In diesem Video zeige ich dir, warum die Home Assistant App deinen Akku 🪫 so stark beanspruchen kann. Wir sprechen über Local Push, wie es funktioniert und warum es deinen Stromverbrauch beeinflusst.
Erfahre, wie du deine Einstellungen optimieren kannst, um Energie zu sparen! ⚡
Local Push deaktivieren
Du musst Fernzugriff auf deinen Home Assistant eingerichtet haben, entweder über Cloudflare, DuckDNS oder die Home Assistant Cloud.
Wenn dies bei dir nicht der Fall ist, solltest du “Lokaler Push” erst mal aktiviert lassen.
🚨🚨 (kleiner) Fehler im Video! 🚨🚨
Im Video habe ich erklärt, dass die Benachrichtigungen von Home Assistant über die externe URL (Fernzugriff) des Systems verschickt werden. Tatsächlich nutzt Home Assistant Firebase, um Benachrichtigungen zu versenden, die dann in der App ankommen (wenn unterwegs oder LocalPush nicht verfügbar ist)
🔑 Wichtig: Du benötigst also keinen eingerichteten Fernzugriff, um Local Push zu deaktivieren!
Auswirkungen
Um Push-Nachrichten von Home Assistant zu empfangen, benötigst du nach Deaktivierung von Local-Push immer Internetzugriff. Dafür benötigt die Home Assistant App anschließend bedeutend weniger Batterieenergie deines Smartphones, da diese lokale Verbindung nicht dauerhaft im Hintergrund geöffnet bleibt.
Die Update-Intervalle der App-Entitäten und alles Weitere scheint davon nicht betroffen zu sein.
Ich würde dir auch empfehlen, den Local Push testweise zu deaktivieren und zu überprüfen, wie viel Akkulaufzeit es dir bringt. Falls es marginal ist, würde ich es wieder aktivieren und ansonsten natürlich deaktiviert lassen 😉
Aus diesem Grund benutze ich für Benachrichtigungen schon seit langem nicht mehr Local Push sondern ntfy. Gerade mit meinem Vorgänger-iPhone bin ich sonst nicht mehr über den Tag gekommen. Ich glaube auch mich zu erinnern, dass die Batterielaufzeit erst durch das vollständige deaktivieren der Benachrichtigung besser wurde.
Hi, ich habe versucht auf meinem Android die Einstellung zu finden. Die gibt es hier so nicht. Wenn ich auf die interne URL gehe, kann ich nur wirklich die URL eingeben.
Martin
Ich glaube bei Android gibt es Persistent Connection als Einstellung oder die Benachrichtigungen werden über WebSocket gesendet. Eventuell findest du da Einstellungen auch in den Android Einstellungen und nicht direkt in der HA-App.
Interessant ich benutze Local Push + VPN auch für alle Benachrichtigungen. Ich würde behaupten mit Homeoffice 3-4 Tage die Woche bin ich oft daheim.
Letzten 10 Tage:
Wäre interessant warum das bei mir nicht so ist @simon42 Ideen?
Lässt du die App immer offen oder schließt du die auch mal?
Bei mir geht direkt VPN an (wegen iOS shortcut) wenn die App offen ist vielleicht ist das der Unterschied. Aber Hintergrund sieht auch anders aus als im Video
Genau die habe ich auf “immer” und habe keine Probleme mit der Akku Nutzung. Ich habe eine externe URL über Duck DNS, meine Fritz box und Nginx. Die interne URL entsprechend auf meinen HA direkt. Funktioniert. natürlich ist HA immer bei den Programmen die Akku zieht, aber es hält sich nach meiner Ansicht im Rahmen. Was ist eure Erfahrung mit der Akku Nutzung auf Android?
