Fritz Box zurücksetzen ohne Telefon oder Kennwort über Notfall-IP
Du hast in deinem Keller noch eine alte Fritz Box herumfliegen, dein Kennwort vergessen und willst diese Fritz Box zurücksetzen und die Werkseinstellungen wiederherstellen? Kein Problem! Sogar wenn deine Fritz Box früher als Repeater eingerichtet war oder du keinen Zugriff mehr auf die Fritz Box Benutzeroberfläche hast, stelle ich dir hier einen Weg vor, mit dem du deine alte Fritz Hardware ohne Telefon oder Kennwort wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen kannst. Das einzige, was du benötigst, ist ein PC bzw. Laptop und ein LAN-Kabel*.
Wie kann ich meine Fritz Box ohne PW oder Telefon zurücksetzen?
Fritz Box zurücksetzen Infografik mit den erforderlichen Schritten
Die Fritz Box kann ausschließlich über die Oberfläche zurückgesetzt werden, da es keine Hardware Reset Button gibt! Du musst die Benutzeroberfläche innerhalb von 10 Minuten nach dem Start der Fritz Box aufrufen, so kannst du den FritzBox Reset ohne Kennwort durchführen. Alle Einstellungen gehen dabei verloren, da führt leider kein Weg dran vorbei…
Je nach deiner aktuellen Situation und der Konfiguration der zurückzusetzenden Fritz Box, kannst du aber einige Punkte überspringen:
  • Wenn du Zugriff auf die Oberfläche der Fritz Box hast, kannst du direkt mit dem Punkt Fritz Box zurücksetzen weitermachen.
  • Falls du keinen Zugriff auf die Oberfläche hast oder deine Fritz Box als Repeater konfiguriert war, machst du am besten einfach mit dem nächsten Schritt (Anschließen und starten) weiter!
1. Fritz Box anschließen und starten
Schließe zuerst die Fritz Box mit einem LAN-Kabel* an deinem ausgeschalteten Laptop oder Computer an.
Zurückzusetzende Fritz Box via Kabel an einem Notebook angeschlossen
Schalte die Fritz Box anschließend an (Netzteil einstecken) und warte, bis diese betriebsbereit ist. (Circa 2 Minuten). Falls sie schon angeschaltet war, kannst du deine Fritz Box neu starten, indem du das Netzteil herausziehst. Zum Zurücksetzten der Fritz Box ist es sowieso erforderlich, dass diese noch nicht all zu lange läuft!
Schalte anschließend deinen Computer oder Laptop an.
Empfehlung: Deaktiviere deine WLAN-Verbindung, solltest du normalerweise WLAN haben. Prinzipiell sollte alles Weitere auch mit aktiver WLAN -Verbindung funktionieren, aber ohne WLAN ist es einfacher festzustellen, über welche IP die Fritz Box zurückgesetzt werden kann. Falls du WLAN erstmal aktiviert lassen möchtest und das Fritz Box Zurücksetzen nicht klappen sollte, deaktiviere es bitte und befolge die Anweisungen erneut.
Mehr von simon42  iPhone mit Maske entsperren ab iOS 14.5 (Beta) mit Apple Watch
Windows 10 Desktop mit geöffnetem Netzwerk-Control panel
Einmal auf WLAN klicken, um es zu deaktivieren (Sollte dann so aussehen wie auf dem Bild)
2. Fritz Box IP und Gateway feststellen
Bevor es mit dem Zurücksetzen der Fritz Box losgehen kann, musst du erst einmal prüfen, ob deine Fritz Box noch DHCP und DNS aktiviert hat oder nicht. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum: Ganz einfach, zum zurücksetzten der Fritz Box müssen wir zwangsläufig auf die Oberfläche zugreifen, da es keinen Hardware Reset Button gibt. Zum Zugreifen auf die FritzBox Benutzeroberfläche, brauchen wir die Fritz Box IP-Adresse, und diese hängt davon ab, darum der ganze Aufwand 😉
Am einfachsten überprüfst du dass, vorausgesetzt du hast dein WLAN getrennt, indem du in deinem Browser einfach http://fritz.box eingibst:
  • Solltest du auf der Fritz Box Benutzeroberfläche landen, musst du nur mit dem Punkt Fritz Box zurücksetzen fortfahren. Oder, wenn du es noch hast, kannst du natürlich auch dein FritzBox Kennwort eingeben 😉
  • Falls du auf einer Google-Suche landest, hast du dein WLAN nicht ausgeschaltet!
  • Wenn bei dir keine Seite aufgerufen werden kann, mache mit den nächsten Schritten unterhalb weiter.
Windows 10 Startmenü in dem nach CMD gesucht wurde
CMD öffnen
Windows 10 CMD mit ipconfig Ergebnis
ipconfig eingeben und “Ethernet-Adapter” raussuchen. (Bei euch könnte auch eine Zahl dahinter stehen, wir brauchen euren physikalischen Netzwerkadapter).
Sollte es hier bei dir wie bei mir aussehen (Auto-Konfiguration), dann war deine Fritz Box wahrscheinlich als Repeater und nicht als Router eingerichtet und hat deshalb kein DHCP Server mehr aktiviert. Fahr in diesem Fall einfach mit Aufrufen der Oberfläche fort.
Die FritzBox Notfall IP funktioniert nicht, wenn bei dir neben “Standardgateway” eine IP-Adresse stehen sollte. Ersetzt in diesem Fall die Notfall IP der FritzBox 169.254.1.1 auf den nächsten Screenshots durch die IP, die bei dir neben “Standardgateway” angezeigt wird.
3. Aufrufen der Benutzeroberfläche über Fritz Box Notfall IP
Der Aufruf der Fritz Box Benutzeroberfläche muss innerhalb von 10 Minuten erfolgen, damit die Fritz Box Werkseinstellungen ohne Kennwort wiederhergestellt werden können. Falls du es nicht in der Zeit schaffst, bekommst du am Ende eine Meldung, die dich anweist, die Fritz Box kurz vom Strom zu trennen. Damit der Fritz Box Reset ohne Zugriff funktioniert, mache dann also einen Fritz Box Neustart, wartet 1–2 Minuten, und ruft die Benutzeroberfläche neu auf.
Mehr von simon42  Volle Kontrolle bei Stromausfall: USV Integration mit Home Assistant! [NUT]
Google Chrome Fenster mit Notfall-IP der FirtzBox
Gebt in eurem Webbrowser die Fritz Box Notfall IP http://169.254.1.1 ein und drückt Enter.
4. Fritz Box zurücksetzen und Fritz Box Werkseinstellungen wiederherstellen
Fritz Box zurücksetzen mittels Klick auf Kennwort vergessen
Mit einem Klick auf “Kennwort vergessen?” können wir die Fritz Box zurücksetzen
Fritz Box Weboberfläche ist im Chrome geöffnet und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
Die FritzBox Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.
FritzBox wurde zurückgesetzt, ist wieder erreichbar und kann konfiguriert werden.
Anschließend solltet ihr eure FritzBox wieder wie gewohnt über http://fritz.box erreichen und sie wieder wie am ersten Tag konfigurieren können. Falls es nicht direkt funktioniert, startet euren Computer neu.
5. Fritz Box Sicherung wiederherstellen
FritzBox zurücksetzen ist eine Sache, aber falls du bereits eine Sicherung der Fritz Box angelegt hattest kannst du diese nun, wie auf dem Video zu sehen, wiederherstellen!
Wo finde ich das Passwort (eng.: password) für meine FritzBox?
Mein FritzBox FAQ für euch
Wie kann ich auf meine Fritz Box zugreifen?
Die Benutzeroberfläche kannst du entweder über http://fritz.box oder die IP-Adresse der FritzBox (standardmäßig http://192.168.178.1) aufrufen. Außerdem ist die FritzBox immer über die Notfall-IP http://169.254.1.1 erreichbar. Der Aufruf der Benutzeroberfläche ist nicht über den Gastzugang möglich!
Wo finde ich das Passwort für meine FritzBox?
Standardmäßig gibt es kein Passwort! Das Passwort für die Benutzeroberfläche hast du selbst vergeben und kann nicht ausgelesen, sondern nur zurückgesetzt werden.
Der Name für das WLAN-Netz deiner FritzBox und der Standard-WLAN-Netzwerkschlüssel (Passwort) steht auf der Rückseite bzw. Unterseite der FritzBox.
Wie kann ich meine Fritzbox per Telefon resetten?
Über ein angeschlossenes Telefon an der Box ist es auch möglich, die Fritzbox ohne Passwort auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Geb einfach #99115901590 ein.
Ab sofort sind die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle Daten gehen verloren!
Wie kann ich eine Sicherung der FritzBox konfigurieren?
Falls du deine Fritz Box erneut zurücksetzen musst, hilft es, vorher von der eingerichteten Fritz Box eine Sicherung anzulegen! Schau dir dazu das Video unten an und vergesse nicht das Kennwort zu notieren!
Das richtige FritzBox Netzteil
Wenn ihr (wie ich) euer Netzteil nicht mehr findet, empfehle ich euch, auf keinen Fall ein nachgemachtes Fritz Box Netzteil zu benutzen. AVM warnt davor und gibt meines Wissens nach nur Garantie auf Geräte, die mit Original Netzteil betrieben wurden. Auch wenn so etwas gerne belächelt wird, wenn das Haus abbrennt, weil ein Gerät über ein Jahr mit einem China-Netzteil betrieben wurde, sieht das schnell anders aus. Welches Netzteil ihr benötigt steht auf der Rückseite eurer Fritz Box, außerdem kommt hier eine Liste von mir mit den Netzteilen der beliebtesten Modelle
AVM Original Netzteil 1,4A 311P0W072 12V / 1,4A*
 Price not available
Mehr von simon42  Statistiken in Home Assistant korrigieren (Energie Dashboard)
Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 03:52 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Original AVM Steckernetzteil 5V 1,6A Netzteil 311P0W088 für Fritzbox 7312*
 Price not available Zu ebay!*
Zuletzt aktualisiert am 07.04.2023 um 12:40 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 03:53 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
33 Gedanken zu „Fritz Box zurücksetzen ohne Telefon oder Kennwort über Notfall-IP“
  1. Lieber Simon,
    Nach dem ich die werkeinstellungen gemacht habe komme ich wieder zu Startseite Kennwort eingeben und kann auch nach dem Neustart des Laptops kein neues Kennwort vergeben. Ich habe die fritzbox 7590 AX kannst du mir da weiter helfen?
    Liebe Grüße Isa
  2. Lieber Simon,
    Nach dem ich die Werkeinstellungen gemacht habe gelange ich wieder zu dem punk das kennwort einzugeben. Auch durch einen Neustart des laptops kann ich kein neues Kennwort vergeben. Kannst du mir da weiterhelfen?
    Liebe grüße Isa
  3. Mein Problem die Fritzbox 7390 auf Werkseinstellungen zurückzusetzen waren zu viele Netzwerkadapter im Gerätemanager. Nach deinstallieren der Netzwerkadapter konnte die die Fritzbox-Oberfläche aufrufen und entsprechend konfigurieren. Dieser Blog hat mir dabei geholfen.
    Vielen Dank.
  4. Immer noch top aktueller Blog, 1001 Dank lieber Simon!
    Ich hatte mir die Falle mit dem Mesh Repeater gestellt und nicht mitbekommen, dass sich dadurch die IP Adresse ändert. 🤦‍♂️
    Deine Hilfestellung hat mich gerettet. 🙋‍♂️
    Grüße aus dem Hochtaunus
    Robert
  5. Danke für die tollen Infos. Ich selber habe hier eine Fritzbox 6490 Cable, bei der immer die Power-LED grün blinkt. Über IP-Config sehe ich weder eine IP; auch per Telnet bekomme ich keine Verbindung / Zugang.
    Irgendeine Idee, was ich evtl. noch versuchen könnte, um irgendwie wieder Zugriff auf die Box zu bekommen? Vielen Dank
    • Wenn das alles nicht Funktioniert= Telefon mit Schnur anschließen
      Dann die oben aufgeführte Nummer eingeben
      Dann Reagiert die Fritzbox auf das zurück setzen.
      Wenn du dann immer noch nicht zugreifen kannst würde ich einen IP Reset auch am PC oder Laptop durchführen.
      Gibt leider manchmal dinge die man nicht einfach Erklären kann aber ich hatte schon dinge mit der Fritzbox erlebt die nirgends beschrieben sind.
  6. Hallo, ich habe eine 7390 aus der Krabbelkiste. Es blinkt 8x Power DSL und dann kurz alle 5.
    Zwischendurch ist die powerled für 3 Sekunden an und ich bekomme ein kurzes lansignal.
    Ich befürchte, die Box war mal einer Überspannung ausgesetzt,die über das DSL rein kam.
    Wenn ihr eine Idee habt gerne mal nennen.
    Gruß Chris
  7. Hallo Simon, habe gestern eine Fritzbox 7490 geschenkt bekommen.Benutze dieglriche auch als Router. Nun habe ich die neue auf dem Schrank installiert und komme schlecht ran! Ich will sie zurücksetzen und als MeshRepeater nutzen, aber mein Freund weiß das PW nicht mehr und ich komme nicht mehr an die Benutzeroberfläche ran. Kann ich die Box zurücksetzen ohne auf den SChrank zu steigen? Mit der Notfall IP würde ich ja den Router auf Fabrikeinstellung zurücksetzen. Frdl. Gruß
    • Hi Rainer,
      da die Box wahrscheinlich nicht auf dein Netz konfiguriert ist, wirst du keine Chance haben, außer wie es hier in diesem Artikel um die Fritz!Box zurückzusetzen beschrieben habe…
      Falls du auf die UI zugreifen kannst, kannst du einfach über den Button “zurücksetzen” die Fritte resetten 😉
  8. Ich habe das branding meiner Fritz Box 6490 cable entfernt während sie im repeater Modus war und jetzt blinkt nurnoch die power/cable led
  9. Vielen Dank für die ausführlichen Infos und die klasse Anleitung. Der Reset über LAN (MacBook) hat damit einwandfrei geklappt!
    Herzlichen Dank für diese Seite.
    Servus!
  10. Hi, bei mir hat das leider nicht geklappt, mein Debian kann keine LAN Verbindung aufbauen, worauf soll ich denn die STatic-IP meines Handy festlegen?
    Fritz!Box 3272
    Als Repeater.
  11. Hallo Simon,
    auch mich hat die Anleitung gerettet, vielen Dank! Nächstes Mal warte ich tatsächlich die 2 Minuten, bis die Fritzbox betriebsbereit ist 😀 Ich hatte schon einen kleinen Schock, weil die Oberfläche fritz.box gar nicht aufgerufen wurde 🙈
    • Hallo Isabell,
      danke für dein Feedback.
      Freut mich zu hören, dass du wieder auf deine Fritz!Box zugreifen kannst 😉
  12. Hallo Simon,
    vielen, vielen Dank! Deine Lösung hat mir wirklich sehr geholfen. Ich hatte eine alte 7320 als WLAN-repeater aktiviert und dann auch gleich keinen Zugriff mehr darauf. Die Notfall-IP Lösung hat mich gerettet… DANKE!
    Karsten
