppen von Integrationen 🤩
HACS benötigst du ebenfalls und die Grundlagen sollten klar sein
Spook Repo & Doku
GitHub Repo | https://github.com/frenck/spook |
Doku | https://spook.boo/ |
Meine Automationen
Hier noch der Vollständigkeit halber meine Automation für das IPP und Frigate, welche ebenfalls Spook-Dienste zum (de)aktivieren von Integrationen benutzen.
IPP
alias: IPP Integration description: "" trigger: - platform: state entity_id: - device_tracker.hpf8d09f to: home id: IsHome - platform: state entity_id: - device_tracker.hpf8d09f from: home id: Unavail for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: - Unavail sequence: - service: homeassistant.disable_config_entry metadata: {} data: config_entry_id: bd6afe116955ad08abf7b20350381d80 - conditions: - condition: trigger id: - IsHome sequence: - service: homeassistant.enable_config_entry data: config_entry_id: bd6afe116955ad08abf7b20350381d80 mode: single
Frigate
alias: Safety - Turn off Frigate description: "" trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.ist_jemand_zuhause from: "off" to: "on" for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 condition: [] action: - type: turn_off device_id: 6546e210413c030240ae1c683d61abbd entity_id: switch.kueche_detect domain: switch - type: turn_off device_id: 6546e210413c030240ae1c683d61abbd entity_id: switch.kueche_motion domain: switch - type: turn_off device_id: 6546e210413c030240ae1c683d61abbd entity_id: switch.kueche_recordings domain: switch - type: turn_off device_id: 6546e210413c030240ae1c683d61abbd entity_id: switch.kueche_snapshots domain: switch - delay: hours: 0 minutes: 2 seconds: 0 milliseconds: 0 - service: hassio.addon_stop data: addon: ccab4aaf_frigate - service: homeassistant.disable_config_entry metadata: {} data: config_entry_id: 7b36816f725fb4e59a9e52b95f6b1ee7 mode: single
Watchmen
In meinem früheren Video zum Thema Watchman siehst du als alternative Integration, was du tun kannst, um alte Entitäten in Home Assistant zu finden und aufzuräumen.
Außerdem zeige ich dir, wie du Fehler mit der Statistik von Entitäten beheben kannst & worauf man ansonsten noch achten sollte 🙌
Benutze Repos / Links
Jetzt hast du also auch eine Möglichkeit, um ungültige, veraltete oder fehlerhafte Entitäten sowie Dienst-Aufrufe in deiner Home Assistant Instanz zu finden und zu beheben.
In Ergänzung zu dem sehr guten Video möchte ich noch auf das entsprechende Thema hier im Forum hinweisen. Dort gibt es zusätzliche Informationen, ach wie man z.B. seine Node-Red-Flows mit Watchman überprüfen kann.
====>> KLICK <<====
