In diesem Video zeigen wir dir, wie du in Home Assistant das HACS-Addon installierst. Der Home Assistant Community Store (HACS) ist eine großartige Erweiterung für Home Assistant, mit mehreren 100 Integrationen und Lovelace-Cards.
Egal, ob du ein absoluter Anfänger bist oder nur eine Auffrischung brauchst, dieses Video zeigt dir alles!
Benutze Software / Guides
- Homepage: https://hacs.xyz/
- Setup Guide: https://hacs.xyz/docs/use/download/download/
FAQ
Was ist mit dem Update auf HACS 2.0?
Auch dazu habe ich ein Video, welches demnächst erscheint 👇
HACS sieht komisch aus?
Inzwischen ist ein neuer Haken mit dazugekommen, der die “experimental features” aktiviert. Wenn dieser Haken gesetzt ist und die experimentellen Funktionen angeschaltet sind, sieht dein HACS anders aus wie in den meisten Videos zu sehen (Du solltest ihn also nicht anhaken).
Diese Funktion kann nachträglich in den Einstellungen der Integration unter Geräte und Dienste wieder entfernt / deaktiviert werden.
So installierst du HACS auf dem Home Assistant – Docker
In der obigen Option wurde beschrieben, wie du HACS auf dem Home Assistant mit der OS/Supervised-Version installierst, aber du kannst es auch ganz einfach auf Docker installieren.
Der Hauptunterschied besteht darin, dass du statt der Terminal & SSH-Anwendung das Terminal auf deinem Docker-Host aufrufen und zu dem Ordner navigieren musst, in dem das /config-Volume
gemountet ist. Im folgenden Beispiel ist es im Verzeichnis /home/simon42/docker/home-assistant
eingebunden.
- Verbinde dich per SSH mit deinem Docker-Host und navigiere zu dem Ordner, in dem sich das Home Assistant
/config-Volume
befindet. - Führe den folgenden Befehl aus:
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
- Die Dateien werden nun heruntergeladen und in das Verzeichnis gelegt, in dem dein Home Assistant-Volume zugeordnet ist.
- Starte deinen Docker-Host neu. Beachte bitte, dass alle Container, die auf diesem Rechner laufen, während des Neustarts vorübergehend angehalten werden.
sudo reboot now
Danach kannst du ab 5:20 bei dem Video weitermachen 🙂
Der Home Assistant Community Store (HACS) ist eine großartige Erweiterung für Home Assistant. Er ist schnell zu einer meiner Lieblingsintegrationen geworden, mit mehreren 100 Integrationen und Lovelace-Karten.
Ich kann dir nur empfehlen, ihn auszuprobieren, wenn du nach einer einfachen Möglichkeit suchst, neue Integrationen zu finden und zu deiner Installation hinzuzufügen.
Hallo Simon,
ich habe ein Problem mit dem Terminal.
Ich habe dieses Installiert, ein PW habe ich ebenso vergeben.
Wenn ich dass Terminal nun versuche zu starten, erhalte ich nur ein “schwarze Anzeige” und kann auch nichts eingeben?
Hast du möglicherweise eine Idee wo mein Problem liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Moin Simon,
bei mir kommt bei der hacs Installation der Hinweis das Hacs auf der Version 23.12 nicht funktioniert!
Muss ich jetzt downgraden oder mach ich irgendwas falsch? Der Zip Ordner ist vorhanden
Freundliche Grüße
vom smarten Anfänger
Hat sich mit dem Update 23.12.1 erledigt
Hallo Simon,
ich habe HACS nach deiner Anleitung installiert und 15 Minuten gewartet.
HACS wird bei mir links in der Seite angezeigt und wenn ich es anklicke, bekomme ich die selbe Meldung zusehen, wie bei dem User Frank I ( siehe sein Screenshot )
Wo kann der Fehler liegen? HA habe ich natürlich neugestartet.
Ich vermute mal, du hast unter
Einstellungen – Geräte und Dienste – Integrationen – Hacs
in der Konfiguration die “Experimentellen Features” enabled.
Haken entfernen & anschließen den Neustart der Home Assistant Hardware (Host) nicht vergessen 👌
Hi Simon,
Das Ergebnis der Installation sieht bei mir anderst aus, die Liste bleibt leer.
https://monosnap.com/file/230hMm2Ilv4F7O6PeIKe6xZlTp91RM
https://monosnap.com/file/SaIDAbeIO1jZLn8je9HjoQM5RDMzZC
Problem gelöst. Meine Kommentare kannst du löschen, danke.
Bei mir ist es auch so weiß nicht warum
Am besten den Haken entfernen & Home Assistant anschließend komplett neu starten 👍
1
