Aqara Cube in Home Assistant – Ideen & Automationen
Heute geht es um den Aqara Cube, eine faszinierende Fernbedienung im Würfeldesign für dein Smart Home, die auf dem Zigbee Funkprotokoll basiert. Ich werde dir zeigen, wie du den Aqara Cube nahtlos mit Home Assistant integrieren und von den vielfältigen Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten profitieren kannst.
Egal, ob du Szenen steuern, Geräte schalten oder sogar Gesten verwenden möchtest – der Aqara Cube ist ein aufregendes Werkzeug, um dein Smart Home-Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Lass uns gemeinsam eintauchen und herausfinden, wie du den Aqara Cube mit Home Assistant verwenden kannst!
ZigBee2MQTT oder ZHA
Zum Anbinden des Würfels in Home Assistant empfehle ich dir eine der beiden herstellerunabhängigen, quelloffenen, Zigbee-Zentralen:
Die Aqara-Cube Hardware
Wie im Video erwähnt, welche Version ist aus meiner Sicht vollkommen egal 😀
Hier noch aus einem YouTube Kommentar (vielen Dank dafür) die Unterschiede:
Zum Unterschied zwischen dem alten und dem T1 Pro:
Der T1 Pro hat zwei Modi, die man direkt im Würfel umschaltet. Den “Action mode”, der in etwa dem alten Cube entspricht und den “Scene mode”, bei dem die Lageerkennung deutlich zuverlässiger funktioniert! Auf der z2m-Seite sieht man den Unterschied ganz gut (ich kann hier leider keine Links posten, einfach mal nach “zigbee2mqtt Xiaomi CTP-R01” Googlen 😉 )
Außerdem kennt der T1 Pro die Geste “Anheben”.
https://www.youtube.com/watch?v=bTOwLdBba5Y&lc=UgyMr_9RFI7XoF_DcN94AaABAg
Ich würde aktuell eher zur T1 Pro Version raten, aufgrund von ZigBee 3.0 😉
Apple Home (HomeKit) Home Assistant
Aqara Cube, Zigbee-Verbindung, 6 Anpassbare Gesten*
Zentrale ZigBee
 Price not available Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 15.04.2025 um 21:02 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die genutzten Blueprints für den Aqara Cube
ZHAhttps://community.home-assistant.io/t/zha-aqara-magic-cube-69-actions/348204
ZigBee2MQTThttps://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-aqara-magic-cube-t1-pro-ctp-r01-xiaomi-lumi-cagl02/525111/27
Skript für Rotationsfunktion zum dimmenhttps://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-aqara-magic-cube-t1-pro-ctp-r01-xiaomi-lumi-cagl02/525111#dimmer-control-21
Wichtiger Hinweis zur Input-Number “Active Face”
Im Video habe ich fälschlicher weise gesagt, dass die Input-Number durch ZHA angelegt wird. Diese muss natürlich von euch selbstständig angelegt werden (Als Input-Number unter Einstellungen -> Geräte & Dienste -> Helfer).
Sobald ihr diese angelegt habt, könnt ihr Sie in der Blueprint hinterlegen und schon steht die Aktive Seite des Würfels in dieser Entität.
Hier noch ein Screenshot des Input-Helpers:
Aqara Cube Active Face 2
Meine Automation für den Cube
Nicht wirklich sinnvoll, hier aber mein Code 😉
alias: Aqara Magic Cube ZHA
use_blueprint:
  path: rvaidya/aqara_magic_cube.yaml
  input:
    remote: 68e8d9369f11ac9009354ae74b2d2691
    active_face: input_number.aqara_cube_active_face
    two_to_two: []
    five_to_five:
      - service: homeassistant.toggle
        data: {}
          entity_id: input_boolean.streaming_active
    rotate_left_side_3:
      - device_id: 48a4524e2e9e7763cfb883607bc9de01
        domain: cover
        entity_id: cover.rollo_schlafzimmer
        type: set_position
        position: 0
    rotate_left_side_2: []
    rotate_right_side_3:
        domain: cover
        type: set_position
        position: 100
    three_to_three:
      - service: switch.turn_on
        data: {}
          entity_id: switch.smr223_2
    four_to_four:
      - service: automation.trigger
          skip_condition: true
          entity_id: automation.start_working
    slide_on_six:
      - type: toggle
        device_id: 707913f60ad3a0aec67433514dfeea30
        entity_id: light.stripe_schlafzimmer
        domain: light
    rotate_right_side_6:
      - service: script.control_light_via_aqara_cube
          angle: 40
          light: light.lines
    rotate_left_side_6:
          light: light.lines
          angle: -40
Für die Icons auf dem Würfel
Habe ich einfach Icons im Web gesucht, diese heruntergeladen und auf ein Etikettenpapier von Avery Zweckform gedruckt.
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 um 04:31 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die haben auch einen Online-Designer 😉
Insgesamt bietet die nahtlose Integration des Aqara Cubes in Home Assistant zahlreiche spannende Möglichkeiten.
Von der Steuerung von Szenen und Geräten bis hin zur Verwendung von magischen Gesten – der Aqara Cube eröffnet vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten.
  1. Hallo Simon, hallo zusammen!
    Motiviert durch das Video von Simon zum Aqara Cube habe ich mir sofort den Cube (T1 pro) bestellt. Das anlernen an den Home Assistant über den Skye connect unter Verwendung von ZHA hat reibungslos funktioniert.
    Leider werden nur ganz wenig Zustände erkannt. Lediglich das drehen nach rechts, das drehen nach links, und das schütteln kommen in Home Assistant an. Das drehen auf eine bestimmte Seite, schieben, Klopfen wird nicht erkannt.
    Ich habe auch lediglich zwei Entitäten bei dem Gerät. Battery und Identify. Der aktuelle Batteriestand wird auch nicht übermittelt.
    Hat noch jemand das Problem? Ich habe ein wenig den Modus des Clubs in Verdacht. Ich vermute er ist im Aktions Modus und ich bräuchte den Szenenmodus.
    Kann ich diesen auch ohne Acara Hub ändern? Ich habe nur irgendwo einen Uralten Hub hier liegen.
    Viele Grüße, Christian
  2. Denke ich auch, denn im Video von @simon42 haben ja die anderen Funktionen auch funktioniert und er hat den Cube bestimmt in HA ohne Aqara-Hub laufen.
  3. Avatar for mrjn mrjn says:
    vielen Dank für den Super Tipp, das Gerät habe ich mir gleich bestellt und bin am Einrichten,
    Ich denke das nicht erkannt wird welche Seite oben ist,
    habe aber den Helper angelegt “input_number.cube_wohnzimmer_active_face” und in der ZHA-Automation angegeben.
    Nicht-Seiten bezogene Aktionen funktionieren.
    Muss bei dem Helper noch etwas Bestimmtes beachtet werden?
    Grüße Marijan
  4. Moin zusammen,
    selbige Problem mit dem “T1 pro”-Modell.
    Anlernen hat ebenfalls problemlos geklappt via Conbee II / ZHA.
    Allerdings kriege auch ich den Cube nicht vernünftig zum Laufen. Als Entitäten werden “Switch” & “Identify” angegeben. Der Schalter kann lediglich über Schütteln und kippen des Würfels in eine bestimmte Richtung an & aus gemacht werden.
    Erkennung und Funktionen der einzelnen Würfelseiten über Blueprint leider nicht möglich.
    Änderung des Würfel-Modus (Scene ↔ Action) über 5-faches Drücken der “Link”-Taste (so stand es in ein paar wenigen Foren) leider ohne Erfolg bei mir.
    Wenn jemand den T1 pro mit dem Blueprint aus Simon’s Video vernünftig zum Laufen bekommen hat, würde auch ich mich auf die Lösung freuen.
    Jan
  5. Hallo, hier das selbe Problem. Würfel über ZHA erkannt, aber egal wie ich den drehe und wende, im Zähler zB. kommt keine Seite an…)-:
    Auch andere Gesten bleiben ohne Aktion… Wie kann der Modus umgestellt werden, bzw. was kann das Problem sein?
26 mehr antworten
Avatar for psyganja Avatar for harryp Avatar for W1zard1 Avatar for march Avatar for ungeru Avatar for moonsorrox Avatar for smart-live.net Avatar for Martin_SG Avatar for pseudonym187 Avatar for TomHolz Avatar for simon42 Avatar for mrjn Avatar for strahlemann Avatar for JAck1996 Avatar for Christian_O Avatar for skippy Avatar for hcm183 Avatar for rekloV Avatar for netbus666 Avatar for system Avatar for silberfuxx Avatar for schuerschuh Avatar for compoundbow83 Avatar for monstergubl
